基于研华模块与触摸屏的换热站监控系统
发布者:太和清音最新更新时间:2011-06-23 关键字:数据采集  监控  控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
O 引言
    集中供热具有节约能源和改善城市环境等方面的积极作用,而且日益成为城市公用事业的一个重要组成部分。随着国民经济的飞速发展,城市集中供热的壮大,科学管理热力管网具有重大的经挤效益和社会效益。
    换热站是连接供热站和用户极为重要的环节,不仅其工作的安全性、可靠性直接影响锅炉的安全性及供热质量,而且对提高其工作效能还具有十分重大的节能意义。连接于热源和热用户之间的供热系统是整个集中供热系统的重要组成部分。
1 热水交换站介绍
    换热站又称热力站,其主要是将一次网的热量通过换热器进行热交换后,将二次网热水送到各个热用户,从而达到供暖的目的。利用先进的工业自控技术、计算机技术、通讯技术构成的换热站及远程监控管理系统,对热力系统实施更科学、更规范的监控管理,提高中央调度室的监控能力,具有非常巨大的经济效益和社会效益。
    居民小区的供热系统主要包括小区的热水管网和热力站,热水管网又分为一次网与二次网,一次网是指连接于城市管网与热力站之间的管网,二次网是指连接于热力站与热用户之间的管网,热力站是指连接于一次网与二次网并装有相关设备、仪表和控制设备的机房,是热量交换、热量分配以及系统监控和调节的枢纽,它用于调整和保持热媒参数(压力、温度和流量),使供热、用热达到安全经济运行,也是计量
供热系统能够正常运行的重要组成部分。
    换热站主要构成:热水交换器、二次热水循环泵、补水泵管、网中各种阀体、传感器及仪表。
2 现状及改造控制方式
    目前换热站大多采用人工测温,现场仪表,人工手动控制调节阀,设备简单,方式落后,这样既浪费人力,又在出现事故隐患时难以发现,丢水、漏水不断发生,易造成热力失衡,影响供热效果,从而造成能源的极大浪费。水力失调现象难以清除,使用户冷热不均,发生事故时不能及时报警,影响供热系统的可靠运行,并且各站之间难以统一调度,容易造成热力失衡,不能做到最大限度能源利用。
    本系统是对我市某区的十个传统换热站进行的改造工程。使用一台计算机作为上位机,通过无线通信。对十个换热站的工作状态进行远程监控。换热站现场采用北京研华公司的4000系列数据采集模块进行数据采集、MCGS组态软件实现工况监测、故障保护及事故报警。正常情况下,上位机的监控人员根据上传数据可实时通过上位机对该站的水泵进行起停控制,实现换热站的无人值守。
2.1 系统功能介绍
    换热站计算机监控系统按照功能可分为两部分:上位机(监控中心)和下位机(本地现场控制)。[page]
2.1.1 上位机主要功能
    (1)巡回检测各换热站及泵房的实时参数,包括各站每台泵的工作状态、过载状态、泵电流,各站二次侧回水压力、出水压力、回水温度、出水温度、水位等。
    (2)接收和记录下位机传来的报警信号,包括电源掉电,火警信号。
    (3)远程开、关泵操作。可分别对各站每台泵单独进行起、停控制操作。
    (4)使用曲线图、表格方式显示实时数据和历史数据以及表格打印。
2.1.2 下位机主要功能
    (1)现场数据采集和处理,发出执行动作信号,与上位机交换信息。
    (2)一次侧回水温度、出水温度、回水压力、出水压力监测。
    (3)二次侧各泵电流的监测及电流超高、低限时自动停泵。
    (4)二次侧水位监测。超高、低限报警。
2.2 硬件实现
    针对我市某换热站项目改造,采用研华数据采集控制模块,实现换热站各个数据采集,通过MCGS组态软件实现动态监控及控制。
2.2.1 研华模块
    目前基站控制,多采用PLC控制方式,小型PLC多为I/O口,通常无A/O口,通讯功能差。中型PLC通常为机架组合式,造价高,采用研华数据模块4017,4022T可以最大性价比实现此要求:
    (1)4017 8路模拟量输入模块
    16位分辨率;8路差分输入;输入类型:mV,V,mA;隔离电压:3 000 Vde;支持Modbua/RTU控制;支持4~20 mA。
    数据采集如下:一、二次侧的进出水温度,一、二次侧的进出水压力,一、二次侧的进出水流量等。
    (2)4022串行双回路PID控制器
    通道数:4、输入类型:热电偶,mA,V,热电阻、输入范围:0~20 mA,4~20 mA,O~10 V、内置看门狗定时器。
    系统中采用二次网供水温度作为反馈控制一次网调节阀的开度,二次网供水温度可以在上位机的设定窗口中设置,在4022T模块的控制下,实现PID控制进行换热器网供水入口的调节阀开度控制。
2.2.2 MCGS触摸屏组态软件
    在组态软件的控制下,通过对室外温度、二次回水温度进行采集,计算出二次供水温度,依此对循环泵的流量进行控制,从而实现稳定供热。
    采用变频调速技术控制循环泵的流量,实现对供热流量的调节,可达到节能的目的。供热系统在运行中管网失水是不可避免的,如果不进行及时补水,不仅会造成管网压力下降,还造成整个供热系统不能正常运行。系统的补水部分由压力传感器对管网的水压进行测量,并与给定的压力值进行比较,根据二者的偏差对补水泵进行 PID控制,保证供水压力恒定。
2.3 节能分析
    在控制系统的稳定调节性能的配合下这些节能措施的功效得到了充分的发挥。具体比较分析如下:
    从表l中看出随着热负荷的下降节能效果愈发明显,这主要由于研华数据采集控制模块准确采集管网数据,通过PID控制合理调整调节阀开度,在低热负荷状态下可以节约大量的热能经济效益显著。
3 结论
    本系统能够实现换热站现场运行工况的实时在线监控,研华数据采集控制模块和触摸屏的结合,帮助运行管理人员及时准确地了解现场运行工况、调整运行参数,实现按需供热,提高供热质量,节约能源,从而提高了整个系统运行的安全性,稳定性和经济性,在城市集中供热系统具有广泛的推广价值。
关键字:数据采集  监控  控制 引用地址:基于研华模块与触摸屏的换热站监控系统
上一篇:煤矿井下电力监测监控系统的设计与实践
下一篇:基于ARM Cortex-M3的多路数据采集系统的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:15
利用智能MOSFET驱动器提升数字控制电源性能
在电源系统中,MOSFET驱动器一般仅用于将PWM控制IC的输出信号转换为高速的大电流信号,以便以最快的速度打开和关闭MOSFET。由于驱动器IC与MOSFET的位置相邻,所以就需要增加智能保护功能以增强电源的可靠性。 UCD9110或UCD9501等新上市的数字电源控制器需要具备新型的智能型集成MOSFET驱动器的支持。电源设计人员仍然对数字电源控制技术心存疑虑。他们经常将PC的蓝屏现象归咎于软件冲突。当然,这种争议会阻碍数字控制电源以及查找控制器故障期间功率级保护策略的推广。这推动了不依赖数字电源控制器信号的具备功率级内部保护功能的MOSFET驱动器的发展。 图1:数字电源的典型实施方案。 图1是
[应用]
意法推出STM32WBA5系列微控制器:强化物联网连接与安全
意法半导体(ST)近日宣布推出全新的STM32WBA5系列微控制器,该系列不仅继承了STM32家族在性能、能效及易用性方面的优良传统,更在无线连接与安全性方面进行了显著的提升,以满足日益增长的物联网设备需求。 STM32WBA5系列微控制器内置了Arm Cortex-M33内核,运行频率高达100MHz,配备了丰富的外设接口和高达1MB的闪存、128kB的静态RAM(SRAM)。此外,该系列还支持Arm TrustZone安全隔离架构,为物联网设备提供了硬件级别的安全保障。 在无线连接方面,STM32WBA5系列整合了蓝牙5.4低功耗(BLE)、Zigbee、Thread和Matter等多种网络协议,实现了与各类物联网设备
[物联网]
意法推出STM32WBA5系列微<font color='red'>控制</font>器:强化物联网连接与安全
美调查丰田电子控制系统 丰田面临民事处罚
      据知情人士透露,美国高速公路安全局(National Highway Traffic Safety Administration,NHTSA)怀疑丰田车型存在电子控制系统故障问题,且目前已经展开了调查,同时陷入官司纠纷的丰田有可能面临民事处罚。   该知情人士称,美国NHTSA怀疑电子控制系统缺陷可能导致丰田的刹车系统故障,而不是油门踏板问题那么简单。   丰田之前曾表示,没有理由去怀疑丰田召回车型的电子控制系统。   据IHS Global Insight分析师Rebecca Lindland分析:“如果NHTSA的猜测成立,丰田汽车的说法将会被推翻,因此丰田汽车的公众形象将再度被毁。丰田每发出一次新的召
[汽车电子]
无刷直流电机调速控制系统中的应用方案
1 引言 当前,随着保护环境、节约能源的呼声日益高涨无污染、能源可多样化配置的新型交通工具引起了人们的普遍关注,同时也得到了极大的发展,电动自行车便是其中之一。它以蓄电池发出的电能作为驱动能源,以电动机作动力,具有无废气污染、“零排放”、无噪音、轻便美观等特点特别适合在人口较集中的大中城市中使用。但目前市场上的电动自行车还存在着一些不够完善的地方,尤其是电机控制方面有待于进一步提高。本文根据无刷直流电机的原理,利用美国Atmel公司2002年推出的一款新型AVR高档单片机ATmega8作为主控芯片设计了一种无刷直流电机调速控制系统,该系统具有硬件结构简单、软件设计灵活、适用面广、价格低廉等优点具有一定的实用价值。 2 AT
[嵌入式]
用51单片机定时计数器控制LED1s闪烁一次
#include reg51.h //头文件 sbit LED=P2^0;//位定义LED灯 void Timer0()//使用定时计数器所做的处理函数,用做定时器 { TMOD=0x01;//定时器0,方式1 TH0=0xFC;//定时1ms的初值 TL0=0x18;//定时1ms的初值 ET0=1;//打开定时计数器0使能控制位 EA=1;//打开总中断 TR0=1;//打开定时计数器0的启动控制位 } void main()//主函数 { Timer0();//调用函数 while(1); } void ledxs()interrupt 1//中断执行内容函数,用定时器
[单片机]
液晶显示控制器SED1330/SED1335/SED1336/E1330的应用
摘要:结合内置SED1335控制器的液晶显示模块LMBGA_032_49CK_的应用,介绍了SED1330/SED1335/SED1336/E1330等液晶显示控制器的电路特性、软件特性及接口电路,并给出了采用单片机AT89C52控制LCD的硬件接口电路和相应的控制软件。 关键词:LCD AT89C52 电路特性 软件特性 接口电路 液晶显示器简称LCD。LCD产品是世界上最省电的显示产品。由于液晶显示器具有低损耗、低价格、寿命长、接口方便等优点,被广泛应用于手机、照相机、计算机、智能仪器仪表等产品上。SED1330/SED1335/SED1336/E1330系列的主要电路特性和软件特性是相同的?熏但是应用最广泛的是SED13
[电源管理]
电助力转向与双后轮驱动相结合的电动汽车运动控制系统设计
  前言   本文在现有电动汽车动力控制方法基础上,设计并实现了一种电助力转向与双后轮独立驱动相结合的模型电动车运动控制系统。该系统将电助力转向与双后轮轮毂电机驱动结合,省略了传统的离合器、变速器、主减速器及差速器等部件,大大简化了整车结构大大提高了电动汽车电气化程度和可控制程度,充分发挥了电动汽车高度电机一体化的优势。文中具体给出了系统各关键子系统的设计和控制方法,并通过台架实验证明了设计的有效性。   1 模型电动汽车系统总体构成   设计针对电动车( EV) 理想车况低速行驶,实现了一种双后轮独立驱动运动模型。系统结构如图1所示。   模型车前轮控制采用电助力转向( EPS)系统,动力由两个后轮电机共同提供。
[嵌入式]
电话自动控制床头灯的制作
  此床头灯电路原理图见图。   开关S置“电话自控”位置:来电振铃时,灯自动闪亮;摘机机通话时,灯自动亮;挂机时,灯自动熄灭;外线故障(无电、开路、短路1时,灯自动亮;外线被人并机盗打时,灯自动亮。开关S置“长亮”位置,灯长亮照明。   在上图中,电阻Rl、稳压二极管D5和光电耦合器U中的发光二极管组成电压检测电路。二极管D6半波整流,电容C滤波:电阻R2、电阻R3、开关S和双向可控硅O及光电耦合器中的三极管组成交流开关控制电路。   当电话机处于挂机状态时,话机输入端电压为40V—50V.此电压大于稳压二极管D5的稳压值(12V),电路导通,光电耦合器中的发光二极管发光,光电耦合器中的三极管导通。如果此时开关S
[电源管理]
电话自动<font color='red'>控制</font>床头灯的制作
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
