LED显示屏大屏幕操作使用的那些事
最新更新时间:2014-04-19来源: 21IC关键字:LED  显示屏  大屏幕 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
目前,随着中国led显示屏发展产业不断增加,在各大城市街头巷尾的led大屏幕幕幕显示屏慢慢多起来了。人们消费水平也日益增长,LED照明已逐步运用到家庭的日常生活当中,LED电子显示屏不但提升了城市形象,还丰富人们的文化生活,在这方面可以体现了LED产业的发展速度是如此快,在我们享受LED电子屏带来经济效益的同时,一些拥有LED电子显示屏的商家并未完全懂得LED电子屏操作和使用注意事项,以导致缩短LED电子显示屏的寿命。在此,解析LED电子显示屏操作和使用注意事项,以确保led显示屏系统安全、正常地运行!
一、开关LED显示屏注意事项:
1、开关顺序:
开屏时:先开机,后开屏。
关屏时:先关屏,后关机
(先关计算机不关显示屏,会造成屏体出现高亮点,烧毁灯管,后果严重。)
2、开关屏时间隔时间要大于5分钟;
3、计算机进入工程控制软件后,方可开屏通电。
4、避免在全白屏幕状态下开屏,因为此时系统的冲击电流最大。
5、避免在失控状态下开屏,因为此时系统的冲击电流最大。
6.环境温度过高或散热条件不好时,应注意不要长时间开屏。
7.电子显示屏体一部分出现一行非常亮时,应注意及时关屏,在此状态下不宜长时间开屏。
8.经常出现显示屏的电源开关跳闸,应及时检查屏体或更换电源开关。
9.定期检查挂接处的牢固情况。如有松动现象,注意及时调整,,重新加固或更新吊件。
10.根据大屏幕显示屏屏体、控制部分所处环境情况,避免虫咬,必要时应放置防鼠药。
二、控制部分的更改、变动注意事项
1.计算机、控制部分的电源线零、火不能反接,应严格按原来的位置插接。如有外设,连接完毕后,应测试机壳是否带电。
2.移动计算机等控制设备时,通电前应首先检查联接线、控制板有无松动现象。
3.不能随意改动通讯线、扁平联接线的位置、长度。
4.移动后如发现短路、跳闸、烧线、冒烟等异常显现时,不应反复通电测试,应及时查找问题。
三、软件操作使用注意事项
1软件备份:WIN2003、WINXP、应用程序、软件安装程序、数据库等,建议使用“一键还原”软件,操作方便。
2熟练掌握安装方法、原始数据恢复、备份。
3掌握控制参数的设置、基础数据预置的修改
4熟练使用程序、操作与编辑。
5定期检查病毒,删除无关的数据
6.非专职人员,请勿操作软件系统。
关键字:LED  显示屏  大屏幕 编辑:探路者 引用地址:LED显示屏大屏幕操作使用的那些事
上一篇:LED显示屏质量的决定因素
下一篇:操作LED电子显示屏需要注意哪些
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:38
白光LED温升问题的解决方法
过去LED 业者为了获得充分的 白光LED 光束,曾经开发大尺寸LED芯片 试图藉此方式达到预期目标。不过,实际上白光LED的施加电力持续超过1W以上时光束反而会下降,发光效率相对降低20~30%.换句话说,白光LED的亮度如果要比传统LED大数倍,消耗电力特性超越荧光灯的话,就必需克服下列四大课题:抑制温升、确保使用寿命、改善发光效率,以及发光特性均等化。   温升问题的解决方法是降低封装的热阻抗;维持LED的使用寿命的方法是改善芯片外形、采用小型芯片;改善LED的发光效率的方法是改善芯片结构、采用小型芯片;至于发光特性均匀化的方法是改善LED的封装方法,这些方法已经陆续被开发中。    解决封装的散热问题才是
[电源管理]
工程师经验:LED散热的误区分析及应对方法
  随着LED的广泛应用,LED散热问题也越来越受到重视。LED散热性能好坏将直接影响到LED产品的寿命,因此,解决LED散热问题势在必行。本文针对LED散热存在的几点误区进行分析,并分享了一些关于LED散热问题的应对方法,希望对大家有所帮助。    一、LED散热的误区分析   LED散热的误区主要体现在以下几个方面:   1.内部量子效率不高。也就是在电子和空穴复合时,并不能100%都产生光子,通常称为由“电流泄漏”而使PN区载流子的复合率降低。泄漏电流乘以电压就是这部分的功率,也就是转化为热能,但这部分不占主要成分,因为现在内部光子效率已经接近90%。   2.内部产生的光子无法全部射出到芯片外部而最后转化为热量。这部分是
[电源管理]
LED在温室补光中的应用
  “万物生长靠太阳”,光照是作物进行光合作用的必备要素之一,光照条件的好坏直接影响作物的产量和品质。自然界中,太阳的光照度随地理纬度、季节和天气状况的不同而变化。温室内的光照度除与上述因素有关外,还与温室结构、管理措施及材料的透光性能等密切相关。由于温室覆盖材料、灰尘以及结构遮光等因素的影响,温室内的光照状况要比露地差得多,一般仅为露地的30%~70%,尤其是在冬季和早春季节,太阳高度角低,日照时间短,温室内光照度往往不能满足作物生长的需求,人工补光成为众多可控环境温室管理的必然选择。   目前,温室人工补光主要考虑三个方面要素:一是对光照度的要求。以主要作物光补偿点为依据,番茄、黄瓜、辣椒的光补偿点分别为3000Lx、2
[电源管理]
分析十大领先优势的LED背光技术
   LED背光源 与传统 CCFL 背光源的成本上来看,在 LED背光 技术已成主流的今天,凭借着不含汞、低能耗、色彩好、寿命长等诸多优势得到了消费者的认可。同时,小尺寸LED背光源的成本已经逐渐下降到和CCFL背光源非常接近的价位。对消费者而言,拥有一款节能环保又实惠的产品,自然会受到消费者的追捧。   LED背光源技术凭借其独特、压倒性的优势,逐渐 显示 出强大的应用前景。那么,接下来就为大家来深入解析一下LED背光技术与CCFL背光技术相比较,LED背光技术到底有哪些优势所在,为何在显示器市场中尤为火爆?   LED背光技术:十大领先优势    LED 作为 LCD 的背光源,与传统背光技术相比,除
[电源管理]
LED灯保存有方
储存 为了防潮,LED要存放在干燥通风的环境中,储存温度为-40℃- +100℃,相对湿度在85%以下。 led在它的原包装条件下3个月内使用完为佳,以避免支架生锈。 当led的包装袋开封后,要尽快使用完,此时储存温度为5℃-30℃,相对湿度在60%以下。 清洁 不要使用不明的化学液体清洗led,因为那样可能会损伤led树脂表面,甚至引起胶体裂缝,如有必要,请在常温下把led浸入酒精或氟裹昂中清洗,时间在一分钟之内。 成形 不要在焊接期间或焊接后成形,如有必要的话,成形一定要焊接前完成。 切记任何挤压树脂的行为都有可能损伤led内部的金线。 焊接 在焊接过程中,不要对灯体
[电源管理]
LED爱好者:一起学习LED广告牌制作
  在社会生活中,我们周围 LED 广告随处可见,它是怎么制作的呢?现在就让我们一起来初步了解一下LED广告牌的制作吧!    LED广告牌制作步骤一:制作开关   1、先选择出适用的微动开关(当然尺寸要比模型部件细小);   2、由于模型胶较厚,所以先用工具将内部磨薄,与及在适当位置打开缺口,方便开关的按钮外露;   3、把两条电线分别接上开关的正极与负极;   4、检查开关能否正确藏于部件中的同时,试看部件能否正确拼合。    LED广告牌制作步骤二:LED灯连接   1、把两条电线分别接上LED的正极与负极(通常长为正,短为负,但不是定律,所以最好测试一下);   2、用胶纸把电线包好,以免电线短路(用甚么胶纸也没所谓,
[电源管理]
低功耗的LED楼道灯
这款用高亮度发光二极管制作的楼道灯,它白天关闭,天黑后自动点亮。一年的耗电量不超过2度,使用寿命可达10年。 电路工作原理 楼道灯的电路如下图所示。电路由电容降压电路、整流电路、LED发光电路和光电控制电路等部分组成。 220V交流电经电容C1、R1降压限流后在A、B两点的交流电压约为15V,由VD1~VD4.进行整流,在C2上得到约14V的直流电压作为高亮度发光二极管VD5~VD8的工作电压,发光二极管的工作电流约为14mA。由于电容C1不消耗有功功率,泄放电阻消耗的功率可忽略不计,因此整个电路的功耗约为15×0.014≈0-2(W)。 为了进一步节省电能和延长高亮度发光二极管的使用寿命,电路中加入了由光敏电阻R2、电阻R
[电源管理]
低功耗的<font color='red'>LED</font>楼道灯
PIC16F877A单片机led的动态显示
list p=16F877A,R=DEC include "p16F877A.inc" ;;;;;user variables;;;;;;;; Count2 equ 23H Count3 equ 24H data_out1 equ 25H data_out2 equ 26H ;;;;;;;reset vector;;;;;;;;; org 0x00 goto mainline ;;;;;;delay program;;;;;;; delay_2ms movlw 0x05 movwf Count2 lp0 movlw 0xff movwf Count3 lp1 decfsz Count3,F goto lp1 decfsz Coun
[单片机]
热门放大器推荐
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
