LED大屏幕显示屏灰度等级检测技术研究
最新更新时间:2012-04-18来源: 21IC关键字:LED  大屏幕  显示屏 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1引言
科技、经济等方面的不断发展,为LED显示屏的应用提供了广阔的市场。作为一种媒介载体,LED显示屏已成为影视表演、大型歌舞、综艺晚会等不可缺少的组成部分,同时也是公共媒体、户外广告、亮化工程等城市建设的宠儿。
作为当前多媒体显示终端的主流,人们对平板显示器的显示质量要求越来越高。灰度级控制能力作为评定平板显示器的显示质量的重要参数之一,长期以来备受关注。灰度级控制能力由灰度级数量来表示,所谓灰度级数量就是指可以进行控制的灰度级等级的多少,现行市场LED大屏幕显示产品灰度级数量一般在12bit以上,但是现有的灰度测试技术标准还停留在8bit灰度测试基础上,这种测试远远不能满足技术和市场高速发展的双重要求,因此,需要一种可以检测8bit以上灰度级控制的能力的方法和手段。
本文通过对采集到的灰度差增量畸变情况进行分析,利用畸变幅度的统计结果计算出LED大屏幕显示产品灰度级控制的能力。实验结果表明本文方法具有很好的实用性。
2目前LED显示屏灰度级检测方法
根据"SJ/T1128122007LED显示屏测试方法",灰度等级检查方法如下:环境照度变化率小于±10%,整个测试过程仪器采集范围不变;启动软件,逐级增加灰度级,显示的亮度应随着灰度级的上升呈现单调上升。其中最高标准为128
可以看到,目前使用的LED显示屏测试方法为线性检测方法。如果LED显示屏线性灰度级显示数量n超过8bit,就需要准备额外的数据输入设备和软件,十分不便。实际上,LED显示屏测试方法测量的是显示屏最小线性灰度等级分辨率,而不是真正意义上的显示屏有效灰度级。从理论上讲,显示屏的最小线性灰度等级分辨率越精细,则灰度校正深度越高,同时抽值式校正的准确程度越好,使有效灰度级显示的能力得到提高。
测定LED显示屏的最小线性灰度等级分辨率的方法虽然可以从某方面反映显示屏的有效灰度级水平,但是不能直观评估显示屏的显示灰度特性。另外,目前大多数LED显示屏灰度参数都在12bit以上,同时在光电转换过程中,由于某些细微的情况发生,产生一些对应关系失衡,所以仅仅知道LED显示屏的最小线性灰度等级分辨率并不完全代表其灰度级控制的准确性。
3图像数据和灰度级之间函数关系
由于历史原因,当前的标准视频图像数据如果直接用于平板显示器就会造成灰度级畸变问题。灰度级指的就是显示器的亮度等级。在起初的显示系统中,显示终端为CRT设备,由于CRT设备并不是线性发光器件,在复现灰度级时存在严重失真。这种失真是由光电信号之间的相互转换和传输使整个图像信息传输系统具有非线性引起的。这种非线性主要是由3方面引入的:
(1)摄像设备的输出亮度信号数值和实际亮度Li之间的非线性;(2)亮度信号数值之间的非线性;(3)显示设备复现亮度Lo和传输过来的亮度信号数值之间的非线性。
其复现亮度Lo和实际亮度Li之间的关系可以表示为:
式中,c为比例系数;γ1、γ2、γ3分别为第(1)、第(2)、第(3)部分非线性校正系数。为了保证灰度级的正确复现,必须在传输以前对图像数据进行γ校正。令γ1γ2=γ,γ3=γCRT则式(1)可以变化为:
其中LCRT为CRT复现亮度,Li为实际亮度,γ为原始传输的预先校正系数,γCRT为CRT显示特性系数,Si为原始图像数据。由式(2)可知,现在采用的标准图像数据是经过γ校正后的原始显示图像数据,直接量化以后形成的数字化数据同样包含有γ校正的信息,这些数字化的图像数据如果由同CRT显示特性完全相同的显示设备完成最终的图像显示时,可以正确复现原始的灰度级。
前面提到CRT的显示特性为:
而LED显示屏的显示特性为:
其中c和c′为比例系数。以表现256灰度显示数据为例,CRT的显示特性和平板显示器的显示特性分别如图1(a)和图1(b)所示。
图1  CRT 和FPD 的显示特性
图1CRT和FPD的显示特性
如果在进行图像显示时对图像数据不能正确处理,就会导致灰度级的畸变,大幅降低图像的显示质量。如图2所示,图2(a)是经过γ校正后的原始图像数据,由于LED显示器的显示特性,实际显示结果同预期的现实结果存在很大的误差;图2(b)给出了在各个灰度级上实际图像数据和理想的图像数据的偏差。
γ校正最初只是为了消除整个显示系统的非线性误差而引入的,由于在此前相当长一段时间内显示终端的主导地位一直为CRT所占据,所以这种经过γ校正后的原始图像数据已经被确定为标准图像数据。短期来看,这种图像数据的标准还不能被新的标准所取代。为了保证灰度级在平板显示器上的正确复现,在显示过程中必须进行灰度级校正。
图2  L ED 上实际的和理想的图像数据的偏差
图2LED上实际的和理想的图像数据的偏差。(a)原始图像数据;(b)图像数据的偏差。
4灰度级差检测分析方法的提出和实现
4。1测试
实验中使用的测试仪器主要有柯美CS2100A色彩亮度计、柯美CL2200色彩照度计和温湿度计等。
测试条件如下:
(1)相对环境照度变化小于±10%;
(2)测试距离在3。5~5。0m,测试时相对测试位置不发生变化;
(3)测试单元最小面积不得小于0。5m2;
(4)采集面积不得小于4×4,16个像素点。
测试方法如下:
(1)采集仪器水平放置地面,与待测屏幕保持在同一高度,镜头视野完全覆盖于待测屏幕内,采集积分面最少覆盖16个像素点;
(2)黑屏状态下,测试屏幕亮度及环境照度均值,同时记录环境温湿度值;
(3)屏幕满负荷工作30min后,开始测试;
(4)全屏随机选取9点测试,每组测试点、每级灰度连续测试5次,取均值,记录。
4。2数据分析
根据γ校正原理,任何LED显示屏的显示数据目前为8~10bit,以8bit显示数据为例,设定屏幕的灰度等级能力为8bit,在灰度级正确显示的前提下,得到如下灰度函数,如图3所示。
图3  L ED 显示灰度函数
图3LED显示灰度函数
图中的横向坐标为屏幕显示的8bit显示数据(d):0~255,纵坐标为这些显示数据对应的显示屏幕显示的相对亮度数值(L)。
对数据进行规格化处理后,该函数的灰度级差分布情况如图4所示。
图4  L ED 显示8 bit 灰度等级的级差分布
图4LED显示8bit灰度等级的级差分布
图4中的横向坐标仍为屏幕显示的8bit显示数据(d):0~255;纵坐标为这些显示数据对应的具有8bit灰度等级显示精度的屏幕显示的相对亮度数值之间的灰度级差(ΔL)。可以看到,由于精度的问题,灰度差的增量有畸变之处;同时可以看到这种量化的畸变从一定程度上反映出显示屏的灰度控制精度。
如果屏幕的灰度等级能力提高到10bit,此时灰度级差分布情况如图5所示。
图5中的横向坐标仍为屏幕显示的8bit显示数据(d):0~255;纵坐标为这些显示数据对应的具有10bit灰度等级显示精度的屏幕显示的相对亮度数值之间的灰度级差(ΔL)。
通过分析得到,具有8bit灰度等级显示能力的显示屏灰度增量畸变幅度约为4‰,而10bit灰度等级显示能力的显示屏灰度增量畸变幅度控制在1‰左右,因而通过数据分析可以得到灰度等级的控制精度。
图5  L ED 显示10 bit 灰度等级的级差分布
图5LED显示10bit灰度等级的级差分布
5实验结果与讨论
如果测量仪器的精度在±0。1cd/m2,而环境照度在5lx以下,变化量参照前面的测量条件说明,通过灰度增量畸变检测的方法可以初步获得8~15bit显示屏的灰度控制精度。但是在某些实际条件下,由于测量环境及仪器的误差,加之显示屏灰度控制的偏差可能影响测量的结果。
因此,在一定的条件下,采用灰度增量畸变统计分布的方式,可以更加准确地评估显示屏的灰度控制精度。对8bit和10bit灰度等级显示能力的显示屏增量畸变幅度进行统计,得到如图6所示的分布。
图6  L ED 显示8 bit 灰度等级的级差统计
图6LED显示8bit灰度等级的级差统计
图6和图7所示的是灰度增量畸变幅度的统计结果,图中横向坐标仍为屏幕显示的灰度数量(d):0~255;纵坐标为灰度增量畸变幅度的排序情况(SΔL)。其中图6显示的为8bit灰度精度等级的显示屏统计情况,图7显示的为10bit灰度精度等级的显示屏统计情况。
灰度增量畸变分布为前后两个区,对于8bit灰度精度等级的显示屏来说,其增量畸变幅度约为±0。04;对于10bit灰度精度等级的显示屏来说,其增量畸变幅度约为±0。01。对这些统计数据求倒数,经过计算得到图6所示的灰度级控制精度为254~255,灰度精度为8bit;而图7为1020~1022,灰度精度为10bit。计算结果同实际情况相符合,基本说明了方法的有效性。
图7  L ED 显示10 bit 灰度等级的级差统计
图7LED显示10bit灰度等级的级差统计
6结论
通过分析LED显示器的显示特性和灰度复现过程中图像数据和灰度级之间函数关系,提出了一种显示屏灰度等级的检测方法,可以更加准确地评估显示屏的灰度控制精度。实验结果表明,这种利用灰度差增量畸变幅度的统计计算方法可以有效得到LED大屏幕显示产品灰度级控制的精度,具有很好的实用性。该方法是对LED显示屏测试方法的有效补充,可以检测灰度控制精度更好的显示屏幕,对于提高显示屏灰度指标也是有利的。同时,所提出的方法在实际应用中还存在很多问题需要解决。如噪声的评估和消除、非正态分布的结果评估等,这些工作都将在下一步的研究中开展。
关键字:LED  大屏幕  显示屏 编辑:探路者 引用地址:LED大屏幕显示屏灰度等级检测技术研究
上一篇:哪些因素决定全彩LED显示屏优劣
下一篇:高效LED背光驱动电源方案设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:38
中国LED通用照明应用现状及前景分析
    2010年以来,全球LED通用照明发展迅速,多个国家出台了相关政策以促进其应用。我国出台了一系列的LED照明应用促进措施,如'十城万盏'、国家发改委会同住房城乡建设部、交通运输部联合进行半导体照明产品应用示范工程招标等,业内最为关注的LED照明灯具价格补贴政策也呼之欲出,LED照明灯具已经逐步进入大规模应用阶段。     毫无疑问,作为全球人口最多和经济发展最快的国家,中国LED照明应用的市场潜力巨大。但同时,受中国的消费水平和环保意识所限,国内LED照明应用的推广与发达国家相比还较为滞后,除路灯、隧道灯等户外照明外,市场潜力最大的室内照明应用水平和规模还相当有限。      一、国内LED照明灯具应用现状
[电源管理]
单片机太阳能草坪灯LED照明设计
   1 引言   太阳能作为一种新兴的绿色能源,以其无可比拟的优势得到迅速的推广应用。一般人认为,节能灯可节能4/5是伟大的创举,但LED比节能灯还要节能1/4,这是固体光源伟大的革新。除此之外,LED还具有光线质量高,基本上无辐射,可靠耐用,维护费用极为低廉等优势,属于典型的绿色照明光源。超高亮LED的研制成功,大大地降低了太阳能灯具使用成本,使之达到或接近工频交流电照明系统初装的成本报价,并且具有保护环境、安装简便、操作安全、经济节能等优点。本文主要介绍它的一些知识,希望能给大家一些启发。   2 LED太阳能草坪灯的定义及结构组成   太阳能草坪灯主要利用太阳能电池的能源来进行工作,当白天太阳光照射在太
[单片机]
单片机太阳能草坪灯<font color='red'>LED</font>照明设计
解决LED灯具光衰办法大全
LED 路灯光衰的关键问题在于温度,偏偏LED路灯通常又败在这个环节。LED路灯由于发光功率大于家用灯具,因此厂商在散热基板鳍片、散热模块的设计上费尽苦心,组装完毕需在灯具散热模块外面,加烤漆保护以防气候侵蚀。不料这个外部保护的喷漆却把散热模块的热度又封了回去,造成散热不良导致LED磊晶光衰。   LED磊晶发光热能属于小范围的集中热能,在高功率路灯的应用时,电力输入功率也大,LED的接口温度相当的高,在路灯长时间持续工作下,散热模块如不能有效散热,就会影响LED使用寿命及发光表现,像目前的LED路灯严重光衰就是这些因素所造成。LED路灯是在户外使用,有环境气候的干扰因素,所以多半的厂商是将LED路灯散热器外壳以阳极处理保护,或
[电源管理]
针对高功率LED灯泡替换应用的LED驱动器设计
本文介绍了一款针对高功率LED灯泡替换应用的LED驱动器参考设计。该驱动器可为100W A19白炽灯泡的LED替换灯提供所需的功率,它是一款非隔离式、高效率(约93%)、高功率因数(PF) LED驱动器,该驱动器可恰好放入A19灯泡内,不仅符合EN61000-3-2 C(D)标准,还可轻松达到THD限值要求。功率因数(PF)值超过0.95,因此既适用于商业应用,也适用于消费类应用。   据测算,中国照明用电约占全社会用电量的12%左右。如果把在用的白炽灯全部替换为节能灯或LED照明灯,年可节电480亿千瓦时,相当于减少二氧化碳排放4800万吨。可见LED照明市场潜力的巨大。国家发改委发布《中国逐步淘汰白炽灯路线图》也间接地推
[模拟电子]
针对高功率<font color='red'>LED</font>灯泡替换应用的<font color='red'>LED</font>驱动器设计
LED 芯片封装缺陷检测方法研究
  LED(Light-emitting diode)由于寿命长、能耗低等优点被广泛地应用于指示、显示等领域。可靠性、稳定性及高出光率是LED取代现有照明光源必须考虑的因素。封装工艺是影响LED功能作用的主要因素之一,封装工艺关键工序有装架、压焊、封装。由于封装工艺本身的原因,导致LED封装过程中存在诸多缺陷(如重复焊接、芯片电极氧化等),统计数据显示 :焊接系统的失效占整个半导体失效模式的比例是25%~30%,在国内[33,由于受到设备和产量的双重限制,多数生产厂家采用人工焊接的方法,焊接系统不合格占不合格总数的40%以上。从使用角度分析,LED封装过程中产生的缺陷,虽然使用初期并不影响其光电性能,但在以后的使用过程中会逐渐暴露
[测试测量]
LED基础知识及应用分析
  应用一:显示屏是LED主要应用市场,全彩显示屏增势强劲。   我国LED显示屏市场起步较早,市场上出现了一批具有很强实力的LED显示屏生产厂商。目前LED显示屏已经广泛应用到车站、银行、证券、医院。在LED需求量上,LED显示屏仅次于LED指示灯名列第二,占到LED整体销量的23.1%。由于用于显示屏的LED在亮度和寿命上的要求高于LED指示灯,平均价格在指示灯LED之上,这就导致显示屏用LED市场规模达到32.4亿元,超过指示灯位居榜首成为LED的主要应用市场。凭借着独特优势,LED全彩显示屏广泛应用在体育场馆、市政广场、演唱会、车站、机场等场所。   应用二:小尺寸背光源市场放缓,中大尺寸将成为新关注点。
[电源管理]
自动调光LED手电筒电路设计
  由于光输出效率高和寿命长,高亮度LED非常适合用在手电筒中。典型的LED采用恒流驱动,因此当电池电压下降时,手电筒将停止工作。在某些情况下,这可能非常危险。如果在电池电压下降的情况下LED手电筒能自动调暗,那就好用了。就像传统的手电筒一样,用发光亮度调暗来指示低电池电压工作状态,并能持续更长时间的发光。   一般来说,白光LED的正向电压时3V至5V。因此,如果输入电压低于3V,可采用升压转换器驱动LED。图1电路给出了由电池供电、具有自动调光功能的升压转换器电路。   L6920D是一个高效率的升压控制器,仅需很少的外部元件就能将电池电压转换到指定的输出电压或电流。该器件的静态电流仅为10uA。该器件还包含带12
[电源管理]
自动调光<font color='red'>LED</font>手电筒电路设计
中山市力争2012年LED照明等产值超千亿元
      广东省中山市现已确立风电、半导体照明(LED)、新能源汽车、太阳能、核电及生物质能等六大领域优先发展,使该市新能源产业产值到2012年力争超过千亿元。       中山市政府相关负责人介绍,"中国灯饰之都"古镇在其LED的年产值已超35亿元人民币的基础上,拟在2012年将其LED及太阳能光伏照明产业发展到200亿元,其中包括培育1至2家年产值超55亿元、3至5家产值超1亿元的新能源企业。大洋电机则正在与北京理工大学合作积极筹备新能源汽车整车研发制造项目,这个项目或成为中山市的新能源汽车产业的领军者。       按照规划,中山市新能源产业将呈现"一带多圈(区)"的空间格局。"一带"是指新光源产业带,主要包括小榄、古镇、
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
