LED照明的设计趋势和驱动器架构
最新更新时间:2014-03-29来源: OFweek半导体照明网 关键字:LED照明  驱动器架构 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 LED灯泡的价格正在下降,LED灯泡设计究竟有哪些变化推动了价格的下降?拆解让我们能够一窥LED照明的设计趋势,例如LED在灯泡内如何放置的,以及采用了什么驱动器架构。
  LED灯泡的价格正在下降。一年前,你可能要花50美元购买相当于60W的飞利浦可调光式LED灯,而现在去百思买购买一个8W、800流明,相当于60W的自有品牌Insignia灯,只要17美元。LED灯泡设计究竟有哪些变化推动了价格的下降?拆解让我们能够一窥LED照明的设计趋势,例如LED在灯泡内如何放置的,以及采用了什么驱动器架构。
  Insignia球形灯的外观和节能灯类似,增加了三个金属散热片,并且用塑料灯球替代了玻璃灯球(图1)
【窥秘拆解】LED照明的设计趋势和驱动器架构
  灯泡的调光功能对美国市场来说是个相当重要的功能。我用过LutronMaestro调光开关,配备了可编程的调光控制,并且和节能灯做了逐项的对比。Insignia调光一致且平滑,调光也类似于节能灯。
  下一步就是观察灯球内部结构,看看LED是如何安装在里面的。图2中,塑料灯球罩已经用Dremmel工具拆下,可以看到里面6颗Cree的白色LED,照亮灯泡的光混合腔,确保照明的均匀度,防止光像素化。LED安装在金属片上,金属片一面支撑了LED,一面支撑着散热片。
  光混合腔的底部是纸片般薄的铝反光片,能够将光向上并向灯泡外反射。
  这款灯泡的所有电子部件都在灯底座的镜面下,是独立且包裹着的部件。
  去掉封胶,就能看到电子部件安装在两个独立的pc板上,紧贴彼此。图3是两款独立的pc板,挨着灯泡及底座。【窥秘拆解】LED照明的设计趋势和驱动器架构
  为方便对比,图4所示是一年前拆解的LED灯的驱动电路。不仅包装与现在的不同,可以看到其电子部件也更多。例如旧的设计使用了3个电解电容和一个很大的变压器。
  图5所示,2个不同代的驱动器并列摆放:Insignia的驱动器是2个相对较小的板子。这引出了一个问题:灯泡用了什么样的LED驱动IC?为什么能采用这么小的驱动器?
 【窥秘拆解】LED照明的设计趋势和驱动器架构  图6则回答了这个问题:极小的IC上的“SULB”说明这款产品是德州仪器的LM3445.没有变压器,说明LED驱动器设计是非隔离式的。
  非隔离灯泡已有先例:白炽灯泡的设计本身就是非隔离。如果你打破了插在底座上的白炽灯泡玻璃,就能直接接触交流电线路。显然,非隔离设计能够完全兼容UL规格。(虽然非隔离AC-DCLED驱动器的设计可以既安全又符合UL规格,但请记住,在实验室开发和测试一个非隔离的离线LED驱动器需要注意安全程序。)
  要想弄清楚LED驱动电路设计的具体情况,我们可以查看德州仪器的应用笔记AN2061 LM3445A19 Edison Retrofit Evaluation Board( PEF)里的降压直流转换器。
  为了将所有LED驱动电路塞进底座,Insignia的设计师放弃单片矩形板,将其分厂两片圆形的PC板(见图3)以适应灯泡底部空间,并且与LED物理分离。唯一深入灯泡的线缆是低功耗直流线缆,电压在8–9V左右。更多关于调光控制性能的细节和照片可以在这里看到。
  【总结】
  将CreeLED放在三片灯泡表面的散热片上。这样就能快速散去热量,保证热量不会影响电源电子器件。
  强制LED灯泡兼容与白炽灯相同的外壳,便能迫使电源控制电子器件不超出小巧的底座。
  采用非隔离式降压型拓扑结构降低部件数量。更少的部件意味着更低成本、更小尺寸以及更高的可靠性。
  Insignia是目前市面上性价比最好的LED灯泡之一。
关键字:LED照明  驱动器架构 编辑:探路者 引用地址:LED照明的设计趋势和驱动器架构
上一篇:10年LED驱动设计工程师的恒流IC使用心得
下一篇:“秒懂”不同LED驱动电源在不同应用中的区别
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:37
LED照明驱动器技术分析与展望
德州仪器 高级技术市场开拓工程师刘学超说, LED 技术的发展需要 驱动 技术发展相配合。现今的LED市场规模为1亿美元,未来3~5年还将扩张10倍以上。   对于中国市场,美国国家 半导体 亚太区市场经理黎志远引用iSuppli公司对中国 LED驱动 器 IC 市场的预测,在全球经济和电子产业沉陷衰退之际,中国LED驱动器IC市场2009年仅增长1%,从2008年的1.153亿美元上升到1.16s亿美元。但是,2010年增速将会加快到9.6%,规模将达到1.277亿美元。预计2013年中国LED市场将达到1.39亿美元。   展望2010年。随着全球景气逐步回温,2009年出现衰退的汽车、通讯用LED驱动IC
[电源管理]
大联大旗下友尚集团推出多品牌 LED照明解决方案
2013年9月3日,致力于亚太区市场的领先电子元器件分销商---大联大集团宣布,其旗下友尚集团推出多品牌LED照明产品解决方案,其中包括Philips-Lumileds、Samsung LED、AOT、Magnachip、Lumenmax、TI、Fairchild、ST、ON Semi等。 在照明市场中,由于LED 较传统照明具有体积小、寿命长、耗电量小、驱动电压低、色彩纯度高等特性,因此不论在手机、交通、汽车以及户外大型广告牌等都有广泛的应用。大联大旗下友尚集团顺应发展,推出旗下多品牌代理产品线,期望能为广大客户提供更多样内容,满足设计者的需求,为“绿色世界”做出自己的贡献。 对于LED 球泡灯的解决方案,大致可区
[电源管理]
LED照明的全方位渗透由高能效驱动方案点亮前景
   1 引言     在当今电能需求与生产日趋失衡的条件下,最有效的因应途径就是提升能效,即利用技术,以更少的电能来完成相同的任务或功能。电能使用涉及众多的领域,以常见的建筑物为例,据有关资料统计,美国建筑物总能耗中约有30%的能耗源自照明领域,而中国的估计也达到约11%至12%。由此看来,照明领域的节能潜力巨大。     安森美半导体LED通用照明及电源营销和系统工程总监Laurent Jenck(郑乐康)  指出,以一款典型的100 W白炽灯为例,其中约有95 W的电能转化为热量,剩余的仅5 W电能转化为光。因此,世界上许多国家都开始逐步淘汰一般的白炽灯,鼓励使用节能灯。与白炽灯相比,紧凑型荧光灯(CFL)和线性荧光灯(L
[电源管理]
<font color='red'>LED照明</font>的全方位渗透由高能效驱动方案点亮前景
利用高效LED驱动模式实现更为理想的LED照明设备
  进入二十一世纪,能源消耗日益成为整个人类社会关注的焦点。出于对于照明的基本需求,如何更有效的利用各种能源产生更多的照明,成为探索新的照明技术的巨大驱动力。从原始的燃料照明到白炽灯,从荧光灯到各种发光材料的探索,催生出LED照明技术。在如今社会,各种媒体设备照明环境需求的差异化,进一步促进了人类探索如何利用各种高亮度LED进行照明。LED在照明方面的应用已经吸引广泛关注。   LED基本原理及性能特点   首先我们来介绍一下LED的基本原理以及性能特点。LED的基本结构是一块电致发光的半导体材料,置于一个有引线的架子上,然后四周用环氧树脂密封,起到保护内部芯线的作用,所以LED的抗震性能好。发光二极管的核心部分是由p
[电源管理]
利用高效LED驱动模式实现更为理想的<font color='red'>LED照明</font>设备
LED照明测试技术分析
  近几年LED作为新型节能光源在全球和中国都赢得得了很高的投资热情和极大关注,并由户外向室内照明应用市场渗透,中国也涌现出大大小小上万家LED照明企业。让LED照明大放异彩的最主要原因正是其宣扬的具有节能、环保、长寿命、易控制、免维护等特点。   然而颇具讽刺意味的是,我们常常听闻由于LED驱动电源本身的寿命直接拖累LED照明灯具变得并不“长寿”,极大地增加了维护/使用成本;或者驱动电源的效率不高导致LED照明灯具的能效转换比并不是想象中那么高,或者由于输出电流纹波没有得到很好的控制影响了发光品质,使得LED照明的绿色节能优势大打折扣,甚至影响了市场普及。   因此, LED产业链的完善和成熟,驱动电源也是其中重要的
[电源管理]
<font color='red'>LED照明</font>测试技术分析
深度分析:LED在照明工程中应用设计标准
2008年LED产品在各主要应用领域销售额分布统计显示:建筑景观为我国LED最大的应用领域,占总市场份额的28%;LED显示屏与家电显示为第二大应用领域,占总市场份额的27%;手机、电脑笔记本等中小尺寸背光源为第三大应用领域,占总市场份额的22%;交通信号灯、汽车灯、特种灯等各类应用占有一定市场份额。 未来随着上海2010年世博会、广州亚运会等重大赛会的举办和筹备以及城市化进程加快,LED在景观照明领域的应用将进一步加大比重,LED显示屏的市场应用空间也不断扩大。随着LED的不断成熟,手机、电脑等背光源、交通信号及指示灯、汽车照明以及手电筒、矿灯、防爆灯、航标灯等特种照明,将成为重要的应用市场,LED的应用市场结构也将
[电源管理]
lED照明驱动技术知识问答
      最近有关LED驱动、实际应用和产品设计革新方面的关注度很高,在节能理念大行其道的今天,LED照明越来越受到大家的喜爱。LED照明设备现阶段主要问题在于价格还比较昂贵,限制了它的快速普及,为了使LED照明在成本上更有竞争力,除了LED本身以外,选择合适的驱动方案也非常重要。针对LED 照明驱动这方面的问题特整理相关内容,仅供参考。     1. 问:现在大功率产品的结构模式都是金属外壳和铝基电路板,外壳与电路板紧密连接,电气隔离仅在铝基板上实现吗?     答:是的,这是非隔离LED电源在目前应用中要注意的要点。一般的LED铝基板都能做到隔离电压为4000V。     2. 问:对于小功率LED,从220伏交流市
[电源管理]
LED照明产品吸引汽车电子市场眼球
机遇与挑战: •  2008年第四季度ed产品价格下跌、订单数大幅减少导致增速明显放缓 •  各种LED产品的市场需求强劲 •  高亮度LED照明将成为未来汽车的主要特征 根据赛迪顾问对中国LED市场的跟踪研究,受全球金融危机的影响,特别是2008年第四季度,led产品价格下跌,订单数大幅减少,导致增速明显放缓。即便如此,也挡不住LED产品的市场需求,无论是高亮LED产品,或是LED背光源产品,都纷纷争抢各自领地。 采用高亮度LED照明将成为未来汽车的主要特征,这归功于LED相对于传统的白炽光照明方案所具有的许多基本优势。此外,采用LED照明也可带动汽车设计技术和设计风格上的变化。
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
