LED植物生长灯知识
最新更新时间:2014-07-27来源: 互联网关键字:LED  植物生长  灯知识 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
生物光源的色温与流明
  人工光源的色温与流明是以生物的眼睛所看到的,而植物对光的需求是行光合作用,这是不看色温与流明的是以辐射值论定的。
  光谱范围对植物生理的影响
  280 ~ 315nm ––>  此种波长已属紫外线光线,对于各类动、植物甚至于菌类生长,均有直接压制性生长的功能,对形态与生理过程的影响极小。
  315 ~ 400nm ––> 此种光波亦属远紫外线光虽无紫外线伤害植物,为对植物生长并无直接作用,叶绿素吸收少,影响光周期效应,阻止茎伸长。
  400 ~ 520nm(蓝)–> 此类波长可直接处使植物根、茎部位发展,对于叶绿素与类胡萝卜素吸收比例最大,对光合作用影响最大。
  520 ~ 610nm(绿)–> 绿色性植物排斥性推挤,绿色素的吸收率不高。
  610 ~ 720nm(红)–> 植物的叶绿素吸收率不高,唯此波长对于光合作用与植物生长速度有显著影响。
  720 ~ 1000nm ––> 此类波长泛属红外线波长,对于植物的吸收率低,可直接刺激细胞延长,会影响开花与种子发芽。
  >1000nm ––> 已接近雷射光波长已转换成为热量。
  以上的植物与光谱资料来看,每种波长的光线对于植物光合作用的影响是不同的,植物对于光合作用需要的光线中,400 ~ 520nm(蓝色)光线,以及610 ~ 720nm(红色)对于光合作用贡献最大,而520 ~ 610nm(绿色)光线,对于植物行使生长作用的功效比率很低。
  若按照以上原理植物只对于400 ~ 520nm(蓝色)及610 ~ 720nm(红色),的光谱有直接帮助生长的效果,所以学术概念下的植物灯都是做成红蓝组合、全蓝、全红三种形式,以提供红蓝两种波长的光线,用来覆盖植物行光合作用所需的波长范围。
  在视觉效果上,红、蓝组合的LED植物生长灯呈现粉红色,这种混光色实对生物照明是极为不舒服的色系,然却只能以实用性怯其外观,以择其实用性为主。
  一般白光LED灯珠,最普遍的是使用蓝色芯心,激发黄色萤光粉发光,由此复合产生视觉上的白光效果。于积分球测试报告上的能量分布上,在445nm的蓝色区和550nm的黄绿色区存在两个峰值。
  而植物所需的610 ~ 720nm红光,则覆盖的比较少无法对其种植植物供应光和作用所需的光效能。这就解释了为什么在白光LED照射下,为何植物的生长速度及采收效果均不如一般户外种植。
  利用上述的数据一般的植物灯的红蓝灯色谱比例一般在5:1 ~ 10:1之间为宜,通常可选7~ 9:1的比例,唯比例分配需采灯珠亮度比为混光依据,非采灯珠数量为混光依据。
  用led植物生长灯于植物种植时时,一般距离叶片的高度为30-50公分左右,这中间尚需要实际依种植植物的种类给予不同光强度,调整高度一般视为最简便的亮度调整方式。
关键字:LED  植物生长  灯知识 编辑:探路者 引用地址:LED植物生长灯知识
上一篇:“玩转”LED照明设计的四步法则
下一篇:大功率LED照明系统散热问题的解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:43
这个夏天不在“热”-LED散热新技术
LED灯 中的 LED芯片 是热流密度很大的电子 元件 ,它们在运行过程中,由于其静态与动态的损耗,产生大量的多余热量,通过散热系统发散到外部,维持其工作温度的稳定。目前 LED 的发 光效 率还是比较低,从而引起结温升高,寿命降低。为了降低结温以提高寿命就必须十分重视散热的问题。LED的散热设计必须从芯片开始一直到整个散热器,每一个环节都要给于充分的注意。任何一个环节设计不当都会引起严重的散热问题。所以对散热的设计必须给以充分的重视。 高性能微槽群复合相变传热技术,满足 大功率LED 照明的散热要求,该技术命名为“微槽群复合相变集成冷却技术”。该技术已经成功应用LED灯上,LED芯片的热量能瞬
[电源管理]
这个夏天不在“热”-<font color='red'>LED</font>散热新技术
基于C8051F310单片机的LED控制器汇编语言程序调试
加 深对51单片机及其接口电路的理解,掌握定时/计数器、中断的应用编程技术及程序的调试方法。 2.实验内容 利用C8051F310单片机设计一个倒计时定时器,功能要求如下: 模式1:基本功能 主要技术指标要求如下: 1. 定时时间为9秒,定时精度为1秒 。 2. 在LED数码管上显示剩余时间。 3. 时间到0时,蜂鸣器鸣响1次(0.5秒钟)。 4. 通过KINT键实现启动和暂停功能,暂停时D9灯亮。 5. 利用单片机内部定时器定时,KINT键输入和定时器控制均要求采用中断方式。 模式2:提高要求 1. 定时时间可通过键盘设定,最大为200秒。 2. 其它个性化设计。 二、设计思路 1.给主程序,T0、T1中断和外部KINT键
[单片机]
基于C8051F310单片机的<font color='red'>LED</font><font color='red'>灯</font>控制器汇编语言程序调试
LED液晶电视结构原理分析
LED液晶电视结构原理分析 导读: 毋庸置疑,时下液晶面板与液晶电视技术已经达到炉火纯青的境界,并已经成为大屏幕平板电视市场最为抢眼的家庭消费产品。 毋庸置疑,时下液晶面板与液晶电视技术已经达到炉火纯青的境界,并已经成为大屏幕平板电视市场最为抢眼的家庭消费产品。因此,在近两年中,几乎所有更新客厅电视的选购目光都集中到液晶电视。或许,液晶电视的好戏仅仅才是开始,因为更牛的LED电视已经闪亮登场了。在未来二三年内,LED电视将会像液晶电视一样普及使用。 液晶结构 值得注意的是,我们现在所说的LED电视,其实还是液晶电视。真正意义上的LED电视屏幕应该是LED面板,但是现在LED面板
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>液晶电视结构原理分析
LED产业放光彩 王金平:大陆市场将大到难以想象
  王金平 图片来源:台湾“今日新闻网”       中新网3月18日电 据台湾“今日新闻网”报道,台湾“立法院长”王金平17日表示,后ECFA时代,两岸合作商机无限,发光二极管(LED)产业为各个国家和地区积极推动的产业,相当值得投入,尤其在透过两岸企业结盟后,未来大陆市场“大到令大家难以想象”。       王金平早前出席台湾大友国际光电与上海亚明灯泡合作签约仪式,他指出,两岸经济协议 (ECFA)签订后,透过两岸企业结盟,未来市场大到令大家难以想象,特别是节能减碳这个产业,更值得大家投入,不止台湾需求增加,东南亚、欧美各国和地区也积极推动、采用,未来大陆市场大得不得了。       台湾“
[电源管理]
led成照明领域发展趋势 配件市场也沾光
    LED照明已成为21世纪居室照明领域的一种趋势,LED已经呈现取代传统白炽灯和日光灯势头,居室传统照明灯具已面临严峻挑战。靠一只灯泡照亮一间屋子已是过去的事情了。现在的人们,在装修房间时更注重细节,浴室镜上方的一盏小灯、走廊墙壁挂画上方的一盏射灯,都能体现出时尚别致的品位。       据初步统计,2010年我国LED销售产值将突破1500亿元,这一数据是2008年的两倍,并每年以30%的速度继续增长。据了解,仅广东一个省,预计到2012年产业规模就将达到1200亿元。2010年我国政府继哥本哈根会议后提出及实施的低碳经济政策,在两会后毫不动摇地推出的'十二五'绿色照明发展计划,使得LED半导体照明产业迅速成了照明行业的花魁
[工业控制]
LED光源在影视行业及舞台灯光中的应用
  led作为一种新型光源,因其节能、长寿命、无污染而受到广泛关注。尤其在北京奥运会期间,大量LED技术的成功应用,取得了意想不到得效果。由此近几年来各地方政府纷纷扶持LED产业,导致大量企业涉足该领域。2010年是国内LED光源产业走向普及化的元年:全球超过半数城市LED照明工程由我国企业完成,LED手电筒对传统手电筒市场的渗透率超过8成,LED显示屏产品应用市场规模总增量再创新高,同时LED光源产品较几年前成本价格下降程度超过50%……由此带来了我们对LED产品的新认识及思考。   一、LED光源概述   LED(LightEmittingDiode)发光二极管是一种固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光。L
[电源管理]
如何构建智能化LED灯具
发光二极管一直以来都被当作低成本的指示灯用在各种电子产品上。目前,它们已经成为强大的光源,可用于室内照明、标识牌、显示屏和装饰照明应用。与白炽灯和荧光灯相比,由于产生相同亮度所消耗的能量要小得多,LED的地位正在日益攀升。能源是本世纪最为热门的话题之一,而且会很快成为世界各地设计人员需要考虑的最重要问题之一。   对灯具制造商而言,使用LED具有诸多优势。不过,试图尽早赶上LED浪潮的厂商数量也不少,因此产品的差异化非常重要。另外,当能耗和人力成本成为设计需要考虑的主要问题时,大型照明设备也几乎需要“智能化”。让灯具具备与“母”控制器通信、监测自身状况、根据监测结果调整工作模式、在失效后能够进入安全状态的能力等都是对新一代 L
[电源管理]
如何构建智能化<font color='red'>LED</font>灯具
背光模块成本高 LED NB渗透率不如预期
  2008年LED NB渗透率不如预期,根据LEDinside估计,2008年LED NB渗透率仅10%左右。影响LED NB渗透率最大的问题仍在于LED背光模块成本偏高。LED背光模块与相比于CCFL背光模块价格差距仍高达70%,而亮度与专利问题是LED背光模块价格居高不下的原因。   低价计算机的崛起,迅速拉低NB厂商平均出货单价,因此各家厂商莫不绞尽脑汁的希望将产品差异化,因此可使NB轻薄、省电的LED背光技术就成为各大NB品牌厂商的首选。在NB品牌大厂纷纷加速导入LED背光的趋势下。LEDinside预计2010年LED NB渗透率将会高达60.3%。   LEDinside表示,至今年第三季为止,用于NB上
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
