基于边缘信息的图像分割技术研究
最新更新时间:2012-05-24来源: 21IC关键字:边缘信息  图像分割  技术研究 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1引言
所谓图像分割就是根据目标与背景的先验知识,对图像中的目标、背景进行标记、定位,然后将要识别的目标从背景或其他伪目标中分离出来。图像分割是图像理解的重要组成部分,其目的是将目标和背景分离,为目标识别、精确定位等后续处理提供依据,其结果将直接影响到其后的信息处理过程。如何快速、有效地将感兴趣的目标从复杂的背景中分割出来一直是国内外研究的热点。
图像分割一般可分为基于区域的分割和基于边缘的分割2种。而采用的方法通常有阈值比较法、区域生长法、象素迭代聚类法等。一般边缘检测具有边缘定位准确、运算速度较快等优点,因此是人们研究得比较多的一种方法。本文简单介绍了边缘图像分割的方法,列举了一阶微分算子、Canny算子、Roberts算子、Sobel算子的设计过程,分别对他们进行边缘检测设计仿真,并给出了仿真结果。
2基于边缘信息的图像分割方法
图像的边缘是图像最基本的特征。所谓边缘(或边沿)是指其周围象素灰度有阶跃变化或“屋顶”变化的那些象素的集合。边缘广泛存在于物体与背景之间、物体与物体之间、基元与基元之间。因此,他是图像分割依赖的重要特征。
物体的边缘是由灰度不连续性形成的。经典的边缘提取方法是考察图像的每个象素在某个邻域内灰度的变化,利用边缘邻近一阶或二阶方向导数变化规律,用简单的方法检测边缘。这种方法称为边缘检测局部算子法。如果一个象素落在图像中某一个物体的边界上,那么他的邻域将成为一个灰度级的变化带。对这种变化最有用的2个特征:灰度的变化率和方向,他们分别以梯度向量的幅度和方向来表示。边缘检测算子检查每个象素的邻域并对灰度变化率进行量化,也包括方向的确定。常用的检测算子有Roerts算子、Sobel算子、Prewitt算子和Kirsh算子等。这些算子由于梯度或一阶微分算子通常会在图像边缘附近的区域内产生较宽的响应,故采用上述算子检测的边缘图像常需做细化处理,边缘定位的精度不是很高。
边缘检测的基本问题是检测精度与抗噪性能间的矛盾。由于图像边缘和噪声均为频域中的高频分量,简单的微分运算会增加图像中的噪声。因此,在微分运算之前应采取适当的平滑滤波以减少高频分量中噪声的影响。Canny应用严格的数学方法对此问题进行了分析,提出了由4个指数函数线性组合形成的最佳边缘检测算子,其实质是用一个准高斯函数做平滑运算,然后以带方向的一阶微分定位导数最大值,他可用高斯函数的梯度来近似,属于具有平滑功能的一阶微分算子。
3常用的边缘检测算子的设计
3。1Roberts算子和Sobel算子的设计
Roberts算子的表达式:
式(1)中,f(i,j)是数字图像中坐标为(i,j)的象素值。
Sobel算子的表达式:
其中,由于Sobel算子是滤波算子的形式,用于提取边缘。可以利用快速卷积函数,简单有效,因此应用广泛。
上述算子的设计步骤如下:
(1)用高斯滤波器对图像滤波,去除图像中的噪声。
(2)由于导数算子具有突出灰度变化的作用,对图像运用导数算子,灰度变化较大的点处算得的值较高,因此可将这些导数值作为相应点的边界强度,通过设计门限的方法,提取边界点集。
(3)对提取边缘后的图像进行连接和细化,使其形成一条有意义的边界。
3。2Canny算子的设计
Canny把边缘检测问题转换为检测单元函数极大值的问题。在高斯噪声中,一个典型的边缘代表一个阶跃的强度变化。根据这个模型,一个好的边缘检测算子应具有的3个指标位:
(1)低失误概率,既要减少将真正的边缘丢失也要减少将非边缘判为边缘。
(2)高位置精度,检测出的边缘应在真正的边界上。
(3)对每个边缘有惟一的响应,得到的边界为单象素宽。
为此,Canny提出了判定边缘检测算子的3个准则:
(1)信噪比准则。
(2)定义精度准则。
(3)单边缘响应准则。
将Canny的三个准则相结合,可获得一种最优检测算子。
Canny算子的设计步骤如下:
(2)用高斯算子的一阶微分对图像进行滤波,得到每个象素梯度的大小|G|和方向θ。
其中:f为滤波后的图像。
(3)对梯度进行“非极大抑制”
梯度的方向可以被定义为属于4个区之一,各个区用不同的邻近象素来进行比较,以决定局部极大值。
(4)对梯度取2次阈值得T1和T2,T1=0。4T2。把梯度值小于T1的象素灰度值设为0,得到图像1。然后把梯度值小于T2的象素灰度设为0,得到图像2。由于图像2的阈值较高,去除了大部分噪声,但同时也损失了有用的边缘信息。而图像1的阈值较低,保留了较多的信息。可以以图像2为基础,图像1为补充来连接图像。
(5)连接边缘的具体步骤如下:
①对图像2进行扫描,当遇到一个非零灰度的象素P时,跟踪以P为开始点的轮廓线,直到该轮廓线的终点Q。
②考察图像1与图像2中Q点位置对应的Q′的8邻近区域。如果在Q′点的8邻近区域中有非零象素R′存在,则将其包括到图像2中,作为R点。从R开始,重复第①步,直到在图像1和图像2中都无法继续为止。
③当完成对包含P的轮廓线的连接之后,将这条轮廓线标记为已访问。回到第①步,寻找下一条轮廓线。
④重复①、②、③,直到图像2中找不到新轮廓线为止。
4实验仿真
运用Matlab6。0对以上设计的Robert算子、Sobel算子及Canny算子进行了边缘检测的实验仿真,其边缘检测的仿真结果如图1所示。
从图1可以看出,利用Roberts算子提取边缘的结果比较粗,因此边缘定位不是很准确,而Sobel算子对边缘的定位比较准确,提取边缘的轮廓比较清晰,但提取边缘的完整性和连续性不是很好。Canny算子提取的边缘十分完整,而且边缘的连续性很好,效果优于其他算子。这是因为他进行了“非极大值抑制”和形态学连接操作的结果。
5结语
本文对基于边缘信息的图像分割方法及其性能、特点做了一些分析研究。在算法的研究基础上,对一阶微分算子Roberts算子、Sobel算子及Canny算子进行了设计,并通过Matlab6。0进行了仿真,经调试得出较为理想的实验结果。总之,以上图像分割方法具有较好的理论基础,而且针对不同的目标对象和应用领域具有实时性好、分割精度高等特点,具有十分广阔的应用前景。
关键字:边缘信息  图像分割  技术研究 编辑:探路者 引用地址:基于边缘信息的图像分割技术研究
上一篇:如何解决LED散热难题?
下一篇:无需外部开关的高功率LED驱动器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:46
嵌入式系统接入网及其网络接口技术研究
      嵌入式系统以应用为中心、以计算机技术为基础、软件硬件可裁剪、适应了各种应用系统中对功能、可靠性、成本、体积、功耗等的严格要求,因此它赢得了巨大的市场,在应用数量上远远超过了各种通用计算机。嵌入式接入Internet是近几年随着计算机网络技术的普及和发展而发展起来的一项新兴概念和技术,它通过为现有嵌入式系统增加因特网接入能力来扩展其功能,一般指设备通过嵌入式模块而非PC系统直接接入Internet,以Internet为介质实现信息交互的过程,通常又称为非PC接入。   嵌入式系统利用网络接口控制芯片实现与网络的通信功能,成本低,控制方便可靠,满足系统对通信的要求。考虑到本身的特点,在大量工业领域中应用嵌入式设备功能比
[嵌入式]
智能传感器技术研究分析
数据显示,到2020年,全球接入物联网的终端将达到500亿个。毫无疑问,物联网将成为全球信息通信行业的又一个万亿级新兴产业。中国在智能电网、智能交通、智能安防等领域,相关物联网的实质性建设与试点规划工作已经展开。 物联网的基本要求是物物相连,每一个需要识别和管理的物体上,都需要安装与之对应的传感器。因此,传感器的升级换代成为物联网能否快速发展的关键。随着物联网技术的进步,不仅仅要求传感器具备基础的信息收集处理功能,高度智能化也成为衡量其性能高低的基本依据。   所谓智能传感器,就是指传感器在基本的功能之外,具有自动调零、自校准、自标定功能,同时具备逻辑判断和信息处理能力,能对被测量信号进行信号调理或信号处理。
[传感器]
16位微处理器L80C186-10测试技术研究
L80C186-10是一款具有极高集成度的16位微处理器,它把15 20个最常用的微处理器系统部件组合在一块芯片上,性能是标准80C186-10的2倍,由于集成了许多外部设备接口,因而使得系统结构得到了大大的简化。L80C186-10与iAPX86、88微处理器是目标代码相兼容的,并且还在现存的iAPX86、88指令集中加入了10种新的指令类型。本文对L80C186-10的内部结构及各部件功能块测试做了详细介绍。 电路结构与功能框图 L80C186-10具有复杂的内部结构,它将DMA部件、定时器部件、中断控制部件、总线控制部件、片选信号和准备就绪信号生成部件以及CPU集成在一块单芯片上。 L80C186
[测试测量]
IDC机房高可用性双总线供电结构的技术研究
  一.前言        近年来,由于UPS系统的冗余不一定全部解决配电系统的单电源瓶颈,追求数据中心机房(IDC)的供配电系统高可用性越来越被人们重视。然而,随着供配电器件的安全系数和参数定义发生翻天覆地的变化,让建设下一代高可用性IDC机房的供电系统成为可能。本文就上海电信某投产近10年的IDC机房配电系统改造实例,谈谈单电源回路系统实现在线改造为双总线供电结构的方案,以研究旧配电系统合理改造的有效途径,从而为高可用IDC机房的供电方案做有益的探索。        二.实例分析        1. 上海电信A机房作为IDC数据中心始建于2001年初,其机房基础设施概况见下表1:
[嵌入式]
科技部批准组建6大国家研究中心 清华大学组建信息技术研究中心
  科技部27日宣布,经专家论证,批准组建北京分子科学等6个国家研究中心。国家研究中心是适应大科学时代基础研究特点的学科交*型国家科技创新基地,是国家科技创新体系的重要组成部分。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。   新组建的国家研究中心共6家:北京分子科学国家研究中心(依托北京大学和中科院化学研究所组建);武汉光电国家研究中心(依托华中科技大学组建);北京凝聚态物理国家研究中心(依托中科院物理研究所组建);北京信息科学与技术国家研究中心(依托清华大学组建);沈阳材料科学国家研究中心(依托中科院金属研究所组建);合肥微尺度物质科学国家研究中心(依托中国科学技术大学组建)。   “国家研究中心是在现有试点实验室和已形成
[手机便携]
复旦大学光伏并网发电关键技术研究取得重要突破
日前,我校信息学院传来好消息,在多年的研究基础上,由复旦大学牵头研制的光伏并网逆变装置,通过产学研转化,在“MW级高精度实时控制与电路优化”与“智能电网接入与新能源协调控制技术”等方面取得突破性技术成果,解决了高性能光伏并网发电的核心技术问题。 据课题组负责人孙耀杰副教授介绍,新能源是国家战略新兴产业,其中光伏并网发电是新能源发电的主要组成部分,也是智能电网技术应用的重点,我国规划2020年将新增光伏电站装机容量20GW,高效率、高可靠,长寿命,满足电网高渗透率接入的集成式MW级大功率变流和大规模分布式协调控制是光伏并网发电的关键技术,涉及到电力电子、自动控制、电力系统和微电子等多个学科。复旦这一项目的新技术主要包括:(1)高可靠
[新能源]
FPGA电路动态老化技术研究
1 引言 FPGA 是现场可编程门阵列(Field ProgrammingGate Array)的缩写,用户可以编写程序对FPGA内部的逻辑模块和I/O模块重新配置,以实现芯片的逻辑功能。近年来,FPGA芯片以其大规模、高集成度、高可靠性、投资少、保密性好、开发方便、使用灵活、可在线编程等优点得到了广泛的应用。随着FPGA电路在军工和航空航天领域的应用,其高可靠性尤为重要,为了提高电路的可靠性,最好的方法是对电路进行筛选,其中老化试验就是筛选过程中最为重要的环节之一。 考虑到FPGA 电路的工作模式比较复杂,外部需要存储器或者FLASH 对其进行配置,FPGA 才能动态工作,因此国内一般的FPGA
[嵌入式]
FPGA电路动态老化<font color='red'>技术研究</font>
移动机器人定位技术研究综述
移动 机器人 定位是确定其在已知环境中所处位置的过程,是实现移动机器人自动导航能力的关键。依据机器人所采用传感器类型的不同,其定位方式有所不同。目前应用较广泛的传感器有里程计、超声波、激光器、摄像机、红外线、深度相机、GPS定位系统等等。与其相对应的机器人定位技术可分成绝对定位、相对定位技术两大类。所谓的绝对定位是指采用导航标记、主(被)动标识、地图匹配、GPS等技术进行定位,精度较高。而相对定位是指通过度量机器人相对于起始位置的方向和距离来推断出机器人当前的位置信息,又称为航位推算法。 1.基于地图匹配的定位技术 基于地图匹配的机器人定位问题主要侧重分析机器人在地图上可能所处的位置的搜寻和辨别,其重点在于机器人能够感知获得所处局
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
