mems技术光开关的优势和发展动态
最新更新时间:2008-07-09来源: IDC资讯关键字:mems  MEMS器件  光开关矩阵  MEMS技术  硅微机械  腐蚀技术  共振腔  可调滤波器  偏振相关损耗 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  摘要 本文介绍了基于MEMS(微电子机械系统)技术的光开关的技术优势及主要制造商情况,并概要分析了MEMS技术的应用领域。
  关键词 MEMS,MOEMS,光开关,表面牺牲层
  1.概述
  微电子机械系统(MEMS)就是将几何尺寸或操作尺寸仅在微米、亚微米甚至纳米量级的微机电装置(如微机构、微驱动器等)和控制电路高度集成在硅基或非硅基材料上的一个很小的空间里,构成一个机电一体化的器件或系统。MEMS器件具备体积小、重量轻、能耗低、惯性小、响应时间短,可把多个不同功能、不同敏感方向或致动方向的微机构大规模地集成在一起,并且能够通过微电铸的方法进行批量复制和大规模生产。
  MEMS加工技术主要分为三类:非硅基材料上以X光深度光刻的LIGA技术;硅基或非硅基材料上的精密机械刻划技术;在半导体集成电路技术之上发展起来的硅MEMS加工技术。
  硅MEMS加工技术最早出现于二十世纪六十年代,所采用的主要技术是单晶硅各向异性腐蚀技术(体硅微机械),其代表产品是硅压力传感器。八十年代美国率先研发出以多晶硅为结构层、二氧化硅为牺牲层的表面牺牲层技术(表面微机械),并研发出微硅静电马达,使得MEMS技术得到质的飞跃发展。表面微机械加工技术和半导体集成电路技术最为相近,其主要特点是在薄膜淀积的基础上,利用光刻、刻蚀等集成电路常用工艺制备微机械结构,最终利用选择腐蚀技术释放结构单元,获得可微动结构。进入九十年代,随着深槽刻蚀技术、键合技术及其他关键技术的成功应用,体硅微机械又得到了飞速发展,并发展出多种体硅工艺和表面微机械工艺相互结合的新工艺。特别是研发出利用感应耦合等离子体(ICP)和侧壁钝化(SPP)的先进硅刻蚀工艺(ASE),可对硅材料进行很大深宽比的三维微加工,其加工厚度可达几百微米,侧壁垂直度可接近九十度。这使得MEMS技术不但在传感器领域的应用得到迅速发展,而且在光纤通信、微型化学分析系统、DNA分析及微型机器人等领域的应用研究也得到空前发展。
  光纤通信在实现了高速、大容量点对点的传输后,上世纪末已进入了光纤网络时代。MEMS在光纤通信领域的应用范围十分宽广,几乎任何光网络中的各个组成单元都能采用MEMS制作器件,并由此产生了一个新名词:微光电子机械系统(MOEMS),他是机、电、光、磁、化学、自动控制、传感技术和信息处理等多种技术的综合。综观光纤通信器件的发展历程,能够看出器件的发展趋势为:块状堆集型光纤型MOEMS型集成型。前两种已形成产业化,并正在向小型化方向发展。在现在集成型器件还不十分成熟的情况下,MEMS(或MOEMS)型光器件已出现了商业化的产品。利用MEMS技术能够制作光纤通信传输网中的许多器件,如:光分插复用器(OADM)、光交叉连接开关矩阵(OXC-AS)、光调制器、光滤波器、波分复用解复用器、可调谐微型垂直腔表面发射半导体激光器(VCSEL)、可变光衰减器、增益均衡器及用于光路分配和耦合的微透镜阵列等多种微型化光器件。
  2.MEMS光开关的优势
  MEMS技术在光纤通信网络中的一个重要应用就是利用微动微镜制作光开关矩阵,微动微镜能够采用上下折叠方式、左右移动方式或旋转方式来实现开关的导通和断开功能。MEMS技术制作的光开关是将机械结构、微触动器和微光元件在同一衬底上集成,结构紧凑、重量轻,易于扩展。他比机械式光开关和波导型光开关具备很好的性能,如:低插损、小串音、高消光比、重复性好、响应速度适中,和波长、偏振、速率及调制方式无关,寿命长、可靠性高,并可扩展成大规模光交叉连接开关矩阵。
  MEMS光开关有2D(二维)数字和3D(三维)模拟两种结构。在2D结构中,任何微反射镜和输入输出光纤位于同一平面上,通过静电致动器使微镜竖立和倒下或使微镜以“翘翘板”的方式处于光路和弹出光路的工作方式来实现“开”和“关”的功能,如图1所示,所以2D结构又称为数字型。一个NN的2D光开关需要N2个微反射镜,2D结构的长处是控制简单,缺点是由于受光程和微镜面积的限制,交换端口数不能做得很大。在3D结构中,任何微反射镜处于相向的两个平面上,通过改变每个微镜的不同位置来实现光路的转换,如图2所示。一个NN的3D光开关只需要2N个微反射镜,但每个微反射镜至少需要N个可精确控制的可动位置,所以3D结构又称为模拟型。和2D结构相反,3D结构的长处是交换端口数能做得很大,可实现上千端口数的交换能力,缺点是控制机理和驱动结构相当复杂,控制部分的成本很高。
  MEMS光开关的优势体现在性能、功能、规模、可靠性和成本等几个方面。在关键的性能指标如插入损耗、波长平坦度、PDL(偏振相关损耗)和串扰方面,MEMS技术能达到的性能可和其他技术所能达到的最高性能相比。比如基于MEMS技术制作的2×2光开关模块的插入损耗可达0.4dB,PDL小于0.1dB,串扰小于-70dB。在功能方面,微镜具备可靠的闭锁功能,能够确保光路转换的准确性。在规模方面,采用2D结构的MEMS光开关已有6464的商用产品,采用3D结构的MEMS光开关也有上千端口数的样品,从而使构建中等规模和大规模光纤网络节点成为可能。在可靠性方面,单晶硅极好的机械性能可使制成的器件能够抗疲劳,由于单晶硅中没有位错,所以从本质上他不会产生疲劳,是一种完美的弹性材料。MEMS光开关的寿命已超过3800万次,并且在温度循环、冲击、振动和长期高温贮存等可靠性指标方面,均满足Telcordia GR-1073-Core标准。在成本方面,MEMS光开关为降低系统成本提供了多种可能,MEMS芯片的功能度使得更低成本的网络配置和架构连同光纤层的保护成为可能。MEMS尺寸小和功耗低的特性使得系统的外形能够缩小,节省了中继器和终端节点占用的地盘。MEMS器件的单批产量很高,经济性好,而且器件和器件之间重复性好。执行器和光器件集成在单个芯片上,能够在一个硅片上重复多次,从而能够提供价格更低的光器件。这些在成本方面的节约将使器件价格下降,最终降低设备和营运成本。
  3.发展动态
  尽管率先将MEMS光开关商用化的OMM公司在今年(2003)3月因最后获得资金的希望破灭而暂时关闭,去年(2002)Onix关门、IMMI转向连同采用3D-MEMS技术曾研制出11521152光开关的Xros前年(2001)被Nortel收购。现在仍有不少的机构(包括Dicon、Luncent、Jdsu、Nortel等)在进行MEMS光开关的应用研发。 现在全球有60家左右的MEMS制造工厂,上百家MEMS领域的新兴公司连同更多的大学和研究机构。世界领先的Coventor公司的MEMS 电脑辅助设计(CAD)软件工具,现在全球的用户已超过300家。除MEMS光开关外,据笔者不完全统计,现在拥有MEMS技术设备并能提供相关光器件的公司主要有:JDSU、Santec、Memscap、Intpax、Umachines、Baynet、Avanex、Agere、InLight、Bandwidth9、Fujitsu、Go4fiber、lucent、networkelements、nortel、Olympus、NetworkPhotonics、Siemens、Teraoptix、Finisar、MCI、chromux、AXSUN、MegaSense、Sercalo、Molecular、Bookham、LIGHTech、Dicon、Lightconnect、Cypress、Novera等。最近Fujitsu宣布将发展一项采用MEMS技术的80通道的光开关,其转换速度将是1微秒,这是截至现在多通道光开关的最高转换速度。此外,日本Olympus也开始进行MEMS研发部门新的整合计划,其计划不但包括可变光衰减器、光MEMS开关等光通信MEMS芯片,而且还包括设计、制造和封装用于光网络、生物、医药和工业用途的MEMS产品。现在,全球已有数十家公司将MEMS技术作为光器件的基本研发技术,现已有的产品包括光开关、可变光衰减器、可调滤波器、可调激光器、共振腔探测器、增益均衡器、调制器及光斩波器等。据市场调研公司CIR预测:光MEMS市场将从2003年的5.6亿美元增加到2007年的17亿美元,其中,基于MEMS的小型光开关将取代传统的机械式光开关,而依赖光MEMS构建的设备的实际市场总额则将达到数十亿美元。
  4.结语
  全球光纤通信市场在经历了近三年的冬眠期之后,随着朗讯市场份额的好转和市值的抬头,使人们重新燃起了春天的希望。尽管近年来MEMS光器件制造商风云变幻,潮起潮落,但MEMS技术的应用领域不但仅是光通信,依然保持着强劲的生命力。以其研究方向多元化、加工工艺多样化、系统单片集成化、制造和封装统一化、应用领域全面化为标志的固有特征和先天优势,必将在通信、导航、传感、医用、交通、航空航天等军事和民用领域得到广泛的推广和应用。
  参考文献
  1.Chen R T.,Nguyen H etal., A low voltage micromachined optica switch by stress-induced bending, [C].Proceedings of 12th IEEE internation Micro Electro Mechanical System Conference, Orlando, p424-428, 1999
  2.M.C. Wu, L.-Y. Lin, S.-S. Lee, and K.S.J. Pister, Micromachined free-space integrated micro-optics, Sensors and Actuators A, 50(1-2), p79-86 ,1995
  3.J. -Y. Gill, L. V. Ngo, P. R. Nelson, C. -J. Kim, Elimination of extra spring effect at the step-up anchor of surface-micromachined structure, Journal of Microelectromechanical Systems, vol.7, no.1, p114-121, 1998
  4.www.c-fol.net
关键字:mems  MEMS器件  光开关矩阵  MEMS技术  硅微机械  腐蚀技术  共振腔  可调滤波器  偏振相关损耗 编辑:孙树宾 引用地址:mems技术光开关的优势和发展动态
上一篇:MEMS 在光通信、军工领域的应用前景
下一篇:通过MEMS来改变面发光激光器的波长
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:05
小型化MEMS I/O供电连接器技术为医疗保健设备提供全新优势
随着全球医疗保健费用飞涨,加之人口老龄化,促使病患家庭与医疗服务水平低下及偏远地区对便携式医疗诊断设备和治疗的需求大幅上升。据最近的一份行业报告 (家庭医疗保健市场现有发展趋势、机会 &直至2016年全球预测) 指出,针对病患家居医疗保健需求 (包括呼吸治疗、家庭输液治疗、慢性医疗病患的康复服务和监控) 的新设备和市场正蓬勃发展。除了预期到2016年家庭医疗保健市场的年平均增长率达到7.7%之外,这份报告还指出:   最近观察到的最重要的医疗保健发展趋势是从医院转入家庭来进行治疗,以获得成本优势并减少医院支出。另外,从治疗转向主动监测也为家庭医疗保健市场创造了新的机遇。由于便利性和高成本效益的缘故,病患宁愿在家居进行医疗保健
[模拟电子]
小型化<font color='red'>MEMS</font> I/O供电连接器<font color='red'>技术</font>为医疗保健设备提供全新优势
不只是陀螺仪和加速度计 MEMS为便携产品提供更多
现在人机交互到底有多火?看看2011便携产品创新技术展就知道了。笔者统计了一下,约有四家MEMS公司参与此次展会。分别为:意法半导体、德州仪器、楼氏以及萃进科技。 意法半导体此次一口气租下了几个展位,介绍其iNEMO技术。iNEMO全新先进滤波和预测性软件引擎,整合3轴加速度计,3轴陀螺仪及3轴磁力计的输出数据。通过复??杂的算法整合传感器的输出数据,可大幅提升传感器的准确度和可靠性,满足下一代智能消费电子设备制造商在实现大量基于运动的新应用对准确度和可靠性的需求。 对于现在的很多应用,例如自由坠落检测,屏幕旋转或计步器,只需通过一个MEMS加速度计即可满足系统需求。不过,目前市场上涌现新一代先进应用,例如
[手机便携]
不只是陀螺仪和加速度计 <font color='red'>MEMS</font>为便携产品提供更多
意法半导体Open.MEMS授权计划可加快新产品开发并缩短研发周期
免费授权单节点开发软件,只需简单的五个步骤即可在五分钟内启动设计项目。 中国,2014年12月5日 —— 横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商、世界第一大MEMS产品制造商、世界最大的消费电子及移动应用MEMS产品供应商 及汽车应用MEMS产品供应商 意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)发布了其Open.MEMS授权计划。通过提供快速简易的单节点 (single-node) 应用评估授权,该开发计划将加快新产品开发并缩短研发周期。 为了向所有用户和开放式开发社区推广MEMS传感器的应用,该计划将准许Open.MEMS授权用户免费使用驱动程序、中间件
[半导体设计/制造]
Blickfield为配合Qb2 MEMS LiDAR 传感器集成了percept感知软件
德国 LiDAR 传感器开发商 Blickfeld 在 CES 2022 展会上推出了具有集成处理功能的集成 LiDAR 激光传感器。 这家总部位于慕尼黑的公司利用该展会为其当前的 Cube 工业传感器推出了感知软件,并将其与新硬件相结合,创建了一个集成的智能 LiDAR,无需额外的计算机、服务器或适配器盒,以提供高效的数据捕获和处理。 Percept 软件可用于诸如基于运动的物体检测和跟踪、物体分类和计数、区域占用检测以及具有集成警报生成功能的区域进入检测等功能。这使得 Percept 适用于各种应用,例如人群分析、交通管理、智能工业和安全解决方案。 用户友好的界面使从 3D 数据中提取价值变得更简单。用户在基于浏览
[传感器]
通过MEMS来改变面发光激光器的波长
  据日经BP社报道,日本横河电机开发出可通过MEMS结构来改变面发光激光器(VCSEL)的波长的技术,并在日前举行的“微机械/MEMS展”上进行了展示。展出元件中,通过金凸块接合技术层叠了基于磷化铟(InP)的VCSEL芯片、以及集成有用于改变波长的MEMS部件的硅芯片。   此次的元件在硅芯片上形成了带有凹面镜的多层反射膜,在该反射膜与VCSEL芯片发光部之间设置了间隙。波长由这一间隙的距离决定。由于间隙能够随着配备有多层反射膜的静电致动器发生微小变化,因此可利用这一点来控制波长。应用于光纤通信领域,输出普通的波长为1.55微米波段的激光时,能够在50nm的范围内改变其波长。该技术在实际应用时,在采用波长复用技术的光通信
[传感器]
MEMS质量流量计在城市天然气计量的应用
微机电系统芯片可获得某些宏观机电器件不能实现的功能。典型的微机电系统芯片包含微传感器、微调节器及智能电子控制线路。微传感器能感应环境的热、机械、磁、光、化学或生物特性,通过微调节器及智能电子控制线路来完成相关功能。 MEMS质量流量计采用美国SIARGO公司生产的热式质量流量传感器芯片,通过气体流动产生的热场变化来测量气体的流量。由于不同质量的气体对热场具有不同的影响,因此它所测量的流量为质量流量。 微机电系统芯片热式质量流量传感器采用多个温度传感器及1个微热源,大大减小了环境对测量的影响。其热源十分微小,采用插入式,在相对大的静态流场中,热源对介质环境没有影响,不会像传统的热丝式质量流量计那样造成气体的对流。因此,微机电系统芯
[测试测量]
<font color='red'>MEMS</font>质量流量计在城市天然气计量的应用
利用MEMS技术制作无线通信用RF元件
  最近几年利用微机电系统(MEMS;Micro Electro Mechanical System)技术,在硅晶圆基板表面制作机电结构的技术备受关注,主要原因移动电话与WLAN(Wireless Local Wireless Network)等无线通信,随着宽频化、高频化、全球化的技术进化,高频用射频元件(Radio Frequency devices)成为不可或缺的关键性元件,尤其移动电话的RF单元必需使用高Q值,适合2~5GHz高频的FBAR滤波器(Film Bulk Acoustic Resonator filter)的发展,更是受到通信业者高度注意。有监于此本文要介绍FBAR滤波器(filter)、RF-MEMS开关(s
[传感器]
利用<font color='red'>MEMS</font><font color='red'>技术</font>制作无线通信用RF元件
苏州敏芯推出MEMS压力传感器芯片
继推出硅基MEMS麦克风芯片后,苏州敏芯微电子技术有限公司(MEMSensing Microsystems Co., Ltd.)日前又推出了1.4mm×1.4mm×0.7mm外形尺寸MEMS绝对压力传感器芯片,主要针对量程为15PSI的高度表市场,并已开始提供样品。 据敏芯微电子介绍,其MEMS压力传感器芯片典型满量程输出范围为100kPa,在加载电压5V的情况下,满量程灵敏度为100mV,桥臂电阻典型值为5k欧姆,零位输出在+-30mV之间,灵敏度温度系数为-19%FS/100度。敏芯微电子称,其在国内率先独家推出的MEMS绝对压力传感器芯片,可同时兼容开环和闭环桥臂两种应用,极大方便了客户使用。
[传感器]
小广播
最新传感器文章
