推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:45
TI针对汽车与通用照明推出高功率LED驱动器
德州仪器(TI)宣布推出一款高功率多拓朴 DC/DC LED 驱动器,可调节开关频率与电流感应阀值,高度设计弹性与低电磁干扰(EMI),适合汽车车头灯、雾灯及一般通用照明等应用。该 TPS92690 是一款支援低侧电流感应的 N 通道 MOSFET 控制器,支援升压或升降压LED驱动器拓朴,如SEPIC、Cuk、返驰式拓朴等。
TPS92690 DC/DC LED 控制器丰富特性,可为设计人员大幅提升系统设计弹性。例如可调整开关频率最高达 2 MHz ,与电流感应阀值,可帮助设计人员最佳化 LED 驱动器,实作小型、高效率或两者兼具的电子产品。独立脉宽调变 (PWM) 及类比输入与通用调光控制方法结合,可调节 LED 电流或
[电源管理]
汽车应用中的LED照明方案
与目前的汽车内部和外部照明解决方案相比,LED照明具有很多优势,如性能更高、寿命更长、成本更低等,这种照明方式并且提高了汽车照明的美感和性能。然而欲直接以汽车电池驱动LED,需要一个 DC/DC转换器来稳压一个恒定的LED电流,并保护LED免受汽车电池变化剧烈的影响。这种转换器应根据串联 LED 中所含 LED 的数量和 LED 的类型以及根据前照灯、尾灯和讯号指示灯、车内阅读灯、仪表板或娱乐显示器照明等应用的功能而最佳化,需注意:
1.架构― LED 电压与电池电压之间的关系决定采用降压、升压或升降压架构,所选择的架构要能在整个电池电压范围内保持对 LED 电流的控制性。
2.调光―大比例的 LED 调光必须在亮度等级上
[嵌入式]
用于中等电压通用照明的LED驱动器方案
许多中等电压 LED 应用都是采用离线AC-DC电源、电池或有低电压AC输出的电子变压器供电。但一些这样的电源,如铅酸蓄电池,只经过了简单的稳压。因此,需要有一个可以在宽输入电压范围工作,并可以用各种拓扑结构配置的 LED驱动 器解决方案,以支持LED负载要求。根据LED的电流和工作条件,可以采用线性或开关稳压器LED驱动器解决方案。安森美半导体为中等电压LED应用提供多种拓扑结构的解决方案,可满足景观 照明 、低压轨道灯、太阳能供电照明、汽车照明、紧急车辆照明、船舶照明、12 Vac/Vdc MR16灯、飞机内饰照明、标志背光、广告牌文字电路和标志等各种通用照明需求。
中等电压LED通用拓扑结构及电源
[电源管理]
苹果芯片工程师团队规模达1000人
导语:美国科技网站TechCrunch 10月9日发表艾瑞克·斯科菲尔德(Erick Schonfeld)的文章,表示苹果目前有大量工程师在着手研发创新的芯片产品,为后PC时代作准备。未来的核心产品不仅是局限在iPhone手机或iPad平板电脑上,苹果还有进一步的智能产品等待推出。
以下为文章概要:
目前人们都在讨论苹果失去史蒂夫·乔布斯(Steve Jobs)后的未来走向问题,但我想谈的是几周前的一场对话,当时我是在与熟知乔布斯的一位硅谷资深高管交谈,这发生在乔布斯刚刚辞去苹果CEO职位之后。我们谈到苹果已作好面向后PC时代的准备,这位高管透露说,乔布斯告诉他苹果有1000位工程师在研发芯片产品,核心特
[手机便携]
高亮度LED照明系統可靠性设计参考
随着照明技术从极为耗电的白炽灯转到冷阴极灯管(CCFL),再发展到现在的发光二极体(LED)灯,可以很清楚地看到在最终用户愿意为更绿色的照明支付更高的成本的同时,他们也有一个内在的期望,即寿命更长和更高的可靠性才将是他们投资的净效益。
在满足这些期望的同时,LED设计工程师们必须考虑到影响他们产品效能和寿命的各种不同的变化因素。从电源管理到功率密度、再到过压和过温保护,LED技术的独特性带来了较陈旧的技术不相干的各种新挑战。
凭藉改善的晶片设计和材料,LED技术已经快速发展,促使其向更亮、更高效节能、寿命更持久的光源快速发展,并能够应用在更广泛的範围。儘管技术日益普及,但仍然有一个事实,即过多的热量和不恰当的应用会显着
[电源管理]
一种加速器用高压电源系统设计方案
0 引言
该电源系统为加速器供电,包括DC一200~一350kV 60mA主电源、30kV 100mA电源和10V 3A灯丝电源,其中30kV电源和10V电源浮在一350kV电源的高电位上。为了减小电源系统对电网及加速器其它部分的干扰,三相交流市电先经过50kVA隔离变压器再给该电源系统供电。其系统构成电气框图如图l所示。
1 DC一200~一350kV主电源
该电源为加速器高压电源,输出电压高、功率大,由交流稳压、功率逆变、高压升压及控制、检测、保护等部分组成,如图2所示。
该电源的关键部分在:1、功率逆变;2、高压部分;3、高压引出部分(即如何将电源的输出高压与加速器对接)。
[电源管理]
离线式LED应用未必对LED驱动器构成挑战
高亮度 LED 能降低功耗、具有很长的寿命以及更多益处,不断促进多种照明应用的发展,因此 LED市场持续加速增长就毫不意外了。根据 Strategies Unlimited 公司的研究,到 2010 年末,高亮度 LED 的市场规模达到了 82 亿美元,到 2015 年将增长到 202 亿美元,年复合增长率为 30.6%。在过去几年中,用来给显示器提供背光照明的 LED 一直是驱动 LED 市场增长的主要因素。不过,通用照明 LED 应用在商用和住宅市场吸引力越来越大,这也进一步加速了 LED 市场的增长。全球市场情报供应商 LEDinside 在研究报告中写道:“2010 年,商用高流明 LED 照明系统出现了巨大增长。这是
[电源管理]
全面解析STC89C52单片机的LED调光系统电路
摘要: 在场效应管关断后让LED的负极电压升高,使得LED关闭。当场效应管导通时,LED的负极电压被拉低,使得LED发光。PWM调节方式使得驱动电路更简单,降低了制造成本。 LED 的排列方式及LED 光源的规范决定着基本的驱动器要求。 LED驱动器的主要功能就是在一定的工作条件范围下限制流过LED的电流,而无论输入及输出电压如何变化。最常用的是采用变压器来进行电气隔离。下文论述了LED照明设计需要考虑的调光因素。 正是因为调光的要求所以驱动LED 面临着不少挑战,如正向电压会随着温度、电流的变化而变化,而不同个体、不同批次、不同供应商的LED 正向电压也会有差异;另外,LED 的“色点”也会随着电流及温度的变化而漂移。
[单片机]
