恒景科技在其 USB 3.0 5M 传感器评估板中选用赛普拉斯的 EZ-USB® FX3™ 外设控制器
最新更新时间:2012-10-08来源: EEWORLD关键字:恒景科技  USB3.05M  传感器  赛普拉斯  EZ-USB®FX3™外设控制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    FX3 控制器的灵活性和 5Gbps 的性能可支持各种百万像素和高清摄像头应用
    2012 年 10月 8 日,北京讯,加州圣何塞讯 — 赛普拉斯半导体公司(纳斯达克股票代码:CY)日前宣布业界领先的 CMOS 图像传感器制造商恒景科技有限公司(Himax Imaging)在其 USB 3.0 5M 传感器评估板中选用了赛普拉斯的 EZ-USB® FX3™ 外设控制器。该评估板可与深受欢迎的 HM5065 (5M)、HM3451 (3.4M)、HM2056/2057 (2M)、HM1375 (1.3M) 和 HM1055 (HD) 等多种不同型号的图像传感器结合使用,而这些图像传感器可广泛用于 PC 摄像头、文件扫描仪和工业摄像头等不同应用之中。
    FX3 是业界首款也是唯一一款可编程的 USB 3.0 外设控制器。它采用了灵活的通用可编程接口 (GPIF™ II),几乎能够与任何8 位、16 位和 32 位配置的系统相连接,数据速率高达 400 MBps。GPIF II 允许将 FX3 控制器直接连接到各种应用处理器、ASIC 或 FPGA。FX3 控制器的灵活性是恒景科技传感器评估板能与各种图像传感器相连接的关键。
    赛普拉斯数据通信业务部高级市场营销总监 Mark Fu 指出:“恒景科技业界领先的全高清传感器评估板的发布推动了 USB 3.0 时代高清摄像头应用的全速发展。与其前代产品 FX2 一样,赛普拉斯的 FX3 具有业界最佳的性能和灵活性,正成为 USB SuperSpeed 解决方案市场的实际标准。”
    恒景科技市场营销业务部副总监 Antonio Tsai 指出:“传感器性能是摄像头设计的关键。我们的评估板是客户实现成功的跳板。借助赛普拉斯 FX3 整体解决方案,我们能非常快速地解决设计挑战。 FX3 的高度灵活性、稳定性和简便易用性都是我们成功及时发布高清传感器评估板的关键因素所在。”
    EZ-USB FX3 几乎能为任何系统提供 SuperSpeed USB 3.0 连接功能。带 512KB RAM 的片上 ARM9 CPU 内核可提供高达 200 MIPS 的计算能力,并支持需要本地数据处理功能的应用。此外,FX3 的接口还可连接 SPI、UART、I2C 和 I2S 等串行外设。简而言之,FX3 提供的高度灵活且集成的功能使开发人员能够为任何系统添加 USB 3.0 连接功能。
    EZ-USB FX3 目前已投入量产。FX3 采用小型的 121 焊球 BGA 封装,尺寸为 10 mm x 10 mm x 1.2 mm,间距为 0.8-mm。如欲了解有关赛普拉斯 EZ-USB FX3 控制器的更多详情,敬请访问:www.cypress.com/go/usb.
关键字:恒景科技  USB3.05M  传感器  赛普拉斯  EZ-USB®FX3™外设控制器 编辑:huimin 引用地址:恒景科技在其 USB 3.0 5M 传感器评估板中选用赛普拉斯的 EZ-USB® FX3™ 外设控制器
上一篇:RS Components和Allied与霍尼韦尔传感与控制部达成全球协议
下一篇: 英飞凌推出适用于工商业传感器系统的24GHz单片雷达解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:08
JAI揭晓全新搭载索尼Pregius S传感器
哥本哈根时间2022年6月28日 ,JAI宣布扩展Go-X系列小型机器视觉相机的产品阵容,新增24个型号的全局快门机型,配置索尼最新Pregius S CMOS传感器的。新增型号具备两个接口类型,其中12个型号配置CoaXPress 2.0接口,另12个型号配置GigE Vision(1000BASE-T)接口。此外,还有12个配置GigE Visio接口、支持5GBASE-T速度的机型将于今年末推出。 Pregius S传感器主打背照式技术,在不牺牲灵敏度的情况下支持更小的像元尺寸。 JAI应用这项技术为客户提供了更高的分辨率选择,同时仍然保留Go-X系列相机的紧凑尺寸。Go-X系列现有机型支持的分辨率从230万像素到123
[传感器]
JAI揭晓全新搭载索尼Pregius S<font color='red'>传感器</font>
Maxim推出尺寸最小的环境光传感器
Maxim Integrated推出符合IEC 61131-9标准的业内最小的Santa Cruz (MAXREFDES23#)环境光传感器(ALS),能够在工厂快速配置和监测多路红、绿、蓝(RGB)可见光和红外(IR)信号环境光传感器,适用于需要高精度检测的工业应用。 自八十年代以来,工业现场总线需要更智能的设备,快捷安装、减少布线并方便维护。然而,由于缺乏单一、公认的现场总线,从而造成了培训的困难、高成本以及与设备兼容等一系列的问题。 IO-Link是首款开放的、低成本、符合国际标准(IEC 61131-9)的点对点串行通信协议, IO-Link能够直接使用于PLC或者集成至所有标准的现场总线。IO-Link应用
[半导体设计/制造]
Maxim推出尺寸最小的环境光<font color='red'>传感器</font>
MEMS传感器将有产业标准?
2013年5月,MEMS产业集团(MIG)联合众多厂商共同推出了一套标准传感器性能参数规格(Standardized Sensor Performance Parameter Definitions)这一举动对MEMS传感器产业而言意味着什么?为一探这一规格的诞生背景和意义,与非网在第一时间采访了此次规格诞生的幕后推手MIG组织执行总监Karen Lightman女士,还原事件始末和真相! 与非网: 最新系列标准化定义的背景? 规范的进展情况如何? 我想了解标准建立的整个过程。 Karen:一段时间以来,MEMS行业已认识到在一定程度上实现标准化的必要性。《标准化传感器性能参数规格》 规范在这方面迈出重要一步。规范确定
[传感器]
MEMS<font color='red'>传感器</font>将有产业标准?
传感器的几种测量方法及适用范围
 在系统检测过程中,需要运用到各种各样的传感器,传感器的测量方法以及性能是检测任务是否能够顺利完成的关键性因素。在实际操作过程中,需针对不同的检测目的和具体情况进行分析,然后找出切实可行的测量方法,再根据测量方法选择合适的检测技术工具,组成一个完整的检测系统,进行实际测量。关于传感器的测量方法主要有直接测量、间接测量和组合测量三种形式,本文就这三种测量方法为大家做下比较,看它们都适用于哪些检测系统中。    直接测量   直接测量就是在使用传感器仪表进行测量时,对仪表读数不需要经过任何运算,就能直接表示测量所需要的结果。比方说,用磁电式电流表测量电路的电流,用弹簧管式压力表测量锅炉的压力等这些都属于直接测量。直接测量的
[模拟电子]
电解质型倾角传感器在天线控制中的应用
1.引 言  传感器是能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置,作为信息系统的关键基础器件,近年来,已经受到国内外的广泛关注。倾斜传感器作为经典的传感器之一,也正在被新材料、新原理、多功能、新结构所取代,与数字技术、通信技术的结合越来越密切,朝着集成化、智能化和微型化方向发展。        图一  2.倾斜传感器原理  为了测知被测物体与标准水平面的倾斜角度,常常用到一种 电解质型 传感器.图为一双轴传感器在轻微倾斜时单轴向示意图,传感器由密封圆筒构成,圆筒
[嵌入式]
基于LabVIEW的多传感器信息采集平台
引 言 车辆定位导航技术是智能交通系统( ITS)中一个重要技术,而定位精度、定位数据的连续性和可靠性是导航系统性能的三个重要因素。 车辆定位导航的精度直接取决于各个传感器的精度,而传感器精度的提高往往受技术、价格等因素的影响。 目前广泛采用的基于多传感器融合的组合导航系统,能够有效提高导航定位精度,增强导航系统的可靠性,进而充分保证导航数据的连续性和可用性。 传感器数量在系统中的需求增加,传统仪器不再适应系统要求。本文作者利用NI公司的虚拟仪器编程软件LabVIEW所设计的多传感器信息采集平台,为组合导航中的多传感器信息采集工作提供了一个通用的平台,克服了传统仪器功能单一,灵活性差,更新和维护费用高的缺点
[测试测量]
基于LabVIEW的多<font color='red'>传感器</font>信息采集平台
如何将医疗可穿戴设备的开发周期缩短六个月?
开发一个具有血氧,心电图,心率,体温和活动数据的医疗级智能可穿戴设备原型需要多久?一年?来自Maxim Integrated(美信)的David Maliniak给出的答案是六个月! 最重要的原因是利用美信的健康传感器平台3.0(HSP 3.0),该平台也被称为MAXREFDES104#,这款现成的腕部形状参考设计可监测血氧饱和度(SpO2)、心电图(ECG)、心率(HR),体温和运动。包括的算法提供了心率、心率变异性(HRV)、呼吸频率(RR)、SpO2、体温、睡眠质量和临床级别的压力信息。它允许可穿戴开发者可以立即开始差异化的开发,比从头开始设计这些设备原型节省了至少6个月的时间。HSP 3.0专为腕部形状设计,可适用于其
[医疗电子]
基于无线传感器网络的家庭安防报警系统设计
  现代化居住格局使家庭生活的封闭性越来越强,安全问题显得尤为重要。当前安全防范及报警系统是确保住宅、住户安全的极为重要的途径之一,同时也是数字化家庭的重要组成部分。遇到匪警、火警、煤气泄漏等紧急情况时,及时通过电话完成对外报警求助十分必要。   本文介绍了一种由嵌入式报警主机、无线传感器网络节点构成的智能电话报警系统。采用无线传感器网络技术,使家庭的安防传感器形成一个无线网络;利用双音多频编解码技术实现了主动拨号、语音报警及简单的电话控制;采用以S3C2410为核心处理器的嵌入式开发平台,构建了一个配置容易、功能强大、覆盖范围大的新型嵌入式报警系统。 1 系统的硬件结构和工作原理   1.1 系统的硬件结构
[模拟电子]
小广播
最新传感器文章
换一换 更多 相关热搜器件
