上一篇:LabView 网络讲坛 第三季 生产者消费者循环(下)
下一篇:LabView 网络讲坛 第三季 多核技术下的并行编程模式(下)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:09
LabVIEW札记说明
从LabVIEW 7开始正是接触G语言,从7.1、8.0、8.2、8.5、8.5.1 .的版本不断更替至今已经5年有余。与大多数工科学生一样,我从C语言的数据结构开始学习程序设计的。依然记得当初在微机上使用Turbo C敲出那一串串的字符时,在黑色的背景屏中赫然出现 Hello World 时的兴奋。随后,从顺序结构、循环结构、分支结构到指针、结构体、函数等等,终于掀开了程序设计过程中的冰山一角。那是的自己还远远谈不上对程序或者计算机编程语言的理解,完全是依葫芦画瓢式的敲着各种各样的代码(尽管不能悉数理解)。 进行界面式的程序是从Borland C++开始的,后续也解除了Visual C++、Visual Basic、C#等等。总是
[测试测量]
MSComm控件注册以便在LabVIEW中使用
问题描述:之前在LabVIEW中使用MSComm控件时,直接使用导入--ActiveX控制至选板就可以看到MSComm控件了,现在换了电脑,重新使用MSComm控件时发现找不到了(原电脑安装VS时选择安装了VB,因此可以直接使用),即现在系统中没有MSComm控件,于是下载了一个并准备注册。 注册步骤: (1)首先将下载的mscomm32.ocx文件放到C:windowssystem32下,然后在运行中输入Regsvr32 C:windowssystem32,这时会弹出注册成功的提示框: (2)再在运行中输入Regedit命令打开注册表,找到HKEY_CLASSES_ROOTLicense
[测试测量]
LabVIEW的连线板
若要将VI作为子VI被其他VI调用,需要创建连线板。连线板用于显示VI中所有输入控件和显示控件的线端,集合VI的各个接线端,与VI前面板中的控件相互呼应,类似于文本编程语言中调用函数时使用的参数列表。连线板标明了可以与该VI连接的输入和输出端,以便VI作为子VI调用。 图1图标 连线板 连线板在其输入端接收数据,然后通过前面板的输入控件传输至程序框图的代码中,并从前面板的显示控件中接收运算结果传输至输出端,因此连线板只能在前面板窗口中定义。 在前面板VI图标上单击鼠标右键,从弹出的快捷菜单中选择 显示连线板 ,出现连线板,如图1所示。连线板的每个单元格代表一个接线端,使用各单元格分配输入和输出控件。默认的连线
[测试测量]
LabVIEW系列——自定义错误
1、自定义错误代码文本文件在labview中三处: a)、E:Program FilesNational InstrumentsLabVIEW 8.6projecterrors b)、E:Program FilesNational InstrumentsLabVIEW 8.6user.liberrors c)、E:Program FilesNational InstrumentsSharedLabVIEW Run-Time8.6errors 所有的错误代码文件的后缀为-errors.txt,比如Analysis-errors.txt,battery-errors.txt,不是这个后缀名的都是无
[测试测量]
labview教程——如何判断字符串包含的是数字
字符串编程是 Labview编程 的难点之一,有的时候,用一整天的时间做一个字符串处理的VI是常有的事,尤其是对各类专用设备特殊的通讯协议和祯结构. 从最简单的无符号10进制整数谈起 1.无符号DEC整数 比如字符串"1234",显然它包括的全部是数字,而不是字符(如A,B,C等),问题是如何在程序中判定. 无符号10进制整数只包含0,1..9,因此可以借助C语言的方法,用ASCII值来判定.0的ASCII是0X30, 1..9 分别是0X31..0X39,通过把字符串转换成U8数组,U8数组里保存的是字符的ASCII值. LABVIEW中提供了判断10进制字符的节点,IS DEC DIGIT?,用它可以简化程序,同时它是
[测试测量]
采用LabVIEW软件和PXI模块化仪器的功率放大器特征介绍
挑战: 在不牺牲测量精度或提高设备成本的情况下,缩短对日益复杂的无线功率放大器(PA)的特征化时间。 解决方案: 使用NI LabVIEW软件和NI PXI模块化仪器开发功率放大器特征化系统,让我们在减小资产设备成本、功率消耗和物理空间的同时,将测试吞吐量提高了10倍。 "我们使用NI PXI,能够将新组件的特征化时间从两周缩短为大约一天。" 现有功率放大器特征化技术的挑战 尽管无线射频功率放大器主要被设计在单频带单模式下工作,现代的功率放大器要满足更为多样化的需求。实际上,现代功率放大器的设计可以工作在八个或更多频带下,并且能够用于包括GSM、EDGE
[测试测量]
基于LabVIEW的数字化大坝监测管理系统
应用领域: 工业自动化
使用的产品:LabVIEW 6i 、分布式I/O系统(CFP-2020、cFP-TC-120、cFP-AI-110、DI-301、cFP-BP-4、
CB-37FV和带电缆DIN螺丝导轨)、嵌入式实时PXI控制器PXI-8146 RT、PXI-1006、PXI-8211、NI 4351等
挑战:利用NI 公司的软硬件产品设计一个高度智能化的水库大坝监测管理系统,由它来完成对水库、大坝全方位的准确、及时的监测,改变传统的监测管理模式,实现对大坝监测的高度数字化的管理。
应用方案:应用美国NI公司的虚拟仪器技术,采用PXI系统,以LabVIEW 6i为开发平台,建立起了功能强大的水库、大坝监测管理系
[测试测量]
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
11月21日历史上的今天
厂商技术中心
