选择LED光源需要关注的九个基本性能
最新更新时间:2012-04-30来源: OFweek 关键字:LED光源  基本性能  亮度  晶片 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  •   随着一哄而上的市场,作为消费者,选用LED依然要冷静,科学地分析,选用性价比最好的光源和灯具,下面介绍几种LED的基本性能:
      1、亮度   LED的亮度不同,价格不同。用于LED灯具的LED应符合雷射等级Ⅰ类标准。
      2、抗静电能力   抗静电能力强的LED,寿命长,因而价格高。通常抗静电大于700V的LED才能用于LED灯饰
      3、波长   波长一致的LED,颜色一致,如要求颜色一致,则价格高。没有LED分光分色仪的生产商很难生产色彩纯正的产品。
      4、漏电电流   LED是单向导电的发光体,如果有反向电流,则称为漏电,漏电电流大的LED,寿命短,价格低。
      5、发光角度   用途不同的LED其发光角度不一样。特殊的发光角度,价格较高。如全漫射角,价格较高。
      6、寿命   不同品质的关键是寿命,寿命由光衰决定。光衰小、寿命长,寿命长,价格高。
      7、晶片   LED的发光体为晶片,不同的晶片,价格差异很大。日本、美国的晶片较贵,一般台湾及国产的晶片价格低于日、美。
      8、晶片大小   晶片的大小以边长表示,大晶片LED的品质比小晶片的要好。价格同晶片大小成正比。
      9、胶体   普通的LED的胶体一般为环氧树脂,加有抗紫外线及防火剂的LED价格较贵,高品质的户外LED灯饰应抗紫外线及防火。每一种产品都会有不同的设计,不同的设计适用于不同的用途,LED灯饰的可靠性设计方面包含:电气安全、防火安全、适用环境安全、机械安全、健康安全、安全使用时间等因素。从电气安全角度看,应符合相关的国际、国家标准。
      由于LED是新产品,中国国家标准滞后,但国家提供产品合格测试。具有国际安全认证(如GS、CE、UL等)及国家产品质量合格证的LED灯饰价格要高,因为这些产品在安全设计上是可靠的。消费者注意的是要认真鉴别证书的真伪,现在有国际安全认证及国家产品合格证的厂家并不多。
      从健康方面,采用无毒材料设计的产品价格要高,特别是室内LED灯饰,千万别贪便宜选用有异味的LED灯饰,目前仅少数几家LED厂家是用无毒材料生产,辨别的方法可以直接用鼻子分别,有臭味的产品比无臭味的价格更低很多。类似铅、汞、镉等毒素需专业人员分析。从适用环境安全看,有可靠的防尘防潮设计,材料防火、防紫外线、防低温开裂的LED产品的价格高。
  • 关键字:LED光源  基本性能  亮度  晶片 编辑:探路者 引用地址:选择LED光源需要关注的九个基本性能
    上一篇:浅析LED常规性老化方式及如何防止产品老化
    下一篇:检查光纤束的LED闪光器
    推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:42
    亮度和照度于LED路灯是否矛盾
    2009年4月25日,阿拉丁照明网邀请国内权威专家,于深圳举办“大热背后的理性呼唤——2009年LED应用产品成果与趋势研讨会”,为LED照明企业、设计师及终端业主一起分享高水平的智慧成果。研讨会现场进行了热烈探讨。 一位现场观众就“LED路灯设计的亮度与照度标准的矛盾”等问题咨询国际OLED标准项目组长、LED背光源、光辐射安全国际标准专家组成员、浙江大学光电光信息工程学系副教授牟同升;清华大学深圳研究生院电子物理与激光器件专业,副研究员;清华大学深圳研究生院半导体照明实验室副主任钱可元 提问:我想请教钱老师还有牟老师,我们知道在路灯的设计上面有一个亮度标准和照度标准,我们在设计上面应该怎么考虑这个问题?如果我
    [电源管理]
    LED光源产品概述
     LED(LightingEmittingDiode)即发光二极管,是一种半导体固体发光器件。它是利用固体半导体芯片作为发光材料,在半导体中通过载流子发生复合放出过剩的能量而引起光子发射,直接发出红、黄、蓝、绿、青、橙、紫、白色的光。LED照明产品就是利用LED作为光源制造出来的照明器具。   当前全球能源短缺的忧虑再度升高的背景下,节约能源是我们未来面临的重要的问题,在照明领域,LED发光产品的应用正吸引着世人的目光,LED作为一种新型的绿色光源产品,必然是未来发展的趋势,二十一世纪将进入以LED为代表的新型照明光源时代。   LED被称为第四代照明光源或绿色光源,具有节能、环保、寿命长、体积小等特点,可以广泛应用于
    [电源管理]
    CCFL与LED光源技术的区别与应用分析
      1.特种液晶显示器背光源的种类   背光源的发展可以追溯到二战时期,当时用超小型钨丝灯作为飞机仪表的背光源,这是特种显示背光源发展的初始阶段。经过半个多世纪的发展,背光源产业呈现一片繁荣的景象。目前,用于特种液晶显示屏的背光源主要有CCFL和LED两种。   2.CCFL背光源   CCFL是由日本在20世纪90年代研制成功的。它的基本结构是玻璃管内充入惰性气体和水银,管壁上涂覆荧光粉。发光机理是当高压加在灯管两端后,灯管内少数电子高速撞击电极后产生二次电子发射,开始放电,管内的水银受电子撞击后,激发辐射出253.7nm的紫外光,产生的紫外光激发涂在管内壁上的荧光粉而产生可见光。
    [电源管理]
    Silicon Labs推出业界首款单晶片MEMS振荡器
    -具有极佳频率稳定性、可靠性和可编程性的新型Si50x CMEMS®振荡器 全面超越基于石英的定时器件- 中国,北京 - 2013年6月26日 - 高性能模拟与混合信号IC领导厂商Silicon Labs (芯科实验室有限公司, NASDAQ: SLAB)今日宣布推出业界最高集成度基于MEMS的Si50x振荡器,旨在替代需要低成本、低功耗和批量生产的工业、嵌入式和消费类电子应用中的通用型晶体振荡器(XO),这些应用包括数码相机、存储和内存、ATM机、POS机和多功能打印机等。新型Si50x振荡器基于Silicon Labs专利的CMEMS®技术,此为首个在大批量生产中把MEMS架构直接构建于标准CMOS晶圆(Wafer)上,
    [模拟电子]
    亮度高纯度白光LED封装技术研究
    l 引言 白光LED是以蓝色led为基础光源,将蓝色LED发出的一部分蓝光用来激发荧光粉,使荧光粉发出黄绿光或红光和绿光,另一部分蓝色光透射出来,与荧光粉发出的黄绿光或红光和绿光组成白光。蓝色LED发出的蓝色光(发光峰值波长在 430nm或470nm)可与黄绿色荧光粉发出的黄绿光组成白光,也可与发出的发光峰值在650nm的红光和发光峰值在540nm的绿光组成白光。为了获得高的转换效率,荧光粉的激发光谱的峰值应在470nm附近,与蓝色LED的发光峰值相近。 为了提高半导体高功率白光LED器件发光效率和散热效果,可采用倒装InGaN(蓝)芯片结构,以及在芯片周围涂敷荧光粉。为了提高
    [电源管理]
    高<font color='red'>亮度</font>高纯度白光<font color='red'>LED</font>封装技术研究
    中功率配合光学设计LED光源极佳解决方案
    编者按:发光二极管( LED )用作 LCD 面板背光源技术现阶段非常热门,要使用什么样的LED模块、光学架构如何设计,怎么样能让发光效率高、颗数少、但又不能够太厚,这些条件成为技术设计上必须trade off的考量点。 本期CTO技术观即针对上述这些问题,专访巨虹电子光电事业群副总经理谢启堂,他认为在设计上,必须达到最佳混色效果的首要条件,这就要用光学设计技术来克服;现在一般使用高功率(high power)和低功率(low power)的LED,各有一些缺点,但若使用中功率(middle power)LED配合镜片设计,不失为折衷方案,以下会详细说明。另外,他也认为因为价格还太高,大尺寸LCD TV 采用L
    [电源管理]
    中功率配合光学设计<font color='red'>LED</font>背<font color='red'>光源</font>极佳解决方案
    PLC的基本性能总结
    可编程控制器的基本性能可用如下八条予以概括:     1工作速度     工作速度是指PLC的CPU执行指令的速度及对急需处理的输入信号的响应速度。工作速度是PLC工作的基础。速度高了,才可能通过运行程序实现控制,才可能不断扩大控制规模,才可能发挥PLC的多种多样的作用。       PLC的指令是很多的。不同的PLC。指令的条数也不同。少的几十条,多的几百条。指令不同,执行的时间也不同。但各种PLC总有一些基本指令,而且各种的PLC都有这些基本指令,故常以执行一条基本指令的时间来衡量这个速度。这个时间当然越短越好,已从微秒级缩短到零点微秒级。并随着微处理器技术的进步,这个时间还在缩短。       执行
    [嵌入式]
    亮度LED关键技术MOCVD最新进展
      由于新应用范围激发的 驱动 , LED 技术快速地进步。用于笔记本电脑、桌上型电脑 显示 器和大屏幕电视的背光装置是当今 高亮度LED 的关键应用,为将要制造的大量LED创造需求。除了数量方面之外,这种LED也必须满足关于性能和成本的严格要求。因此,生产技术对LED制造商的成功而言很重要,超出了以往任何时候。   高亮度LED的关键制造技术之一是 MOCVD 技术。由于整个竖式LED结构采用MOCVD技术生长,这种技术不仅仅决定LED的质量和性能,而且在很大程度上决定LED制造的产量和成本。因此,MOCVD生产率的优化和营运成本的减少是MOCVD系统制造商的一个关键目标。影响MOCVD工艺的生产率和成本的精确参数分析是任
    [电源管理]
    小广播
    最新电源管理文章
    换一换 更多 相关热搜器件
