射频测试的趋势
发布者:满足的36号最新更新时间:2009-05-11 来源: 今日电子关键字:无线通信技术  频谱 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      中心议题:
      无线通信技术由语音到数据的快速转移对测试系统提出新挑战
      这些挑战包括频谱更宽(40MHz),多入多出技术的采用,以及多个通信标准的并存等
      产业对于测试成本也越来越敏感
      解决方案:
      吉时利的下一代MIMO 测试平台让增加对新信号标准和MIMO选项的测试更加简单和便宜
      该平台包括射频矢量信号发生器、矢量信号分析仪、MIMO同步单元和SignalMeister波形生成软件
      这些测试能力得益于产业的创新,比如,基于DSP的软件无线电架构的快速采用改变了测试需求
基于SDR的仪器可生成或调制几乎任何信号,而只需要进行软件更新。这让测试仪器使用寿命增长
      DSP技术还提供了突出的性能,包括极低EVM(典型值小于0.5%)的EDGE信号的生成
      基于DSP的信号分析仪可以在每个通道和每个符号基础上测量低水平的EVM
      DSP 技术同样提供了高的吞吐量,它允许快速调谐 [page]
      频谱趋势
      无线通信的市场需求持续加速,同时伴随着向数据应用的转移,比如短信息、网络浏览和GPS等应用。这些应用需要更高的数据传输率来实现更佳的用户体验,这需要在有限的频谱上采用新的传输方式。一些相当有效率的调制方式和数字编码算法得到了采用,与此对应的是不断提升的信号带宽——从上世纪90 年代的300kHz 增长到了今天的40MHz。
      通信技术的趋势
      也许日前无线通信技术最显著的趋势就是从单输入单输出(SISO)架构到复杂的多输入多输出(MIMO)架构的转变。现今的无线电设备多采用单发射机和单接收机的SISO架构,信息在一个时间段采用单种数字符号在单一信道进行传输。比如在目前的Wi-Fi系统中,在一个时间点只采用一个天线发射或接收一个射频信号。采用此方式,天线经常需要切换到最好的信号路径,但每个天线在一个时间段只能接收一个频段的一个数据流。从SISO到MIMO的转移允许在多载波上同时传输上百种符号。MIMO采用多载波射频信号来传输更多信息,并在同一频段上传输所有信号,在占用相同带宽的情况下大大改善了频谱效率。这一改变是由消费者对移动电话服务不断增加的需求和数字信号处理器(DSP)价格的不断下降所驱动的,结果是带来了高带宽的无线通信系统。MIMO技术目前可以在广泛的商用无线通信设备上得以采用,比如移动电话、PDA和笔记本电脑。直接结果是为那些消费设备带来更高的数据传输率。[page]
      测试的趋势和挑战
      MIMO采用多信号传输和接收将频谱效率带到了一个新的水平,然而,更高的频谱效率意味着更复杂的系统。比如说WiMAX系统,采用了正交频分复用(OFDM)来实现多种符号的并行传输。从SISO到MIMO的转变让测试工程师面临许多值得注意的新挑战。复杂的MIMO 和OFDM带来的第一个挑战是测试仪器可以支持的空间流(spatial streams)的数量。比如说,WLAN和LTE都支持四路空间流,而目前的WiMAX 使用Matr ix A 和Matrix B两路空间流。接收机测试的挑战是将混合在一起的信号分解成多路的单独信号或码流。然而,最大的挑战还是同步。传输多路信号需要在多个信道之间实现相位和采样对准(sampling alignment)的精确同步。这意味着信号分析仪和信号发生器必须进行精确的同步,来实现精确的和可重复的测量。
      在MIMO的发射机中RF载波的相位也需要得到控制。这允许天线波束调整到不同的方向。 通过将天线波束调整到两个不同的方向,通信效率可以得到较大的提升。今天,多数仪器平台都被设计为SISO应用,不能方便的调节RF载波的相位。即使那些具备MIMO测试能力的仪器也需要说明RF载波必须处于稳定(比如,RF 载波间具有低的抖动)并具有可调整的幅度。然而,对于下一代测试仪器来说,精确的相位控制是必须的。另一个测试仪器的挑战是带宽(BW),MIMO信号特别需要测试仪器具有宽的BW。比如说,WiMAX和LTE目前具备20MHz的BW要求,而WLAN802.11n需要40MHz的BW。
      在今天的无线设备中越来越多样的移动通信标准得到采用,或者制造商可能会采用不同的标准生产各种设备。因此,测试仪器需要适用多种主流的移动通信标准(如GSM、GPRS、EDGE、WCDMA、CDMAOne 和CDMA2000等)。测试仪器必须有能力对每个标准做出精确的测量,比如需要保证较小的误差向量幅度即EVM(EVM在EDGE系统中相当重要)。而因为新的移动通信标准被制造商采用,测试仪器也面临更新的问题。理想来说,制造商希望能用最简单和成本最低的方式(比如仅改变软件)来更新测试仪器,以应对新的移动通信和调制标准。[page]
      产业对于成本敏感的需求
      如今的无线设备变得越来越复杂,竞争压力日趋增大,利润率被压的很低。同时,测试越来越难,单位成本面临增大的压力。面对缩小的利润,制造商想尽一切办法来降低成本,这就包括降低测试仪器以及测试的成本。这不仅体现在生产过程中,同样体现在研发过程中,在这两种环境下,对于更多功能、更高吞吐量和更简单操作的测试设备需求越来越强烈。对于多空间流的WLAN、LTE和WiMAX系统的测试,首要目标就是在不牺牲性能的前提下保持每信道流测试成本的降低。然而,测试仪器的成本,特别是在WiMAX系统中,往往会成倍的增加。比如,为了得到N输入和M输出,每个输入-输出需要一个独立的发射机和一个接收机,或者说一个信号发生器和一个信号分析仪。更加先进的测试仪器的设计考虑了以上所谈到的这些因素。比如,吉时利(Keithley)公司的下一代MIMO 测试平台让增加对新信号标准和MIMO选项的测试更加简单和便宜。该平台包括吉时利公司的2920射频矢量信号发生器、2820矢量信号分析仪、2895 MIMO同步单元和SignalMeister波形生成软件。该平台支持最大8 ×8 MIMO 系统测量,这种MIMO系统应用在目前商用的8 02 . 1 1n Wi-F i、8 02 . 1 6 e 移动WiMAX Wave 2 和未来的4G 标准LTE(长期演进)和UMB(超移动宽带)上。
      这些测试能力得益于目前产业的创新,比如,基于DSP的软件无线电(SDR)架构的快速采用改变了测试需求。基于SDR的仪器可以生成或调制几乎是任何信号(目前可以达到40MHz的调制带宽),而只需要进行软件的更新。这让测试仪器使用寿命大大增长,因为更新测试系统更加简单。DSP技术还提供了突出的性能,包括极低EVM(典型值小于0.5%)的EDGE信号的生成。这实现了精确的、可重复的信号,降低了测量误差。同样的,基于DSP的信号分析仪可以在每个通道和每个符号基础上测量低水平的EVM。
      DSP 技术同样提供了高的吞吐量,它允许快速调谐,可以在低于一毫秒时间内在大部分频段切换频率。同样的,不同幅度信号的建立时间也只需要几个毫秒。一个DSP平台配置了一个大量的相应波型的存储记录,这让用户可以在存储器中记录大量的波型来实现立即调用。
      通过将这些技术最有成本效益的结合在一起,下一代RF测试仪器让设备制造商能够持续降低总体测试成本。他们可以执行更多更快的测试,缩短产品上市时间,同时保证产品能达到关键的性能参数要求。
关键字:无线通信技术  频谱 引用地址:射频测试的趋势
上一篇:MLCC选型:仅仅满足参数还远远不够
下一篇:纳米级电接触电阻测量的新技术的研究
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:08
“大块”频谱很给力 FDD退出5G舞台
  近日,欧盟就3. 5G Hz频段和26GHz频段 5G 使用要求征求公众意见。此举,标志着欧盟 5G 频谱战略已经从最初的策略研究、理念宣传进入了落地实施的倒计时阶段。那么,欧盟5G频谱战略有哪些亮点呢?对此,《人民邮电》报记者通过业内专家,以对欧盟的5G频谱战略进行深入解读。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。    “大块”频谱夯实5G发展之基   在此次欧盟就3.5GHz频段和26GHz频段5G使用要求征求公众意见中,“大块”频谱是一大亮点。   “欧盟用于5G的3.5GHz频段包括400MHz带宽,即3.4GHz~ 3.8GHz,大于中国和美国的规划,但小于日本的规划;26GHz频段则包括24.25GHz
[网络通信]
频谱分析仪测量谐波的方法
无线电工程应用不仅要对射频信号的谐波进行测量,有时还要确定音频信号的总谐波失真(THD)。射频信号可能是已调信号或连续波信号。这些信号可以由有漂移的压控振荡器(VCO)或稳定的锁相振荡器或合成器产生。现代频谱分析仪能利用本文中所述方法来进行这些测量。本文还将讨论如何断定在分析设备或被测器件(DUT)中是否产生谐波、对不同类型信号的最佳测量方法以及对数平均、电压单位和均方根值(ms)计算的利用。   我们这里所处理的所有信号均假定为周期信号,亦即它们的电压随时间的变化特性是重复的。傅里叶变换分析可以将任何重复信号表示为若干正弦波之和。按一定目的产生的频率最低的正弦波称为基频信号。其它正弦波则称为谐波信号。可以利用频谱分析仪来测量
[测试测量]
<font color='red'>频谱</font>分析仪测量谐波的方法
罗德与施瓦茨发布频谱仪新品FPC1000系列—入门级的精品
罗德与施瓦茨发布了入门级频谱仪新品R&S FPC1000,传承德国工业设计,卓越品质和创新功能。该仪表支持软件激活选件,具备入门级的优异射频性能,最大最高分辨率显示器,用户可以使用移动设备通过WiFi远程控制该仪表。 卓越品质和创新并不一定伴随高贵价格,罗德与施瓦茨FPC1000系列频谱仪在合理的价格上提供出乎意料的品质。德国工艺,继承罗德与施瓦茨高端频谱仪的优良品质传统,该产品具备扎实的射频性能,通过软件激活选件功能。同时还具有同等级产品中分辨率最高也是最大的屏幕界面。并可以连接WiFi,通过移动应用(app)和PC软件远程操控。是基本研发、生产、维修和教学应用的理想选择。 方便升级 FPC1000频谱仪及基本型号覆盖9KH
[测试测量]
频谱分析仪和示波器的比较
  传统观察电气信号是用一台示波器在时域内观察。时域是针对电信号的特性:恢复时间和相位上的关系。然而,并非所有电路的特性都可用时间域来完全表征。电路元件,如放大器、振荡器、混频器、调制器、检波器和滤波器,最好的表征其特性的是频响数据。用频率域来观察可得最好结果。为测量频域就需要鉴别出各频率组成并可对各频率分量电平读数的仪器。仪器之一就是频谱分析仪,它能在示波管屏幕上用图显示相对于频率的幅度及其他参数。   频谱仪比起示波器来讲对低电平的失真具有更高的灵敏性。正弦波可从示波器上看到(时域),但是在频域里,可以看到其谐波失真。高的灵敏度和宽的动态范围也使频谱仪得以测量低电平调制。可测量调幅、调频和脉冲调制的射频信号。频谱仪可以测量载
[测试测量]
三星400MHz 5G无线电技术,快速提高中频段频谱效率
三星日前宣布,其新的5G宽带无线电技术扩大了带宽,帮助运营商部署具有成本效益和灵活性的5G网络。这项新技术的核心是将其5G无线电的带宽支持扩展到400MHz(是当前无线电200MHz带宽的两倍)。随着带宽的增加,移动运营商可以最大限度地利用其现有的中频频谱,同时使用更少的硬件。 这样一来,移动运营商将需要更少的无线电台来管理其现有网络,同时提高数据容量。新技术还有助于运营商在中频段5G频谱中拥有不相邻的频率,或者与其他运营商共享频谱的场景。虽然共享频谱的竞争格局在美国并不常见,但一些全球运营商,如沃达丰、西班牙电信和DT等,在去年已经以各种形式签订了网络共享协议。 Sams
[网络通信]
三星400MHz 5G无线电技术,快速提高中频段<font color='red'>频谱</font>效率
“射频万用表”频谱分析仪的七大性能指标解析
频谱分析仪是一种用于在频域中显示信号幅度的仪器。射频领域被称为“射频万用表”, 频谱分析仪可用来进行通用频谱分析、 射频记录和回放 、 EMC 一致性测试和故障排除 、频谱监测、无线电定位和干扰搜寻 等,使用十分广泛。 很多刚入门的工程师在选型时不知道该着重关注哪些指标,下面安泰测试针对频谱分析仪的七大性能指标进行讲解,希望对大家有所帮助: 1、输入频率范围 它指的是频谱分析仪可以正常工作的最大频率范围。 该范围的上限和下限由HZ表示,HZ由扫描本地振荡器的频率范围确定。 现代频谱分析仪的频率范围通常从低频段到射频频段,甚至微波频段,如1KHz到4GHz。 这里的频率是指中心频率,它是显示频谱宽度中心的频率。 2、分辨
[测试测量]
“射频万用表”<font color='red'>频谱</font>分析仪的七大性能指标解析
IMT业务下一个核心频段在哪儿?
频谱是移动业务的核心 频谱在移动技术发展和移动业务战略中始终扮演着关键角色。当移动业务从语音发展到数据,从窄带发展到宽带,对频谱的需求也在不断演进。一方面,移动系统必须部署到更高频段才能获得更大的带宽。另一方面,由于单个基站的覆盖范围随着工作频率升高而缩小,较高的频段将导致较高的网络部署成本。因此,移动运营商在为其网络选择频谱时,必须考虑容量与覆盖之间的平衡,也即性能与成本之间的平衡。下表总结了一些主流移动技术的系统带宽及其被广泛部署的频段。 * 注: DL / UL ratio = 3:1 如上表所示,每种移动技术都对应一个包含多个可用频段的频谱组合。在频谱组合中实现了容
[网络通信]
IMT业务下一个核心频段在哪儿?
泰克扩充基于USB的新型实时频谱分析仪产品线
中国北京2016年3月23日讯 全球领先的测试、测量和监测仪器厂商 泰克科技公司已经扩大了其颠覆性的基于USB的实时频谱分析仪,主要面向设计应用、频谱管理应用和无线发射机安装和维护应用新增4款更高性能的示波器。最新推出的RSA500和RSA600系列分析仪提供了从9 kHz直到7.5 GHz的频率范围,拥有40 MHz采集带宽,支持的测量动态范围从-161 dBm/Hz显示平均噪声电平直到+30 dBm最大输入。 基于USB的全新频谱分析仪采用的设计方法基于泰克去年推出、且已经取得骄人成绩的6.2 GHz RSA306基于USB的实时频谱分析仪,在两种新增的紧凑经济的包装中提供了更高的仪器性能和分析功能。新型号把基于USB的
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
