激光传感器焊接技术
最新更新时间:2011-03-07来源: 互联网关键字:激光传感器  高精度检测仪器  GB7665-87 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、传感器
        根据国家标准GB7665-87,传感器定义为:能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件装置。传感器作为检测工具,要求检测研究对象的物理或化学的信息,其工作过程要求稳定、可靠、精度高,所以对传感器有以下几个要求:
    (1)适应恶劣环境能力强
        传感器一般工作环境十分广,从极寒至酷热地区,许多在露天环境下工作,能抗飞沙走石、灰尘,还应耐潮湿,较高的抗盐类腐蚀、酸性腐蚀的能力,有抗污染气体干扰的能力,能适应在高温、极寒、强烈振动、冲击以及在其他条件下正常工作的能力,还应抗噪声能力强,信噪比高。
    (2)价格适中,适于大批量生产。
        要求传感器一致性好,适宜自动化批量生产,对加工设备有较高要求,以便排除人工操作带来的不一致性和失误。
    (3)稳定性和可靠性高
        传感器是一种高精度检测仪器,在军事、航空、航天中应用都有严格要求,产品都须经过严格测试才能应用。所以传感器生产是一种高新技术的具体运用和体现。一种传感器是否有较高的技术附加值体现在所包含的技术含量和加工工艺的技术是否高新。有部分传感器由于其应用环境的状况需金属封装,一般采用焊接密封,如压力传感器、力传感器、霍尔传感器、光电传感器温度传感器等,这类传感器内部有敏感元件集成电路,充惰性气体或抽真空与外界隔绝,有耐压、气密性要求,另有焊接强度要求和漏气率要求,对焊接质量要求高,而且焊接过程中要求变形小,不能对内部元件和微电路有损坏。目前传感器密封焊接有电阻焊、钨极氩弧焊、等离子弧焊、电子束焊和激光焊。
    二、激光焊接
    1、激光焊接原理
        激光是辐射的受激发射光放大的简称,由于其独有的高亮度、高方向性、高单色性、高相干性,自诞生以来,其在工业加工中的应用十分广泛,成为未来制造系统共同的加工手段。用激光焊接加工是利用高辐射强度的激光束,激光束经过光学系统聚焦后,其激光焦点的功率密度为 104~107W/cm2,加工工件置于激光焦点附近进行加热熔化,熔化现象能否产生和产生的强弱程度主要取决于激光作用材料表面的时间、功率密度和峰值功率。控制上述各参数就可利用激光进行各种不同的焊接加工。
    2、激光焊接的一般特点
        激光焊接是利用激光束作为热源的一种热加工工艺,它与电子束等离子束和一般机械加工相比较,具有许多优点:
    (1)激光束的激光焦点光斑小,功率密度高,能焊接一些高熔点、高强度的合金材料。
    (2)激光焊接是无接触加工,没有工具损耗和工具调换等问题。激光束能量可调,移动速度可调,可以多种焊接加工。
    (3)激光焊接自动化程度高,可以用计算机进行控制,焊接速度快,功效高,可方便的进行任何复杂形状的焊接。
  (4)激光焊接热影响区小,材料变形小,无需后续工序处理。
    (5)激光可通过玻璃焊接处于真空容器内的工件及处于复杂结构内部位置的工件。
    (6)激光束易于导向、聚焦,实现各方向变换。
    (7)激光焊接与电子束加工相比较,不需要严格的真空设备系统,操作方便。
    (8)激光焊接生产效率高,加工质量稳定可靠,经济效益和社会效益好。
    3、激光焊接在传感器生产中的工艺特点。
        激光用来封焊传感器金属外壳是目前一种最先进的加工工艺方法,主要基于激光焊接有以下特点:
    (1)高的深宽比。焊缝深而窄,焊缝光亮美观。
    (2)最小热输入。由于功率密度高,熔化过程极快,输入工件热量很低,焊接速度快,热变形小,热影响区小。
    (3)高致密性。焊缝生成过程中,熔池不断搅拌,气体易出,导致生成无气孔熔透焊缝。焊后高的冷却速度又易使焊缝组织微细化,焊缝强度、韧性和综合性能高。
    (4)强固焊缝。高温热源和对非金属组份的充分吸收产生纯化作用,降低了杂质含量,改变夹杂尺寸和其在熔池中的分布,焊接过程中无需电极或填充焊丝,熔化区受污染小,使焊缝强度、韧性至少相当于甚至超过母体金属。
    (5)精确控制。因为聚焦光斑很小,焊缝可以高精度定位,光束容易传输与控制,不需要经常更换焊炬、喷咀,显著减少停机辅助时间,生产效率高,光无惯性,还可以在高速下急停和重新启始。用自控光束移动技术则可焊复杂构件。
    (6)非接触、大气环境焊接过程。因为能量来自激光,工件无物理接触,因此没有力施加于工件。另磁和空气对激光都无影响。
    (7)由于平均热输入低,加工精度高,可减少再加工费用,另外,激光焊接运转费用较低,从而可降低工件成本。
    (8)容易实现自动化,对光束强度与精细定位能进行有效控制。
    三、激光焊接与现有焊接方法的比较
        目前传感器密封焊接采用的方法有:电阻焊、氩弧焊、电了束焊、等离子焊等。
        1、电阻焊:它用来焊接薄金属件,在两个电极间夹紧被焊工件通过大的电流熔化电极接触的表面,即通过工件电阻发热来实施焊接。工件易变形,电阻焊通过接头两边焊合,而激光焊只从单边进行,电阻焊所用电极需经常维护以清除氧化物和从工件粘连着的金属,激光焊接薄金属搭接接头时并不接触工件,再者,光束还可进入常规焊难以焊及的区域,焊接速度快。
        2、氩弧焊:使用非消耗电极与保护气体,常用来焊接薄工件,但焊接速度较慢,且热输入比激光焊大很多,易产生变形。
        3、等离子弧焊:与氩弧类似,但其焊炬会产生压缩电弧,以提高弧温和能量密度,它比氩弧焊速度快、熔深大,但逊于激光焊。
        4、电子束焊:它靠一束加速高能密度电子流撞击工件,在工件表面很小密积内产生巨大的热,形成“小孔”效应,从而实施深熔焊接。电子束焊的主要缺点是需要高真空环境以防止电子散射,设备复杂,焊件尺寸和形状受到真空室的限制,对韩件装配质量要求严格,非真空电子束焊也可实施,但由于电子散射而聚焦不好影响效果。电子束焊还有磁偏移和X射线问题,由于电子带电,会受磁场偏转影响,故要求电子束焊工件焊前去磁处理。X射线在高压下特别强,需对操作人员实施保护。激光焊则不需真空室和对工件焊前进行去磁处理,它可在大气中进行,也没有防X射线问题,所以可在生产线内联机操作,也可焊接磁性材料。
    四、激光焊接在传感器生产的应用前景
        激光焊接技术是一种高新技术,由于其独有的特点,特别适合在传感器密封焊中使用,目前国外许多生产传感器的厂家均利用激光焊接工艺生产传感器,而国内采用此工艺的厂家不多,主要是一些生产军用传感器产品的厂家和部分科研机构在采用此种工艺,且采用国外激光焊接机的较多。目前国内激光焊接机在性能上已和国外产品相差不远,完全可以胜任国内生产传感器的工艺要求,但价格是国外同类产品的1/3-1/5。为提高国内传感器整体水平以及发展民族激光产业,我国的传感器生产厂家应尽快采用国产激光焊接机来生产加工传感器,以增加产品竞争力,开拓国际市场。
关键字:激光传感器  高精度检测仪器  GB7665-87 编辑:神话 引用地址:激光传感器焊接技术
上一篇:分布式光纤传感技术的特点与研究现状
下一篇:光电子技术在传感器技术中的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:06
激光雷达厂商Baraja用棱镜开发出低成本传感器
据报道,近日,澳大利亚一家名为Baraja的创业公司,号称已经利用棱镜开发出一种,安装更简洁、质量更好、更便宜的激光雷达(LiDAR)无人汽车传感器。   激光雷达技术可使用激光扫描并绘制出附近的环境,其高度敏感,能够精准地捕捉周围的环境,但缺点是视场角小,扫描范围有限。因此,Velodyne公司开发了一款激光雷达传感器,可通过每秒近一百次的旋转来解决这一问题,当然这个方案并不完美。 Velodyne的激光雷达传感器系统有许多活动的部位,将其安装到汽车后,汽车带来的震动会非常损耗传感器。而Braja的传感器系统,利用棱镜来折射激光雷达传感器的激光束,大大精简了传感器系统的结构。 一束光线投射到棱镜后,棱镜会反射出彩虹光
[汽车电子]
专访Ibeo CEO:自动驾驶需要更智能的激光雷达和传感器融合方式
今年奥迪发布带有L3自动驾驶功能的A8时,很多人都注意到了新车前脸的一款激光雷达——ScaLa。ScaLa是全球第一款车规激光雷达,研发设计它的是一家德国公司Ibeo Automotive Systems GmbH。 Ibeo并不是一家初创企业,1998年6月1日创立时,公司的主要业务就是车载激光雷达。在经历了2000年被并入SICK AG(一家工业传感器系统供应商),2009年被现总裁买断独立之后,便有了今天的智能驾驶激光雷达系统供应商Ibeo Automotive Systems GmbH。 和很多公司不同,Ibeo既可以提供激光雷达硬件,也可以提供配套的软件算法。正是因为在软件算法方面的积累,Ibeo的现有业务已经从出售激光
[汽车电子]
VelodyneAnsys合作开发下一代汽车激光雷达传感器
4月12日,激光雷达制造商Velodyne和美国Ansys公司宣布合作开发下一代汽车激光雷达传感器的软件模型,可显著提高先进自动驾驶汽车(AV)的风险识别功能。此次合作将Velodyne的激光雷达设计整合到Ansys的虚拟传感器套件中,加快了汽车制造商整合Velodyne传感器的速度,从而提供行业领先的驾驶安全性并大大加快了AV上市速度。 (图片来源:Velodyne) 许多高级驾驶员辅助系统(ADAS)面临的挑战之一是实现可靠测试和识别潜在危险边缘状况所需的鲁棒性。为处理上述问题,AV需要使用激光雷达作为冗余检测技术,以在各种操作情况下进行有效地定位和跟踪物体。但要想获得可靠的验证,激光雷达传感器必须执行超长英里的详尽
[汽车电子]
VelodyneAnsys合作开发下一代汽车<font color='red'>激光</font>雷达<font color='red'>传感器</font>
随着第三代AGV导航技术兴起 激光雷达传感器成了移动机器人的利器
随着第三代AGV导航技术的兴起,成为了新一代移动机器人的利器。不过,由于雷达价格十分昂贵,让许多AGV厂商望而生畏。目前市场上仍然以低成本的磁条导航为主,不过自然导航是趋势,通过激光雷达能够构建即时地图,不再受环境的限制,机器人实现自主导航。 在第三代导航技术中,除了激光SLAM的方式,还可以采用视觉SLAM的方式。在成本上来看,摄像头的价值比激光雷达便宜,而且能识别出更多对象,不过在定位精度上不及激光雷达,而且视觉的算法门较槛高,且需要更好的硬件运算平台支持。所以,激光SLAM具有很大的 优势,未来将与其它导航方式共存。 近日,位于美国加利福尼亚州的激光雷达科技公司Velodyne Lidar宣布与尼
[机器人]
福特开发带有激光雷达传感器的送货机器人
据美国《汽车新闻》报道称,福特(Ford)汽车正在研发一个新型机器人Digit,该机器人顶部安装有一个激光雷达传感器,可依靠与无人驾驶汽车共享的传感处理系统,最重可将最重约20千克的货物送到家门口。 福特送货机器人Digit 据悉,该机器人的一大优点是重量轻,这是因为该机器人没有配备过多的传感器和处理器,其大部分计算能力来自福特的自动驾驶汽车,可通过自动驾驶汽车的导航传感器来扫描通往车门的路径,从而确认路径。 由于担心带轮子的机器人快递员,会被美国大多数家庭门外的门廊台阶挡住。因此,该机器人能自己爬上台阶,在摔倒时还能举起手臂抓住自己,它的鞋底是波纹橡胶,可以穿过混凝土、草、木头和砾石。 该机器人配备有激光雷达传感器和立体相机
[机器人]
激光雷达传感器将首次商用于无人驾驶出租车
据外媒报道,奥托立夫加盟Velodyne激光雷达一级制造项目(Velodyne LiDAR’s Tier-1 Program),该公司将采用Velodyne的核心3D软件技术及LiDAR ASIC专利引擎,其首款应用将定位无人驾驶出租车细分市场。 根据协议,奥托立夫将研发、推广一款可扩展的车用级激光雷达传感器,该产品采用了Velodyne的核心3D软件技术及LiDAR ASIC专利引擎,将其与奥托立夫的零部件研发及验证能力结合运用。 两家公司将提供核心零部件、技术、专业技巧及其他所需的知识产权,对新一代价格适中、性能优异的车用激光雷达进行优化。奥托立夫还将成为主要的商用及技术平台,为用户提供更优质的服务。 Velodyne研发了
[汽车电子]
英特尔子公司Mobileye正研究内部激光雷达传感器
日前,英特尔(INTC)旗下子公司Mobileye分享了其开发2025年自动驾驶汽车系统的计划。 天眼查显示,Mobileye是一家以色列企业,自从创立起来十多年一直专注在ADAS(辅助驾驶技术)领域,提供能够让汽车观察周围世界的摄像头、软件以及其它组件。 这家总部位于耶路撒冷的移动软件公司表示,其系统可以使用内部开发的光检测和测距(激光)传感器,而不是使用公司的合作伙伴LuminarTechnologies(LAZR)的激光雷达传感器,能极大降低成本。 消息一出,当天LuminarTechnologies(LAZR)公司股价重挫超15%。 Mobileye表示,它正在朝着使用摄像头和定制处理器芯片的全自动驾驶系统发展,但是该公司
[手机便携]
Livox推出固态自校准激光雷达传感器 采用非重复扫描模式
据外媒报道,无人机制造商DJI旗下激光雷达子公司Livox推出了固态自校准传感器(solid-state, self-calibrating sensors),利用新的扫描技术,与传统设备相比,不仅性能卓越,而且成本更低。 (图片来源: DJI 官网) 新的激光雷达传感器采用非重复扫描模式,比其他激光雷达传感器使用的传统重复线性扫描模式更具优势。得益于其独特的花状扫描模式,当传感器激光发射到新的空间时,扫描到的环境范围会随着集分时间的延长而增加。而水平线性扫描激光有时会遇到盲点。 Livox称其新产品Horizon的探测范围达260米,水平视野达81.7度,可覆盖4条车道10米的范围。该公司还称,仅5台Horizon
[汽车电子]
Livox推出固态自校准<font color='red'>激光</font>雷达<font color='red'>传感器</font> 采用非重复扫描模式
小广播
最新传感器文章
