·通过钳式结构,易于安装到已有的电力设备上
2014年4月17日---TDK株式会社(社长:上釜健宏)开发出电力可视化系统用钳式交流电流传感器CCT系列,并已从2014年4月起开始量产。
近年来,以地球变暖和能源资源枯竭等地球环境问题为背景,从住宅到公寓、写字楼、工厂、店铺等所有设施都在积极开展创能、蓄能、节能的工作。为高效管理能源,必须掌握电力(电流),因此电流传感器的需求越来越高。
电流传感方式有霍尔效应式、磁阻效应式、磁通门、分流电阻等以基板封装为前提的方法。而而CCT系列采用与上述方式不同的钳式交流电流传感器方式,易于安装到已有的电力设备上。产品根据用途分为适用电流30A和100A的两种种类。
该产品采用敝社在EMC对策元件——钳式ZCAT系列中所积累的独有结构设计及工法,实现了高质量及稳定供应。
主要应用
·家用分配电箱、HEMS用分配电箱、BEMS/SEMS用分配电箱
主要特点与优势
·钳式结构,可一触式安装
·内置断路保护元件,控制断路时的高电压
·通过线圈、焊接等工法的自动化,实现高质及量稳定供应
主要特性
关键字:交流电流传感器 TDK
编辑:刘东丽 引用地址:电力可视化系统用钳式交流电流传感器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:08
TDK-LAMBDA推出Z+系列电源
- 超小型化,高功率密度CVCC可编程电源 -
TDK集团旗下的TDK-LAMBDA公司(社长:Yoshiaki Hirota,总部:Nihonbashi,Chuoku,东京),新开发出Z+系列超小型化,全球最高功率密度的CVCC可编程电源产品。 Z+系列包含200W,400W,600W和800W系列,可满足广泛的客户需求。400W型号已于3月1日起接受订单,其他型号也将很快推出。
■ 开发背景及理念 如今,新能源企业备受人们关注,相应技术的开发和产品的生产正在快速发展前进。此外,汇率一直在迅速变化,新兴国家扩大市场导致的生产全球化正在加速。特别是,用于实验室或者生产的全球适用的CVCC可编程电源产品的需求也在增加。由
[电源管理]
TDK新推出两款适用于汽车电子的SMT电流互感器
TDK公司近日发布了两款适用于汽车电子的新型爱普科斯(EPCOS) SMT电流互感器。其中一款(B78417A2185A003) 是基于EP7铁氧体磁芯,尺寸仅为10.6 mm x 12.2 mm x 11 mm,专门设计用于测量高达20 A的脉冲电流。初级绕组侧的DC电阻为1.3 m ,次级侧为3.7 。另一款(B78417A2185A003) 基于含EP10铁氧体磁芯,尺寸为12.8 mm x 13.6 mm x 14.4 mm,可测量的脉冲电流高达30 A。其初级侧的DC电阻为0.5 m ,次级侧为2.7 。
两款互感器的匝比都是1:100,适用于-40至+150 C的宽温度范围。初级侧和次级侧的测试
[汽车电子]
TDK推出B32354S3新系列交流滤波电容器,通过UL 810元器件结构认
TDK株式会社(东京证券交易所股票代码:6762)推出新的B32354S3*系列交流滤波电容器。这些电容器通过UL 810元器件结构认证,并带有CE表示,电容器的额定电压为350 V AC,电容值为10μF至40μF,引脚间距为52.5 mm。新系列电容器采用安全膜薄膜结构,元器件达到了UL 810结构审核型等级。 凭借卓越的防潮保护功能,新系列电容器在温度为85°C、相对湿度为85%以及额定电压环境下通过1,000小时的THB(高温湿度偏压试验)。预期寿命达100,000小时,符合IEC 61071标准的要求。除交流电应用外,这些坚固耐用的电容器还广泛适用于电源和逆变器输出滤波应用。 主要应用 ● 交流电应用
[电源管理]
TDK:未来五年内锂电池业务收入将翻番
日本电子原材料及元器件制造商TDK集团(TDK Corp)高管表示,通过将锂电池的使用范围扩大到智能手机和个人电脑领域之外,未来五年内要将其锂电池业务的收入翻一番。 这家总部位于东京的电子元件制造商是世界上许多顶级智能手机、平板电脑和游戏机品牌的关键供应商,新冠疫情引发的销量激增提升了该公司的业绩。该公司总裁Shigenao Ishiguro表示,随着这种需求开始消退,希望通过将其产品阵容扩大到电动摩托车、住宅系统和蜂窝基站等更大电池组方面,以此来维持销量增长势头。 TDK 一半的收入来自其 Amperex Technology Limited (ATL) 电池业务。2021财年ATL实现营收 7400 亿日元(约合6
[电源管理]
技术文章:压力传感器元件压力测量方法
压阻传感器的高精度及其测量绝对压力、表压和压差的能力使其在广泛的用途中得到了各种应用。 对于工业设备和机械,压力传感器提供的信息可以用于最有效地操作液压或气动设备,进而与新的工业4.0标准联系在一起。 汽车对燃料效率和减少有害排放的要求越来越高,需要长期稳定和高度精确的传感器。除了介质电阻外,一些用途要求压力传感器具有抗冻性,但最重要的是传感器需要在整个寿命期间提供可靠的信号。 所有的用途都对压力模具的独特特性提出了越来越高的要求,需要在模具水平上具有特定的设计特点。已经开发了TDK压力传感器的产品系列,重点是提高灵敏度、高性能和较小的模具尺寸。此外,还特别注意介质电阻和易处理能力的具体特点。 压阻压力传感方法
[传感器]
TDK爱普科斯PowerHap压电执行器
上周我们为大家介绍了获得ASPENCORE全球双峰会年度高性能无源器件奖的CeraCharge™产品,今天为大家介绍我们的另一个获奖产品PowerHap™。 无与伦比的加速度、力和响应时间 紧凑且功能强大的压电技术 空前的触觉反馈质量,适合各种应用且能耗极低 TDK创新型带触觉反馈和集成传感器功能的PowerHap™压电执行器现已有三款紧凑型产品面市:2.5G,7G和15G。在100 g的负载下,三款产品能分别产生2.5 g, 7g和15g的超高加速度。这些元件在力和响应时间方面均具有无与伦比的性能,可提供前空前的触觉反馈质量。这款结构紧凑且功能强大的执行器通过结合各种人类触角的敏感性,大大增强人机交互 (HM
[电源管理]
TDK ICP-101 xx压力传感器系列详解
TDK ICP-101 xx压力传感器系列基于MEMS电容技术,以最低功率提供超低噪音,获得行业领先的相对精度、传感器吞吐量和温度稳定性。 电容技术 电容压力传感技术克服了以往压阻技术的诸多挑战,提高了整体性能。下面是这两种结构的比较 : 图1 电容技术 电容压力传感器的优势 噪音和功率电容压力传感器性能 电容压力传感器的结构优势实现了无与伦比的超低噪声和功率水平,超过压阻传感器所能达到的水平。以下是TDK的ICP-101 xx电容压力传感器系列与普通工业压阻传感器的噪音和功率图(输出数据速率为1Hz时) : 图2 噪音和功率 ICP-101 xx压力传感器系列的本底噪声小于0.4P
[传感器]
TDK开发出带EMI滤波器功能的BGA压敏电阻器
TDK株式会社开发出带EMI滤波器功能的BGA压敏电阻器“AVF26BA12A400R201(2.6×2.6×0.65mm)”,并计划于10月开始量产。
近年来,手机所等便携式电子设备进一步向小型化、高性能化发展,所搭载的电子零部件也同样朝着小型化、高度集成化发展。另外,为了控制电力消耗、确保并延长设备的运行时间的IC驱动电压也加速向低电压化发展。结果,电子设备便处于更容易受到来自带有高电压的静电所带来的影响的环境中,从而导致设备故障和元件损坏。因此,需要采取更为合适的防静电措施(ESD防护措施)。
TDK为满足这样的市场需求,开发出适用于安装在小型便携设备上的压敏电阻器,将端子形状
[模拟电子]
