随着最近更高功率及效率的新LED出现,LED被迅速应用到新的领域,例如手电筒及车载设备中。高功率LED甚至被应用到了长期由白炽灯和荧光灯占据的环境照明领域中。为高功率LED供电,最好方法是电流源。因为绝大部分能源,包括电池、发电机和工业干线都是电压源,而很少有电流源。于是就需要在LED和供电电源中间插入一些电路。这个电路像串联电阻一样简单,但是考虑到能源效率和其他因素,最好的选择是高效率带电压反馈的电流源。由于LED电流大于0。35A,因此电感式继电器通常是最好选择。
为了达到高效率和小型化的目标,基于单功率IC继电器衍生出了一系列的电路。电路设计者通过减少使用体积较大的部件,如外部晶体管,开关,大容量电容以及限流电阻等,并在维持正常运作的情形下尽可能将高亮度的灯光传递地越远越好,以此来达到高效及小型化的目标。
图1、图2、图3中的电路均适合应用在由三到四块镍氢电池或镍镉电池组成的电源中。图4和图5中的电路适合于供电系统线电压为12V、24V或是42V的车辆中。图4和图5的电路也可以应用在包括控制和应急子系统的24V电源和通信所用的-48V电源的工业系统中。
这些电路的设计者们在设计时都有同样的观念:完整的单一模式集成电路继电器和微功率运放。运放将最终的1。25V反馈到集成电路上。虽然节点都是以标准电压拓扑为目标,但是运放可以使其与微弱的电流敏感电压及有些许不同的电流拓扑结构相匹配。所有的这些电路都不需要外部的功率开关。这种设计去除了通常在开关电源附近的大滤波电容,因为没有必要对LED电流的高频谐波进行平滑处理。所有电路最普遍的选择是在运放的输入端引入可调偏置,依靠IC通过一个电阻和一个由内部调节电位计,来增加亮度调节能力。
高频开关调节器给LED的基本调节电路供电。如图1所示电路,输入电压范围为3。6V到6。5V,可以提供高达1A的电流驱动LED,并用一个电流敏感电阻来控制电流调节闭环回路。图2中所示电路与图1中比较类似,但是电流敏感电阻被电感的寄生电阻代替。与图1中电路功能相同,图2电路也可以将3。6V到6。5V的输入电压转换成驱动LED高达1A的电流。
对图3的单LED电路,MAX1685的启动电源决定了输入范围,最低到2。7V。相对于图1和图2中的1A电路而言,最大电流能力为0。5A。输入电压上限仍为6。5V。一旦图3电路开始运行,即使输入电压降到1。7V,仍可以驱动LED。以上三种电路可以应用在由碱性电池、三或四块镍氢/镍镉电池、锂电池驱动的前灯、手电筒和其它便携式灯光设备中。
图4和图5中电路适用于输入电压为8V到50V。假定一个12V系统中的所有部件都完全确定,由于集成电路输入端电压VIN最高可以达到76V,因此这两个电路有负载抑制。如果将输入电压的最小值提高到11。5V,那么最大输出电流为1A,最多可以驱动串连的三个LED。图4与图5中的电路很相似,除了图5中用电感作为电流敏感元件。这样的不利之处是由于铜的温度系数较大,造成输出电流对环境的依赖性很大。电感线圈是由铜缠绕而成的,外界温度变化1°C,它的直流阻抗就会变化千分之3。9。因此,当外界温度变化10°C的时候,输出电流就会减少大约4%。
关键字:高功率 LED 驱动器
编辑:探路者 引用地址:无需外部开关的高功率LED驱动器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:46
户外LED显示屏——给传播效果点个赞
户外 LED 显示屏媒体主要特点 1.户外LED显示屏媒体广泛应用在公共场所、广告宣传、城市道路网、城市停车场、铁路、地铁等交通引导系统、高速公路等。 2.户外LED显示屏采用VGA同步技术,大屏内容与CRT同步,更换广告内容简洁方便;超大画面、超强视觉、亮度高、寿命长。 3.户外LED显示屏色彩丰富,显示方式变化多样(图形、文字、三维、二维动画、电视画面等)。 4.户外LED显示屏外观新颖独特,可提升城市科技水平,丰富城市居民文化生活,居民更易接收。 户外LED显示屏媒体优势 1、 户外LED显示屏具有流动性、强制性、针对性、实效性等特点。 2、 户外LED显示屏节目优势。自制节目、即时播放
[电源管理]
为什么在您的个人电子设计中使用USB Type-C转接驱动器?
USB Type-C连接器可以支持包括USB和DisplayPort™在内的多种数据和视频标准,因此在消费类电子产品中的应用日益广泛。USB Type-C基于USB 3.1标准设计,支持高达10Gbps的数据传输速率。在这种高数据传输速率下,想要满足每个设备的最大支持性能,保持整个数据信道的信号完整性便至关重要。 影响信号完整性的因素有多种,例如信道损耗、符号间干扰(ISI)以及印刷电路板(PCB)与传输电缆之间的阻抗不匹配所引起的信号反射。当信号穿过信道时,信号的振幅会发生衰减,衰减程度因信号的频率信息而异。信道越长,衰减便越大,在高数据传输速率下,衰减就可能造成信号完整性问题。 转接驱动器是一种信号调节装置。它可以恢复在信道上
[嵌入式]
如何利用实验数据有效推估LED寿命?
美国环保署(Environmental Protection Agency, EPA)与能源部(Department of Energy, DOE),自2010年起陆续对 LED 光源灯具/灯泡发布能源之星(Energy Star ® )及Lighting Facts标准,让相关业者的 LED照明 产品规格有所依循,目前国际LED大厂针对LED产品的寿命评估与产品规格,也以此为依据。也就是说,LED厂商若想打入国际LED 照明 市场,势必取得LED能源之星认证这张门票。
在能源之星部份,2011年7月6日,EPA为了简化资格审查程序,特别将住宅照明(RLF)及固态照明(SSL Luminaires)两大型
[电源管理]
LED照明技术在飞机外部照明系统中的应用分析
引言
飞机照明是照明技术在航空飞行技术上的一个重要分支, 各时期的飞机照明技术在一定程度上反映了照明技术的特点。光源是照明技术的核心, 其变革推动了照明技术的发展。1879 年爱迪生发明了第一代电光源——白炽灯, 1908年可实用化的钨丝灯面世, 开启了电气照明的时代, 最初的飞机照明采用钨丝灯, 内置特殊反射结构, 由于钨丝高温蒸发的原因, 寿命只有约1 000h, 需要经常更换, 且发光效率仅10~ 20 lm /W。1960年后, 卤素灯开始出现并应用于飞机照明系统中, 由于内部的卤素气体与钨丝发生可逆的化学反应, 抑制了钨丝的蒸发, 卤素灯的寿命提高到2 000h, 发光效率约20~ 33 lm /W,性能相对普通的
[电源管理]
本土LED业很火也很乱,厂商如何乱中取胜
目前,我国的GDP中千分之7来自于Lighting,而这其中仅有不到百分之一为LED照明,可以说LED的前景非常广阔。中国LED产业的火爆大家都有目共睹,国家启动“十城万盏”LED照明工程,力推绿色照明样板,拉动LED产业发展。LED在点亮北京奥运会圣火的同时,也点亮了LED产业更加光明的未来。但是中国LED产业的混乱同样令业界感受深刻。可以用一个字“乱”来形容目前本土LED业的状态。有专家指出目前在中国并没有形成一个完整的行业体系,这对整个LED产业的发展是非常不利的。
笔者应邀参加了2009年7月31日在深圳大学城召开的“中美LED技术与合作论坛”。论坛由高工LED网(高工在线旗下网站)、美国加州照明技术中心(CL
[电源管理]
89c51 8位LED动态扫描时钟程序
89c51 8位LED动态扫描时钟程序 //使用12MHz晶振,P0口输出段码,P2口作列扫描,用共阳LED数码管 // #include reg51.h code char dis_7 ={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0xff}; /* 共阳LED段码表 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 不亮 */ code char sCAN_con ={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f}; // 列扫描控制字 data char disdata ={0x00,0x00,0
[单片机]
基于大型LED显示系统的主要技术难点及解决方案
1.主要技术难点
①太型LED显示屏上的像素数以万计9随着显示面积增大,电路结构趋于复杂。
②为了保证一定的显示质量,帧频应在30帧/秒以上。例如,一个512×252像素的单色LED显示),每秒的数据传输量至少为480 KB以上,对于彩屏及显示质量要求高的场合,数据传输量还将按整数倍增长。
③当LED屏位于室外时,上、下位机通信可能在百米甚至千米以上,要求通信速度快且可靠。
2.解决方案
鉴于上述前两个技术难点,为能够使用单CPU系统代替多机系统控制大型LED显示系统,应采取一些应对策略。
①大型的LED显示屏由通用的显示模块组成,显示模块具有良好的通用性和可嵌入性。
[电源管理]
伺服驱动器的作用与变频器区别
伺服驱动器是用来控制伺服电机的一种控制器,其作用类似于变频器作用于普通交流马达,属于伺服系统的一部分主要应用于高精度的定位系统。 伺服驱动器的作用 伺服电机控制器是数控系统及其他相关机械控制领域的关键器件,通过位置、速度和力矩三种方式对伺服马达进行控制,实现高精度的传动系统定位。属于伺服系统的一部分主要应用于高精度的定位系统。 主流的伺服驱动器均采用数字信号处理器作为控制核心,可以实现比较复杂的控制算法,实现数字化和网络化以及智能化。功率器件普遍采用以智能功率模块为核心设计的驱动电路,IPM内部集成了驱动电路,同时具有过电压、过电流以及过热和欠压等故障检测保护电路。 伺服驱动器是运动控制的重要组成部分,被广泛应用于工业
[嵌入式]
