受欧债危机,美国经济形势低迷等因素影响,去年下半年开始,LED企业的出口订单大幅锐减。截至去年年底,深圳倒闭的LED企业就有近百家,佛山有将近一成的企业倒闭关门,一股前所未有的倒闭寒潮蔓延至整个珠三角地带。
另一方面,根据政策,今年起白炽灯即将逐步退出历史舞台,腾出的照明市场达千亿以上,加上政府不遗余力的推导,LED企业有望进一步做大商用民用的大蛋糕,快速拉动LED产业的爆炸性增长。
置身LED产业中,不同的企业对行业的发展有着不同的体会和看法,当前行业的发展是好是坏,是快是慢,是喜是忧,各有说辞,甚至出现行业洗牌与春天到来的不同论断。
洗牌争议
刚刚过去的光亚展,展会面积以前所未有的21万平米,创下历届的规模之最,并吸引了国际顶尖巨头齐聚,这一盛况让德豪润达电气市场部副总经理周远存感触很深。'我觉得LED的春天真正到来了。'
'过去的展会虽然也有众多参展商,但整个行业会存在一种争论,未来LED到底是不是行业的主流,传统照明跟LED都会各自发出自己的声音。但今年这种不一致的声音完全不存在了,不管光源巨头,飞利浦、欧司朗GE等,还是国内实力比较强的一些企业,都已经认定LED是未来照明的方向。另外在政府层面,政府加大投入,不遗余力地扶植新兴产业。一个产业的发展需要天时地利人和,我觉得LED产业天时地利人和全都具备了。'广东省照明电器协会会长全键告诉记者,洗牌期已经从去年9月份开始,钧多立事件就是一个讯号。但这也是正常的,一个高爆炸性成长的行业,在经过迅速发展之后,肯定会回落到一个正常的水平,回归理性。
LED行业必将面临洗牌,问题在于,洗牌期有多久,会洗出一个怎样的格局,洗剩多少家最为合理?
'LED行业一直在整理。洗牌主要将发生在中上游,下游大都是自然退出的,因为投入非常少,退出损失少。' 高工LED产业研究院院长张小飞进一步向时代周报记者阐明,'上游定局在2014年上半年,就是说在两年内完成。下游需要五年的时间清洗,因为自以为懂的太多,进进出出的太多,秩序比较乱。'
在鸿利光电副总经理丁峰看来,当前行业最大的问题是乱而无序,缺乏标准。'大家都做LED,怎样是好,各有说辞,没有一个准则。行业洗牌的过程肯定是沙里淘金,优胜劣汰,这是一个自然规律。对性价比高的企业,生存空间就会很大,因此我们期待洗牌,期待行业标准的建立。'
行业标准亟待完善
今年2月份,广东省质监局和省科技厅联合发布了亚洲首个《LED照明产业标准体系规划与路线图》,按照规划,广东在5年内将建立130多项LED地方性标准。
这得到了一些企业的欢迎,而这些企业均为规模较大、实力较强的企业。
张小飞称,LED标准中最重要也是最急需制定的是照明产品市场准入标准和制度,比如光源,必须达到多少个小时的寿命,光效在一定的色温的数值以上才能进入市场。其他标准应该以这个标准制定相应的最低参数要求。
关键字:LED 照明企业 行业洗牌
编辑:探路者 引用地址:LED照明企业:行业洗牌远未结束
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:01
S1按键中断控制LED灯
学习MSP430F5529单片机的第一个正式的程序(是CCSV5里面的例程,自己改了一点),所以注释有点弱智,大神请路过~ 代码如下: #include msp430.h int main(void) { WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD; /* 关闭看门狗计时器,因为看门狗寄存器会不定时重置程序,即重新开始运行; 而且关闭看门狗定时器可以省去一些设置定时计数值处理的代码 */ P1DIR|=BIT0; //将P1.0设置为输出,即LED1 /* BITx的值等于第x位为1,其余位为0的二进制数的值(二进制数最
[单片机]
基于LT3496设计的三输出LED驱动方案
本文介绍了LT3496主要特性,方框图,多种应用电路以及LT3496EUFD 评估板主要特性和电路图。LT3496是Linear公司的三输出 DC/DC 转换器,能作为恒流工作,非常适合用来驱动LED。可调开关频率在330kHz到1MHz,调光比达3000:1,可工作在降压,升压和降-升压模式,内置了750mA/45V开关的三路独立驱动器,有开路LED保护,主要用在RGB照明,汽车和军用飞机照明,广告牌和大型显示器以及恒流源。 The LTR3496 is a triple output DC/DC converter designed to operate as a constant-current source and is i
[单片机]
LED照明产品如何在家用领域实现突破
我对于LED的灯具有着特殊的爱好,回想一下,时光匆匆,在四五年前还在大学中懵懵懂懂,对于工作尚还没有什么概念的时候,经常在电子市场里面流连忘返,这个习惯一直持续到现在,即便我的很多同事觉得不可思议。电子市场里面我总是关注一些感觉比较奇特的事物,就如同在迷雾中寻找路标一样的感觉,冥冥中认为它们或许有很好的前景,不由得让我去关注。LED就是其中的一种,我对于LED的痴迷源于其只要3.3V就能亮,而且亮度也很可观,有一段时间我固执的认为LED是标准的冷光源,应该不发热,理由是0.06W的那种草帽灯就不热。工作后,一度与LED无缘,只能在电子市场整点东西回来自己玩玩,此时才领略到LED散热是很严峻的问题,也目睹了电子市场上LED由草帽灯到
[电源管理]
LED Lamp(led灯)由那些材料构成
一、支架: 1)、支架的作用:用来导电和支撑 2)、支架的组成:支架由支架素材经过电镀而形成,由里到外是素材、铜、镍、铜、银这五层所组成。 3)、支架的种类:带杯支架做聚光型,平头支架做大角度散光型的Lamp。 A、2002杯/平头:此种支架一般做对角度、亮度要求不是很高的材料,其Pin长比其他支架要短10mm左右。Pin间距为2.28mm B、2003杯/平头:一般用来做φ5以上的Lamp,外露pin长为+29mm、-27mm。Pin间距为2.54mm。 C、2004杯/平头:用来做φ3左右的Lamp,Pin长及间距同2003支架。 D、2004LD/DD:用来做蓝、白、纯绿、紫色的Lamp,可焊双线,杯较深。 E、200
[电源管理]
STM32F103+RT-Thread从零开始(一)——点亮LED
STM32系列MCU STM32系列芯片包括F0/F1/F2/F3/F4/F7/L0/L1/L4/H7等系列芯片芯片。不同系列的芯片适用于不同的应用场景。 F0/L0基于ARM Cortex-M0,F1/F2/L1系列基于ARM Cortex-M3,F3/F4/L4系列基于ARM Cortex-M4,F7/H7基于ARM Cortex-M7。L系列表示超低功耗,H表示超高性能(对应就是高功耗了),F就是个折中方案了,性能不错,功耗也不高。 其他的先不管,F1系列芯片主要分类如下: · 超值型STM32F100 - 24 MHz CPU,具有电机控制和CEC功能· 基本型STM32F101 - 36 MHz CPU,具有高达1MB的
[单片机]
五大照明“巨头”的LED球泡灯的对比测试
最近某公司开发生产 LED 灯泡(LED球泡灯),作为参考,手头上有几款国际品牌的LED灯泡,具体品牌是飞利浦、松下、东芝、夏普、Lemnis Pharox等。于是对他们进行对比测试,具体测试LED灯泡的光通量和光效,温升。以下是一些个人感观和测试数据,仅作参考! 外观及制作工艺 外观方面 Pharox lemnis LED球泡灯外观及制作工艺良好,采用玻璃灯罩。 PHILIPS LED球泡灯外观及制作工艺良好,看不到明显的瑕疵,采用玻璃灯罩。 XQ-lite LED球泡灯外观粗糙,玻璃灯罩。 TOSHIBA ECORE LED球泡灯外观及制作工艺良好,采用PC塑料灯罩,这是所测试的大品牌LED灯泡中唯
[电源管理]
解析:LED开关电源技术四大趋势
随着 LED照明 产业的快速发展, LED 电源市场也快速膨胀。一方面,传统电源厂商纷纷推出LED电源产品,另一方面,众多创业型的企业也纷纷成立。根据专家分析未来LED电源的四大发展趋势。 一、非隔离DC/DC技术迅速发展 近年来,非隔离DC/DC技术发展迅速。目前一套电子设备或电子系统由于负载不同,会要求电源系统提供多个电压挡级。如台式PC机就要求有+12V、+5V、+3.3V、-12V四种电压以及待机的+5V电压,主机板上则需要2.5V、1.8V、1.5V甚至1V等。一套AC/DC中不可能给出这样多的电压输出,而大多数低压供电电流都很大,因此开发了很多非隔离的DC/DC,它们基本上可以分成两大类。一类在内部含有功率
[电源管理]
LED驱动电源现状及其新的发展方向探讨
据不完全统计,当今 LED灯具 产品所产生的故障80%左右来自于 电源 ,从这几年 LED光源 产品封装技术的不断提高和散热技术的不断发展,光源的稳定性已经达到比较好的水平,即使说有那也是光衰和色漂移,这主要是散热设计的不合理造成的。直接坏死的情况已经非常少,相对来说电源的问题要严重的多,一出现问题一般是直接死灯或者闪烁,而且出现的频率比较高。
常规照明路灯的故障和需要维护的是光源钠灯,钠灯国家标准规定质保期一年,路灯单位都会存库一定数量的钠灯。钠灯具有成熟的国家标准,其主要配件尺寸、 功率 等主要参数都是统一的,具备互换性。
而当前LED灯具的故障主要在电源,所以解决主要矛盾就是要解决电源问题。由于目前
[电源管理]
