LED显示屏系统操作过程中常见的故障及其排除方法
最新更新时间:2011-10-24来源: 中国LED照明网关键字:LED  显示屏  排除方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
故障一:整屏不亮(黑屏)
1、检测电源是否通电。
2、检测通讯线是否接通,有无接错。(同步屏)
3、同步屏检测发送卡和接收卡通讯绿灯有无闪烁。
4、电脑显示器是否保护,或者显示屏显示领域是黑色或纯蓝。(同步屏)
故障二:整块单元板不亮(黑屏)
1、连续几块板横方向不亮,检查正常单元板与异常单元板之间的排线连接是否接通;或者芯片245是否正常。
2、连续几块板纵方向不亮,检查此列电源供电是否正常。
故障三:单元板上行不亮
1、查行脚与4953或127输出脚是否有通。
2、查138是否正常。
3、查4953或127是否发烫或者烧毁。
4、查4953或127是否有高电平。
5、查138与4953或127控制脚是否有通。
故障四:单元板不亮
1、查595是否正常。
2、查上下模块对应通脚是否接通。
3、查595输出脚到模块脚是否有通。
故障五:单元板缺色
1、查245 R.G数据是否有输出
2、查正常的595输出脚与异常的595输入脚是否有通。
关键字:LED  显示屏  排除方法 编辑:探路者 引用地址:LED显示屏系统操作过程中常见的故障及其排除方法
上一篇: LED光源在工程应用中的一些常识
下一篇:LED电子显示屏维修基础
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:57
LED照明EMI测试应用及相关测试标准
随着科学技术的发展,越来越多的数字化,高速化的电气和电子设备在社会各个领域广泛使用,在推动社会发展的同时,伴随着电气和电子设备应用而产生的电磁干扰也给社会带来了电磁污染问题。而电磁污染与水污染,空气污染被称为当今社会的三大污染源。 随着电磁干扰问题的日益突出,国际无线电干扰特别委员会(CISPR)相应出台了CISPR -16, CISPR-15,欧洲标准委员会出台了EN55015和EN55022等标准。这些措施和标准旨在规范点电子产品的电磁干扰限制和其它规范,以减少电磁干扰带来的社会问题。 电磁干扰EMI(ElectromagneTIc Interference),有传导干扰和辐射干扰两种。传导干扰是指通过导电介质把一个电
[嵌入式]
一种LED点阵显示控制的设计方案
由于单片机技术的不断发展以及高亮度 LED 发光管的出现,使得大屏幕高亮度 LED 电子广告屏成为可能。与传统的霓虹灯广告相比, LED 电子广告屏在 显示 效果以及可修改性上都有着无法比拟的优势,而且单片机的日益平民化以及LED技术的不断创新,使得高亮度高清晰的LED 点阵 广告牌与传统霓虹灯广告牌的成本日益接近。另外,SMT技术飞速发展,开关电源的大规模使用,使其无论在体积上还是在可靠性上都比传统的霓虹灯广告有明显的优势,为其在特殊领域的应用奠定了基础。   1 设计 原理与 设计 方案   1.1 设计 原理   对于 点阵 型LED 显示 可以采用共阴极或共阳极,本系统采用共阳极,其
[电源管理]
一种<font color='red'>LED</font>点阵显示控制的设计方案
细解:LED显示屏防静电要求有哪些?
我们知道电子产品对静电防护要求都很高,特别是精密电子元器件,有实力的 LED 显示屏厂家无论在生产制造工艺还是防静电方面都是做的比较好的,接下来我们一起来看下LED显示屏静电方面的防护知识。    LED显示屏防静电措施重要性不容忽视,以下是针对静电及防静电的几项说明:   1、静电的来源:对电路产生影响的的静电来源主要有人体,塑料制品和有关设备仪器,其中来自使用环境的静电源有以下几项:   1)物体、材料。   2)地板、工作桌椅。   3)工作服、包装容器。   4)油漆或打蜡的表面,有机和玻璃纤维材料。   5)水泥地板,油漆或打蜡的地板,塑料地砖或地板革。   6)化纤工作服,非导电工作鞋,清洁棉质工作服。   7
[电源管理]
2012年LED车灯发展前景及技术难题探讨
  汽车光源在照明领域中占据着举足轻重的地位,其产量约占整个照明光源总产量10%左右。如果把一辆车的照明全部换成LED,大约需用掉400~600颗LED.其实,早在10年前,LED就迈上了进军汽车领域的征程。目前,LED在整车内外部照明光源的比重已经超过了80%.   环保加耐用LED车前灯初露端倪   汽车头灯对于LED来说,一直是一块难啃的骨头。因为照明距离和亮度的问题,LED甚少用于头灯照明。通过使用高效率的驱动器可有效应对散热问题   “毫无疑问,大部分汽车前灯仍然是白炽灯。”凌力尔特公司电源产品产品市场总监TonyArmstrong坦率地说,“不过,这种优势从现在开始会受到来自 高强度放电 (
[嵌入式]
缩减高功率LED开发之CFD模拟散热
  高功率 LED 的应用日益扩大,但散热问题仍是厂商头痛的课题,而现可借由计算动力分析模型进行 LED封装 的热能分析,以降低产品设计初期的复杂度,加快产品上市时间。   高功率、高亮度发光二极管(LED)由于具有良好的色彩饱和度、长效寿命,目前正逐渐切入众多 照明 应用,不过要如何避免LED过热,却是散热设计工程师必须面对的重大考验,因此在设计过程中,计算流体动力分析(Computational Fluid Dynamic, CFD)模型的重要性也愈益突显。本文中将比较采用星形金属核心印刷电路板(MCPCB)的高功率LED,包装在搭配与未使用散热片情况下的实验结果,在进行比较讨论后,将提供一个应用在搭
[电源管理]
缩减高功率<font color='red'>LED</font>开发之CFD模拟散热
基于51单片机无线蓝牙APP控LED灯亮灭亮度设计
1、项目简介 1.1 系统构成 本设计由STC89C52单片机电路+8位LED灯电路+蓝牙模块电路+电源电路组成。 1.2 系统功能 1、通过手机APP可以控制8路LED灯的亮灭。 2、通过手机APP可以控制8路LED灯的亮度。每个灯的亮度有3档。 3、可以发送指令控制8个灯全灭和全亮。 2、部分电路设计 2.1 LED信号指示灯电路设计 LED灯即发光二极管,它是半导体二极管的一种,可以把电能转化成光能。发光二极管与普通二极管一样是由一个PN结组成,也具有单向导电性。在电路中,R_P1是单排阻,单排阻的作用是限流,保护LED灯。只要单片机的控制引脚拉低,则LED灯亮,否则,LED灯不亮。其具体电路原理图如下图所示。 2.2
[单片机]
光子晶体LED入主液晶电视背光
  阴极射线管基本上已被淘汰出局了。现在走进任何一 家电 子商店,你会看到成排的电视和电脑 液晶 显示 器。即便是 等离子 显示器技术——先前被视作技术更佳、更具竞争力的对手,现在也受到了基于最新技术的液晶电视的挑战,它表现为:效率更高、更亮且影像更清晰。   与等离子显示不同,液晶 显示屏 需要使用背光模组(BLU)向 液晶面板 投射白光。通常选择冷阴极荧光灯( CCFL ),但LED背光提供了另一种选择,它能通过局部暗化来提高 对比度 。由于LED背光有更高的效率,可以延长电池的续航时间,因而在膝上型电脑上大行其道。   LED的优势包括可以进一步减少背光模组的重量、厚度和能效。固态光源与动态对比度控制更兼容,所用
[电源管理]
光子晶体<font color='red'>LED</font>入主液晶电视背光
艾迈斯欧司朗的ALIYOS™ LED-on-foil技术将为汽车照明带来前所未有的变革
“ 大放异彩 ” —— 艾迈斯欧司朗的 ALIYOS ™ LED-on-foil 技术 将为 汽车照明带来前所未有的变革 ALIYOS™技术突破了多区块发光的界限,同时又能实现个性化的发光面造型; 透明、纤薄、2.5D弯曲的产品特性可使客户创造出全新的照明效果,实现个性化的照明解决方案; ALIYOS™技术能够灵活的实现后组合灯法规所规定的亮度要求; ALIYOS™ LED-on-foil技术能够在不同灯具造型中实现区块化、个性化设计,例如3D发光效果、自由曲面上的隐藏式光源等效果; ALIYOS™照明技术再次印证了艾迈斯欧司朗在汽车照明创新方面的领先优势。 中国 上海, 2023 年 10 月
[汽车电子]
艾迈斯欧司朗的ALIYOS™ <font color='red'>LED</font>-on-foil技术将为汽车照明带来前所未有的变革
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
