推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:57
分析LED筒灯的现状与未来发展的定位
中国的国家发改委自从发布了《中国逐步淘汰白炽灯路线图》,路线图规定从2012年10月1日起,禁止进口和销售100瓦及以上普通照明白炽灯。并预计从2016年10月1日起,禁止进口和销售15瓦及以上普通照明白炽灯,这意味着普通照明白炽灯在中国逐步淘汰已尘埃落定。随着白炽灯的逐步消失, led 灯作为节能环保的生力军逐步浮出水面并为人们所熟知。
鉴于萤光粉价格的不断上升,普通节能灯成本不断上升,作为照明灯具的新贵LED灯开始逐步走入大众的视野。自LED灯诞生以来,其亮度不断的提升,逐渐从LED指示灯走入 LED照明 领域。LED筒灯慢慢从高端照明新贵转变为应用市场的新宠。
筒灯一般应用于商场、办公室、工厂、医院等
[电源管理]
安森美半导体的背光/闪光LED驱动器方案
安森美半导体身为全球高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商,提供涵盖电感型、电荷泵型、线性等不同拓扑结构的低压便携设备背光或闪光方案。这些方案中,电感型方案可提供最佳的整体能效,电荷泵型方案使用低高度陶瓷电容作为能量转移机制,占用的电路板面积和高度极小,线性驱动方案则是彩色指示器以及简单背光应用的理想选择。这些方案可用于满足不同应用需求。
1)电感升压及降压型方案
在电感升压型拓扑结构方面,安森美半导体提供采用PWM和/或单线式调光方式的不同产品,适合在低电压便携式设备背光和闪光应用中驱动白光LED。这些产品包括:输出电流为20 mA的CAT37、CAT32、CAT4238、CAT4252、CAT4253、CAT415
[电源管理]
LED照明灯具调光方案和市场成长潜力
随着 led 应用市场的持续快速发展,应用范围的持续扩大也导致了对产品要求的不断提高,在LED终端产品中关于LED 亮度 的调节这项功能也就显得十分的必要。也是目前如 LED灯具 和 显示屏 等必须注重的环节。
如今, LED照明 已确然成为一项主流技术。该项技术正日臻成熟,标志之一就是大量LED照明标准和规范的陆续出台。严格的效率要求已存在相当一段时间了,今后仍将不断提高。但近段时间,LED照明设计师的工作却更为棘手了,因为要同时满足以下两项要求:既要用针对白炽灯的调光器来实现调光控制功能,又要实现高 功率 因数性能,对于LED亮度的调节,目前主要分为模拟调光和 PWM 调光,下面就将对LED调光的相关情况进行介绍。
[电源管理]
采用专利控制技术的多路输出LED驱动器能够消除PWM可闻噪音
用于小尺寸LCD背光的 LED驱动器 ALT80600采用了 Allegro 的创新专利技术Pre-Emptive Boost(PEB)控制,采用小型4x4封装,可实现超高的真正PWM调光对比度,同时能够消除通常可闻噪音。 ALT80600 技术优势 ALT80600采用的PEB控制技术大大降低了Vout纹波,消除了常见的PWM调光过程中陶瓷输出 电容 产生的可闻噪音,同时只需要较小的输出电容。系统仅使用200Hz的PWM调光即可实现15,000:1的 LED 亮度对比度。如果采用PWM和模拟调光组合,则能够实现150,000:1的更高对比度。 ALT80600功能框图 ALT80600集成有 开关 转换器及
[汽车电子]
效率高达98%的60V降压-升压型 LED 驱动器
具有四个电源开关的同步降压-升压型转换器能实现非常高的效率,同时提供升压和降压 DC/DC 转换。组合两个单独转换器 (降压和升压) 的能力拥有缩减解决方案尺寸和成本的优势。当只需要升压或降压转换时,四开关转换器的运作能够仅利用两个开关以获得最高的效率。然而,它们也必须能够使用四开关操作 (当 VIN 和 VOUT 相互接近时),并且在这些工作区之间平稳地转换。为两开关升压、两开关降压和四开关操作组合控制环路以及在这些工作区之间设计近乎完美的转换会存在挑战。不过,下一代降压-升压型转换器能解决此类难题和完成更多的任务。
LT 8391 60V 四开关降压-升压型 LED 驱动器专为驱动高达 250W 的高功率 LED 并
[电源管理]
LED控制应用及其对驱动/控制方案要求
安森美半导体身为应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商,针对各种LED应用提供宽范围的LED驱动器方案,其中就包括用于可寻址标志和建筑物装饰照明两类常见应用的系列线性驱动器(详见下表)。这些驱动器能够精确地稳定LED电流,并包含可编程接口,利于软件控制。本文将以CAT4008、CAT4103和CAT9552为例,分别阐述其主要功能和基本工作原理,便于工程师的选型设计。
表1:安森美半导体应用于标志及建筑物装饰照明的系列智能LED控制/驱动器。
针对LED广告牌等应用的恒流汲入型LED驱动器
诸如广告牌标志、滚动横幅、智能车辆标志和体育计分板等LED应用需要采用多颗
[电源管理]
方法分享:如何有效提高LED部件的散热性能
我们拆解过各种各样的产品。在芯片、液晶面板、各种电子部件的配置等诸多看点中,让小编感受到“真是下了工夫”的地方是散热措施。使用导热管、散热片、均热板等,让容易发热的部件释放出热量,每种产品使用的方法都有着自己的特点,体现了开发者的设计思路。 现在,有一家材料企业正努力在这些散热措施中增加新的方法,这家企业就是开发陶瓷材料的西村陶业。该公司准备推广的散热措施利用的是陶瓷电路板的高热辐射率。 散热措施顾问、Thermal Design Laboratory代表董事国峰尚树介绍说,热的传播方式有“热传导”、“对流”、“热辐射”三种形态,晶格振动的传播、金属中自由电子的移动属于“热传导”,流体运动传热属于“对流”,通过电磁波传热是
[电源管理]
电子产业低迷时期,LED带来难得的一线希望
据市场调研公司iSuppli,在液晶电视制造商需求上升的帮助下,LED市场2009年预计将有所扩张。与此同时,大多数其他电子元件类别的营业收入则将大幅下滑。 继2008年增长10.8%之后,预计2009年LED营业收入增长2.9%。相比之下,总体半导体市场2009年将下滑9.4%。 “LED今年有望实现增长,这在我们的半导体产业预测中极不寻常,因为2009年几乎所有其他领域的营业收入都将萎缩,”iSuppli公司市场情报服务高级副总裁Dale Ford表示。 “在iSuppli公司跟踪的12个主要半导体类别中,预计有9个2009年营业收入将下降,从内存芯片到逻辑集成电路(IC),到功率晶体管等。虽然
[电源管理]
