LED背光源基础知识
最新更新时间:2011-11-01来源: 中国LED照明网关键字:LED  背光源  基础知识 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、光源模组的技术:
光源模组中最核心技术为导光板的光学技术,目前主要有印刷形和射出成型形二种导光板形式,其它如射出成型加印刷,激光打点,腐蚀等占很少比例,不适合批量生产原则。印刷形因为其成本低在过去较长时间内成为主流技术,但合格品不高一直是其主要缺点,而目前LCD产品要求更精密的导光板结构,射出成型形导光板必然成为背光源发展主流,但相应的模具技术难题只有少数大厂能够克服。伟志公司导光板的光学技术主要采用印刷形和射出成型形二种导光板形式。
二、背光源的分类:
背光源目前按光源类型主要有EL、CCFL及LED三种背光源类型,依光源分布位置不同则分为侧光式和直下式(底背光式)。以下是它们的简单介绍。
1、边光式。即将线形或点状光源设置在经过特殊设计的导光板的侧边做成的背光源。根据实际使用的需要,又可做成双边式,甚至三边式。边光式背光一般可做的很薄,但光源的光利用率较小,且越薄利用率越小,最大约50%。其技术核心是导光板的设计和制作。边光式最常用的有LED灯背光和CCFL背光。伟志LED边光式背光源有WU、WH、WN类为单边式,WL、WJ、WK、WB类为双边式。随着lcd模组不断向更亮、更轻、更薄方向发展,侧光式CCFL式背光源成为目前背光源发展的主流。WQ类产品为伟志CCFL边光式背光源。
1)、LED灯背光。
LED灯又称发光二极管,比起其它光源,单个LED灯的功耗是最小的。从蓝到红,LED灯有很多种颜色,常用的如“表一”和“表二”;另外还有一种特殊的颜色是白色,“表三”给出了其常用的色度范围。在各种颜色里,可大致分为高亮和低亮的两种:基本上,“表一”里是属于低亮的(虽然琥珀色、橙色和红色里也有稍高亮的),“表二”和“表三”里是属于高亮的。
由于白色是混合色,无可标识的波长值,因此,以其在色度图上的坐标值来表示。我们自定义为“冷白色”和“暖白色”两种。在各种颜色里,都存在颜色偏差的问题,其中蓝色和白色表现的较为明显,尤其是白色,现在LED的供应商也无法对其进行有效的控制。
2)、CCFL背光。
此种背光的最大优点是亮度高,所以面积较大的黑白负相、蓝模负相和彩色液晶显示器件基本上都采用它。理论上,它可以根据三基色的配色原理做出各种颜色。其缺点是功耗较大,还需逆变电路驱动,而且工作温度较窄,为0~60度之间,而LED等其它的背光源都可达到-20~70之间。
2、底背光式。
是一个有一定结构的平板式的面光源,可以是一个连续均匀的面光源,如EL或平板荧光灯;也可以是一个由较多的点光源构成,如点阵LED或白炽灯背光源等。常用的是LED点阵和EL背光。
1)EL背光。即电致发光,是靠荧光粉在交变电场激发下的本征发光而发光的冷光源。其最大的优点是薄,可以做到0.2~0.6mm的厚度。缺点是亮度低,寿命短(一般为3000~5000小时),需逆变驱动,还会受电路的干扰而出现闪烁、噪声等不良。EL的驱动有逆变器、DriverIC驱动两种。因为目前DriverIC的频率和负载输出电压达不到EL的典型条件(400Hz、AC100V),所以亮度较逆变器驱动更为低。最近也陆续有白光(全色)EL和LCD背光源出来。但由于亮度较暗其基本上用于4英寸以下小尺寸液晶显示。如:手机、PDA、游戏机等。全色(白光)、大尺寸亮度背光源,现在主流仍然是用CCFL做光源。伟志目前没有开发EL背光源。
2)LED底背光。优点是亮度好,均匀性好。缺点是厚度较大(大于4.0mm),使用的LED数量较多,发热现象明显。一般采用低亮的颜色进行设计,而高亮的颜色由于成本高基本上不考虑。WA类产品为伟志底背光源。
关键字:LED  背光源  基础知识 编辑:探路者 引用地址:LED背光源基础知识
上一篇:LED颠覆液晶电视的最强光
下一篇:什么是LED背光技术?
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:59
TIUCC28810110W离线LED照明解决方案
TI公司的UCC28810和UCC28811是通用照明电源控制器,能以临界导通模式控制反激,降压或升压转换器,集成了用于反馈误差处理的跨导电压放大器,参考电流发生器,电流检测(PWM)比较器,PWM逻辑和用来驱动外接FET的图腾柱驱动器.主要用在HB LED照明,工业,商业和住宅区照明以及室外照明.本文介绍了UCC28810/1主要特性, 方框图, 简化应用电路图以及110W离线AC/DC LED驱动器UCC28810EVM-003主要特性,电路图,材料清单和PCB布局图. The UCC28810 and UCC28811 are general lighting power controllers for low to med
[电源管理]
TIUCC28810110W离线<font color='red'>LED</font>照明解决方案
[单片机框架][bsp层][AT32F415][bsp_led] LED配置和使用
重新封装一层函数,用于bsp层函数,方便调用。 void bsp_led_init(void); void bsp_led_deinit(void); void bsp_led_on(bsp_led_t ch); void bsp_led_off(bsp_led_t ch); void bsp_led_toggle(bsp_led_t ch); /******************************************************************************** * @file bsp_led.c * @author jianqiang.xue * @version V1.0.
[单片机]
2010年LED突现短缺 全年可能严重供应不足
    iSuppli公司警告,2010年全球LED供应面临短缺,而且年底时可能严重供应不足,除非这种需求旺盛的器件产能得到提升。     2009年LED总体消费量达630亿个,高于2008年时的570亿个。LED市场营业收入约为68亿美元,比2008年时的61亿美元增长11.4%。     由于消费量急剧上升,去年总体LED消费量危险地逼近整个产业的总体产能——750亿个,表明许多LED厂商的产能利用率已接近100%。     需求显然超过了供给,而且LED市场至少在未来三年内(包括2010年在内)将保持两位数的增长速度,iSuppli公司预测今年可能出现严重供应不足,除非增加额外产能来满足日益增长的需求。
[电源管理]
柔性微型LED为新一代可穿戴技术奠定基础
  LED是“Light Emitting Diode”的缩写,中文译为“发光二极管”,是一种可以将电能转化为光能的半导体器件。   LED广泛应用于从刹车灯到广告牌的一系列产品,由于轻薄、节能并可发光各种类型的光线,所以成为了电子设备背光和显示的理想元件。      微型LED(Micro LED),可小到2微米并捆绑成任何尺寸,比其他的LED分辨率更高。这个尺寸使它们非常适合诸如智能手表的小型设备,但它们还可捆绑到一起在平板电视及其他较大型的显示器中工作。然而,所有尺寸的LED都是易碎的,而且通常只能在平面上使用。   创新   为了满足可弯曲、可穿戴的电子产品的需求,美国德克萨斯大学达拉斯分校的研究人员及其国际同事
[嵌入式]
柔性微型<font color='red'>LED</font>为新一代可穿戴技术奠定基础
LED散热和LED灯光学设计
LED的散热问题:在提高LED的亮度时,随之LED的温度快速升高。因此如何解决此散热问题,成为提高LED亮度的技术难题。 LED照明灯的光学设计,利用LED设计照明设备时,如何进行光学设计,不影响照明的效果。 1、大功率LED二次光学配光 2、大功率LED散热系统 3、LED荧光粉表面涂布
[电源管理]
LED照明产品的老化测试方案
LED发光的原理: 中国LED产业起步于20世纪70年代。经过30多年的发展,中国LED产业已初步形成了包括LED外延片的生产、LED芯片的制备、LED芯片的封装以及LED成品应用在内的较为完整的产业链。 LED照明的LED是由Ⅲ-Ⅳ族化合物,如GaAs(砷化镓)、GaP(磷化镓)、GaAsP(磷砷化镓)等半导体制成的,其核心是PN结。因此它具有一般P-N结的I-N特性,即正向导通,反向截止、击穿特性。此外,在一定条件下,它还具有发光特性。在正向电压下,电子由N区注入P区,空穴由P区注入N区。进入对方区域的少数载流子(少子)一部分与多数载流子(多子)复合而发光。 假设发光是在P区中发生的,那么注入的电子与价带空穴直接复
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>照明产品的老化测试方案
奥地利微电子推出全新智能手机LCD背光灯LED驱动器
中国 —— 全球领先的高性能模拟IC设计者及制造商奥地利微电子公司(SIX股票代码:AMS)宣布推出应用于智能手机LCD显示屏的AS3674及AS3490两款LED背光灯驱动器芯片。新品具有业内最高效能,峰值可达90%,包括DC-DC转换器和电流源。PCB封装仅为11.5 mm2 ,并只需4个外接组件。AS3674及AS3490非常适合应用于智能手机和其他将空间列为首要需求的移动设备。 AS3674背光灯驱动芯片家族补充了奥地利微电子照明管理单元的产品组合,单个的芯片就综合了背光灯、智能灯光、环境光传感器(ALS)等应用处理性能。AS3674是一款高效的2 Mhz DC-DC开关式升压转换器,可控制5组电流源,每组各驱动2个
[手机便携]
采用微控制器和LED驱动器显示不同的LED排序
概述 MAX6970为8端口、36V恒流LED驱动器,采用4线串口。利用本应用笔记提供的信息,MAX6970配合MAXQ2000 16位RISC微控制器使用,可以在选择不同按键时得到各种简单的LED排序。 硬件设置 本应用笔记所讨论的电路利用MAX6970EVKIT和MAXQ2000-KIT搭建。MAX6970评估(EV)板原理图如图1所示,MAXQ2000评估板包含在MAX6970估套件设计中。但在本设计中采用了独立的MAXQ2000电路板,因为MAXQ2000评估板带有按键功能,能够用来控制LED排序。 图1. MAX6970EVKIT原理图 拔掉跳线JU1–JU5的短路器
[电源管理]
采用微控制器和<font color='red'>LED</font>驱动器显示不同的<font color='red'>LED</font>排序
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多每日新闻
