LED照明设计知识
最新更新时间:2011-12-11来源: OFweek半导体照明网关键字:驱动器  功率因数  转换能效 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  •         发光二极管(LED)在中小尺寸屏幕的便携产品背光等应用获大量采用后,随着它的发光性能的进一步提升及成本的优化,近年来已迈入通用照明领域,如建筑物照明、街道照明、景观照明、标识牌、信号灯、以及住宅内的照明等。LED照明设计给包括中国工程师在内的工程社群带来了挑战,这不仅因为LED照明的应用范围非常广泛,应用的功率等级、可以采用的驱动电源种类及电源拓扑结构等,也各不相同。工程师们迫切需要系统地学习及了解更多有关LED照明设计的基础知识。如LED驱动器的通用要求、电源拓扑结构、功率因数校正、电源转换能效和驱动器标准,以及可靠性和使用寿命等其它问题,方便工程师们更好地设计入门及提高,从而更好地服务于LED照明市场。
             一、LED驱动器通用要求
      驱动LED面临着不少挑战,如正向电压会随着温度、电流的变化而变化,而不同个体、不同批次、不同供应商的LED正向电压也会有差异;另外,LED的“色点”也会随着电流及温度的变化而漂移。
      另外,应用中通常会使用多颗LED,这就涉及到多颗LED的排列方式问题。各种排列方式中,首选驱动串联的单串LED,因为这种方式不论正向电压如何变化、输出电压(Vout)如何“漂移”,均提供极佳的电流匹配性能。当然,用户也可以采用并联、串联-并联组合及交叉连接等其它排列方式,用于需要“相互匹配的”LED正向电压的应用,并获得其它优势。如在交叉连接中,如果其中某个LED因故障开路,电路中仅有1个LED的驱动电流会加倍,从而尽量减少对整个电路的影响。
      LED的排列方式及LED光源的规范决定着基本的驱动器要求。LED驱动器的主要功能就是在一定的工作条件范围下限制流过LED的电流,而无论输入及输出电压如何变化。LED驱动器基本的工作电路示意图如图2所示,其中所谓的“隔离”表示交流线路电压与LED(即输入与输出)之间没有物理上的电气连接,最常用的是采用变压器来电气隔离,而“非隔离”则没有采用高频变压器来电气隔离。
      值得一提的是,在LED照明设计中,AC-DC电源转换与恒流驱动这两部分电路可以采用不同配置:1)整体式(integral)配置,即两者融合在一起,均位于照明灯具内,这种配置的优势包括优化能效及简化安装等;2)分布式(distributed)配置,即两者单独存在,这种配置简化安全考虑,并增加灵活性。
      LED驱动器根据不同的应用要求,可以采用恒定电压(CV)输出工作,即输出为一定电流范围下钳位的电压;也可以采用恒定电流(CC)输出工作,输出的设计能严格限定电流;也可能会采用恒流恒压(CCCV)输出工作,即提供恒定输出功率,故作为负载的LED的正向电压确定其电流。
      总的来看,LED照明设计需要考虑以下几方面的因素:
     输出功率:涉及LED正向电压范围、电流及LED排列方式等
     电源:AC-DC电源、DC-DC电源、直接采用AC电源驱动
     功能要求:调光要求、调光方式(模拟、数字或多级)、照明控制
     其他要求:能效、功率因数、尺寸、成本、故障处理(保护特性)、要遵从的标准及可靠性等
     更多考虑因素:机械连接、安装、维修/替换、寿命周期、物流等
      二、LED驱动电源的拓扑结构
      采用AC-DC电源的LED照明应用中,电源转换的构建模块包括二极管、开关(FET)、电感及电容及电阻等分立元件用于执行各自功能,而脉宽调制(PWM)稳压器用于控制电源转换。电路中通常加入了变压器的隔离型AC-DC电源转换包含反激、正激及半桥等拓扑结构,参见图3,其中反激拓扑结构是功率小于30 W的中低功率应用的标准选择,而半桥结构则最适合于提供更高能效/功率密度。就隔离结构中的变压器而言,其尺寸的大小与开关频率有关,且多数隔离型LED驱动器基本上采用“电子”变压器。
      采用DC-DC电源的LED照明应用中,可以采用的LED驱动方式有电阻型、线性稳压器及开关稳压器等,基本的应用示意图参见图4。电阻型驱动方式中,调整与LED串联的电流检测电阻即可控制LED的正向电流,这种驱动方式易于设计、成本低,且没有电磁兼容(EMC)问题,劣势是依赖于电压、需要筛选(binning) LED,且能效较低。线性稳压器同样易于设计且没有EMC问题,还支持电流稳流及过流保护(fold back),且提供外部电流设定点,不足在于功率耗散问题,及输入电压要始终高于正向电压,且能效不高。开关稳压器通过PWM控制模块不断控制开关(FET)的开和关,进而控制电流的流动。
      开关稳压器具有更高的能效,与电压无关,且能控制亮度,不足则是成本相对较高,复杂度也更高,且存在电磁干扰(EMI)问题。LED DC-DC开关稳压器常见的拓扑结构包括降压(Buck)、升压(Boost)、降压-升压(Buck-Boost)或单端初级电感转换器(SEPIC)等不同类型。其中,所有工作条件下最低输入电压都大于LED串最大电压时采用降压结构,如采用24 Vdc驱动6颗串联的LED;与之相反,所有工作条件下最大输入电压都小于最低输出电压时采用升压结构,如采用12 Vdc驱动6颗串联的LED;而输入电压与输出电压范围有交迭时可以采用降压-升压或SEPIC结构,如采用12 Vdc或12 Vac驱动4颗串联的LED,但这种结构的成本及能效最不理想。
      采用交流电源直接驱动LED的方式近年来也获得了一定的发展,其应用示意图参见图5。这种结构中,LED串以相反方向排列,工作在半周期,且LED在线路电压大于正向电压时才导通。这种结构具有其优势,如避免AC-DC转换所带来的功率损耗等。但是,这种结构中LED在低频开关,故人眼可能会察觉到闪烁现象。此外,在这种设计中还需要加入LED保护措施,使其免受线路浪涌或瞬态的影响。
      三、功率因数校正
      美国能源部(DOE)“能源之星”(ENERGYSTAR™)固态照明(SSL)规范中规定任何功率等级皆须强制提供功率因数校正(PFC)。这标准适用于一系列特定产品,如嵌灯、橱柜灯及台灯,其中,住宅应用的LED驱动器功率因数须大于0.7,而商业应用中则须大于0.9;但是,这标准属于自愿性标准。欧盟的IEC61000-3-2谐波含量标准中则规定了功率大于25 W的照明应用的总谐波失真性能,其最大限制相当于总谐波失真(THD)< 35%,而功率因数(PF)>0.94。虽然不是所有国家都绝对强制要求照明应用中改善功率因数,但某些应用可能有这方面的要求,如公用事业机构大力推动拥有高功率因数的产品在公用设施中的商业应用,此外,公用事业机构购入/维护街灯时,也可以根据他们的意愿来决定是否要求拥有高功率因数(通常>0.95+)。
      PFC技术包括无源PFC及有源PFC两种。无源PFC方案的体积较大,需要增加额外的元件来更好地改变电流波形,能够达到约0.8或更高的功率因数。其中,在小于5 W至40 W的较低功率应用中,几乎是标准选择的反激式拓扑结构只需要采用无源元件及稍作电路改动,即可实现高于0.7的功率因数。有源PFC(见图6)通常是作为一个专门的电源转换段增加到电路中来改变输入电流波形。有源PFC通常提供升压,交流100至277 Vac的宽输入范围下,PFC输出电压范围达直流450至480 Vdc。如果恰当地设计PFC段,可以提供91%到95%的高能效。但增加了有源PFC,仍然需要专门的DC-DC转换来提供电流稳流。
            四、能效问题
      LED照明应用的能效需要结合功率输出来考虑。美国“能源之星”固态照明规范规定了照明器具级的能效,但并不涉及单独LED驱动器的能效要求。如前所述,采用AC-DC电源的LED应用可以采用两段式分布拓扑结构,故可能采用外部AC-DC适配器供电。而“能源之星”的确包含有关单输出外部电源的规范,其2.0版外部电源规范于2008年11月开始生效,要求标准工作模式下最低能效达87%,而低压工作模式下最低能效达86%;在此规范中,功率大于100 W时才要求PFC。
      而在采用AC-DC电源的LED应用中,要提供更高的AC-DC转换能效,就涉及到成本、尺寸、性能规范及能效等因素之间的折衷问题。例如,若使用更高质量的元件、更低导通阻抗(RDSon),就可降低损耗及改善能效;降低开关频率一般会改善能效,但却会增加系统尺寸。诸如谐振这样新的拓扑结构提供更高能效,却也增加设计及元件的复杂度。如果我们将设计限定在较窄的功率及电压范围,则可以帮助优化能效。
      五、驱动器标准
      LED驱动器本身也在不断演进,着重于进一步提高能效、增加功能及功率密度。美国“能源之星”的固态照明规范提出的是照明器具级的能效限制,涉及包括功率因数在内的特定产品要求。而欧盟的IEC 61347-2-13 (5/2006)标准针对采用直流或交流供电的LED模块的要求包括:
     最大安全特低电压(SELV)工作输出电压≤25 Vrms (35.3 Vdc)
     不同故障条件下“恰当”/安全的工作
     故障时不冒烟或易燃
      此外,ANSI C82.xxx LED驱动器规范仍在制定之中。而在安全性方面,需要遵从UL、CSA等标准,如UL1310 (Class 2)、UL 60950、UL1012。
      此外,LED照明设计还涉及到产品寿命周期及可靠性问题。
  • 关键字:驱动器  功率因数  转换能效 编辑:探路者 引用地址:LED照明设计知识
    上一篇:基于MAX16801A/B的高亮度LED驱动控制器及其应用
    下一篇:通用照明市场中的高亮度LED驱动挑战
    推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:13
    100V高速同步N 沟道3A MOSFET驱动器用于高效DC/DC 转换
    加利福尼亚州米尔皮塔斯 ( MILPITAS, CA ) – 200 7 年 1 2 月 4 日 – 凌力尔特 公司 ( Linear Technology Corporation ) 推出高速、高输入电源电压 ( 100V ) 同步 MOSFET 驱动器 LTC4444 ,该器件用于在同步整流转换器拓扑中驱动高端和低端功率的 N 沟道 MOSFET 。这个驱动器可与功率 MOSFET 以及凌力尔特公司的很多 DC/DC 控制器一起组成完整的高效率同步转换器。    这个强大的驱动器可采用 1.2Ω 的下拉阻抗和提供高达 2.5A 的电流以驱动高端 M
    [新品]
    MAX3799 高集成的限幅放大器和VCSEL驱动器
    MAX3799为高度集成的 限幅放大器 和VCSEL驱动器,数据传输率高达14Gbps,非常适合以太网和光纤通道传输系统。通过提供数据通道可选择的噪声成型滤波器,MAX3799能够确保10G光纤模块符合1000BASE-SR和10GBASE-SR标准。器件采用+3.3V单电源供电,这款低功耗、集成限幅放大器和VCSEL驱动器的IC为SFP MSA以及基于SFP+ MSA的光收发器建立了一个设计平台。高灵敏度限幅放大器将互阻放大器产生的差分输入信号限制在CML差分输出电平。结构紧凑的VCSEL驱动器为VCSEL二极管提供调制电流和偏置电流。平均光功率由平均功率控制环路(APC)控制,该控制环路通过连接至VCSEL驱动器的3线数字接
    [模拟电子]
    功率因数校正器的辅助电路设计
    1 引言 近20年来电力电子技术得到了飞速的发展,已广泛应用到电力、冶金、化工、煤炭、通讯、家电等领域。电力电子装置多数通过整流器与电力网接口,经典的整流器是由二极管或晶闸管组成的一个非线性电路,在电网中产生大量电流谐波和无功污染了电网,成为电力公害。电力电子装置已成为电网最主要的谐波源之一。抑制电力电子装置产生谐波的方法主要有两种,一是被动方式,即采用无源滤波或有源滤波电路来旁路或滤除谐波;另一种是主动式的方法,即设计新一代高性能整流器,它具有输入电流为正弦波、谐波含量低、功率因数高的特点,即具有功率因数校正功能。因此近年来功率因数校正(PFC)电路得到了很大的发展,成为电力电子学研究的重要方向之一。而在功率因数校正器中辅助电路
    [电源管理]
    <font color='red'>功率因数</font>校正器的辅助电路设计
    LNK406EG14W可调光、高效率LED驱动设计
    LinkSwitch-PH IC可以设计出具有成本效益且元件数量极少的LED驱动器,不仅能满足功率因素和谐波限值,同时还能为最终用户带来不同凡响的使用体验。其特性包括超宽调光范围、无闪烁工作(即使使用的是低成本的AC输入可控硅调光器)以及快速、平滑的导通。 所使用的拓扑结构是运行于连续导通模式下的隔离反激。输出电流调节完全从初级侧检测,因此无需使用次级反馈元件。在初级侧也无需检测外部电流,而是在IC内部进行,从而进一步减少了元件和损耗。内部控制器调整MOSFET占空比以保持输入电流为正弦交流电,从而确保高功率因数和低谐波电流。 LNK406EG也可提供各种复杂的保护功能,包括环路开环或输出短路条件下自动重新启动。输入过压可提供增强
    [电源管理]
    多输出白光LED(WLED) 驱动器A8515
      A8515 是一款多输出白光 LED (WLED) 驱动器,用于消费类和工业显示器中的 LCD 背光。它整合了电流模式升压转换器与内部电源开关和两个电流变换器。升压转换器可驱动多达 24 个 LED:12 个 LED 组成 1 串,电流为 120 mA。LED 交换器可并联,以达到更高的 LED 电流,最高达 240 mA。A8515 可采用 5 至 40 V的单电源工作。   PWM 光暗控制通过外部 PWM 输入信号执行。通过使用脉冲宽度调制,使用 PWM 光暗引脚控制 LED 强度。   LED 电流源上低至 720 mV 的调节电压可减少功耗,并提高效率。   A8515 采用 16 针 TSSOP
    [电源管理]
    多输出白光LED(WLED) <font color='red'>驱动器</font>A8515
    利用开关模式降压转换驱动器降低功耗并提高照
    利用开关模式降压转换驱动器降低功耗并提高照明组件的驱动效率 当输入电压远远高于串联HB LED的总压降时,最好使用开关模式降压(buck)转换驱动器(图2),能够使电源功耗降至最低,从而获得较高的驱动器效率。与一般HB LED驱动的buck控制器不同,MAX16819、MAX16820、MAX16822和MAX16832采用滞回控制,没有控制环路补偿,从而简化了设计,有助于减少外部器件数量。集成高压电流检测放大器,能够工作在高达2MHz的开关频率,有效降低电路板空间和元件数量,可理想用于汽车照明(RCL、DRL、雾灯/近光灯)。
    [电源管理]
    利用开关模式降压<font color='red'>转换</font><font color='red'>驱动器</font>降低功耗并提高照
    LED驱动器通用性能要求
    LED面临着不少挑战,如正向电压会随着温度、电流的变化而变化,而不同个体、不同批次、不同供应商的LED正向电压也会有差异;另外,LED的“色点”也会随着电流及温度的变化而漂移。   另外,应用中通常会使用多颗LED,这就涉及到多颗LED的排列方式问题。各种排列方式中,首选驱动串联的单串LED,因为这种方式不论正向电压如何变化、输出电压(Vout)如何“漂移”,均提供极佳的电流匹配性能。当然,用户也可以采用并联、串联-并联组合及交叉连接等其它排列方式,用于需要“相互匹配的”LED正向电压的应用,并获得其它优势。如在交叉连接中,如果其中某个LED因故障开路,电路中仅有1个LED的驱动电流会加倍,从而尽量减少对整个电路的影响。
    [电源管理]
    LED<font color='red'>驱动器</font>通用性能要求
    CH-038高速大容量IGBT驱动器件集成电路
        摘要: GH-038是日本三社电机制作所推出的高速大容量IGBT驱动器,文中给出了它的引脚排列、名称、功能和用法,并列出了它们的主要设计特点和参数限制,剖析了它的内部结构和工作原理,最后给出了GH-038的典型接线方法和应用注意事项。     关键词: 驱动器 高速大容量 IGBT GH-038 GH-038是日本三社电机制作所推出的高速大容量IGBT驱动器。它内置高速光耦,可实现输入、输出间的隔离,采用高密度集成电路封装,单一电源工作,不需要输入级限流电阻,可直接驱动300A、600V以内的功率IGBT模块。 1 引脚排列及功能 GH-038采用8脚封装,对外引出6个引
    [半导体设计/制造]
    小广播
    最新电源管理文章
