在现代自动化生产过程中,机器视觉系统广泛应用于工况监视、成品检验和质量控制等领域。机器视觉系统主要由照明系统、镜头、摄像机、图像采集卡和图像处理系统组成,通过光源、镜头及CCD等成像器件匹配图像采集及处理系统来进行产品的检查、识别等,此技术可大大减轻人工目检产品质量的负担,有效地提高检测效率,并有利于生产管理。照明系统是机器视觉系统的重要组成部分,是保证采集图像质量和应用效果的关键,而光源控制器是照明系统的核心,其主要作用就是针对具体应用场合提供不同的照明亮度和照明方式,从而提高照明光源的品质,获得高质量的图像。当前国内多数厂商生产的光源控制器是手动调节或通过RS232与Pc机通信进行调节,使用较为不方便,效率低,且成本较高。本文设计了一种新型光源控制器,该控制器以ST公司基于ARM Codex—M3内核的STM32微控制器STM32F107VCT6 为核心,通过即插即用,传输速度高 的USB接口与Pc机进行通信,实现Pc端应用软件对光源控制器参数的实时设定。利用STM32片内定时器实现PWM数字调光,以及脉冲频率,占空比的大范围调节,并通过定时器之间的协同工作保证精确定时。此外,该控制器实现了三种照明模式,分别是普通模式、频闪模式和外部触发模式。这种设计能够灵活适应机器视觉检测系统在不同场合应用中的需要。
1 总体方案设计
简单地说,光源控制器的主要功能是接收PC主机发来的预先定义好的各种命令和设置参数,经过主控制器处理,然后通过驱动电路控制LED光源按照设定实现数字PWM调光。
光源控制器按照体系架构可以划分为软件部分和硬件部分,其中软件部分又可以分为Pc端用户界面应用程序,USB驱动程序,控制器硬件固件。硬件部分可以分为主控模块和LED驱动模块。主控模块主要负责完成与Pc机的通信,命令响应,以及事物管理,它是整个控制器的核心部分。LED驱动模块主要为LED光源提供合适的驱动方式。LED光源常用的驱动方式有电感式驱动和电荷泵式驱动,其中电感式驱动电路适合驱动若干个相串联的LED。LED亮度控制方法可分为模拟调光和数字PWM调光两种。模拟调光通过改变LED电流来调整亮度。其缺点在于LED会随着正向电流改变而产生色偏现象,无法满足精度的要求。PWM调光通过开启和关闭LED来改变正向电流导通时间以达到亮度调整效果。由于LED都是以恒定的电流导通,因此不会出现模拟调光技术的色偏移问题。故本设计采用电感式驱动、PWM恒流调光。
关键字:数字化 LED 光源
编辑:探路者 引用地址:数字化LED光源控制器设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:45
几种保护LED电路的小窍门
一、LED电路的基本概念 LED(Light-Emitting-Diode中文意思为发光二极管)是一种能够将电能转化为可见光的半导体,它改变了白炽灯钨丝发光与节能灯三基色粉发光的原理,而采用电场发光。据分析,LED的特点非常明显,寿命长、光效高、无辐射与低功耗。LED的光谱几乎全部集中于可见光频段,其发光效率可达80~90%.将LED与普通白炽灯、螺旋节能灯及T5三基色荧光灯进行对比,结果显示:普通白炽灯的光效为12lm/W,寿命小于2000小时,螺旋节能灯的光效为60lm/W,寿命小于8000小时,T5荧光灯则为96lm/W,寿命大约为10000小时,而直径为5毫米的白光LED为20~28lm/W,寿命可大于100000小时。有
[电源管理]
直流供电低压钠灯数字化电子镇流器设计
1 引 言
绿色照明工程要求采用效率高,寿命长,安全和性能稳定的照明电器产品。直流供电照明广泛用于车船照明、风力发电照明、太阳能照明、流动摊贩照明、停电应急照明、安全照明等方面。低压钠灯光效可达210lm/W,是目前光效最高的气体放电灯,具有很强的单色性。功率小于35W的低压钠灯主要用在光谱仪器中作为单色光源。35W以上低压钠灯主要用于照明或信号灯。在此针对110V直流电压采用升压变换器和半桥LCC逆变器设计了55W低压钠灯电子镇流器(Electronic Ballast,简称EB),并应用单片机实现了保护和恒定输出功率等功能。
2 电路结构及工作分析
图1示出110V直流供电的EB结构框图。在主电路中,直流电压
[应用]
LED历史
50年前人们已经了解半导体材料可产生光线的基本知识,1962年,通用电气公司的尼克?何伦亚克(NickHolonyakJr.)开发出第一种实际应用的可见光发光二极管。LED是英文light emitting diode(发光二极管)的缩写,它的基本结构是一块电致发光的半导体材料,置于一个有引线的架子上,然后四周用环氧树脂密封,即固体封装,所以能起到保护内部芯线的作用,所以LED的抗震性能好。
发光二极管的核心部分是由P型半导体和N型半导体组成的晶片,在P型半导体和N型半导体之间有一个过渡层,称为P-N结。在某些半导体材料的PN结中,注入的少数载流子与多数载流子复合时会把多余的能量以光的形式释放出来,从而把电能直接转
[电源管理]
Local Dimming LED TV 背光驱动整体方案
目前,液晶电视的使用越来越广泛,在人们的日常生活中占据越来越重要的位置,而其消耗的能量也越来越引起人们的关注。因此,各个电视、液晶厂商都投入极大的物力、人力、财力加大研发力量去降低功耗,从技术发展趋势上来说,如何降低背光的功耗最受到关注。因为背光源是最大的能量消耗者,降低了背光的功耗,也就大大降低了整机的功耗。这其中的技术包括改善背光源的驱动电路,改善LED的发光效率,开发新的LED种类,目前,Local Dimming是这些技术中最易于实现,效果最明显的一项技术。尤其是直下式LED背光搭配Local Dimming技术,可大幅度降低电量、提高显示画面对比值、灰阶数、及减少残影等。
1. Local Dimming
[电源管理]
台湾最新LED照明技术动态
美国能源署(DOE) 于2010年3月在Multi-Year Program Plan中推测2010年1千流明冷白光源价格将落在13美元,至2012年预估降至6美元,2015年预估降至2美元,届时价格可媲美高强度气体放电灯(HID),甚至低于节能灯(Compact Fluorescent Lamp)。目前5W LED灯泡制造成本约为12~14美元,价格仍偏高,至2012年可降至7~9美元左右,预计有10%的渗透率,2015年预估降至7美元以下,预计会有50%的渗透率,届时也将是LED照明的成熟时期。DOE同时推估2010年LED业界的冷白发光效率为134lm/W,但因灯具的出光、电路、散热效率三者相乘后效率只有64%,L
[电源管理]
基于单片机的LED数字大屏幕显示系统
1 引言
LED显示屏是八十年代后期在全球迅速发展起来的新型信息显示媒体,应用越来越广泛。ATMEGA16L单片机是一款基于AVRRISC的、低功耗CMOS8位单片机,具有16K字节的自编程FLASH,512字节的EEPROM,1K字节的SRAM,通过AVR单片机来控制LED的显示,结构简单,应用灵活,并且易于扩展。
2 系统设计原理
2.1 编码设计
编码设计有两个过程:字库提取以及字模编码转换。字库的提取涉及到的两个字库文件,一个为ASC16,专门存放ASCII编码;另一个为HZK16,专门存放汉字字库编码。要提取字库,首先要对它进行初始化,即打开字库。然后根据一个字符提取它相
[电源管理]
Recom LED驱动器可实现高达130万小时平均无故障间隔时间
为了实现效率高达97%的高亮度LED灯串运作,RCDE-48系列LED驱动器提供了高达350mA、700mA或1050mA的恒定输出电流。这些驱动器模块的输入电压范围为6至60VDC,适用于12V、24V或48V标称电源轨。该系列中的所有产品均提供欠压锁定 (UVLO)、过热保护以及输出开路和短路保护功能,以实现高达130万小时的平均无故障间隔时间(MTBF)。 LED驱动器具有与3.3V逻辑电平兼容的0至100%线性模拟或PWM调光输入功能,为IoT节点或μC调光器提供了出色的运作条件。调光引脚也可以用作开/关遥控器。 这些驱动器模块采用标准DIP-24封装(32.1x20.8x12.3mm),适用于海拨高达500
[电源管理]
采用DDS技术与AD8302芯片实现了数字化频率特性测试仪的设计
传统的频率特性测试仪不仅价格昂贵,且得不到相频特性,更不能保存频率特性图和打印频率特性图,也不能与计算机接口,给使用者带来了诸多不便。而本文采用DDS技术作为扫频信号源;同时采用了集成模拟芯片AD8302对幅度和相位进行检测,用DSP芯片TMS320VC5409和CPLD芯片EPM7128进行测量控制和数据处理,人杌接口部分是利用单片机AT89C51实现,并配有打印机接口和串行通信接口。 1 系统总体方案设计 频率特性测试系统一般包含测试信号源、被测网络、检波及显示3个部分。本系统根据所要完成的测试功能及技术指标,该系统应由扫频源、幅度相位测量电路、控制及运算部分、人机接口单元几部分组成。系统总体方框图如图1所示。 信号源
[单片机]
