LED控制应用及其对驱动/控制方案要求
最新更新时间:2012-06-17来源: 电子发烧友关键字:LED  控制应用 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  安森美半导体身为应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商,针对各种LED应用提供宽范围的LED驱动器方案,其中就包括用于可寻址标志和建筑物装饰照明两类常见应用的系列线性驱动器(详见下表)。这些驱动器能够精确地稳定LED电流,并包含可编程接口,利于软件控制。本文将以CAT4008、CAT4103和CAT9552为例,分别阐述其主要功能和基本工作原理,便于工程师的选型设计。
应用于标志及建筑物装饰照明的系列智能LED控制/驱动器 www.elecfans.com
  表1:安森美半导体应用于标志及建筑物装饰照明的系列智能LED控制/驱动器。
  针对LED广告牌等应用的恒流汲入型LED驱动器
  诸如广告牌标志、滚动横幅、智能车辆标志和体育计分板等LED应用需要采用多颗LED,通常包含多串LED,要求LED驱动方案提供恒定的光输出,不同通道间的电流匹配精度要高,要提供易用的接口来控制不同LED通道,并且要具备可靠的保护功能。安森美半导体针对这类应用的方案包括CAT4008和CAT4106等恒流LED汲入型驱动器,其中前者支持8通道,后者支持16通道。
  以CAT4008为例,典型LED通道匹配精度达±1.5%,且LED通道能够在输出电压低至0.4V(当LED电流为2~100 mA时)时保持稳流状态,在应用设计中可以此实现更高的电源效率。图1左侧显示的是CAT4008的框图,不同引脚的详细功能说明参见参考资料[1]。这器件使用8路紧密匹配的汲电流来对每个通道的LED电流进行稳流,而外部电阻RSET用于将LED通道电流设定为RSET电流的约51倍。由于每个通道包含独立电流感测电路,故CAT4008能够为所有通道都提供紧密的稳流。在大多数电流和电源电压条件下LED通道的最大压降为0.4 V,帮助改善散热及提升LED驱动器能效。上电时,欠压锁定电路清除所有闩锁及移位寄存器信息,并将所有输出设置为关闭。一旦达到欠压锁定阈值,就可以设定器件。驱动器将每个连续LED输出通道的激活时间各延迟17纳秒(典型值),即LED2相对LED1延迟17纳秒,LED3相对LED1延迟34纳秒,并依次类推。延迟在闩锁(LATCH)引脚激活时引入,从而将LED电源上的浪涌电流降至最低,从而能够使用更小的旁路电容。
  速度高达25MHz的高速、四线(4-Wire)串行接口通过移位寄存器和锁存架构控制8通道中的每一个LED通道。串行数据输出引脚允许多个器件通过同一个串行接口串联使用。CAT4008还有输出关闭引脚,该引脚可被用来关闭所有LED通道,而不必依赖串口发送数据。此外,CAT4008还具备热保护功能,在芯片温度超过许可限度时关闭LED输出。
安森美半导体8通道恒流LED汲入型驱动器CAT4008框图及应用示例 www.elecfans.com
  图1:安森美半导体8通道恒流LED汲入型驱动器CAT4008框图及应用示例。
  高亮度、高视觉冲击力建筑物照明应用的RGB LED像素驱动器
  某些旨在营造高视觉冲击力效果的建筑物装饰照明应用使用高亮度的LED,要求LED驱动器能够驱动高亮度的RGB LED,并且要具备高速接口,从而支持高数据率并确保维持高数据完整性,还需要具备超低的压降,从而提供更高的能效。
  安森美半导体适合这类应用的LED驱动器包括的带独立电流控制功能的三通道恒流RGB LED像素驱动器CAT4103和CAT4109。其中,CAT4103为高端、多色彩、“智能”LED建筑物照明应用而设计,具有高速串行接口,能支持达25 MHz的数据率,提供完全缓冲的数据输出,确保在分布式(长距离)、菊花链型照明系统中维持最高的数据完整性。而CAT4109使用并行接口,每条通道具有专门的脉宽调制(PWM)控制,非常适合更常规的LED视觉效果应用,如混色和建筑物重点照明。
安森美半导体CAT4103框图、典型应用电路图及应用示例 www.elecfans.com
  图2:安森美半导体CAT4103框图、典型应用电路图及应用示例。
  CAT4103和CAT4109都支持每通道达175 mA的宽广范围LED恒流驱动,电流为60 mA时压降电平至0.3 V ,确保在驱动长串LED时提供最高性能。这些驱动器每通道支持25 V的电压电平,能够以超过10瓦(W)的高亮度功率电平支持RGB像素。
  CAT4103和CAT4109是安森美半导体恒流低压降驱动器(LDO?)产品线的两款产品,这产品线还包括CAT4101和CAT4104等,其中,CAT4101提供高精度的1 A电流驱动能力,而CAT4104是一款四通道的恒流LED驱动器,适合通用及建筑物照明、汽车照明、LCD背光等应用。
  I2C指示器驱动器及端口扩展器
  市场上可以看到诸如由闪烁LED组成的广告销售标牌和具备开/关LED指示器的各种消费或工业用设备,这些应用需要能够控制各个LED单独导通/关闭或以某种频率来闪烁的驱动方案,安森美半导体的16通道I2C LED指示器及端口扩展器CAT9532和CAT9552就是适合这类应用的两款产品。
  CAT9532和CAT9552提供16位并行输入/输出(I/O)端口扩展器,优化用于LED调光控制,输出能够直接驱动并联的16颗LED(每通道电流25 mA),每个LED都可以单独导通、关闭,或以两种可编程速率中的一种来闪烁。两款器件的I/O均可用作通用I/O(GPIO),未被用于控制LED的端口能够当成普通端口来使用(参见图3)。
CAT9552典型应用电路图 www.elecfans.com
  图3:CAT9552典型应用电路图。
  这两款器件适合于需要限制总线流量或清空总线主控定时器的I2C和SMBus应用。两款器件都包含内部振荡器和驱动LED输出的两个脉宽调制(PWM)信号,用户可以设定每个独立PWM信号的周期和占空比。CAT9532的可选可编程闪烁频率范围为0.593 Hz至152 Hz,CAT9552为0.172 Hz至44 Hz,两款器件的占空比为0%至99.6%,适合的具体应用包括背光、RGB混色、传感器控制、电源开关/按钮、报警系统、办公设备、家电控制面板和销售点(POS)显示屏等。
  总结:
  本文分析了常见的LED控制应用及其对驱动/控制方案的基本要求,介绍了安森美半导体用于这些应用的主要产品及其特点。而安森美半导体身为应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商,提供涵盖1 至数百瓦功率范围的LED照明驱动及PFC解决方案,适合包括本文所述LED控制应用在内的宽广应用范围,而无论LED照明应用采用的是AC-DC电源、DC-DC电源或是电池供电,并满足客户对低成本、高性价比、高能效的要求。
关键字:LED  控制应用 编辑:探路者 引用地址:LED控制应用及其对驱动/控制方案要求
上一篇:LED产品的分类方式
下一篇:LED灯具价格差异的因素分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:52
详解实时追光自感应LED路灯系统设计原理
实时追光自感应路灯系统使用新能源又节约了电能。太阳能的利用越来越受关注,设计通过太阳能发电,运用于路灯节能 照明 。路灯系统与市电互联,且有空气质量检测以及天气情况检测。大多学校虽然已采用节能灯,但并没有真正意义上将其节能的使用,智能控制可以帮助节能灯实现真正的节能。此系统虽为校园设计,亦可扩展到工厂、小区等地。    2.系统设计   2.1 设计思路   自发电节能路灯设计了太阳能发电装置储存电能给系统供电,并与市电互通。白天时,路灯处于熄灭状态;晚上时,灯微亮,检测有人通过时,灯变亮,当人远离路灯时,亮度慢慢减弱。   系统增加了温、湿度、烟雾、风向、风速、雨感等检测功能,另外检测出当前蓄电池的电压、电流、温度值,并通过
[电源管理]
详解实时追光自感应<font color='red'>LED</font>路灯系统设计原理
瑞丰光电Mini/Micro LED湖北生产基地项目正式点亮
瑞丰光电Mini/Micro LED湖北生产基地项目再度迎来新进展,5月19日,湖北瑞华光电正式点亮。 湖北瑞华光电有限公司作为瑞丰光电的全资子公司,2021年7月,瑞华光电新型显示生产制造基地项目在湖北鄂州葛店开发区动工,一期项目预计总投资15亿元。 湖北瑞华项目总建筑面积约27万平米,瑞华光电将主要实施全彩LED封装扩产项目、Mini LED背光封装生产项目、Micro LED技术研发中心项目,建成并运营Micro LED技术研究中心。预计满产后可形成年产10105KK只全彩LED封装产品、663万片Mini LED背光封装产品生产能力。
[手机便携]
led照明与传感器技术分析
   LED照明 灯具 开关 自动控制    传感器 作为信号采集和机电转换的器件,其机电技术都已相当成熟,近几年 MEMS 技术兴起又将传感器技术向小型化、智能化、多功能化、低成本化大踏步迈进。光敏传感器、红外传感器等各种类型的传感器都可与LED照明灯具组成一个智能控制系统,传感器将采集来的各种物理量信号转换成电信号,可以经由 集成电路 化的AD转换器、 MCU 、DA转换器对所采集的信号进行智能化处理,从而控制LED照明灯具开启和关闭。人类可以籍此在MCU上设定各种控制要求,控制 LED灯 的开关时间、 亮度 、显色、多彩变幻,从而达到省电节能的目标。传感器与 LED灯具 组成的系统框图如
[电源管理]
<font color='red'>led</font>照明与传感器技术分析
基于单片机的LED汉字条屏显示技术
LED显示屏是八十年代后期在全球迅速发展起来的新型信息显示媒体,它利用发光二极管构成的点阵模块或像素单元组成在面积显示屏幕,有可靠性高、使用寿命长、环境适应能力强、价格性能比高、使用成本低等特点。在短短的几十年中,技术、产业都取得了长足的进步,已经发展成为重要的现代信息发布媒体手段,在证券交易、金融、交通、体育、广告等领域得到广泛应用,随着社会信息化的进程,LED显示屏在信息显示领域的应用愈加宽广。 目前LED显示屏的种类越来越多,从使用场合及亮度考虑可分为室内和室外屏,从扫描方式可分为动态扫描显示屏和静态扫描显示屏。室外使用的交通诱导屏,通常采用计算机同步控制的静态扫描显示,每个像素由几个高亮的LED发光管组成,可做成多色
[单片机]
基于单片机的<font color='red'>LED</font>汉字条屏显示技术
从指示灯到照明:LED技术50年历史回顾
  据国外媒体报道,在50多年前向通用电气的高管展示他的发明成果时, LED (发光二极管)的发明者尼克奥隆尼亚克(NickHolonyak)就坚信LED将会取代白炽灯泡。虽然现在白炽灯泡仍然是家庭照明中的主流产品,但LED已经在很多方面改变了照明应用。从发出微弱红光的开关指示灯到各大城市的街道上使用的高亮度街灯,LED已经被全世界所接受。    无处不在的红光LED   第一款LED灯是发红光的。这并非出于美学考虑。LED是通过在硅片上建立多层 半导体 晶片的方式制成的。随着越来越多的半导体晶片层被添加上去,人们开始利用各种添加物来决定LED灯的颜色。将细小的硅片浸入熔化的液体之中,随后再添加金属触点和导线。
[电源管理]
从指示灯到照明:<font color='red'>LED</font>技术50年历史回顾
max7219驱动4个数码管连接图
MAX7219是MAXIM公司生产的串行输入/输出共阴极数码管显示驱动芯片,一片MAX7219可驱动8个7段(包括小数点共8段)数字LED、LED条线图形显示器、或64个分立的LED发光二级管。该芯片具有10MHz传输率的三线串行接口可与任何微处理器相连,只需一个外接电阻即可设置所有LED的段电流。它的操作很简单,MCU只需通过模拟SPI三线接口就可以将相关的指令写入MAX7219的内部指令和数据寄存器,同时它还允许用户选择多种译码方式和译码位。此外它还支持多片7219串联方式,这样MCU就可以通过3根线(即串行数据线、串行时钟线和芯片选通线)控制更多的数码管显示。 2、MAX7219功能介绍 1.多种译码方式和译码位
[电源管理]
OLED技术领域取得突破 OLED屏幕将变得更节能,更长寿
相信大家对OLED这个术语并不陌生,我们的手机和电视有许多都安装OLED屏幕。德国西班牙科学家最近在OLED技术领域取得突破,只需要在制造时稍做调整,OLED屏幕就可以变得更节能,更长寿。 德国德累斯顿科技大学有机半导体教授SebasTIan Reineke介绍说:“屏幕会更加节能,使用寿命也会延长。”技术是德累斯顿科技大学和巴塞罗那自治大学合作发明的。 好几年前,智能手机就引进了OLED屏幕,苹果iPhone X安装的也是OLED屏幕。相比LCD,OLED屏幕更薄、更轻、更明亮。不过OLED也有缺点,它的寿命短一些。科学家是怎样改进OLED屏幕的呢?他们没有用新的有机聚合物材料制造屏幕,也没有重新设计屏幕结构,只是简单改
[电源管理]
英飞凌面向无线控制应用推出集成8位微控制
  英飞凌 科技股份公司(FSE/ NYSE:IFX)近日宣布,集成 微控制器 的单片发射器 IC SmartLEWIS? MCU PMA7110实现量产供货。该产品几乎可提供无线遥控设备所需的全部功能。这种全新产品是适用于sub-1GHz ISM(工业、科学和医疗)频带的低功率ASK/FSK多带发射器 IC SmartLEWIS MCU系列中集成度最高的产品,在单一芯片中涵盖315 MHz、434 MHz、 868 MHz 和 915 MHz等四个频带。先进的功率控制系统使PMA7110成为适用于电池供电遥控装置和无线传感应用的理想产品。      只需融合少量外部组件(如电容器、电阻器或晶振),PMA7110
[单片机]
小广播
最新电源管理文章
