LED产品的分类方式
最新更新时间:2012-06-17来源: 电子发烧友关键字:LED产品  分类方式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1、LED灯按发光管发光颜色分
  按发光管发光颜色分,可分成红色、橙色、绿色(又细分黄绿、标准绿和纯绿)、蓝光等。另外,有的发光二极管中包含二种或三种颜色的芯片。
  根据发光二极管出光处掺或不掺散射剂、有色还是无色,上述各种颜色的发光二极管还可分成有色透明、无色透明、有色散射和无色散射四种类型。散射型发光二极管和达于做指示灯用。
  2、LED灯按发光管出光面特征分
  按发光管出光面特征分圆灯、方灯、矩形、面发光管、侧向管、表面安装用微型管等。圆形灯按直径分为φ2mm、φ4.4mm、φ5mm、φ8mm、φ10mm及φ20mm等。国外通常把φ3mm的发光二极管记作T-1;把φ5mm的记作T-1(3/4);把φ4.4mm的记作T-1(1/4)。
  由半值角大小可以估计圆形发光强度角分布情况。从发光强度角分布图来分有三类:
  (1)高指向性。一般为尖头环氧封装,或是带金属反射腔封装,且不加散射剂。半值角为5°~20°或更小,具有很高的指向性,可作局部照明光源用,或与光检出器联用以组成自动检测系统。
  (2)标准型。通常作指示灯用,其半值角为20°~45°。
  (3)散射型。这是视角较大的指示灯,半值角为45°~90°或更大,散射剂的量较大。
  3、按发光二极管的结构分
  按发光二极管的结构分有全环氧包封、金属底座环氧封装、陶瓷底座环氧封装及玻璃封装等结构。
  4、按发光强度和工作电流分
  按发光强度和工作电流分有普通亮度的LED(发光强度100mcd);把发光强度在10~100mcd间的叫高亮度发光二极管。一般LED的工作电流在十几mA至几十mA,而低电流LED的工作电流在2mA以下(亮度与普通发光管相同)。
  除上述分类方法外,还有按芯片材料分类及按功能分类的方法
  随着LED在60年代进出商业后,经过几十年的发展已经发展了很多很多种类,其主流的大类有:
  1)LED(Lightemittingdiode):我们有叫它LAMPLED产品的、有叫它P2产品的、也有叫它插件LED的,不管怎么样只要是直插式的都归与一种。而LED种类里面还有很多种类:
  按胶体形状分:3mm、4mm、5mm、8mm、10mm、12mm、方形、椭圆形、墓碑形、还有一些特殊形状等等;
  按胶体颜色分:无色透明、有色透明、有色散射、无色散射等;
  按颜色分:红色(red)、橙色(orange)、黄色(yellow)、黄绿色(greenyellow)、绿色(green)、蓝绿色(bluegreen)、蓝色(blue)、紫色(pink)、紫外线(uv)、白色(white)、红外线等等;
  2)SMD(Sufacemountdevice):表面贴装二极管或表面贴装元器件都是他的叫法,这个里面也有多中类别:
  按形状大小分:0603、0805、1210、5060、1010等等,一般smd都是菱形的,所以其叫法都是根据长*宽的尺寸来叫,行业善用的都是英寸,不是毫米,也有用毫米叫的,不如1608(1.6*0.8mm)等。
  发光颜色和胶体的种类和LED产品一样,只是产品的形状发生了很大的变化。
  3)食人鱼(Fluxled):这个是因LED的发光效率不能满足汽车使用其要求,所以就开发了这个产品,是小功率产品,其驱动电流一般在50MA、一般LED用的20MA,最高电流可以达到70mA,就是因为其散热比较好,一般用在汽车后尾灯。
  4)大功率(powerled):现有照明的LED产品,它有以下分类:
  按功率分:1w、3w、5w、等等
  按顶部发光透镜分:平头、聚光、酒杯形状等
  按工艺还有铝基板的和防luminous的。
  5)数码管(Display):最早用在来做显示屏和数码显示用的
  按外形分:1位、2位、3位、4位等等
  表面颜色:灰面黑胶的、也有黑面白胶的等等
  极性:共阴、共阳
  颜色也和LED一样可以做很多种类。
  6)点阵(LEDDotMatrix):这个产品和数码管差不多,都是应用在信息显示的。其间距和孔的直径有改变都是不同的产品,现在一般分5*7和8*8的,其颜色有单色、双色、三基色的等等。
  按颜色分:单红,单绿,双基色,三基色等;
  按孔的直径分:Φ2.0,Φ3.0,Φ3.75,Φ5.0等;
  按点数分:5*7,8*8,16*16等
  还有一些其他的产品:如像素管(cluster)、测光源(LEDSideLightSource)、红外线接收和发射产品(Infrared&PhotoDiode)等等。
关键字:LED产品  分类方式 编辑:探路者 引用地址:LED产品的分类方式
上一篇:LED偏光板的发展方向
下一篇:LED控制应用及其对驱动/控制方案要求
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:52
原创作品LED流星雨灯(51单片机程序代码)产品分享!
最近公司生产了一款流星雨灯!现把它分享给大家! 一、图片分享: 二、PCB文件分享: 三、原理图分享: 四、 上面只做了5根灯管,如果需要增加灯管的话,只需稍微改动下 下面的程序即可.如果增长 连线把灯管摆成圆形或者方形效果也比较牛逼的. 此款流星灯直径只有1.5公分只可以做30公分、50公分、80公分、1000公分等 。 这个东东主要是做装饰用,技术支持: http://www.51hei.com/ 下面公开全部的源代码. 请大家多多指教.程序代码大家可以随意修改,但不可用于商业用途. /*流星雨程序代
[单片机]
原创作品<font color='red'>LED</font>流星雨灯(51单片机程序代码)<font color='red'>产品</font>分享!
Molex增添用于LED CoB阵列PSI产品
集成式Pico-EZmate™线束系统无需焊接,简化了连接。 (新加坡–2014年6月5日) Molex公司增添了用于LED 板载 (Chip-on-Board, CoB)阵列的塑料基板互连(PSI)产品,继续成为固态照明(SSL)互连技术领域的领导厂商。这些可定制的互连产品具有可提供电源的低侧高线束接口,同时提供了简单、可靠的阵列灯座或塑料基板连接。Molex PSI具有~2.00mm的低总体封装高度,实现了适用于空间受限应用的纤细设计,同时最大限度地降低了基板成本。通过使用Pico-EZmate™线束系统,这款解决方案集成了电气和机械特性,具有简单的免焊接LED阵列连接。 Molex新产品开发经理Dav
[电源管理]
Molex增添用于<font color='red'>LED</font> CoB阵列PSI<font color='red'>产品</font>
工业机器人的分类方式有哪些?工业机器人的种类介绍
目前,国际上从应用环境出发将机器人分为两类:制造环境下的工业机器人和非制造环境下的服务与仿人型机器人。我国的机器人专家从应用环境出发,将机器人也分为两大类,即工业机器人和特种机器人。这和国际上的分类是一致的。 工业机器人是指面向工业领域的多关节机械手或多自由度机器人。特种机器人则是除工业机器人之外的、用于非制造业并服务于人类的各种先进机器人,包括:服务机器人、水下机器人、娱乐机器人、军用机器人、农业机器人等。在特种机器人中,有些分支发展很快,有独立成体系的趋势,如服务机器人、水下机器人、军用机器人、微操作机器人等。 1、工业机器人按臂部的运动形式分为四种。 直角坐标型的臂部可沿三个直角坐标移动;圆柱坐标型的臂部可作升降、回转和伸
[机器人]
LED产品分类方式
   1、LED灯按发光管发光颜色分   按发光管发光颜色分,可分成红色、橙色、绿色(又细分黄绿、标准绿和纯绿)、蓝光等。另外,有的发光二极管中包含二种或三种颜色的芯片。   根据发光二极管出光处掺或不掺散射剂、有色还是无色,上述各种颜色的发光二极管还可分成有色透明、无色透明、有色散射和无色散射四种类型。散射型发光二极管和达于做指示灯用。   2、LED灯按发光管出光面特征分   按发光管出光面特征分圆灯、方灯、矩形、面发光管、侧向管、表面安装用微型管等。圆形灯按直径分为φ2mm、φ4.4mm、φ5mm、φ8mm、φ10mm及φ20mm等。国外通常把φ3mm的发光二极管记作T-1;把φ5mm的记作T-1(3/4);把φ4.4mm的
[电源管理]
一颗小水珠对LED产品有多严重?
一个肉眼不可见,但是却分布在我们周围的水蒸气水滴会对 LED 灯珠造成多大的伤害?可能你会觉得危言耸听,但是事实却告诉我们,许多LED显示屏的事故就是这些微不足道的小水滴所造成的。    一颗小水珠对 LED产品 有多严重?   大气中的水分会通过扩散渗透到LED灯珠的封装材料内部。当SMDLED器件经过贴片贴装到PCB上以后,要流到回流焊炉内进行回流焊接。在回流区,整个器件要在183度以上30-90s左右,最高温度可能在210-235度(SnPb共晶),无铅焊接的峰值会更高,在245度左右。在回流区的高温作用下,LED器件内部的水分会快速膨胀,器件的不同材料之间的配合会失去调节,各种连接则会产生不良变化,从而导致LED器件剥离
[电源管理]
一颗小水珠对<font color='red'>LED</font><font color='red'>产品</font>有多严重?
河南质监局抽检2批次道路照明用LED产品不合格
据河南省质量技术监督局官网4月26日消息,该局2017年第1季度对20种产品进行了产品质量监督抽查。其中,抽查了郑州、新乡、安阳、南阳、焦作、鹤壁6个省辖市7家企业生产的9批次道路照明用LED灯产品,2批次产品不符合标准的要求。 本次抽查依据 GB/T 24907-2010《道路照明用LED灯性能要求》、GB 7000.1-2015《灯具 第1部分 一般要求与试验》、GB 7000.203-2013《灯具 第2-3部分:特殊要求 道路与街路照明灯具》及《2017年第1批道路照明用LED灯产品质量河南省监督抽查实施方案》,对道路照明用LED灯产品的标记、防触电保护、灯功率、功率因数、初始光效、颜色特性、谐波电流等项目进行了检验。 经
[电源管理]
LED灯发光原理、结构、产品分类汇总
一、led的结构及发光原理 50年前人们已经了解半导体材料可产生光线的基本知识,第一个商用二极管产生于1960年。LED是英文lightemittingdiode(发光二极管)的缩写,它的基本结构是一块电致发光的半导体材料,置于一个有引线的架子上,然后四周用环氧树脂密封,起到保护内部芯线的作用,所以LED的抗震性能好。 发光二极管的核心部分是由p型半导体和n型半导体组成的晶片,在p型半导体和n型半导体之间有一个过渡层,称为p-n结。在某些半导体材料的PN结中,注入的少数载流子与多数载流子复合时会把多余的能量以光的形式释放出来,从而把电能直接转换为光能。PN结加反向电压,少数载流子难以注入,故不发光。这
[电源管理]
LED照明产品2011年有望被列入中国“节能产品惠民工程”补贴之列
    2011年年初中国发改委、财政部联合修改“节能产品政府采购实施意见,调整“节能产品惠民工程”补贴,LED照明产品有望被纳入补贴范围之列。     业内人士指出,节能产品惠民工程在2009年就实施,2011年新增LED照明,鼓励民众未来购买LED产品,可望获得政府的补助,补助的金额最高中央有50%,地方政府则有30%。     同时,大陆各地方政府目前在节能减碳的落实上都有压力,必须借重台湾LED厂的实力,但又止不希望由台厂来主导,因此大多数愿意以权利金的方式支付,对台厂是一大利基。
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
