致力于亚太区市场的领先电子元器件分销商——大联大集团宣布,其旗下世平集团推出Fairchild、NXP、ON、TI四个产品线LED驱动方案及多款CREE LED&ERP模组照明方案。LED被称为第四代照明光源或绿色光源,具有节能、环保、寿命长、体积小等特点,可以广泛应用于各种指示、显示、装饰、背光源、普通照明和城市夜景等领域。近年来,世界上一些经济发达国家围绕LED的研制展开了激烈的技术竞赛。
世平集团推出一系列LED驱动方案
1、Fairchild
2、NXP
3、ON
4、TI
(依字母排序)
【Fairchild】
FL7730
· 兼容传统TRAIC调光方式
· 单级PFC控制,PF可达0.92
· 效率最大到84%,无需输入大电容及反馈线路
· 内建CC/CV,CCmode具备线电压补偿
· 输入电压范围:80to308VAC,工作电流:5mA
· 具有开路/短路保护,逐周期限流
【NXP】AC Traic dimming solution
SSL2101/SSL2102
· SSL2101/2102内置650VpowerMOSFET
· 电路架构简单FlybackorBuck
· PCB板可以更小
· SLL2101/2102的输入电压范围:85to276VAC
· 输出电压:9to25V
· 输出可调电范围:0mAto400mA
· 过电压保护有,保护点:25V
· 可兼容市面上多种ACTRAIC调光器
· PF>0.9
· 效率>80%
【ON】
NCL30081
· 初级侧检测,无需光耦
· 开路短路输出保护
· 输入电压检测
· PF>0.9
· 宽温度范围,40to+125°C
· TSOP-6封装
· 拓扑:Flyback
【TI】
LM3447
· 使用输入电压前反馈技术的初级侧控制
· 输入功率可调节
· 固定频率连续导通模式运行
· 谷值开关实现高效率和低EMI
· 热折返功能的LED保护
· LED开路和短路保护
· 低谐波失真
Vishay passive devices
Vishay是世界上最大的分立半导体和无源电子组件制造商之一。这些组件几乎用于所有的电子装置和设备,各类工业,计算器,汽车,消费品,电信,军事,航空太空飞行及医疗市场。
电容
· 铝电解电容
· 瓷片电容
· 薄膜电容
· 钽电容
二极管
· TVS&ESD
· 肖特基
· 快速管
· 稳压管
镇流桥
MOSFET
· 瓷片电容
· 薄膜电容
· 钽电容
电感
· 功率电感
· 高频电感
CREE LED
CREE为知名品牌LED生产商,是全球四强大功率LED产业领导厂商之一。技术力量雄厚,掌握大量LED核心专利,品牌知名度高,且产品质量可靠。
Cree XLamp LED照明的主要应用市场
替代用球泡灯-替代现有传统灯泡,如白炽灯泡、卤素灯泡及日光灯等。
建筑照明-包括室内外用照明,用于呈现及创造建筑物外观的特殊效果,如餐厅、酒店、公园及喷水池等景观装饰情境灯。
娱乐照明-用于酒吧、演唱会及舞台剧等会场照明。
零售展示照明-用于商品展示及冷冻柜照明。
商业及工业照明-一般照明用于零售商店、工厂、办公室及学校等。
户外照明-包括路灯、隧道灯及机场和停车场照明。
家居照明-可分为便携式与非便携式。便携式如台灯及立灯;非便携式嵌灯及橱柜灯。
消费性便携式照明-包括手电筒及脚踏车灯。
安全设施照明-用于紧急警示照明。
字符串灯饰照明-用于商店招牌的字母灯条。
Cree XLamp LED分类目录
ERP电源驱动模块
· ELP恒流可控硅调光系列
特点:
· 恒流带可控硅调光电源
· 10%-100%的可调光范围
· 120Vac或230Vac输入电压
· 主动式功率因子校正>0.9
· 效率~80%
· 壳温度可达90℃
· 塑料外壳82x56x29mm
· 国际安规测试验证
关键字:LED 驱动方案 照明方案
编辑:探路者 引用地址:【方案分享】系列LED驱动方案及多款照明方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:26
霓虹灯与LED应用于装饰照明方面的比较
一、引言
近几年来,随着新材料、新工艺的不断发现和应用,发光二极管的发光强度有了很大的提高,发光效率也超过了白炽灯,随着LED亮度的不断提高,特别是超高亮度的LED的出现,使得其应用领域得到进一步的拓宽,从传统的用作仪表信号指示,发展到广泛应用于交通信号灯、汽车灯、室内外装饰照明、手机背光源、显示屏等领域 ,并正向通用照明领域深入。作为半导体照明领域的一部分,城市景观照明及室内外装饰照明的霓虹灯具必将逐步被具有节能、环保、寿命长、可靠性高及可实现全彩变化的LED灯具所取代。目前,在装饰照明领域中用LED制作的各类灯具由正被逐步推广,预计在不久的将来会单独形成一种产业。
二、全彩LED装饰照明系统构架
[电源管理]
基于LED驱动器的新型调光方案详解
在许多照明应用中,人们都采用了能够产生已调大电流脉冲的功率驱动器,从DLP 投影机中的大电流 led到高功率激光二极管等等。例如:在高端视频投影机中,高功率 LED 用于产生彩色照明。这些投影机中的RGB LED 需要精准的调光控制以实现准确的彩色混合 ── 在该场合中,除了简单的 PWM 调光以外,还能够提供更多的控制功能。通常,为了实现彩色混合中所要求的宽动态范围,LED 驱动器必须要能够在两种完全不同的已调峰值电流状态之间快速切换,并叠加 PWM 调光而不造成任何损坏。LT3743 能够满足这些苛刻的准确度和速度要求。
LT3743 是一款同步降压型 DC/DC 控制器,它运用固定频率、平均电流模式控制,以通过
[电源管理]
2014年LED显示屏市场发展现状及方向
如今LED显示屏在社会生活的各个领域都得到了广泛的应用,可以看出LED显示市场发展前景非常乐观。由此也产生另外一个问题,LED显示屏行业正面临着利润被逐渐摊薄、同质化竞争激烈的现状。在新的市场格局下,点间距越来越小、稳定性越来越高、显示效果越来越高清、安装使用越来越智能化已经成为LED显示屏企业追求的目标。面向2014年,LED显示屏市场又将迎来怎样的发展方向?
LED显示屏市场发展现状
目前,可以这么说,我国LED显示屏产业的技术基础和水平是相当先进的,主要产品和关键技术与国际同行业的先进水平能够大致保持一致,但工艺水平则还比较落后,在产品规范化、整机系统设计、可靠性、制造工艺、检测测试手段等方面与国外有明
[电源管理]
基于恒流LED驱动系统的设计方案
随着高功率LED的出现,LED的使用寿命及电源转换效率成为设计LED照明系统时的主要考虑因素,基于飞兆半导体FAN100设计出高效率、高稳定性的LED照明系统,首先给出了硬件电路,接着分析了电路的性能,最后进行实验仿真。从仿真结果可以看出本系统在温度波动比较大的范围内比较稳定。
所有发光二极管无论其灯光颜色、尺寸大小或功率有甚不同,只要驱动的电流恒定不变,它们都能充分发挥其性能。发光二极管生产商都会列明产品的规格,例如,数据表上会列出产品在指定正向电流(IF)而非正向电压(VF)驱动下的流明、光束波形及颜色。发光二极管的亮度随电流的大小而不同,且制造出来的发光二极管,其电压与电流曲线稍有差异,因而LED照明的亮度常随电源
[电源管理]
LED照明测试技术分析
近几年LED作为新型节能光源在全球和中国都赢得得了很高的投资热情和极大关注,并由户外向室内照明应用市场渗透,中国也涌现出大大小小上万家LED照明企业。让LED照明大放异彩的最主要原因正是其宣扬的具有节能、环保、长寿命、易控制、免维护等特点。
然而颇具讽刺意味的是,我们常常听闻由于LED驱动电源本身的寿命直接拖累LED照明灯具变得并不“长寿”,极大地增加了维护/使用成本;或者驱动电源的效率不高导致LED照明灯具的能效转换比并不是想象中那么高,或者由于输出电流纹波没有得到很好的控制影响了发光品质,使得LED照明的绿色节能优势大打折扣,甚至影响了市场普及。
因此, LED产业链的完善和成熟,驱动电源也是其中重要的
[电源管理]
原料供应渐缓解 LED磊晶成本压力可望减轻
根据市场研调机构拓墣产业研究所预测,2010年供应短缺的LED磊晶主要原料之MO源气体,到2011年供应可望明显缓解,至于蓝宝石基板供需虽估仍将紧张,但将会渐渐趋向平衡。主要系因为上游材料厂商正积极大规模扩产,而相较之下,LED磊晶/晶粒厂实际导入安装MOCVD机台的速度,却因对终端市场景气存有疑虑,而显得缓慢。以此推估,LED磊晶厂如晶电、璨圓、新世纪、泰谷等,2011年成本压力将可望逐季减轻。 至于台湾LED磊晶/晶粒厂2011年的营运表现,能否随成本压力减轻而渐入佳境,则还要观察大尺寸液晶电视LED背光机种渗透率攀升速度、LED照明应用进展,以及中国大陆、韩国等竞争者扩产抢单的情况而定。
[电源管理]
LED点阵模块的感光屏设计
2009年电子设计竞赛有一道关于LED点阵书写屏的题目,这道题目要求在LED点阵显示屏上实现“点亮、划亮、反显、整屏擦除、笔画擦除、连写多字、对象拖移”等书写显示功能。初见此题想到的是,按题目的提示,采用光电三极管作为感光元件,记录坐标。事实上,很多成功的参赛队也是按照此方案获得了竞赛大奖。 本题为LED点阵新应用的开发提供了很好的方向,但对点阵感光屏来说,能否有更好的实现方法呢?根据光电效应,PN结在光的激励下可以改变其电阻率,而LED也是PN结,那么能否利用LED的PN结特性完成点阵感光屏呢?经过简单的实验探讨,我们发现LED本身就具有很好的感光能力,这样一来,感光屏就可以完全利用LED的感光特性来实现。本文就利用一块8
[电源管理]
Vishay的高密度LED可替代TLM系列
Vishay Intertechnology公司近日推出高亮度SMD LED产品,该器件支持无铅回流焊工艺,并可替代Vishay的TLM系列产品。
VLM系列LED可用于汽车仪表板、收音机与开关、电信系统指示器与背光、音频/视频设备、办公设备以及平板背光的LCD/开关/标记背光照明。
VLM LED符合JEDEC-STD-020b标准,并具有与TLM器件相同的指标,能够方便地替代MiniLED(50mcd)、PLCC-2(240mcd)和PLCC-4(1,250mcd)的TML LED。此外该系列LED还符合RoHS规范,支持CECC 00802和JEDEC-STD-020b标准下的IR回流、气相及波峰焊等工艺。
[新品]
