LED大屏幕控制电路设计方案研究
最新更新时间:2012-05-24来源: 21IC关键字:LED  大屏幕  控制电路设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
LED点阵是公共信息的一种重要显示终端,其中大屏幕LED点阵显示屏在许多场合得以应用。大屏幕显示技术比中小屏幕显示难度更大,因为其屏幕大,LED点数多,而又要在极短时间内刷新每个点,这就要求其扫描速率必须非常高,此外,大屏幕作为信息发布的重要媒介,对其稳定性、可靠性以及可扩展性要求都很高,只有设计合理的控制电路才能满足上述要求。本文着重讨论LED大屏幕设计中控制电路的几种设计方法,针对不同的设计要求给出了不同的解决方案。
1LED大屏幕系统的工作原理
典型的LED大屏幕显示系统主要由信号控制系统﹑扫描和驱动电路以及LED阵列组成,系统结构如图1所示。目前大多数LED显示屏的屏幕设计采用的是模块化的结构,它的基本单元是LED显示单元模块,屏幕大小和形状可灵活改变,显示屏的安装和维护也十分方便。
图1 系统原理框图
图1系统原理框图
信号控制系统是微机系统﹑单片机系统﹑微机Z单片机主从控制系统﹑可编程逻辑器件控制系统、红外遥控系统﹑传呼接收与控制系统等等。信号控制系统的任务是生成或接收LED显示所需的数字信号,并控制整个LED显示系统的各个部件按一定的分工和时序协调工作。行驱动电路多为三极管阵列,给LED提供大电流。列驱动由串入并出移位寄存器和锁存器(或带锁存功能的移位寄存器)构成。
待显示数据就绪后,控制系统首先将第一行数据送入移位寄存器并锁存,然后由行扫描电路选通LED阵列的第一行,点亮一段时间后,再以同样方法显示后续行,直至完成一帧的显示内容,如此循环往复。根据视觉暂留的原理,能够实现24f/s的显示才能够让肉眼没有明显的停顿感,相当于响应时间要达到,40ms以下。当LED显示屏面积很大时,传输的数据量也非常大,从而增加了显示系统的响应时间引起闪烁,为提高视觉效果,可以分区并行显示。
在高速动态显示时,LED的发光亮度与扫描周期内的发光时间成正比,所以通过调制LED的发光时间与扫描周期的比值(即占空比)可以实现灰度显示。
2LED大屏幕控制电路的设计
控制电路的设计是大屏幕系统设计的核心,控制电路设计包括信号控制系统、扫描电路和驱动电路的设计,控制电路的设计一般由数据存储器、数据缓存器、计数器﹑同步控制器﹑读写控制器﹑主从控制器、地址控制器、帧存储器﹑数据选择器、灰度调制器、移位寄存器等构成。目前来说,LED显示屏控制电路设计广泛采用两类器件作为其控制核心来实现,一类是单片机控制系统,另一类是可编程逻辑器件。
2。1基于单片机的控制电路设计方案
基于单片机的控制电路主要有两种方案,一种是一片单片机作为主控器件控制和协调大屏幕整个显示系统的显示,一种是多片单片机构成多处理器,其中一片作为主CPU,其它作为子CPU一起控制大屏幕的显示。
图2是采用单片CPU设计的控制电路机构示意图,用89C52单片机作为控制核心。单片机接收从PC机或其他信息源发送来的显示数据,存储在Flash中,同时用RAM6264作为场显示缓存区,以实现不同显示播出方式。89C52控制切换开关C1,C3和C2,C4同时对帧存储器A,B交替进行数据的读写操作,将读出的数据进行并行5串行转换送给显示屏进行显示刷新。其中,自动地址生成器由4个计数器串联构成,并配以振荡电路提供计数时钟,对于一个M×N个像素的单色屏,当刷新频率为60Hz时,计数频率为M×N×60Hz对于多灰度级彩色大屏幕,数据送到显示屏之前要进行灰度调制重现图像的色彩,对数据的处理速度要求更高,采用单片机控制可能在速度上无法满足要求。
图2 单片CPU控制电路结构示意图
图2单片CPU控制电路结构示意图
由于目前很多单片机的I/O口具备了15mA以上的驱动能力且价格比较便宜,因此在大屏幕的设计中也采用多处理器方案。系统的基本特点是:一个显示组中有多个处理器,包括一个主CPU和多个子CPU,其结构示意图如图3所示。主CPU的任务是通过数据采集或与外界通信等获取显示信息,再传输给子CPU,主CPU还负责行扫描和发送显示同步信息等。子CPU接收主CPU的数据信息并存放到内部RAM。中,再根据主CPU发出的控制信息选择适当的列输出口进行列扫描。假设每个子CPU可用作输出口的最多引脚数为m,而每块LED矩阵的列数为n,则每块芯片所能驱动的LED块最大数为m/n这样,每个单片机负责一块或几块>LED块,灵活性强,便于扩展,同时减轻了主CPU的负担,提高了点阵的刷新频率。
图3 多CPU控制电路结构示意图
图3多CPU控制电路结构示意图
在多画面显示的大屏幕设计中,这种方案较为理想,对不同的显示画面采用单独的子CPU进行列扫描,再通过主CPU进行统一的行扫描,虽然控制电路使用的元件较多,但电路结构简单,易于实现。
2。2基于CPLD/FPGA的控制电路设计方案
频图像信号频率高:数据量大,要求实时处理,加之LED大屏幕电路的数字逻辑相当复杂,采用CPLD/FPGA设计控制电路,可以简化系统结构,便于调试。图4是CPLD/FPGA设计控制电路的原理图。采用CPLD/FPGA器件对其中的同步控制、主从控制、读写控制和灰度调制等大量电路进行了集成,使图像数据处理更为快速,图像更加稳定,而且系统结构紧凑,工作可靠性有所提高。
图 4CPLD/FPGA控制电路原理图
图4CPLD/FPGA控制电路原理图
图4中虚线以外的其它功能模块均有CPLD/FPGA编程实现,将复杂的硬件电路设计通过软件编程来取代。与图2的单片机控制电路对比来看,电路结构明显更简洁,电路的面积减小及可靠性增强,调试也更为简单,由于CPLD/FPGA可以并行处理多个进程,比起单片机对任务的顺序处理效率更高,点阵的刷新频率也随之提高。
此外,可编程逻辑器件的片内资源越来越丰富,许多器件内部都集成了RAM块,以Altera公司推出的高性价比FPGA飓风EP1C6为例,它的内部就集成了20块RAM。模块,每块容量为4Kbit,这些RAM块可通过软件设置成单端口RAM。,双端口RAM,FIFO等,满足系统对数据处理的需要。比如在设计灰度调制器时,色彩再现的灰度等级越高,在保持相同的刷新频率的情况下,对数据的处理速度越高,此时,可以将FPGA的内部RAM。块设置成一个双端口RAM。作为灰度调制的缓冲区,在读取帧存储器中的数据的同时,将上次读取的数据进行灰度调制,二者交替进行,加快了数据的处理速率。在显示系统集成度和稳定性要求较高:图像灰度级较多的大屏幕设计中,采用可编程逻辑器件设计控制电路更方便。
另有一些控制电路的设计方案综合运用了单片机技术和EDA技术,利用单片机实现数据的处理、存储和通信功能,CPLD/FPGA实现数据的灰度调制、扫描显示等功能。这种方案对单片机和CPLD/FPGA的资源要求都不是很高,电路设计也相对较容易,既保证了显示效果,又节约了设计成本。
2。3嵌入式系统在大屏幕设计中的应用
由于嵌入式计算机技术具有单片机无法比拟的优点:指令执行速度比普通单片机高一个数量级,支持大容量的存储空间:宽范围的存储器接口类型,高位宽的数据总线,多种外设通信接口,特别是嵌入式操作系统的使用可以更为有效的管理系统资源的分配,通过其高效的调度算法,使得整个应用程序的设计可以采用多任务的方式实现,极大地提高了系统的运行速度和可靠性。基于Linux的嵌入式系统的控制电路设计如图5所示。
图5 基于Linux的嵌入式系统控制电路原理图
图5基于Linux的嵌入式系统控制电路原理图
2。4大屏幕显示的驱动方案
LED大屏幕的驱动方案主要有三种#串行控制驱动方式:并行控制驱动方式以及应用高度集成专用芯片驱动。串行控制驱动方式是将显示的数据通过串行方式送入点阵驱动电路,其特点是线路连接简单,调试方便,单元的可靠性也较高,串行控制驱动方式可选用的芯片有:MC4094,74LS595,9094等,行驱动要求功率较大,一般采用大功率三极管来驱动,行扫描可用三-八译码器等控制,由于串入并出芯片可级联,为LED单元的级联提供了支持。
并行控制驱动方式将显示的数据通过并行方式送入点驱动电路,其优点是数据的刷新速率快。并行驱动方式可选74LS374这类的锁存芯片,采用首尾相连的方式将控制:驱动一并形成。并行驱动方案控制方便,系统投入成本低。高度集成的专用驱动芯片例如ZQL9701集行:列控制及一些外围驱动电路于一身,使单元的控制:驱动更为简单,系统的稳定性更为可靠,采用ZQL9701将使系统的显示灰度达到256级,但系统成本较高。对于中小规模的生产和应用应以前两种驱动方案为主,规模化生产以及要求较高的应用场合可选用专用集成芯片驱动。
3结束语
LED大屏幕控制电路的设计方案各具特色,实际工程应用中可根据需要选择不同的设计方案,设计单色及灰度等级不高的大屏幕时,可采用基于单片机的设计方案,要实现高难度图文动态特技显示和多灰度级显示时,则应选择基于可编程逻辑器件的设计方案或基于嵌入式技术的设计方案。
关键字:LED  大屏幕  控制电路设计 编辑:探路者 引用地址:LED大屏幕控制电路设计方案研究
上一篇:无需外部开关的高功率LED驱动器
下一篇:基于DC/DC稳压器的大功率LED恒流驱动设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:46
LED胶水使用中常见问题及解决
作为LED封装环氧树脂AB胶的专业生产厂家,我们对客户在使用LED封装环氧树脂AB胶时发现发生的一些常见问题作了一些汇总,并做了相应的解决,以供大家参考。也请各位在使用中发现的另类问题提出,我们大家来共同探讨。 一、LED气泡问题。 原因:1.碗内气泡:支架蘸胶不良。 2.支架气泡:固化温度太高,环氧固化过于激烈。 3.裂胶、爆顶:固化时间短,环氧树脂固化不完全或不均匀。AB胶超出可使用时间。 4.灯头表面气泡:环氧胶存在脱泡困难或用户使用真空度不够,配胶时间过长。 解决:根据使用情况,改善工艺或与环氧供应商联系。 二、LED黄变。 原因:1、烘烤温
[电源管理]
伴随高功率LED的未来散热基板发展趋势
LED 产业目前的发展也是以高 功率 、高 亮度 、小尺寸LED产品为发展重点,前述3项因素,都会使得LED的散热效率要求越来越高,但是LED限于封装尺寸等因素,无法采用太多主动散热机制,因此,提供具有其高散热性,精密尺寸的散热基板,也成为未来在 LED散热 基板发展的趋势。 散热基板随着线路设计、LED种类及功率大小有不同的设计,而产品的可靠性与价格是决定散热设计最重要的规范。散热基板主要的功能是提供LED所需要的 电源 及热传递的媒介,好的LED散热板是能够把80%-90%的热传递出去,这样的散热基板就是好的基板。 传统LED由于LED发热量不大,散热问题不严重,因此只要运用一般的铜箔
[电源管理]
伴随高功率<font color='red'>LED</font>的未来散热基板发展趋势
贸泽备货ams OSRAM SYNIOS P3030 KW DSLP31.CE LED用于汽车车身照明
贸泽备货ams OSRAM SYNIOS P3030 KW DSLP31.CE LED用于汽车车身照明 2022年10月20日 – 专注于引入新品的全球半导体和电子元器件授权分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货ams OSRAM SYNIOS® P3030 KW DSLP31.CE LED。这是ams OSRAM SYNIOS P系列的一款产品,为迅速兴起的汽车外部照明应用提供了出色的解决方案,以满足能效、重量和空间的需求。 贸泽电子分销的ams OSRAM SYNIOS P3030 KW DSLP31.CE是一款白光LED,其光通量/辐射通量为45lm至71lm,最小显色指数 (CR
[汽车电子]
贸泽备货ams OSRAM SYNIOS P3030 KW DSLP31.CE <font color='red'>LED</font>用于汽车车身照明
LED积分球测试系统中配置的电源对测试的影响
当前市场上的节能灯种类繁多,而技术比较先进且更环保的当属 LED 节能灯。有数据显示,LED节能灯比白炽灯省电80%,比荧光节能灯省电50%。随着大功率LED驱动技术的发展,LED灯越来越趋向于未来主要照明系统,所应用的范围也涵盖到手机背光源、笔记本背光源、LCD电视、路灯、庭院灯等领域。也因为应用场合对于LED照明质量要求更为严格,LED光源出厂前需要进行发光效率、显色性及色温一致性的测试,并提供以数据为基础的测试报表。 引言 如同大家所熟悉的手提电脑背光源,是将很多个LED灯珠组合而成,则色差问题也越来越明显。如果使用的LED灯珠不是同一批次的,则很容易导致波长不一、色差等问题,这一问题即使是使用同一批次的LED灯珠也在所难免
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>积分球测试系统中配置的电源对测试的影响
中国LED医疗照明市场形势及发展建议
  作为特殊照明,LED医疗照明具有高技术、高风险、高进入门槛等特点。国内LED医疗照明市场目前也尚处于初级阶段,无论是市场规模还是生产企业都还较少。随着国家对医疗卫生及国民健康的关注与投入的加大,医疗器械行业飞速发展,医疗照明需求日益扩大,也给LED医疗照明发展带来了新的机遇和挑战。 一、国内LED医疗照明市场需求与发展潜力   根据卫生部《2010年7月份全国医疗服务情况》 数据显示,截至2010年7月底,全国医疗机构数达92.24万个,其中:医院2.04万个,社区卫生服务中心(站)2.85万个,乡镇卫生院3.83万个,村卫生室64.72万个,诊所(医务室)17.42万个(详见表1)。     由表1可以看出
[医疗电子]
一种H型双极模式PWM控制的功率转换电路设计
        低速特性是衡量转台伺服系统性能的重要指标之一。影响低速特性的因素有很多,其中最主要的是摩擦力矩和电机波动力矩的干扰。对摩擦力矩的干扰,可以采取摩擦力矩补偿方法,来降低摩擦力矩干扰对伺服系统低速特性的影响。但在工程中很难确定摩擦力矩的准确模型,因此这些补偿方法在工程中应用比较困难。   H型双极模式PWM控制提高转台伺服系统低速特性的作用十分显著,而且简单易行。H型双极模式PWM控制能够提高伺服系统的低速特性,是因为H型双极模式PWM控制的电动机电枢回路中始终流过一个交变的电流,这个电流可以使电动机发生高频颤动,有利于减小静摩擦,从而改善伺服系统的低速特性。但因其功率损耗大,H型双极模式PWM控制只适用于中、
[电源管理]
一种H型双极模式PWM<font color='red'>控制</font>的功率转换<font color='red'>电路设计</font>
聚灿光电:订单能见度存疑 mini-LED量产尚未到时
9月17日,聚灿光电科技股份有限公司(证券代码:300708,证券简称:聚灿光电)举行了2021年第三次临时股东大会,就《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》等四项议案进行了审议和投票。爱集微作为其机构股东参与了此次股东大会并投出赞成票。 值得一提的是,此次提名的非独立董事中,孙永杰为1993年生人,本科学历,与公司董事长潘华荣系表兄弟关系,董秘程飞龙表示,孙永杰为公司第二大股东,也是公司的发起人之一,具有完整的教育经验,2017年1月至今,任上海红嘉科技有限公司副总经理,具有履职能力。 此外,对于另一非独立董事候选人徐英盖此前减持公司股票,引发股民热议一事,程飞龙和徐英盖本人回应称,其作为财务投资人,投资周
[手机便携]
基于STM32F105微控制器的CAN接口电路设计
控制器局域网( ControllerA reaN etwork, CAN)是一种多主方式的串行通讯总线。CAN 总线具有较高的位速率, 很强的抗电磁干扰性, 完善的错误检测机制, 在汽车、制造业以及航空工业领域中得到广泛应用 。由于船舶机舱环境极为恶劣, 且船舶航行过程中维修条件不如陆上, 对CAN 通信的可靠性要求很高, 采取双CAN 冗余总线提高通信可靠性。 1 硬件平台组成 STM32F105是STM icroe lectron ics公司推出的一款基于ARM Cortex- M3内核的32位微控制器, 其内核是专门设计于满足高性能、低功耗、实时应用的嵌入式领域的要求。由于采用Thumb - 2指令集,与ARM7微控制器
[单片机]
基于STM32F105微<font color='red'>控制</font>器的CAN接口<font color='red'>电路设计</font>
小广播
最新电源管理文章
