基于单片机的LED汉字条屏显示技术
发布者:yanfeng00最新更新时间:2012-05-26 来源: 电子设计工程 关键字:汉字显示  点阵  编码  传输 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
LED显示屏是八十年代后期在全球迅速发展起来的新型信息显示媒体,它利用发光二极管构成的点阵模块或像素单元组成在面积显示屏幕,有可靠性高、使用寿命长、环境适应能力强、价格性能比高、使用成本低等特点。在短短的几十年中,技术、产业都取得了长足的进步,已经发展成为重要的现代信息发布媒体手段,在证券交易、金融、交通、体育、广告等领域得到广泛应用,随着社会信息化的进程,LED显示屏在信息显示领域的应用愈加宽广。
目前LED显示屏的种类越来越多,从使用场合及亮度考虑可分为室内和室外屏,从扫描方式可分为动态扫描显示屏和静态扫描显示屏。室外使用的交通诱导屏,通常采用计算机同步控制的静态扫描显示,每个像素由几个高亮的LED发光管组成,可做成多色或全色。其优点在于播放的内容信息量大,实时性强,且由于采用静态显示,亮度高;其缺点是硬件电路复杂,成本高。室内使用的由8x8LED点阵拼成的显示屏也有同步和异步之分,同步控制显示屏由计算机作为主控器,异步控制显示屏的主控器可采用单片机。单片机控制的单色显示屏由于结构简单,成本低廉,深受人们的喜爱。设计一个室内用16x16点阵LED图纹显示屏,要求在目测条件下LED显示屏各点亮度均匀、充足,可显示图形和文字,显示图形或文字应稳定、清晰无串扰。图形或文字显示有静止、移入移出等显示方式。
1 汉字显示的基本原理
16x16的点阵共有256个发光二极管,用各个位的亮暗来表示一个字,凡是笔画经过的地方都为1(亮),没有笔画的地方都为0(暗),这样就可以表示不同的汉字。从理论上说,不论显示图像还是文字,只要控制与组成这些图形或文字的各个点所在位置相对应的LED器件发光,就可以得到我们想要的显示结果,这种同时控制各个发光点亮灭的方法称为静态驱动方式。在计算机中,所有的数据都是以0和1保存的,按不同的数据操作,可以得到不同的结果。而对于中文显示操作,就是将ASCII表的高128个很少用到的数值以两个为一组来表示汉字,即汉字的内码。这样就可以用一组数字来表示汉字的内码,数字的各位信息来记载汉字的形状,即:字模。只要将汉字的相应字模信息文件存入ROM,形成汉字编码;在使用时,先根据汉字编码组成语句,添加到程序的相应位置,即可显示相应的汉字。
2 硬件电路组成及工作原理
该LED汉字条屏采用以AT89C51单片机为核心芯片的电路来实现,主要由AT89C51芯片、时钟电路、复位电路、列扫描驱动电路(74HC154)、16x16LED点阵5部分组成。其中,AT89C51是一种带4 kB闪烁可编程可擦除只读存储器的低电压、高性能CMOS型8位微处理器,俗称单片机。该器件采用ATMEL高密度非易失存储器制造技术制造,与工业标准的MCS-51指令集和输出管脚相兼容。由于将多功能8位CPU和闪烁存储器组合在单个芯片中,能够进行1 000次写/擦循环,数据保留时间为10年。它是一种高效微控制器,为很多嵌入式控制系统提供了一种灵活性高且价廉的方案。因此,在智能化电子设计与制作过程中经常用到AT89C51芯片。
2.1 列驱动电路设计
列驱动电路由集成电路74HC595构成。它具有一个8位串入并出的移位寄存器和一个8位输出锁存器的结构,而且一位寄存器和输出锁存器的控制是各自独立的,可以实现在显示本行各列数据的同时,传送下一行的列数据,即达到重叠处理的目的。
列驱动电路如图1所示。一个模块有4片74HC595,8块LED点阵,每一片74HC595限流电阻后接2块LED点阵,图中只画出了部分电路。DATA IN和DATA OUT分别为模块的数据输入和数据输出,RCLR为74HC595移位寄存器信号索入输出所存器的时钟信号,CLK为同步时钟。将模块中前一片8位移位寄存器74HC595的数据输出(07)与下一片的输入(SER)相连接组成32位的串行数据链,每一位控制一列发光管,若显示方式为1/16占空比的动态扫描方式,则每一列控制16个方光管。当74HC595的某一输出引脚为低电平时,该列上对应行扫描选中行的像素点亮。由于吸收电流的能力相对较强,且为动态扫描,因此在74HC595的输出脚上只需串接一个47 Ω的限流电阻而不需要再用列驱动也能得到满意的亮度效果。
2.2 行驱动电路设计
采用逐行扫描的方式,当全部列信号准备就绪后,控制信号锁存器输出,相应的行信号应同时跟上。由于采用点阵的行为共阳极,行选的作用就是为待点亮行提供电源。8位移位寄存器方法的行选电路如图2所示。该电路中LS为串行行选信号,MR为74HC164的清零信号,LCLK为行选同步时钟。74HC164的输出经反相后控制三机管的导通与截止,从而分别控制第1行LINE1至第16行LINE16与电源接通。从极端情况来看,驱动功率应满足1行全部32个LED点亮的要求,尽管LED点阵要求单点驱动电流在10~20 mA,但由于采用1/16占空比的动态扫描显示方式,单个LED的瞬时电流即使未100mA,实际平均电流不到7 mA,因此驱动电流大于3 A即可。供方部分应采用达林顿管或开关管。
[page]
2.3 AT89C51单片机的外围电路
单片机采用89C51或其兼容系列的芯片,采用24 MHz或更高频率的晶振,以获得较高的刷新频率,为了使显示更稳定。单片机的串口与列驱动器相连,用来送显示数据。P1口低四位与行驱动器相连,送出行选信号;P1.5~P1.7口则用来发送控制信号。P0和P2口空着,在有必要时可以扩展系统的ROM和RAM。
3 系统程序的设计
程序流程图如图3所示。
根据软件分层次的系统应用程序。显示驱动程序负责向屏体送显示数据,并负责产生扫描信号和其他控制信号,配合完成LED显示屏的扫描显示工作。显示驱动程序由定时器T0中断程序实现。系统应用程序完成系统环境设置(初始化)、显示效果处理等工作,由主程序来实现。
4 结论
LED显示屏硬件电路只要器件质量可靠,引脚焊接正确,一般无需调试即可正常工作。软件部分需要调试的主要有显示屏刷新频率及显示效果两部分。这个方案设计的16x16点阵LED图文显示屏,电路简单,成本较低,且较容易扩展成更大的显示屏;显示屏各点亮度均匀、充足;显示图形或文字稳定、清晰无串扰;可用静止、移入移出等多种显示方式显示图形或文字。
关键字:汉字显示  点阵  编码  传输 引用地址:基于单片机的LED汉字条屏显示技术
上一篇:教你了解DSP与单片机的区别
下一篇:单片机为核心设计云台控制器解析
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:00
高音质语音IC-W588Dxxx 系列芯片
     华邦电子推出新的高音质语音 IC-W588Dxxx 系列芯片。W588Dxxx 系列是采用华邦自行研发的噪声处理器 (Noise Shaping) 与高分辨率的语音后级推动放大电路,进而达到高音质的语音效果。此系列内建有三信道混音器,可同时播放三轨的语音输出。除了高音质的特色外,W588Dxxx 系列涵盖 3s~400s 语音长度的记忆容量,同时它还提供序列传输界面管理系统 (SIM),以及序列/并列传输接口(SPI Interface)等功能,可容易地搭配华邦的 serial Mask ROM 产品及SPI-Flash 产品,使语音或程序皆可放于外部内存,并相对降低生产成本, 极适合各种卡匣式应用或扩充记忆容量的应用
[手机便携]
测量电压驻波比(VSWR)量化传输线的阻抗失配
定义和背景 在RF传输系统中,驻波比(SWR)用来衡量RF信号从功率发射源通过传输线,最终送入负载的传输效率。例如,功率放大器通过一段传输线连接到天线。 SWR反映了入射波与反射波的比率,SWR越高表明传输线效率越低、反射能量越大,可能导致发射机损坏,降低发射效率。由于SWR通常用电压比表示,也称为电压驻波比(VSWR)。 VSWR和系统效率 一个理想系统是从功率源100%地将能量传送到负载,这需要信号源阻抗、传输线及其它连接器的特征阻抗与负载阻抗精确匹配。由于理想的传输过程不存在干扰,信号交流电压在传输线两端保持相同。 而在实际系统中,阻抗失配将会导致部分功率反射到信号源(如同一个回波)。反射引起叠加和相消干扰,从而在不同
[测试测量]
测量电压驻波比(VSWR)量化<font color='red'>传输</font>线的阻抗失配
8位机嵌入式TCP通信速度的研究
0 引 言 长久以来,串行RS 232和RS 485通信技术一直是自动化仪器、仪表中常用的通信标准。但近年来,随着计算机技术、网络技术、通信技术的发展及其在工业自动化系统中的应用,使得工业自动化系统和仪器、仪表领域加速了向智能化、数字化和网络化方向发展的进程。出现了电力线通信技术、无线红外和蓝牙通信技术、基于USB接口的通信技术、现场总线技术以及嵌入式Internet接入技术等新技术。其中基于嵌入式Internet接入技术的网络化仪器是近年提出的全新概念,它是仪器检测技术与现代计算机技术、网络通信技术、微电子技术深度融合的产物口。检测仪器接入Internet,成为执行测量和控制任务的仪器Web站点,这种网络化仪器可以像普通仪器那
[嵌入式]
利用单片机来控制LED点阵
   引言   单片机自20世纪70年代问世以来,以极其高的性价比受到人们的重视和关注,所以应用很广,发展很快。单片机的优点是体积小、重量轻、抗干扰能力强,对环境要求不高,价格低廉,可靠性高,灵活性好,开发较为容易。广大工程技术人员通过学习有关单片机的知识后,也能依靠自己的力量来开发所希望的单片机系统,并可获得较高的经济效益。正因为如此,在我国,单片机已被广泛地应用在工业自动化控制、自动检测、智能仪表、家用电器等各个方面。在现代工业控制和一些智能化仪器仪表中,越来越多的场所需要用点阵图形显示器显示汉字。汉字显示方式是先根据所需要的汉字提取汉字点阵(如16×16点阵),将点阵文件存入ROM,形成新的汉字编码;而在使用时则需要先根
[单片机]
新一代高速差分数据传输EMI低通滤波器
最新的消费电子产品,如电视机、机顶盒或手机,都能相互连接在一起,或者至少都配备高速度数据接口。最终消费者最常用的接口是USB或 HDMI/MHL高清多媒体接口,但是还有最终消费者看不到的然而对于设计人员却同等重要的内部接口,例如,新出现的MDDI或MIPI接口,这些内部接口用于连接电路板上不同的模块或功能。例如,我们不能忽视手机相机传感器或AMOLED显示平板与手机主板的连接改用差分数据线而弃用并行数据线的发展趋势,因为差分数据传输的优点是可以提高数据速率和显示器分辨率 ... 显然,这些新接口正在形成一个新的富有挑战性的环境,同时加大了ESD和EMI现象对电子产品设计的威胁。 当然,传统的EMI低通滤波器,如RC滤波器或LC
[电源管理]
新一代高速差分数据<font color='red'>传输</font>EMI低通滤波器
STM32正交编码器驱动,引入(突变)带进位的位置环和速度环
STM32正交编码器驱动,引入(突变)带进位的位置环和速度环 http://bbs.elecfans.com/jishu_484159_1_1.html (出处: 中国电子技术论坛) #include stm32f10x.h #include stm32f10x_encoder.h #include sys.h #include usart.h #include led.h #define COUNTER_RESET (u16)0 #define ICx_FILTER (u8) 0 // 6 - 670nsec #define TIMx_PRE_EMPTION_PRIORITY 1 #define TIMx_SUB_
[单片机]
车载娱乐、导航和音量控制按钮的理想选择 C&K 推出带集成按钮的 ENC 系列 24 位光电编码开关
领先的高质量机电开关制造商 C&K 推出了一款新型光电旋转编码器 — 带集成按钮的 ENC 系列 24 位光电编码器。在对已经非常成功的 16 位光电编码器进行改进的基础上,我们开发了这款新型编码器。除了增加了 50% 的制动位置外, 该 24 位编码器还包含了直角连接器插座(用户经常对此提出要求), 从而让用户更容易地进行安装。中央编码器轴可以进行流畅和精准的旋转, 从而让模式选择和菜单导航等功能更易操作, 对用户的输入也能够进行快速和准确的回应。向下按压编码器轴可以激活集成按钮, 使编码器成为一种界面控制方式。这种一体化的简洁设计, 让编码器的操作变得像点击按钮一样容易。 新型 24 位中央选择开关触感平滑, 可实现快速旋
[汽车电子]
车载娱乐、导航和音量控制按钮的理想选择 C&K 推出带集成按钮的 ENC 系列 24 位光电<font color='red'>编码</font>开关
汽车视频应用中的LVDS数据格式和接口电路
在新型汽车电子应用中,信号格式变化最快的是视频。几年以前,车载设备中的视频显示还仅限于导航系统的小尺寸显示屏,确切地说,它只是一个导航电子装置,有些豪华型汽车借助同一显示器播放电视信号。视频信号从电视接收机到显示器输出需要传输相当长的距离,图像格式是被称为复合视频基带信号(CVBS)的模拟信号。 近几年,随着汽车电子技术的发展,对视频源、显示设备和视频传输线的研究开发取得了很大进展。例如,将导航显示器与电子系统分离开,使显示器可以安装在便于驾驶者观察的位置。这种分离需要增加视频传输线。 此外,如今汽车上安装了越来越多的显示设备,包括用于显示速度、转速、汽车状态的电子仪表盘,以及后排座多媒体播放器(乘客能够观看电视或DVD等)。
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
