示波器在汽车维修诊断中的应用案例
发布者:信息巫师最新更新时间:2012-03-23 来源: 21ic 关键字:示波器  汽车维修诊断  间歇性熄火 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
示波器在维修诊断中的应用
作为维修人员,在诊断车辆故障时如何快速准确地捕捉到异常现象并找到原因,是解决问题的关键,而示波器则是帮助维修人员解决这一问题的重要帮手(图1)。在此结合示波器在维修诊断中的应用进行简要分析。
1.数字示波器在汽车维修中的作用
汽车电子设备的有些信号变化速率是非常快的,变化周期达到千分之一秒,通常测试仪器的扫描速度应该是被测信号的5~10倍。许多故障信号是间歇的,时有时无,这就需要仪器的测试速度高于故障信号的速度。数字示波器可以满足这个速度要求,它不仅可以快速捕捉电路信号,还可以用较慢的速度来显示这些波形,以便维修人员可以一面观察,一面分析。它还可以用储存的方式记录信号波形,可以倒回来观察已经发生过的快速信号,这就为分析故障提供了极大方便。无论是高速信号(例如:喷油器信号),还是低速信号(如节气门位置变化及氧传感器信号),用示波器来观察可以从波形中发现端倪。示波器就像一把尺子,它可以测量计算机系统工作状况,通过示波器可以观察到汽车电子系统是如何工作的。
2.示波器在汽车故障案例中的应用
当汽车的电子设备或线路出故障时,就需要维修人员着手采集所有相关的数据。示波器能显示电路中电子运动的轨迹,其方法是将电压随时间的变化以曲线的方式显示出来,所示电压的大小取决于电路中的电流和电阻。根据示波器上电压随时间变化的情况,就可以判断电路中到底出了什么问题。要使示波器发挥出最大的功效,就需将所采集到的波形进行对比。
在此列举几例,说明示波器是如何帮助我们查找故障原因的。
①东风本田思域间歇性熄火的诊断
一辆2006年款的本田思域1.8VTi轿车,故障现象是间歇性熄火。将示波器连接到发动机控制单元的几条线路上。图2中红色线(通道2)是凸轮轴位置传感器信号,绿色线(通道3)是曲轴位置传感器信号,蓝线(通道4)、白线(通道5)、紫线(通道6)以及桔黄色线(通道7)分别是4个喷油器的控制信号。这组波形是示波器在发动机即将熄火时记录下来的。请注意,这时喷油器的喷油顺序已经乱了,紫色和桔黄色线显示喷油器控制信号出现同时喷油的现象。另外,桔黄色线所代表的那一个喷油器相对于其他喷油器来说,在同一段时间里已经开启2次了。有一点很重要,这就是红色线所代表的凸轮轴位置信号和绿色线所代表的曲轴位置信号此时并没有问题。既然已经有了这些信息,我们就来分析一下,以便为下一步的故障排除找出线索。
发动机控制单元的2个主要的定时信号是凸轮轴位置和曲轴位置的输入信号,这2个信号都正常,没有故障,所以可以确定不是这2个信号导致喷油不正常故障的。一旦喷油器喷油顺序错乱以及开启次数增加,就说明发动机控制单元处于一种清零的状态。控制单元的清零是内部时钟或定时信号的错乱造成的。内部时钟或定时信号是程序用来计时并在确定的时间内发出工作指令的。当定时信号或逻辑电路的时间信号出问题时,控制发动机主要功能元件的程序就会出错,其结果就是出现行驶性故障。发动机控制单元进入清零状态通常有下列几种原因:内部时钟错误、输入定时信号错误、供电或接地电路故障以及干扰信号进入发动机控制单元。[page]
为了找出被清零的原因,需用示波器对喷油和点火信号同时进行监测。
图3中,黄色、红色、绿色和蓝色的波形线是喷油器的控制信号,白色、紫色、桔黄色和棕色的波形线是独立式点火线圈(COP)控制点火的信号。在这组波形中,喷油器的信号与发动机点火信号同步,这一点是关键。从这组波形中可以看出故障的原因,请注意黄色线,在靠右边的位置有一个负的尖峰脉冲信号。
为了正确地分析这一尖峰脉冲信号,需将示波器设置为双通道显示模式,这样就可以使波形叠加起来,从而能更容易地看出波形信号之间的相互关系(图4)。现在,可以清楚地看出白色线(通道5)与黄色线(通道1)上的尖峰脉冲信号是对齐的,白色方波信号的下降沿是控制线圈点火的信号。
该车的故障原因是点火线圈的初级绕组和次级绕组之间有炭痕。当火花塞电极间的电阻大于炭痕的电阻时,电流就会走捷径,也就是说从初级绕组的炭痕流过。由于点火线圈的初级绕组与供电电路、控制电路相连,所以,次级绕组中产生的感应高压电可以从发动机控制单元的集成电路中找到回路。进入发动机控制单元的高压电会影响处理器中内部时钟的工作,其结果是打乱喷油器的喷油顺序和喷油时间,从而造成行驶性故障。
请注意:负的尖峰脉冲信号只在一个喷油器的控制电路中出现,当点火线圈的初级绕组和次级绕组间有炭痕时,这个问题很常见。这种负的尖峰脉冲信号通常都出现在喷油器的波形信号中。点火线圈是负极放电,因为其绕线方法是使火花塞的中心电极为负极,侧电极为正极。原因是绝缘的中心电极可以保持很高的工作温度,高温容易使电子在火花塞电极间击穿间隙点火。
在查看波形中杂波或尖峰脉冲时,通常要将所测得的波形信号叠加或者用带状图(或叫曲线图)的方式显示信号,这样就可以与其他波形信号进行实时对比,从而找出故障原因。示波器在触发模式下显示不出尖峰脉冲信号,图3中的尖峰脉冲信号是在喷油脉冲信号结束后出现的。波形信号中出现负的尖峰脉冲信号大多是点火线圈有问题时造成的。该车故障就是因为有1个点火线圈异常,换了点火线圈后故障就排除了。
②别克君威行驶中熄火的故障诊断
一辆2006款别克君威2.5L轿车,其故障为间歇性熄火故障。这辆车的发动机在车辆行驶时会熄火,过后又能着车,图5中发动机控制单元的数据是在发动机即将熄火时采集的。黄色线是IC控制信号(在点火模块与发动机控制单元之间,正常运行情况下向发动机提供燃油控制和计算点火提前角所需的信号),红色线是旁路控制信号(在起动或IC电路出现异常时,向发动机控制单元提供燃油控制和计算点火提前角所需的信号),绿色、蓝色、白色、紫色、桔黄色以及棕色的波形线都是喷油器的控制信号。这组波形显示:喷油器起初工作正常,接着就出了问题,而且喷油脉宽增大了。这就表明发动机控制单元进入了清零模式。究竟是什么原因导致发动机控制单元进入清零状态的?这一点很重要。
将这组波形设置为叠加的模式,就可以看出它们之间的相互关系(图6)。将故障发生前的波形放大,请注意旁路控制信号(红色线)先出问题,然后是IC控制信号(黄色线)出问题。结合该车点火系统工作原理,这种顺序表明该故障是由发动机控制单元内部故障引起的,或者是由供电电路,或接地电路的故障引起的。
假如IC控制电路先于旁路控制电路出故障,就说明是传感器出了问题。要判定发动机控制单元进入清零状态的原因,就需将示波器的探针连接到发动机控制单元的供电电路或接地电路上,并将发生故障时的波形记录下来。如果供电和接地电路上没有干扰信号或尖峰脉冲信号,则故障的原因是发动机控制单元坏了。如果供电和接地电路上有干扰信号或尖峰脉冲信号,那么就需将出问题的电路修复。该车在故障发生时供电和接地电路都没有问题,换一个发动机控制单元并进行匹配就解决问题了。
本文只是使用示波器的2个例子,示波器在维修中还有很多用途。线路中只要有电压存在,示波器就可以派上用场。一旦使用示波器,它就可以使你明白许多有关电学和电子学方面的东西。示波器能使你快速地了解电子电路的工作状态。更重要的是,当电子电路出问题时,它能帮你找出问题的根源。
关键字:示波器  汽车维修诊断  间歇性熄火 引用地址:示波器在汽车维修诊断中的应用案例
上一篇:功率产品市场火热催生测试新需求 吉时利发布2657A
下一篇:利用智能示波器加快测试速度
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:24
ZDS2022示波器百集实操特辑之3:色温显示
波形出现的概率越大,波形的颜色就越亮,波形出现的概率越小,波形的颜色就越暗,如图1所示。 图1 用灰度来表示波形出现的概率 除此之外,为了方便我们更清楚地了解波形出现的概率大小,ZDS2022示波器还配备了色温显示的功能,今天我们就来分享一下ZDS2022示波器的色温显示的功能,简单来说,就是用波形色温的冷暖来反映波形出现频率的大小,出现频率低的波形用冷色显示,出现频率高的波形用暖色显示,如图2所示。 图2 用色温来表示波形出现的概率 要开启这一功能,用户除了可以在【Display】菜单中开启色温显示功能之外,还可以通过直接按下【Persist】按键一键切换无限余辉与色温显示模式,一键操作,高效便捷。 色温显示模式下,波形
[测试测量]
ZDS2022<font color='red'>示波器</font>百集实操特辑之3:色温显示
将黑白电视机改装成示波器的方法
  这里介绍一种将黑白电视机改装成示波器的方法。下图所示为有触发扫描同步功能的单踪示波器,改装之后,可观测黑白电视机图标的全部波形和彩电的各级波形。   改装方法 改装条件,电视机只要能出光栅,对电路形式无需改动。改装时,只需把电视机偏转线圈的接线从电路上断开,将行偏转线圈接到改装板T2的C极,场偏转线圈接到T7的C极,再把偏转线圈转动90°即可。   电路原理 把电视机偏转线圈断开后,屏幕上的光栅就会收缩成一个亮点。由T8、T9、T10等组成的位置检测电路,通过L2两端的电压差来检测亮点的位置。当水平偏转线圈L2两端无电压差时,电子束未受偏转,亮点在屏幕中间位置,此时T7的C极电压等于电源电压,使T8、T9截止。T9输出
[测试测量]
将黑白电视机改装成<font color='red'>示波器</font>的方法
分享一次示波器巧用触发抓到干扰波形的案例
我们知道示波器有各种各样的触发方式,比较常见的有边沿触发、脉宽触发、逻辑触发、N边沿触发、欠幅触发、斜率触发、超时触发、视频触发等。而最常用的当属边沿触发了,甚至有些基础的学习用示波器都是只带这么一个触发功能的,当信号的边沿到达某一设定的触发电平并继续上升或下降时,示波器就触发并显示此时的信号。 今天我们不聊每个触发方式的作用,对于每个触发方式作用感兴趣的朋友,可以搜索我们之前的文章《示波器的几种触发方式解释》。今天我们将分享一位朋友的实际案例,来看看如何巧妙地选择触发方式来捕获想要的波形。 这位朋友测量的信号是一个频率为8KHz的伺服电机脉冲方波,如下图所示 然后他说这个信号的上升沿偶尔会出现振荡干扰信号波形,这个干扰波
[测试测量]
分享一次<font color='red'>示波器</font>巧用触发抓到干扰波形的案例
ZDS2022示波器的频率分辨率△f是多少?
在FFT分析中,示波器的频率分辨率△f满足以下关系: 其中,Fs表示示波器的采样频率,N表示示波器用于FFT变换的样本数据个数,T表示采样时间。注意,这个采样时间对应于FFT变换所用的N个点,而非整个示波器捕获时间。示波器捕获时间对应于整个存储深度,但做FFT变换时,并不一定用全部的存储深度,因此两者并不等价。 FFT分析只能分析频率分辨率的整数倍频率成分。假设频率分辨率为10Hz,则只可分辨出10Hz、20Hz、30Hz……等10Hz整数倍的频率点,而不能分辨出15Hz、25Hz、37Hz等非整数倍的频率点。如果被测信号中存在 15Hz这样的信号,这样的信号经过 FFT 变换后,频谱上不会出现 15Hz这个频率点,但该频点的
[测试测量]
网络分析仪与采样示波器TDR的优势比较
序言 最近几年随着多Gbps传输的普及,数字通信标准的比特率也在迅速提升。例如, USB 3.0的比特率达到 5 Gbps。比特率的提高使得在传统数字系统中不曾见过的问题显现了出来。诸如反射和损耗的问题会造成数字信号失真,导致出现误码。另外由于保证器件正确工作的可接受时间裕量不断减少,信号路径上的时序偏差问题变得非常重要。杂散电容所产生的辐射电磁波和耦合会导致串扰,使器件工作出现错误。随着电路越来越小、越来越紧密,这一问题也就越来越明显。更糟糕的是,电源电压的降低将会导致信噪比降低,使器件的工作更容易受到噪声的影响。尽管这些问题增加了数字电路设计的难度,但是设计人员在缩短开发时间上受到的压力丝毫没有减轻。 随着比特率的提高,尽
[测试测量]
网络分析仪与采样<font color='red'>示波器</font>TDR的优势比较
用DSO112触屏示波器测量电源纹波
做电源的经常要测量电源的纹波,112示波器灵敏度比较高,对于工作频率在1MHz以下的电源纹波可进行有效测量,下面是简单介绍一下一般观测纹波的方法。 拿一个现成的电源做例子,下图是被测试的电源,输出参数是9V 1A。 先测量空载的纹波,下图是连接方法。 下图显示电源输出的直流电压,9V多不到10V,当然这里是看不到纹波的。 因为纹波很小,又叠加在幅度大很多的直流上,所以要先将直流去掉,为此将示波器的耦合改为AC,即交流耦合;同时将灵敏度加大,下图是将灵敏度调到5mV/格,将时基调到2us/格,可以清楚看到纹波,右下方的峰峰值显示纹波的峰峰值大约是11mV,这是空载的情况。 将时基改为1us/格,波
[测试测量]
用DSO112触屏<font color='red'>示波器</font>测量电源纹波
示波器测量电源的纹波
示波器可以测量电源的微小纹波。具体的使用方法是: 1.打开使用的那路的菜单,有个选择是直流,交流和接地的选项,选择交流。 2.打开20MHZ滤波。 3.进行纵向的放大,到50mv左右的纵标,就可以看到明显的纹波了。 好点的电源纹波很小,小于50mv。当见到明显的锯齿波,产生的原因很可能是电源芯片提供不了你所要求的功率,换芯片和改电路很可能是最终的方案了。 4.在多次测量纹波的时候出现了这种情况:把示波器的地接到要测量系统的地上,示波器的正端还没有接上,发现示波器上出现规律的波形,在不把地断开的情况,将正和地线接起来,纹波依旧不变,解决的办法是将示波器的3个头的电源线中间的地线去掉不接。
[测试测量]
关于示波器的十个问题和十个答案
  示波器数字示波器一直是工程师设计、调试产品的好帮手。但随着计算机、半导体和通信技术的发展,电路系统的信号时钟速度越来越快,信号上升时间也越来越短,导致因底层模拟信号完整性问题引发的数字错误日益突出。针对这些新的测试挑战,示波器供应商不断推出了性能更好的数字示波器。但要想准确快速地对系统信号进行分析,测量时还有很多新的因素必须考虑。如仪器速度能否跟上被测信号的变化、带宽是否足够、测量方法会不会引入干扰,甚至还有所使用的探头是否合适等等。   问题1:每台示波器都有一个频率范围,比如10M、60M、100M……,我手头用的示波器标称为60MHz,是不是可以理解为它最大可以测到60MHz?可我用它测4.1943MHz的方波时都测不到,
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
