由于在抗阻上的特点,TL431经常被用来代替二极管,其作为一种精密稳压源,被大量应用在各类电路设计当中。在LED驱动中,TL431起到了对电路进行恒流与限流的作用。关于其中的原理,网络上已经有很多的参考资料,本文就不再进行赘述,而是将重点放在单个TL431的恒流/限流技巧讲解上。
首先,先来熟悉一下电路图,这里采用了反激式驱动的方式。
图1
电路说明
TL431本身就是一个优秀的稳压源,所以在这里就继续让其作为基准电压来使用,以便进行恒流。图1是最简单的TL431恒流方案,因为不需要调试,所以此方案仍有大量的小厂在使用。而且只要TL431质量可靠的话,产品质量就取决于所选用的电阻了。
从恒流原理的角度来观察图1的电流流向, 采样电阻与基准电压决定着LED的通过电流,LED电路当中的通过电流由采样电阻与TL431的基准电压决定, 所通过的电流如上图1的ICC的公式那样, 电流流向分二个部分,一个通过采样电阻直接消耗掉,另一个则提供uA级电流供TL431的输入运放偏置, 这部分电流基本上可忽悠不计. 所以只要基准没问题,变化小,电流是恒定的。
TL431基准电压值为2.495V, 需要考虑一定的偏差,并且有些电路恒流不能过大,不然采样电阻固有损耗会很惊人。
用法技巧
RCS采用高精密,低温漂电阻。体积可以的话优先采用插件电阻, 实际300mA电路试过, 二个1206的SMD电阻发热量还是比较大的,可以采用更多个1206贴片,以均分损耗。
若输出电压在30多V之内,或者不是很高的情况下,可以直接使用。光耦供电也可以不用另外提供。由于固有的损耗,所以功率越低的话越没有优势。经过实测,3W与5W效率差距相当大,所以功率偏大点可以“弥补”下这个固有损耗。
LED负载数量可以随意变化, 不会影响电流精度。电流比较小时有优势,另外, 功率不宜太大,电流400mA(实际中250mA以下)。
改进方法
如果采用TL432作为基准,损耗能够减少一半,但由于物料用量问题,成本会相应提高。
采用对2.5V基准再次分压,可以减少部分损耗,原理图如下:
图2
经过这样的改进之后,就能够使得Rcs上的压力得到缓解。可以先自行设置上面的基准电压,然后再仔细调整R3、R4 ,以保证输出电压达标的同时,电流仍然恒定。缺点是对设计有了一定的要求,必须充分考虑到TL431基准对输出电压的影响,R3、R的阻值匹配比较麻烦,不适用于LED灯负载数量变化的场合。
本篇文章对LED驱动电路当中单个TL431的限流/恒流技巧进行了介绍,并对电路当中产生的损耗问题提出了改进的方法。可以说是非常适合新手进行阅读的一篇入门级别文章。希望大家在阅读过本篇文章之后,能掌握更多关于TL431的知识。
关键字:LED 恒流 限流技巧
编辑:探路者 引用地址:LED中单个TL431恒流/限流技巧及改进
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:49
什么是LED数位管
LED数位管(数码管)是一种半导体发光器件,其基本单元是发光二极体。数位管按段数分为七段数位管和八段数位管,八段数位管比七段数位管多一个发光二极体单元(多一个小数点显示);按能显示多少个“8”可分为1位、2位、4位等等数位管;按发光二极体单元连接方式分为共阳极数位管和共阴极数位管。
LED发光器件一般常用的有两类:数位管和点阵。8段数位管属于LED发光器件的一种。8段数位管又称为8字型数位管,分为8段:A、B、C、D、E、F、G、P。其中P为小数点。数位管常用的有10根管脚,每一段有一根管脚,另外两根管脚为一个数位管的公共端COM,两根之间相互连通。可以显示:时间、日期、温度、等索用可以用数位代替的参数。
[电源管理]
基于DS1302与AT89C2051的红外遥控LED电子钟制作
自制LED电子钟在很多电子报刊杂志上都可以见到,但大多数在断电后都要重新设置时间等 参数,给使用带来很多不便。也有用后备电池作为备用电源的,但往往体积较大。本文介绍 的LED电子钟克服了以往的弊端,而且采用了家电通用的红外遥控器进行控制,方便使用。 有一路闹铃输出,可以通过遥控器设置闹铃时间及允许与否。 电子钟的正面 电子钟的背面
一.工作原理 DS1302为达拉斯公司的一种实时时钟芯片,主要特点是采用串行数据传输,可为掉电保护电 源提供可编程的充电功能,并且可以关闭充电功能。采用普通32768Hz晶振。 AT89C2051作为主控芯片,一是对接收到的红外遥控编码进行判断识别,并执行相应的处 理;第二就是定期的读
[单片机]
飞利浦照明等5家LED上市公司发布上半年业绩报告
7月,一个汇报业绩的季节,各家LED上市公司纷纷发布上半年业绩预报,进入8月,业绩发布也随之接近尾声,通过前面一批的企业业绩来看,今年LED整体呈增长趋势。 近几日,飞利浦照明、国星光电、兆驰股份作为压轴也陆续发布了上半年业绩报告。此外,新三板企业科谷电源、绿宝石也发布了上半年业绩报告。值得欣慰的是,5家LED上市公司今年上半年业绩都有大幅度的增长。 近日,飞利浦照明披露2017年第二季度业绩,公司2Q17实现销售额16.99亿欧元(合人民币约134.03亿元),净收入较上年同期增长28.1%至7300万欧元(合人民币约5.76亿元)。 从产品看,2017年第二季度,飞利浦照明实现Lamps销售额4.58亿欧元,LED销售额4.2
[电源管理]
全球95%的新车尾灯 预计到2013年都会使用LED
“ 汽车照明 ,除远灯外,都应该被 LED 灯所取代。”在参观台交会节能照明展时,台湾区电电公会副理事长郑富雄说。
记者在台交会节能照明展了解到,目前LED已应用到汽车内部和外部,尤其是在汽车内部照明,彩色LED的应用已经非常成熟,例如用于仪表盘、背光照明开关、汽车阅读灯或抬头显示系统等。
厦门光电子行业协会一负责人表示,目前全球汽车传统光源照明占整个照明光源总产量的10%左右,因此车用市场是最被看好的LED照明细分市场。
在2011中国(厦门)LED室内照明产业 技术 发展论坛上,与会专家认为,5年内,LED汽车灯具的市场规模可能会形成每年30亿元的产值。预计到2013年,全球约95%的新车
[汽车电子]
PWM控制LED灯亮度程序
#i nclude absacc.h #i nclude reg51.h #i nclude math.h #include intrins.h void ledxianshi(); void PWM() sbit up=P1^5; //定义UP键 sbit down=P1^6; //定义DOWN键 static unsigned char pwm; unsigned char t; unsigned char xdata seg_add _at_ 0xEFFF; unsigned char xdata light_add _at_ 0xF7FF; #define base_Adr 0xDFFF #define uchar
[电源管理]
LED灯具设计的关键问题
要设计产品,首先要确定用谁的led封装结构;接下来考虑怎样适应这些封装形式; 由我们选择的机会不多,光学结构是建立在这些封装之上的;我们很多创意不能很好的发挥。 灯具设计是千变万化的,怎样才可以摆脱这一局面?
1 半导体照明应用中存在的问题
a 散热
b 缺乏标准,产品良莠不齐
c 存在价格与设计品质问题,最终消费者选择led照明,缺乏信心
d 半导体照明在电气设计方面与传统照明有很大差别,传统灯具企业需要经验/技能积累过程
e 大家都看好该市场,但是还没有规模上量
特点:
(1) 通过调整高精度恒流芯片,保证LED亮度、色度的一致性,在
[电源管理]
2416开发记录八: platform驱动之LED(字符设备)
上一篇介绍了platform misc驱动的写法。因为misc设备是字符设备的一种,也不需要很多的函数来注册,因此作为练手。这一篇写一个led的字符设备驱动。你会发现platform驱动只是在字符设备驱动上又封装了一下而已(个人理解)。 led设备 和上一篇的led misc驱动设备差不多,但是多了一些自己的注释。方便以后学习。makefile文件基本一致,这里就不发了。 //my2416PlatformLedDev2.c #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include
[单片机]
LED在汽车光源中的应用
曾经只在概念车中出现的LED光源,如今在街头巷尾到处可见採用led光源的车辆,目前虽谈不上是汽车的主流光源,但是在汽车在的应用范围确在不断扩大。
LED灯不同於白炽灯钨丝发光与节能灯三基色粉发光的原理,而採用电场发光,其发光效率可达80%-90%。LED具有使用寿命长、发光效率高、节能、环保污染少等优点,因此LED不但可以应用於照明领域,而且引起了汽车厂商的高度重视,纷纷投入资金进行科技研,以突破LED应用在汽车领域的技术难题,使得LED在汽车中的应用率逐年提高。 1、应用LED为汽车光源的汽车品牌在不断增多 事实上,世界上的几大汽车巨头也都在不断推出以LED为光源新型汽车。像日系的丰田、三菱、本田、日產
[电源管理]
