电阻或电阻率测试的主要因素分析
发布者:电子设计探索者最新更新时间:2012-04-05 来源: 21ic 关键字:电阻  电阻率  温湿度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  影响电阻或电阻率测试的主要因素有:
  a.环境温湿度
  一般材料的电阻值随环境温湿度的升高而减小。相对而言,表面电阻(率)对环境湿度比较敏感,而体电阻(率)则对温度较为敏感。湿度增加,表面泄漏增大,体电导电流也会增加。温度升高,载流子的运动速率加快,介质材料的吸收电流和电导电流会相应增加,据有关资料报道,一般介质在70 C时的电阻值仅有20 C时的10%。因此,测量材料的电阻时,必须指明试样与环境达到平衡的温湿度。
  b.测试电压(电场强度)
  介质材料的电阻(率) 值一般不能在很宽的电压范围内保持不变,即欧姆定律对此并不适用。常温条件下,在较低的电压范围内,电导电流随外加电压的增加而线性增加,材料的电阻值保持不变。超过一定电压后,由于离子化运动加剧,电导电流的增加远比测试电压增加的快,材料呈现的电阻值迅速降低。由此可见,外加测试电压越高,材料的电阻值越低,以致在不同电压下测试得到的材料电阻值可能有较大的差别。
  值得注意的是,导致材料电阻值变化的决定因素是测试时的电场强度,而不是测试电压。对相同的测试电压,若测试电极之间的距离不同,对材料电阻率的测试结果也将不同,正负电极之间的距离越小,测试值也越小。
  c.测试时间
  用一定的直流电压对被测材料加压时,被测材料上的电流不是瞬时达到稳定值的,而是有一衰减过程。在加压的同时,流过较大的充电电流,接着是比较长时间缓慢减小的吸收电流,最后达到比较平稳的电导电流。被测电阻值越高,达到平衡的时间则越长。因此,测量时为了正确读取被测电阻值,应在稳定后读取数值或取加压 1分钟后的读数值。
  另外,高绝缘材料的电阻值还与其带电的历史有关。为准确评价材料的静电性能,在对材料进行电阻(率)测试时,应首先对其进行消电处理,并静置一定的时间,静置时间可取5分钟,然后,再按测量程序测试。一般而言,对一种材料的测试,至少应随机抽取3~5个试样进行测试,以其平均值作为测试结果。
  d.测试设备的泄漏
  在测试中,线路中绝缘电阻不高的连线,往往会不适当地与被测试样、取样电阻等并联,对测量结果可能带来较大的影响。为此:
  为减小测量误差,应采用保护技术,在漏电流大的线路上安装保护导体,以基本消除杂散电流对测试结果的影响;
  高电压线由于表面电离,对地有一定泄漏,所以尽量采用高绝缘、大线径的高压导线作为高压输出线并尽量缩短连线,减少尖端,杜绝电晕放电;
  采用聚乙烯、聚四氟乙烯等绝缘材料制作测试台和支撑体,以避免由于该类原因导致测试值偏低。
  e.外界干扰
  高绝缘材料加上直流电压后,通过试样的电流是很微小的,极易受到外界干扰的影响,造成较大的测试误差。热电势、接触电势一般很小,可以忽略;电解电势主要是潮湿试样与不同金属接触产生的,大约只有20mV,况且在静电测试中均要求相对湿度较低,在干燥环境中测试时,可以消除电解电势。因此,外界干扰主要是杂散电流的耦合或静电感应产生的电势。在测试电流小于10-10A或测量电阻超过1011欧姆时;被测试样、测试电极和测试系统均应采取严格的屏蔽措施,消除外界干扰带来的影响。
关键字:电阻  电阻率  温湿度 引用地址:电阻或电阻率测试的主要因素分析
上一篇:蓄电池的人工检测与在线监测的比较
下一篇:电池管理应用中精确测量和温度稳定的重要性
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:25
数字万用表测电阻的三种高精度方法
在利用万用表测电阻的过程中,工程师有时需要精确测量小于100 的小电阻,这往往需要借助一些能够提升测量精度的技术来完成。本文在这里为各位技术人员总结了三种常见的万用表测电阻的技术,下面就让我们一起来看看吧。 四线测量法 在利用数字万用表测电阻的过程中,技术人员为了提升对小于100 的小电阻的精确测试,常常会用到四线测量法。所谓的四线测量法,就是将恒流源电流流入被测电阻R的两根电流线和数字万用表电压测量端的两根电压线分离开,使得数字万用表测量端的电压不再是恒流源两端的直接电压,其操作原理如图1所示。 图1 从图1所给出的测试原理图中可以看出,在利用四线测量法完成数字万用表测电阻的精确测试过程中,这一方法比通常的测量法多了两
[测试测量]
数字万用表测<font color='red'>电阻</font>的三种高精度方法
日本研制出超导微处理器,电阻居然为零
现如今,计算机消耗的能量惊人。根据最近的一项估计,仅数据中心就消耗了全球2%的电力,预计到本世纪末,这一数字将攀升至8%。不过,为了扭转这一趋势,也许位于计算机世界中心的微处理器可以以全新的方式进行精简。 日本的一个研究小组已经将这个想法发挥到了极限,创造了一个超导微处理器,一个电阻为零的微处理器。近日,在IEEE固态电路杂志上发表的一项研究报告中描述了这种新器件,这是同类器件中的第一种。 超导体微处理器可以为更节能的计算能力提供一个潜在的解决方案,但目前,这些设计要求超低温低于10开尔文(或-263摄氏度)。日本的研究小组试图制造一种绝热的超导体微处理器,这意味着,原则上,在计算过程中,能量不会从系统中获得或损失。
[嵌入式]
日本研制出超导微处理器,<font color='red'>电阻</font>居然为零
基于LabVIEW的环境试验设备温湿度检定系统
引 言   温度、湿度环境试验是产品性能检验不可缺少的一个组成部分,温湿环境试验设备的温、湿度控制水平在环境试验中起着非常重要的作用。因此,必须引进先进的测试技术,对设备的温湿度偏差、均匀度、波动度等进行测试,保证设备的正常运行。由NI公司推出的LabVIEW是虚拟仪器领域中领先的测试测量和控制系统开发工具,是目前最流行、应用最广、发展最快和功能最强的图形化软件。   以Pt100铂电阻为传感器,通过数据采集器Aligent34970A(配34901A模块),利用串口通信进行的温湿度检定系统是在WindowsXP系统下,LabVIEW7.1图形化编程语言环境中进行的。 1 温湿检定系统硬件部分   温湿检定系统整体结构如图1所
[测试测量]
基于LabVIEW的环境试验设备<font color='red'>温湿度</font>检定系统
小身材大功臣,小小电阻器成就今日之罗姆
电阻器是罗姆公司最初的创业产品。自1954年获得碳素皮膜固定电阻器的实用新型专利、开发并投放市场以来,罗姆公司在1976年又开发出世界上最早的贴片电阻器,一直引领着行业的发展。1981年变更的公司名称也来源于电阻器Resistor的“R”、电阻器单位的“Ohm”,电阻器是诠释罗姆品牌DNA最重要的产品之一。 此次我们采访了通用元器件生产本部 电阻器制造部 统括课长米田将记先生,请他谈一谈罗姆公司的理念,为了满足全球客户的需求,罗姆是如何攻坚克难、不断推进产品研发,又是如何把不可能变为可能的。 电阻器制造部统括课长米田将记先生 自1999年加入电阻器制造部以来,米田先生取得了丰硕的业绩。他说:“所有产
[模拟电子]
小身材大功臣,小小<font color='red'>电阻</font>器成就今日之罗姆
贸泽线上电阻色码计算器,为工程师提供一站式采购
专注于引入新品的全球电子元器件授权分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 提供一站式采购服务,为设计工程师提供整个设计过程中所需的各种技术资源和工具,包括能为工程师省时省力的电阻色码计算器。 贸泽的线上电阻色码计算器能将您从记住色码顺序之类的繁琐工作中解放出来,提供一系列的下拉列表,帮助工程师快速判断元器件的电阻和容差。更棒的是,这个计算器还能从贸泽庞大的库存中挑出匹配的电阻器,为工程师提供真正的一站式采购服务。此外,计算器页面还包含可打印的全彩色图表,可供随时参考。 贸泽免费的技术资源中心包含多种线上计算器,能协助各类工程师处理从功率转换计算到欧姆定律计算等各式运算,从而为其节省宝贵时
[电源管理]
贸泽线上<font color='red'>电阻</font>色码计算器,为工程师提供一站式采购
东芝推出无需电流感应电阻的40V/2.0A步进电机驱动IC
减少外部组件数量,有助于节省电路板空间 中国上海,2021年9月22日——东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,步进电机驱动IC产品线添加新成员“TB67S539FTG”,旨在为办公自动化设备、商业设备和工业设备提供恒流控制功能。这款新型驱动IC无需电流感应电阻,即可实现恒流电机控制。 TB67S539FTG采用东芝最新推出的DMOSFET器件 ,可实现40V的电机输出额定电压和2.0A电机输出额定电流 。集成电流感测器实现恒流电机控制,并可消除对外部电流感应电阻的需要。用于电机控制的H桥电路采用N沟道/N沟道配置,并内置电荷泵电路,以实现输出级控制。此外,这款新型驱动IC不需要外置电容(通常用于驱动
[电源管理]
东芝推出无需电流感应<font color='red'>电阻</font>的40V/2.0A步进电机驱动IC
只需一个电阻就能测量示波器探头的电容大小
本方法简单易复现,只需要一台示波器人人都可以动手做。 我使用的示波器为是德科技的MSOX4154A(屏幕超大,采样频率高,对时间相关的测量更容易操作)。测试的对象为手头上一条杂牌示波器探头。本方法也可用于二极管体电容的测量,三极管体电容的测量等等应用。 实验原理如下,主要利用测量RC电路的时间常数间接求出C。 方波信号有两种取得方法。一种是使用示波器上自带的信号发生器,另一种就是使用补偿探头所用的1kHz方波。不同的信号发生器计算方法不尽相同。主要因为信号源的内阻不一样(信号发生器的内阻为50欧姆,相对于10k来说可以忽略,但示波器调整补偿探头用的信号内阻就很大)。为了照顾大家实测,我使用最麻烦的第二种方
[测试测量]
只需一个<font color='red'>电阻</font>就能测量示波器探头的电容大小
用4BIT OTP单片机实现USB/PS2 MOUSE的设计
   引言:   USB  低速设备的设计发展到现在已经有了相当的成熟度。 各家IC公司都推出了USB DEVICE端的解决方案, 一般以8 BIT CPU CORE + USB SIE为主流构架。 SH69P04是中颖电子(Sinowealth)本着丰富USB产品应用,降低USB IC成本而设计的4BIT OTP单片机, 用以开发USB DEVICE设备。   SH69P04的功能及特点                        图1    如图1, SH69P04集成了USB SIE, 支持USB和PS2端口复用。 内建1.5K可控上拉电阻为用户节约成本, 并能建立和PC稳定的通讯。 专门为MOU
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
