雅马哈将撤出硅麦克风业务
最新更新时间:2009-05-06来源: 电子工程专辑关键字:雅马哈  麦克风  MEMS 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
为了应对经营环境恶化,雅马哈2009年3月19日公布了包括撤出非盈利业务和削减人工费在内的业务改善措施。因不盈利而决定撤出的业务是镁(Mg)成形部件业务和硅(Si)麦克风业务。
镁成形部件此前主要面向数码相机的机壳等生产,不过生产技术难度很大,从生产之初开始一直没有提高成品率。另外,还由于数码相机市场低迷造成订单大幅减少,撤出该业务是万不得已。2007年度的销售额为125亿日元,预计08年度将降至68亿日元。今后,在完成现有客户订单之后,将于09年3月底之前结束生产,并着手出售及废弃生产设备。
硅麦克风经过3年左右的开发和试制后也提供过样品,但在需求地区手机市场低迷的背景下,终端厂商提出的降价要求越来越苛刻,已超出预想,因此该公司决定在推出产品之前放弃该业务。
采用工作分享制(Work Sharing)以避免裁员
该公司将对非盈利业务的相关人员进行重新调配。计划通过对管理人员降薪5%以及控制职员加班等措施,削减总人工费,同时保持现有工作岗位。
雅马哈还打算进一步撤销台湾和英国的钢琴生产基地。该公司表示,通过继07年春季关闭美国基地之后的生产基地重组,今后将根据钢琴需求,在日本、中国及印度尼西亚进行生产。此外,还计划减少设备投资、削减原材料费用以及根据汇率变化调整乐器及视听设备的批发价格等,以争取尽快改善业绩。
关键字:雅马哈  麦克风  MEMS 编辑:冀凯 引用地址:雅马哈将撤出硅麦克风业务
上一篇:Epson及LPI成为Akustica代工及封装伙伴
下一篇:敏芯微电子:要做有影响力的MEMS公司
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:05
日立推出采用Pixtronix技术的MEMS显示器
  日立显示器2010年10月4日面向新闻媒体公开了采用美国Pixtronix自主开发的技术试制的MEMS显示器。该显示器在位于千叶县茂原市的第4.5代(玻璃底板尺寸为730mm×920mm)低温多晶硅生产线上试制成功。“与液晶显示器相比,除了耗电量只有其1/2外,还可再现鲜艳的色彩”(日立显示器开发本部本部长大仓理)。主要面向手机、智能手机、平板终端以及数码相机等10英寸以下的移动产品。“计划2011年底~2012年初量产。”   Pixtronix的MEMS显示器由MEMS快门、RGB三色的LED背照灯、驱动元件(TFT)以及反射板等构成。通过高速开关MEMS快门,并控制LED背照灯的透射光和自然光的量,可显示灰阶。支持在
[家用电子]
意法MEMS产品线新增运动传感器LIS302ALK
  意法半导体(ST)推出一个新的功耗和成本都被优化的运动传感器LIS302ALK,新产品扩大了该公司的超小型“低g”线性加速计芯片的产品阵容。这个低功耗微型MEMS芯片能够在3个方向提供精确的加速度数值,可满足便携电子产品对微型化运动传感器解决方案的日益增长的需求。   模拟输出的LIS302ALK可以提供3轴(x,y,z)的加速值。这个传感器采用5×3×0.9mm塑料封装,可安装在各种空间受限制的应用设备中,超级紧凑的设计使其抗撞击能力在0.1毫秒内高达10,000g。   新传感器的全程输出范围+/-2.0g,适用于功耗极低的低频振动监测。该产品集成一个电源电流达到1uA的关断模式,传感器安装在电路板后,利用内置
[传感器]
意法<font color='red'>MEMS</font>产品线新增运动传感器LIS302ALK
基于MEMS传感器的胎儿心率检测仪
一、概述 目前国际上已把妇幼保健指标作为衡量社会生产、经济发展的敏感指标。我国规定的体现小康水平的健康指标、人均期望寿命、婴儿死亡率、孕产妇死亡率等指标都大部分需要通过妇幼保健来实现。现在医院常规的产前检查包括测胎心、胎位、量血压、称体重、测腹围和宫底高度等。其中检测胎儿心率是一项技术性很强的工作,由于胎儿心率很快,在每分钟l20~160次之间,用传统的听诊器甚至只有放大作用的超声多普勒仪,用人工计数很难测量准确。而具有数字显示功能的超声多普勒胎心监护仪,价格昂贵,仅为少数大医院使用,在中、小型医院及广大的农村地区无法普及。此外,超声振动波作用于胎儿,会对胎儿产生很大的不利作用 尽管检测剂量很低,也属于有损探测范畴,不适于经
[工业控制]
基于<font color='red'>MEMS</font>传感器的胎儿心率检测仪
EL6249C及其在MEMS动态测试中的运用
摘要:EL6249C是美国Elantec半导体公司推出的四通道激光二极管电流放大器。文中根据频闪成像原理,利用EL6249C设计了一套频闪驱动电路,该驱动电路可驱动高亮LEC,以产生MEMS动态测试中所需的频闪光,为后续MEMS器件的动态特性提取和分析做准备。 关键词:MEMS EL6249C 动态测试 频闪 1 引言 微电子机械系统(MEMS)是在微电子技术基础上发展起来的多学科交叉的新兴学科。由于它与传统机械系统相比,具有可大批量生产、成本低、功耗小、集成化等一系列显著的优点,近十年来得到了迅速的发展。随着MEMS从研究阶段逐渐步入产业化阶段,其对测试系统的需求也越来越迫切。特别是对动态特性的测试技术,这是因为MEMS
[应用]
日本研发基于GaN的MEMS谐振器 可用于车载应用
据外媒报道,日本国立材料研究所国际材料纳米建筑学部门的独立科学家Liwen Sang(也是日本科学振兴机构PRESTO研究员)研发了一款MEMS谐振器,通过调节氮化镓(GaN)热引发的应力,即使在高温下,也可稳定工作。 在硅基底上制备GaN外延膜(图片来源:日本科学振兴机构) 高速、大容量的第五代移动通信系统(5G)需要高度精确的同步技术,为此,需要使用高性能的频率参考振荡器用作定时设备,产生固定周期的信号,以平衡时间稳定性和时间分辨率。传统的石英谐振器作为振荡器时,集成能力差,应用有限。尽管微机电系统(MEMS)谐振器可实现高时间分辨率、相位噪音小以及优越的集成能力,此种基于硅(Si)的MEMS系统在温度较高时,稳定性
[汽车电子]
日本研发基于GaN的<font color='red'>MEMS</font>谐振器 可用于车载应用
什么是三维微电子机械系统(3D MEMS
微机电 (MEMS) 技术在电子产品中的地位愈来愈重要,不论是在汽车、工业、医疗或军事上需要用到此类精密的元器件,在信息、通讯和消费性电子等大众的市场,也可以看到快速增长的MEMS应用。 MEMS本质上是一种把微型机械组件(如传感器、制动器等)与电子电路集成在同一颗芯片上的半导体技术。一般芯片只是利用了硅半导体的电气特性,而 MEMS 则利用了芯片的电气和机械两种特性。 三维微电子机械系统(3D-MEMS),是将硅加工成三维结构,其封装和触点便于安装和装配,用这种技术制作的传感器具有极好的精度、极小的尺寸和极低的功耗。这种传感器仅由一小片硅就能制作出来,并能测量三个互相垂直方向的加速度。例如为承受强烈震动的加速度传感器
[嵌入式]
如何提升无线麦克风系统的传输效果及品质
接收机如何搭配天线系统,才能获得最佳的传输效果   无线麦克风系统的传输效果依使用目的、选择最适当的接收机、搭配最适当的天线系统及安装设计,才能达到最佳的接收品质。下面的应用范例,说明基本的原则,提供给使用者参考。   1 单机单频道及单机多频道接收机在室内或室外作短距离使用   这是无线麦克风系统最基本的使用例,家庭卡拉OK、小会议室或小型演唱会,选择MIPRO的MR系列接收机,利用配件中的一对标准单竿无指向接收天线(Whip Antenna),直接安装在天线输入插座上,拉直固定锁紧即可。虽然在室内或室外短距离接收使用,但也要保持接收稳定及避免杂音干扰为原则,由于金属机箱等于是天线另一半1/4波长接地端的组件,
[模拟电子]
如何提升无线<font color='red'>麦克风</font>系统的传输效果及品质
昆腾KT0646/KT0656性能简述适用于UHF游戏耳机/UHF电吉他/UHF麦克风模块
昆腾KT0646/KT0656方案是天惠微代理UHF模块方案,适用于UHF游戏耳机/UHF电吉他/UHF麦克风等UHF音频应用领域。其特点有高保真模拟音频,软静音,高信噪比,距离远、体积小、功耗低、频响宽、超强抗干扰能力。 KT0646(TX)特性: 高集成 集成低噪声麦克风接口 集成高保真音频处理 集成高功率射频PA 支持波段范围 频段:470MHz~960MHz 专业级音质 音频动态范围≥106DB 音频响应:20Hz~18KHz 低失真:<0.3% 最大发射功率:18DBM 低功耗 工作电流<60mA@14dbm 待机电流<22ua 其他功能 数字辅助信道功能 发射功率可调 调频带宽可调 可调的压缩时间常数 可配置的导频
[嵌入式]
昆腾KT0646/KT0656性能简述适用于UHF游戏耳机/UHF电吉他/UHF<font color='red'>麦克风</font>模块
小广播
最新传感器文章
