对您的 LED 进行高效调光,无需检测电阻器
最新更新时间:2014-03-16来源: deyisupport关键字:LED  高效调光 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
采用电池驱动单 LED 时,效率是关键。高效使用电池能量并将其转换为光输出可延长电池使用寿命,降低成本并为最终用户减少麻烦。首先要实现高效开关功率转换,接下来是与上一步同等重要的调光。在不需要如此高亮度的照明时,调光可帮助用户减少光输出,进而降低电池电源消耗。调光与高效率功率转换相结合,可最大限度地延长智能手机血糖仪等设备的电池使用寿命。
通过 a) 检测电阻器与 b) 功率级中的 MOSFET 对比 LED 电流调节。
使这些器件在驱动 LED 时更高效的进一步方法是提高开关功率级自身效率。每个 LED 驱动器中的重要损耗都是电流感应元件(通常是检测电阻器)损耗。作为电阻器,所有通过它的电流都会造成损耗,消耗电池。为了严格控制 LED 电流(与光输出成正比),通常将电阻器用作感应元件。LED 电流通过该电阻器路由,并通过 LED 驱动器测量和调节产生的电压。虽然简单,但遗憾的是对一个单 LED 驱动器来说,这也是相对较大的损耗。
在大多数开关电源中,在功率级中提供一个 MOSFET,其可代替电阻器感应 LED 电流。这种方法需要对电流信号进行更多的处理,但当将其集成至 LED 驱动器 IC 内部时,就可消除用户使用的复杂性。这种方案十分简便,可实现更高的效率效果。此外,设计中也不再需要使用可能成本更高的较大检测电阻器!例如,在使用检测电阻器或 MOSFET 感测 LED 电流时,我对 TPS61260LED 驱动器的输入流耗进行了对比。如欲查看该设计的全面分析,请点击这里(LEDs Magazine 可能需要登陆才能查看),点击这里则可对其进行测试。
关键字:LED  高效调光 编辑:探路者 引用地址:对您的 LED 进行高效调光,无需检测电阻器
上一篇:给LED供电的选择比比皆是!
下一篇:CompaVis® LED 光源系列产品现已全球供货
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:36
全彩显示屏专用LED的选择和使用
一 全彩显示屏专用led的选择 全彩LED显示屏的最关键部件是LED器件。原因有三:第一,LED是全彩屏整机中使用数量最多的关键器件,每平方米会使用几千至几万只LED;第二,LED是决定整屏光学显示性能的主体,直接影响观众对显示屏的评价;第三,LED在显示屏整体成本中所占比例最大,从30%至70%不等。 LED是全彩LED显示屏的最关键器件,相当于电脑的CPU。LED的选择已经决定了整个显示屏50%以上的质量。如果未能选择好LED,显示屏的其他部件再好也无法弥补显示屏质量的缺陷。 全彩LED显示屏专用LED的品质和参数可归结为以下五大要素: 1、 失效率 由于全彩显示屏由上万甚至几
[电源管理]
LED照明替换方案
  LED照明替代卤素灯、白炽灯或荧光灯替代方案面临两项设计挑战:   1.满足外形尺寸要求   2.电气规格兼容于现有架构   Maxim极具创新的驱动器方案能够帮助设计人员满足这些苛刻要求,从而降低换代产品设计的成本、尺寸及复杂性。   满足外形尺寸要求   现有产品的小外形设计不仅限制了替代方案的物理尺寸,也制约了热限/散热设计。尺寸受到限制时,由于LED需要通过灯泡的散热片耗散大量的热量,散热成为设计的一个关键因素。   热耗问题所导致的直接结果是影响驱动器板的工作寿命。发光强度越高,灯泡的工作温度越高(经常工作在+80°C至+100°C)。在这样的温度下,驱动器板上的电解电容的工作时间不会超过几千小时,
[电源管理]
点亮惠州 Avedia车载LED流媒体助力广东省运
2008年8月8日北京奥运会,一幅3000平方米的“画轴”舞动在奥运会上,震撼了全世界。而这幅通过LED技术拼接而成的“画轴”,不仅为“科技奥运”大放光彩,在LED的行业应用上也掀开了崭新的篇章。 2010年7月3日,第十三届广东省运会将在惠州举办。这是广东省人民的体育盛会,更是惠州人的嘉年华!惠州市把办好省运会定为本届党委政府的“三件大事”之一。省运会为惠州提供了在世人面前展现其丰硕社会经济发展成果的舞台。进入黄金发展期的惠州将发扬“更快、更高、更强”的奥林匹克精神,在更高标准上建设科学发展的惠民之州!聚全民之智,举全市之力,从“政府办省运”变成“全民办省运”。 2010年3月25日,由Avedia
[电源管理]
ARM体系结构之点亮LED
首先看看我的板子,(s3c2440) 可以看出,要使LED灯管亮,只要将nLED1置为低电平即可,就是将对应的GPIO引脚置为低电平。 从上面两幅图可以发现,LED1、LED2、LED4对应着S3c2440的GPF端口,于是,通过查询手册 可以知道对应寄存器的地址。于是可以开始编程了 .text .global _start _start: @将GPF配置为输出引脚 LDR R0, =0x56000050 MOV R1, #0x00005500 STR R1, @输出低电平 LDR R0, =0x56000054 MOV R1, #0x00000050 STR R1, MAIN_LOOP
[单片机]
ARM体系结构之点亮<font color='red'>LED</font>灯
中大尺寸液晶电视AC-DC电源架构及最新LED背光方案
  近年来,液晶电视(LCD TV)市场快速发展。市场研究机构DisplaySearch预计,2008年到2012年间的年复合增长率(CAGR)高达16%,其中2009年的付运总量预计达1.4亿台,而这一数字到2012年将超过2亿。   在市场规模迅速扩大的同时,在规范标准及绿色营销的压力下,液晶电视的工作及待机能耗也越来越低。如“能源之星”4.0版规范及5.0版规范相继将于2010年5月及2012年5月生效,其中5.0版要求可视屏幕对角尺寸为32英寸、42英寸和60英寸的平板电视平均工作能耗从4.0版的不超过78 W、115 W和210 W下降到不超过55 W、81 W和108 W,相当于两年时间内降低能耗约50%。
[家用电子]
中大尺寸液晶电视AC-DC电源架构及最新<font color='red'>LED</font>背光方案
结合LED技术的特殊织物 独特的绳结灯
    这款结合LED技术的特殊织物灯,造型类似绳子,柔软多变。您可以随意将它打造成自己喜欢的形状,让家居装饰更加活泼生动。
[电源管理]
一种新的LED灯具散热结构及原理分析
  发光二极管(Light Emi ttin Diode, LED )作为新一代固态光源,具有寿命长、高效节能、绿色环保等众多优点,被广泛地应用到 显示 !照明领域中随着科技发展,先进技术不断地应用于 半导体 生产中,以使LED的发 光效 率不断提升,成本持续下降。   LED的核心部分是 PN结 ,注人的电子与空穴在PN结复合时把 电能 直接转换为光能,但是并不是所有转换的光能都够发射到LED外,它会在PN结和环氧树脂/硅胶内部被吸收片转化热能这种热能是对灯具产生巨大副作用,如果不能有效散热,会使LED内部温度升高,温度越高,LED的发光效率越低,且LED的寿命越短,严重情况下,会导致LED晶片立刻失效,所以散热仍是 大功
[电源管理]
一种新的<font color='red'>LED</font>灯具散热结构及原理分析
聚积针对集束型RGB LED应用推出新款LED驱动IC
聚积科技特别针对正蓬勃发展的LED招牌看板产业推出新款LED驱动IC-MBI6010。成串的集束型RGB LED(LED clusters)可藉由内建MBI6010以达到丰富且稳定的色彩表现,进而使集束型LED成为取代传统霓虹灯的另一种选择。此外,MBI6010加强了资料的传输及可靠度以协助串接及控制集束型LED,使其应用在色彩多变的招牌看板时,例如:建筑装饰照明、广告招牌、公司招牌、景观照明等,可作更富弹性的设计。 聚积科技利用LED显示技术研发出的MBI6010为一具有三个电流输出信道的恒流驱动IC。MBI6010透过连接主控制器可提供集束型RGB LED不同的亮度及颜色组合。由于MBI6010透过独特的’同步讯号处理技
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
