LT3791:升降压100W LED驱动方案
最新更新时间:2012-12-19来源: 中国LED照明网关键字:LT3791  升降压  100W 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Linear公司的LT3791是同步的四开关升压-降压LED驱动控制器,可使VIN高于、低于或等于VOUT,效率高达98.5%,输入电压4.7V~60V,输出电压0V~60V,LED电流精度±6%,真彩色PWM和模拟调光,每个IC输入功率100W或大于100W。主要用于汽车前灯/行驶灯和通用照明。
其连续恒定频率和强制恒定电流模式架构,使其可以进行调整,或同步200kHz~700kHz的频率。在降压或升压操作时无需顶部MOSFET开关循环周期。该器件为60V输入,60V输出。和工作区域之间的无缝转换,使LT3791成为LED驱动器在汽车、工业、电池供电系统的较理想选择。
LT3791在重新启动或闭锁时,具有输入电流监控器,LED电流监控器,以及LED开路或短路保障。
图1 LT3791方框图
LT3791主要特性
• 4开关单电感器架构允许VIN高于,低于或等于VOUT
• 同步切换:效率高达98.5%
• 4.7V~60V的宽VIN范围:
• 宽VOUT范围:0V~60V(52V LED)
• ±6%的LED电流精度:0V≤VLED<52V
• True Color PWM和模拟调光
• LED电流监视器输出和输入电流调节
• 在降压或升压时无Top MOSFET刷新
• 在关机时,VOUT与 VIN断开
• 开路或短路LED故障保护
• 每IC 100W或更高的
• 带裸焊盘的38引脚TSSOP
LT3791应用
• 汽车头灯/行车灯
• 通用照明
图3 LT3791效率98.5% 100W(33.3V3A)升-降压LED驱动电路图
图4 DC1666A演示板电路图 演示板DC1666A
DC1666A演示电路是一个同步四开关降压-升压型LED驱动器控制器。它的输入电压为4.7V~60V,最高驱动2A、25V的LED。 DC1666A具有LED串的PWM和模拟调光功能。当LED串被移动时,它的OPENLED标志显示;当输出短路到GND时,它的SHORTLED标志显示。在这两种情况下,该IC保持控制,并有良好的保护。
DC1666A具有非常高的效率,其开关频率为300kHz,并具有连续导通模式(CCM)。其同步四开关拓扑结构,在调节50W恒定LED输出电流时(升压和降压),效率高达98%。该电路可以变化,用于超过100W的LED的应用。一个可选的SYNC端子,用于同步一个外部时钟和CLKOUT终端,并提供了另一个转换器和内部时钟(LT3791)的同步资源。三个检测电阻器提供了恒定的输出电流控制和监测、峰值开关电流控制和DC输入电流限制和监控。其ISMON和IVINMON输出可以告诉用户有多少电流流经输出和输入的感测电阻。小陶瓷输入和输出电容器,以节省空间和成本。 LED开路过压保护采用了IC恒定电压调节环路,以限制输出(大约28.3V,如LED串被打开)。对于低输入电压操作,当输入电压低于6.5V时,CTRL引脚电压被降低,并降低了LED的亮度和限制峰值开关电流,以限制电感和开关的大小。 当VIN降至低于4.7V时,UVLO将LED关闭。当输入上升到高于57.6V时,过压闭锁功能将开关关闭作为保护,当VIN降至56.2V时,重新开启。
DC1666A PWM调光则很简单,PWM调光MOSFET利用PWM调光终端的输入来导通和关闭LED串。对于最高的PWM调光比,建议使用100Hz作为PWM调光频率。对于PWM调光比和性能的信息,可以参见应用信息部分的LT3791数据表。模拟调光也很简单,采用一个简单的CTRL终端电压源。
DC1666A可以作出修改,以转换该板到更高或更低的功率,或者以一个LED驱动器到一个恒定的电压调节器或电池充电器。
LT3791数据表给出了一个完整的,操作和应用信息的描述。数据表必须和使用手册一并阅读,以了解DC1666A电路。LT3791组装在一个38引脚塑料TSSOP封装里,并具有耐热增强型地垫。正确的电路板布局对热性能是必不可少的。
详情请见:
http://solution.eccn.com/solution_2012092609300138.htm
关键字:LT3791  升降压  100W 编辑:探路者 引用地址:LT3791:升降压100W LED驱动方案
上一篇:Linear LT3791升降压100W LED驱动方案
下一篇:单段式高功率因数TRIAC调光LED驱动器设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:12
100W音频阀放大器电路分享
这款 100 W 音频阀放大器电路可以产生高达 100 瓦的输出,具有出色的音频质量。放大电路由一组真空管组成。对于发烧友来说,真空管放大器是特别的东西。 由于真空管用作高压电源,那么在组装时一定要小心,以免触电伤害您。 100 W 音频阀放大器电路零件列表:
[嵌入式]
<font color='red'>100W</font>音频阀放大器电路分享
ACM8629单声道100W/立体声50W内置DSP音频算法的I2S数字输入D类功放IC解决方案
引言 在无线蓝牙音箱、家庭音频系统、车载音频等产品,D类功放芯片因其效率高、贴片封装等优势越来越普及。在中大功率的音频系统设计时,扬声器要输出足够大的功率,模拟输入的功放芯片需要通过前级运放来做放大和调音。绝大多数的底噪杂音等问题都来源于音源输入、PCB走线干扰。很多板子因PCB面积、结构限制等因素无法规避,一直困扰着电子工程师。 I2S输入的数字功放IC,是将数字音频源直接转换成高品质的音频信号,音频信号不受PCB走线及射频干扰,且内置DSP大大简化了调音的过程,还可提高音质、节省器件成本、简化系统设计。数字功放IC因其优势,越来越受音频厂家、电子工程师的欢迎。 深圳市永阜康科技有限公司一直专注于音频领域的耕耘,现在大力
[嵌入式]
ACM8629单声道<font color='red'>100W</font>/立体声50W内置DSP音频算法的I2S数字输入D类功放IC解决方案
Vicor推出全新的升降压稳压器
最新 DC-DC 升降压稳压器提供超过 200W 的功率以及超过 98% 的峰值效率。 2015 年 4月 14 日,美国麻萨诸塞州安多弗讯 Vicor 公司(NASDAQ:VICR)日前宣布推出最新高效率 PI3749、PI3751 以及 PI3755 升降压稳压器,进一步壮大其 Picor Cool-Power零电压(ZVS) 负载点 (POL) 稳压器产品阵营。 Picor 的 ZVS 拓朴可通过将开关损失降至最低实现超过 98% 的效率,从而可在特定 Vin 范围内保持高效率; 高频率工作(高达 2.5MHz)支持业界最佳的功率密度与瞬态响应;
[电源管理]
Analog Devices LT8228与LTC7871升降压控制器在贸泽开售 为双电池汽车系统引入双向稳压功能
汽车电子应用网消息,专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 自8月4日起开始供应Analog Devices的LT8228和LTC7871双向升降压控制器。LT8228和LTC7871 控制器具有双向电压和电流调节以及双向反向电流保护功能,为双电池汽车和工业系统提供了简单可靠的电源解决方案。 贸泽备货的Analog Devices LT8228是一款单相控制器,能为汽车中的48V和12V双电池系统提供稳定电源解决方案,其中12V总线用于为照明、信息娱乐以及音响系统供电,而48V总线负责为主动底盘系统、空调压缩机和其他高性能系统提供支持。此器件是一款100V恒压或恒流同
[汽车电子]
Analog Devices LT8228与LTC7871<font color='red'>升降压</font>控制器在贸泽开售 为双电池汽车系统引入双向稳压功能
Vishay推能在5mm x 5mm封装内输出100W以上功率的同步降压稳压器
电子网消息,日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出输入电压为4.5V~60V的新款2A~10A器件---SiC46X,扩充其microBUCK®同步降压稳压器。Vishay Siliconix SiC46X器件十分节省空间,在小尺寸MLP55-27L封装内组合了高性能N沟道沟槽式MOSFET和一颗控制器,具有高效率和高功率密度,并提高了长期可靠性,简化了热管理。 今天发布的稳压器采用了导通电阻比竞争器件低5倍的高边和低边MOSFET。这些器件的静态电流极低,在整个负载范围内都能实现高效率,峰值效率达98%。高效率减少了功率损耗,有助于系统设计者提高功率密度。SiC46X系列稳压器的输出电流在业
[半导体设计/制造]
Vicor 公司推出最新 60 V Cool-Power ZVS 升降压稳压器
2016 年 9 月 21 日,美国麻萨诸塞州安多弗讯 Vicor 公司(NASDAQ 股票交易代号:VICR)日前宣布为其 Cool-Power ZVS 稳压器组合新增两款全新的升降压稳压器。这些新款 Cool-Power 稳压器整合 Vicor 高频率零电压开关 (ZVS) 专利技术,具有业界一流的转换效率、功率密度及性能,能够在超过 97% 的效率下提供高达 200 瓦特的电源。经过优化设计的PI3741-0x 稳压器是汽车、工业、测试、自动化、照明、电池稳压、电信以及其他要求严苛应用的理想选择。 传统硬开关升降压稳压器具有开关损耗较高的缺陷,而且在输入范围内随着输入电压的升高,其转换效率会下降。Vicor 的 ZVS
[电源管理]
大联大世平集团推出基于慧能泰产品的PD 100W双向充放电方案
2022年11月8日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于慧能泰(Hynetek)HUSB311 USB PD PHY芯片的100W双向充放电方案。 图示1-大联大世平基于慧能泰产品的PD 100W双向充放电方案的展示板图 随着USB Type-C的面世以及多次的叠代升级,USB Type-C俨然已经成为大多数电子设备的主流接口。与此同时,在面向电源、数据、视频等应用场景时,基于CC线的PD协议正在变得不可或缺,通过PD协议对主机和设备进行配置也成为系统的基本要求。大联大世平基于慧能泰(Hynetek)产品的100W双向充放电方案, 该方案集成了一个USB PD DRP控制
[电源管理]
大联大世平集团推出基于慧能泰产品的PD <font color='red'>100W</font>双向充放电方案
意法半导体的100W和65W VIPerGaN功率转换芯片节省空间
提高消费电子和工业应用的能效 2023 年 5 月 19 日,中国—— 意法半导体高压宽禁带功率转换芯片系列新增VIPerGaN100 和 VIPerGaN65两款产品,适合最大功率100W和65W的单开关管准谐振 (QR)反激式功率转换器。 这个尺寸紧凑、高集成度的产品设计的目标应用包括USB-PD 充电器、家电、智能建筑控制器、照明、空调、智能表计和其他工业应用的开关式电源 (SMPS)。 每个器件都集成了脉宽调制 (PWM) 控制器和650V 增强型 GaN 功率晶体管,可以用一个标准光耦合器实现二次侧稳压功能。5mm x 6mm QFN紧凑封装,结合高集成度,确保晶体管具有非常出色的功率密度,节省物料清单(B
[电源管理]
意法半导体的<font color='red'>100W</font>和65W VIPerGaN功率转换芯片节省空间
小广播
最新电源管理文章
