LED灯带工程安装成本计算三步骤
最新更新时间:2014-03-11来源: 电源网关键字:LED  灯带工程  安装成本 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
LED灯带主要是用于装饰,由于对灯带不是很了解,因此有很多客户会在计算工程报价的时候漏掉一些环节,给自己增加了一些不必要的成本。下面就分享一下如何计算灯带的工程安装成本。
1、灯带数量
针对工程项目,计算好所需灯带的数量。这里需要注意的是灯带是可以分三个一组进行剪断使用的,一般每米60颗的灯带每组长度为50mm,每米30颗的灯带每组长度为100mm。了解这个之后就可以根据施工效果设计图计算出实际需要使用的灯带数量。一般预留一米左右的备用长度就好了,以免过多采购造成资源浪费。
2、灯带电源
因为购买灯带时不配送电源,所以在计算好所需灯带的长度之后,要计算出所需电源的功率,然后匹配电源。不同的灯带的功率不同,因此对于匹配的电源功率要用心选择。下面列举一下灯带的功率:
0603灯带:12V,每米60颗,每米功率3.6W
1210灯带:12V,每米60颗,每米功率4.8W
5050灯带:12V,每米30颗,每米功率7.2W
5050灯带:12V,每米60颗,每米功率14.4W
举例来说,如购买的是5050灯带,匹配的电源是12V,4A规格,则一个电源只能带6米5050灯带。因为5050灯带每米的功率是7.2W,6米共计43.2W,而电源的额定功率是48W,一般不建议电源满负荷使用,因为那样对于电源的寿命影响很大,建议只使用电源功率的95%。如果需要100米的话,则相应的4A电源就需要配备最少16个。
3、灯带控制器
对于RGB灯带来说,必须要配备控制器才有效果,而一个控制器可以控制的灯带长度从5米到20米不等,主要看选用的是哪一种规格的控制器。这样,在购买RGB灯带之后,还需要根据控制器的控制长度另外增购控制器的数量,或者是另外购买RGB放大器(每个放大器可以延长5米)。不要误认为一个控制器就可以实现所有RGB灯带的控制要求,这是错误的观点。
比如说购买了100米的RGB灯带,而控制器选用的是常规控制器,即每个控制器的控制范围是5米那种。那么100米的RGB灯带就需要配备20个RGB控制器,或者是购买一个RGB控制器,另外买19个放大器。
关键字:LED  灯带工程  安装成本 编辑:探路者 引用地址:LED灯带工程安装成本计算三步骤
上一篇:品佳推出汽车大功率LED可调光驱动方案
下一篇:基于LED的通用型智能开关的设计方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:36
利用反相升降压拓朴调节 LED 电流
若需控制LED 亮度,就必须具备能够提供恒定、稳压电流的驱动器。而要达到此目标,驱动器拓朴必须能产生足够的输出电压来顺向偏置LED。那麽当输入和输出电压范围重叠时,设计人员又该如何选择呢?转换器有时可能需要逐渐降低输入电压,但有时也可能需要升高输出电压。以上情况通常出现在那些具有大范围"脏" (dirty) 输入功率来源的应用中,例如车载系统。在这种降压/升压的操作中,几种拓朴可以达到较好的效果,像是SEPIC 或四次切换升降压拓朴。这些拓朴一般需要大量的元件,设计的材料成本也因而增加。但由於它们可提供正输出电压,因此设计人员通常视其为可接受的方案。不过负输出电压转换器也是另一种不该被忽略的替代解决方案。 图1
[电源管理]
利用反相升降压拓朴调节 <font color='red'>LED</font> 电流
小型LCD背光的LED驱动电路设计
  过去几年来,小型彩色LCD显示屏已经被集成到范围越来越宽广的产品之中。彩色显示屏曾被视为手机的豪华配置,但如今,即便在入门级手机中,彩屏已成为一项标配。幸好,手机产业的经济规模性(全球手机年出货量接近10亿部)降低了LCD彩色显示屏的成本,并使它们集成在无论是便携医疗设备、通用娱乐遥控器、数字相框/图像查看器、教育玩具,或是最新具有WiFi功能的VoIP无绳电话等其他产品中都具有吸引力。   彩色LCD显示屏需要白色背光,以便用户在任何光照环境下都能正常地观看。这个背光子系统包括1个高亮度白光发光二极管(LED)阵列、1个扩散器(diffuser)以扩散光线和1个背光驱动器将可用电能稳压为恒定电流以驱动LED.一块1到1.5英
[电源管理]
小型LCD背光的<font color='red'>LED</font>驱动电路设计
LED关注你的皮肤健康
一、影响LED生物学效应的光学参数 LED的生物学效应取决于不同的光学参数,包括不同的波长、流量(fluence)、强(powerdensity)、辐照时间、连续波还是脉冲波以及在临床上的治疗次数、治疗间隔等。不同的波长可以到达皮肤组织的不同位置(如图1)。一般来说,波长越长穿透能力越强,在400nm处穿透的皮肤组织距离不超过1mm,514nm穿透的距离约0.5mm~2mm,630nm穿透距离约1mm~6mm。同时不同波长的光可以被组织中不同的色基所吸收。在临床上红光(630nm~700nm)常被用于治疗深层的皮肤组织结构,例如皮脂腺;蓝光(400nm~470nm)在光动力学治疗(photodynamic therapy,P
[电源管理]
让<font color='red'>LED</font>关注你的皮肤健康
led路灯驱动电源价格锐减30%
 据媒体报道,深圳LED产业2009年实现年产值245亿元,而且年均以超30%的速度增长,市场前景一片光明。但最近媒体上却出现了“产业热得发烫 市场冷得发颤”的现实评论。究其原因,价格是罪魁祸首。下面我们就从目前市场上LED路灯产品分析下降价的可能性。   LED路灯主要由三部分组成,一是LED发光元器件,二是驱动电源,三是灯座等结构件。灯座等结构件目前市场竞争相当激烈,价格已经很低。而高品质的发光元器件又基本靠美国、日本、德国、韩国等国和台湾省进口,价格也有一定程度的降低,例如350mA白光LED刚推出时,批购报价为6-10美元。而目前则可以以不到2.5美元的批购价买到进口350mA的白光LED.但这种元器件国内没
[电源管理]
<font color='red'>led</font>路灯驱动电源价格锐减30%
基于一种75W反激式LED驱动电源电路分析
本文介绍一种带单级(单开关)PFC的反激式恒压,恒流75W LED驱动 电源,其电路如图,AC输入电压范围为208~277V,输出24V、3.125A,用来驱动75W的 LED 阵列灯。   TOP250YN是PI公司推出的一种TOPSwitch-GX离线式开关,采用7脚T0-220-7C封装,内置PWM控制和保护电路及700V的功率MOSFET。   利用单级反激式变换器实现高功率因数的方法是单个AC周期内保持UI中MOSFET的开关占空比因数保持恒定,这就要求流入Ul控制端(引脚C)的电流不变,方法是增加电容c5的电容量。在UI引脚C与U2B之间加入一级射极跟随器Q1,井在其基极连接电容CIO.从Ql发射极看,若Q1电流增
[电源管理]
基于一种75W反激式<font color='red'>LED</font>驱动电源电路分析
中国LED产业年会暨海峡两岸合作论坛即将召开
由福建省发展和改革委员会、福建省科学技术厅、福建省经济贸易委员会、福建省信息化局、漳州市人民政府、中国电子信息产业发展研究院(赛迪集团)主办,云霄县人民政府和赛迪顾问股份有限公司联合承办的“中国LED产业年会暨海峡两岸产业合作论坛”,将于2010年6月19日在中国电光源之都——福建云霄举办。 近年来,国内LED产业发展迅速,业已形成完整的上下游产业链条。台湾地区也已快速成长为全球最主要的LED生产基地之一。面对全球及国内快速增长的LED市场需求,台湾地区成熟的生产技术、丰富的专业人才、深厚的生产管理经验、领先的制造企业与中国大陆广阔的需求市场、土地及劳动力成本优势将为两岸LED产业合作提供难得的历史机遇。
[电源管理]
基于AP3031的高效LED背光驱动电源方案
随着 电力电子 技术的发展,越来越多的 便携设备 开始使用中小尺寸(7`~10`)的 液晶面板 作为 显示 输出装置。由于便携设备电池容量有限,低效率的背光 电源 方案会严重缩短设备的工作时间,因此如何提高背光 驱动 的效率显得至关重要。与此同时,随着市场竞争日趋激烈,生产成本也成为考量驱动方案的一个重要指标。   目前业界通常使用双级供电的 电源方案 为 LED 提供背光驱动,即从输入电源通过一级降压电路将电压降至5V,然后再通过一级升压电路为背光LED提供合适的驱动电压。这种方案的缺点是使用了两级供电,效率低而且成本偏高。   AP3031是BCD公司基于Poly emi tter 工艺研制的新一代背光 驱动IC
[电源管理]
基于AP3031的高效<font color='red'>LED</font>背光驱动电源方案
LED显示屏控制系统软件的开发
软件控制设计方面,根据LED图文显示屏系统的具体要求,按照工程实际需要,具体设计了四个模块:编辑功能模块,字模提取模块,效果添加及预览模块,通讯模块。本文将对这四个模块逐一进行描述。 1引言 随着社会的不断进步与发展,人们在获取信息的同时,也对信息获取的方法和信息质量有了更高的要求,传统的信息显示方式正逐步被LED显示系统所取代。因此,如何开发出灵活、高效的控制系统是一个非常有意义的研究课题,本文从工程实际出发,设计了LED显示屏控制系统,从信息的编辑、提取、显示和控制等方面进行研究,开发出通用的控制系统,为LED显示屏的应用提供良好的基础。 2系统功能 2.1目标设计 LED显示屏控制系统主要是通过
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>显示屏控制系统软件的开发
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
