LED日光灯管驱动:不要迷信无频闪
最新更新时间:2013-11-14来源: OFweek半导体照明网关键字:LED  日光灯管  驱动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着LED照明的逐渐发展,越来越多客户会习惯性的拿手机对着LED灯具进行拍摄,通过观察有无频闪而确定该灯具是否对人眼睛有伤害。这种做法不完全正确的。
  传统的荧光灯具直接用于50Hz的交流电,它的频闪是100Hz,用数码相机拍摄的时候因为采样频率的不同所以会出现水波纹。而LED灯具是直流电源供电,其光源发出的光也将是直流形式的(在直流基础上叠加有微小的波动或称脉动),从物理的角度上讲,其发光的波动性的确远远低于交流电流工作的光源发光的波动程度。但是,其输入供电电源的仍然是交流形式的,很难完全避免交流纹波通过LED光源。所以会存在LED灯具用数码相机拍摄的时候存在闪烁。
  是否相机拍摄有闪烁就可以断定对人眼会有伤害呢?其实“人眼对于光波动性的敏感频率在低频范围”,如救护车等警示灯的频率大约是8-10赫兹,最易让人眼不适,引起大家的警觉。这些频率远低于正常交流供电工作的光源的光频范围,所以“根本就不存在正常人眼睛在当前民用供电的频率下光源工作时有不舒适的情况”。目前全世界大范围使用的光源光频都是50-60赫兹(包括LED显示器,LED电视机),所以说LED灯具输出的纹波电流100Hz会影响人眼舒适度这一说法更加不确切了。
  有工程师指出,目前LED电源单纯来讲满足无频闪的要求也是可以做到。大致为:1.加大输出电解电容。2.采用填谷式被动PFC方案。3采用两级方案(ACtoDC,DCtoDC)。
  首先讨论第一个方案“加大输出电解电容”,此方案从理论上讲可以采用电解电容吸收部分的交流纹波,但是实际的经验告诉我们当纹波控制在一定范围之内以后(10%),很难进一步降低,除非将电解电容不计成本的加多,也不能从根本上消除。
  第二种方式“采用填谷式被动PFC方案”,此方案也是最主流的一种处理方式。非隔离方案常用晶丰明源或者占空比方案。隔离方案可以采用芯联或者IWATT(最早期的方案,现已基本被淘汰)。电路原理如下。采用两个大的电容以及三个二极管进行功率因素校正,因为在整流桥后面有大的电解电容,所以将交流纹波吸收,通过电感或者变压器到次级部分的电流为直流电。
关键字:LED  日光灯管  驱动 编辑:探路者 引用地址:LED日光灯管驱动:不要迷信无频闪
上一篇:LED电源品质的简易识别
下一篇:LED驱动芯片五大调试技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:29
LED芯片生产中的“过程能力指数”分析
在芯片的生产过程中,会经历许多次的掺杂、增层、光刻和热处理等工艺制程,每一步都必须达到极其苛刻的物理特性要求。但是,即使是最成熟的工艺制程也存在不同位置之间、不同晶圆之间、不同工艺运行之间以及不同时段之间的变异。有时,这种变异会使工艺制程超出它的制程界限,生产出不符合工艺标准的晶圆,从而严重地影响成品率(YiELd)。而任何对半导体工业有过些许了解的人都知道:整个工业对其良品率都极其关注。因此,正确地*估和控制芯片生产过程中的变异显得尤为重要,而研究过程变异的常用方法之一就是过程能力分析。   一般来说,过程能力分析通常是指通过顾客质量要求的范围与实际产品质量变异范围之间的比较数值来衡量实际生产过程满足规格要求的能力。具体来说
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>芯片生产中的“过程能力指数”分析
且看国产LED芯片如何博弈生存
“对于芯片厂来说,竞争从来就是国际化的。”一位业内人士接受记者采访时感慨道,近两年来美国、韩国、中国台湾等海外芯片企业加速进入中国大陆市场,且我国 LED 外延、芯片企业数量的快速增长,产能扩张,国内芯片企业面临如何发展核心技术、在市场中立足、崛起的考验。   在LED技术快速发展的今天,LED通往通用照明这个终极市场的步伐日益加速,“通用照明市场还主要是政府在推,真正的市场还没有启动。”某位业内人士道,目前很多灯具厂商用集成的小 功率 芯片做照明,价格便宜但存在可靠性问题,随着发光 光效 的提升和照明对于器件可靠性要求的提高,大功率芯片将是市场主流。“然而目前国内80%的大功率芯片还得依靠台湾和美国进口。”   不
[电源管理]
且看国产<font color='red'>LED</font>芯片如何博弈生存
模组化:LED室内照明的新趋势
  LED作为一种全新的光源,正越来越多地被融入到人们的生活当中,它的发展脱离不了人们对照明的需求。当LED作为一种全新的光源去取代上一代光源的时候,就必须比上一代光源具备更多的能够被人们接受的优点,这样,取代的机会才会更大。   相比于传统光源(比如荧光灯和白炽灯),LED在接近于理论转换效率时,要比传统光源的光效高出5-20倍。即使是现阶段的量产光效,其水平也在2-15倍之间,同时结合到其指向性的优点,此差距将会更大。由于发光原理的改变,其寿命也会比传统光源高出很多。此外,由于LED还具备对健康和环境无危害等一系列的优点,其在现阶段已被公认为是下一代最为合适的光源。   为什么需要LED模组化封装?
[电源管理]
模组化:<font color='red'>LED</font>室内照明的新趋势
LED灯这五大技术难点不攻破,MOS管就烧不停
  1、芯片发热   本次内容主要针对内置电源调制器的高压驱动芯片。假如芯片消耗的电流为2mA,300V的电压加在芯片上面,芯片的功耗为0.6W,当然会引起芯片的发热。驱动芯片的最大电流来自于驱动功率MOS管的消耗,简单的计算公式为I=cvf(考虑充电的电阻效益,实际I=2cvf,其中c为功率MOS管的cgs电容,v为功率管导通时的gate电压,所以为了降低芯片的功耗,必须想办法降低c、v和f.如果c、v和f不能改变,那么请想办法将芯片的功耗分到芯片外的器件,注意不要引入额外的功耗。再简单一点,就是考虑更好的散热吧。   2、功率管发热   关于这个问题,也见到过有人在电源网论坛发过贴。功率管的功耗分成两部分,开
[电源管理]
日本LED实际验证建筑大塚商会横浜大厦竣工
     近日,作为“LED照明实际验证建筑”的大塚商会横浜大厦已竣工,并于2011年4月5日面向媒体举行了内览会,介绍了所采用的LED照明等的特点。大塚商会公司表示:希望能利用此次的办公楼向客户和业界等提供在LED照明安装及使用过程中的经验。      据大塚商会估算,新建大厦总面积为8197m2,共使用了6201个LED照明器具,与使用荧光灯等现有光源相比,耗电量可减少约40%,每天能节省790kW电力。      大塚商会介绍说,该大厦除了采用发光效率较高的LED照明器具外,还可根据具体使用环境、通过调光来调节亮度,调光程度可从事先设定的选项中进行选择。由最亮时的照度为1200~1300lx,减小到60%时和30%时
[电源管理]
LED电源次级恒流方案的总结
  随着LED照明现在越来越热,作为LED的生命支柱--LED驱动电源也越来越受到人们的关注。一直听到有很多人这么说:LED电源是个特殊的电源,跟普通电源有很大的不同,所以做LED电源要找专业的LED电源工程师。这种说法给LED电源蒙上了一层神秘的面纱,但作为做电源的专业人士,我们都知道LED电源其实没什么特别,其特点就是需要恒流限压,况且长期工作在满载情况下,所以对效率的要求比较高;有些电源由于结构尺寸的限制,对高度有要求。下面我就试着就目前中小功率的LED照明电源,谈谈次级恒流的一些常见的方法来一个总结;不一定很全面,也不一定很深入,不过总算能对一些初入行的工程师有些帮助。   可以毫不夸张的说,LED驱动电源将直接决定
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>电源次级恒流方案的总结
LED显示屏大屏幕操作使用的那些事
目前,随着中国led显示屏发展产业不断增加,在各大城市街头巷尾的led大屏幕幕幕显示屏慢慢多起来了。人们消费水平也日益增长,LED照明已逐步运用到家庭的日常生活当中,LED电子显示屏不但提升了城市形象,还丰富人们的文化生活,在这方面可以体现了LED产业的发展速度是如此快,在我们享受LED电子屏带来经济效益的同时,一些拥有LED电子显示屏的商家并未完全懂得LED电子屏操作和使用注意事项,以导致缩短LED电子显示屏的寿命。在此,解析LED电子显示屏操作和使用注意事项,以确保led显示屏系统安全、正常地运行! 一、开关LED显示屏注意事项: 1、开关顺序: 开屏时:先开机,后开屏。 关屏时:先关屏,后关机 (先关计算机不关显示屏,会造成
[电源管理]
DS9638J/883肖特基、TTL 兼容的双差分线路驱动器 浅谈
DS9638J/883 的军标号是5962-8754601PA DS9638J/883供应商 DS9638J/883怎么订货 DS9638J/883价格 IR msc普级,JAN军级,JANTX特军级,JANTXV超特军级,JANS宇航级 二三极管,大量现货,只做正品原装 DS9638 是肖特基、TTL 兼容的双差分线路驱动器,专为满足 EIA 标准 RS-422 规范而设计。它旨在为双绞线或平行线传输线提供单极差分驱动。输入是 TTL 兼容的。输出类似于图腾柱 TTL 输出,具有主动上拉和下拉功能。该器件具有具有低输出阻抗的短路保护有源上拉,指定用于高速驱动 50Ω 传输线。mini-CDIP 提供高封装密度。 DS963
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
