基于LabVIEW的环境试验设备温湿度检定系统
发布者:翅膀小鹰最新更新时间:2015-07-22 来源: dzsc关键字:LabVIEW  环境试验设备  温湿度检定系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引 言
  温度、湿度环境试验是产品性能检验不可缺少的一个组成部分,温湿环境试验设备的温、湿度控制水平在环境试验中起着非常重要的作用。因此,必须引进先进的测试技术,对设备的温湿度偏差、均匀度、波动度等进行测试,保证设备的正常运行。由NI公司推出的LabVIEW是虚拟仪器领域中领先的测试测量和控制系统开发工具,是目前最流行、应用最广、发展最快和功能最强的图形化软件。
  以Pt100铂电阻为传感器,通过数据采集器Aligent34970A(配34901A模块),利用串口通信进行的温湿度检定系统是在WindowsXP系统下,LabVIEW7.1图形化编程语言环境中进行的。
1 温湿检定系统硬件部分
  温湿检定系统整体结构如图1所示。温湿检定系统硬件部分由传感器部分、采集器部分、串口通信部分和PC组成。下面对这几个部分进行介绍。
1.1 传感器部分
  传感器选用A级Pt100四线制铂热电阻,该电阻精度高,使用范围广,温度范围为-200~+850℃,公差允许范围为±(0.15+0.002|t|)℃。
1.2 采集器部分
  采集器选用美国安捷伦公司Aligent34970A,配34901A模块。该采集器可配置成20~120通道,6位半分辨率,0.004%基本直流精度,250通道/秒扫描速率,50 000个读数储存,可测量交直流电流、电阻、频率、温度和周期,以及由热电偶和热电阻提供的温度直流和交流电压,内置GPIB和RS232接口。
1.3 串口通信部分
  Aligent34970A采集器内置RS232接口,将通信线直接将采集器和PC连在一起,通信线和平常通信线不同,要求2、3、4、6、7、8交叉。
2 温湿检定系统软件部分
  本程序主要实现通道扫描、数据采集、数据处理、数据显示和保存、输出报表等功能。
2.1 主界面
主界面如图2所示。
2.2 框图程序
  框图程序主要分为三大部分:参数设置部分、扫描测试部分和报表保存输出部分。程序主体采用了事件结构。事件结构是从LabVIEW6.1开始提供的新的结构。使LabVIEW具有了事件驱动的能力。[page]
2.2.1 参数设置部分
  参数传递正确无误,才能保证程序的正确运行。参数设置部分共7个部分:被检设备信息设置、系统设置、传感器信息设置、测试环境和测试员设置、扫描测量参数设置、温湿度标称值设置、检定位置信息设置。参数设置各个子程序的主体也是采用事件结构。检定位置信息模块的框图程序如图3所示。
2.2.2 扫描测量部分
  扫描测量部分是程序的核心部分,分为升温部分、保温部分和扫描测量部分。流程图如图4所示。
2.2.3 报表保存输出部分
  报表保存输出部分利用了Report Generation Toolset,需要用户安装OFFICE2003,程序才能运行;该模块可以在Word或Excel中生成报表,便于用户编辑和打印。
3 实 验
  以四线制Pt100铂电阻为传感器检定5个温度点,按照标准在3Q min内测试15次,测试结果见表1。
  从表中可以看到程序不仅采集了数据,还对数据进行了处理。
  分别计算,得出结果与报表中结果相同,说明程序中的数据处理部分正确无误。
4 结束语
  本系统实现了对环境试验设备温湿度的检定,并且可以以图形的形式直观地观察到温度随时间变化的趋势,这给测试工作带来了很大的便利,实现了测试仪器与计算机的一体化。本系统已经被山东一家公司采用,使用状况良好。本程序也可作更多的扩展,例如把采集模块扩展到KEITHLEY2700等仪表,传感器扩展到热电偶等。
参考文献:
[1]. Pt100 datasheet http://www.dzsc.com/datasheet/Pt100_1196170.html.
[2]. RS232 datasheet http://www.dzsc.com/datasheet/RS232_585128.html.
关键字:LabVIEW  环境试验设备  温湿度检定系统 引用地址:基于LabVIEW的环境试验设备温湿度检定系统
上一篇:四两拨千斤,全国虚拟仪器大赛助力学子创造智能未来
下一篇:基于LabVIEW的多传感器信息采集平台
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:01
虚拟仪器在磁轴承数字控制中的应用
   1 虚拟仪器介绍   虚拟仪器(Virtual Instrument,VI)是指通过应用程序将通用计算机与仪器硬件结合起来,用户通过友好的图形界面(即虚拟前面板)操作该计算机,如同操作自己定制的一台传统仪器一样,从而完成被测量的采集、分析、判断、显示和数据存储等。虚拟仪器具有以下特点:突出“软件就是仪器”的新概念,不需改变硬件,仅通过软件编程,用户即可定制特殊用途的仪器;支持开放的工业标准;利用计算机强大的数据处理、传输和控制能力,使系统组建、扩展更加灵活、简便,也便于构成复杂的系统。虚拟仪器既可以作为测试仪器单独使用,又可以实现测试、控制与故障诊断一体化。   DAQ(Data Acquisition:数据采集)仪器是
[测试测量]
虚拟仪器在磁轴承数字控制中的应用
LabVIEW 2010/2011 全组件万能破解方法
前面提到过使用与LabVIEW相关的各个模块对应的keygen生成序列号和.lic文件进行破解的方法,现在还有人开发了一种无需序列号,直接在安装完成之后进行一键激活的工具 NI License Activator,该工具简单快捷有效,对NI LabVIEW相关套件的使用者而言非常实用。下面就简单介绍一下其使用界面及方法。 下载链接:NI License Activator 2010 http://dl.dbank.com/c081tkftkr NI License Activator 2011 http://dl.dbank.com/c035yi6k0d
[测试测量]
基于LabVIEW的虚拟信号发生器实现脉冲和过渡过程测量系统的设计
1、 引言 虚拟仪器VI(Visual Instrument)是以计算机强大的软硬件资源作为仪器的支撑,利用高性能的模块化硬件,结合高效灵活的软件组成,完成各种测试、测量和自动化应用的各种各样的仪器系统。随着计算机网络的发展,虚拟仪器与网络技术的结合为虚拟仪器网络化提供了良好的实现平台。LabVIEW(Laboratory Virtual instrument Engineering)是目前在虚拟仪器中使用较为广泛的罔形化设计语言,它对软件对象“虚拟仪器”进行图形化的组合操作。 2 、虚拟仪器介绍 虚拟仪器是基于计算机的仪器,以通用的计算机硬件及操作系统为依托,实现各种仪器功能。常见的虚拟仪器结构框图如图1所示。 LabV
[测试测量]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>的虚拟信号发生器实现脉冲和过渡过程测量<font color='red'>系统</font>的设计
一种基于 MCS51 的低成本LabVIEW实验教学系统
NI 公司于20 世纪70 年代提出了虚拟仪器的概念。虚拟仪器是在以计算机为核心的平台上,由用户设计,具有虚拟面板,由软件实现测试功能的计算机仪器系统,是计算机与测试仪器相结合的产物。虚拟仪器最常用的编程语言为LabVIEW,是NI公司的基于图形化编程语言的虚拟仪器开发工具,利用它可以轻松组建一个测试系统而无需进行繁琐的代码编写。因此虚拟仪器大大突破了传统仪器在灵活性,以及数据处理、显示、存储等方面的不足,其主要优势在于:用户能够根据需求灵活的进行功能修改和扩展;人机界面为视窗界面,形象直观;网络连接简单易行,便于组建测控网络。 目前虚拟仪器在通信、汽车、测控等行业得到了广泛的应用。相应的各大高校也在NI公司的支持下,陆续开设了虚
[电源管理]
一种基于 MCS51 的低成本<font color='red'>LabVIEW</font>实验教学<font color='red'>系统</font>
LabVIEW的创建VI实例
  例:创建一个VI,计算两个数的算术平均值和几何平均值。    第1步:创建新的VI。在主菜单中选择 文件 新建VI ,新建一个空白VI;也可选择 文件 新建 ,在打开的 新建 对话框中选择 VI 。    第2步:创建前面板。在前面板窗口中,通过控件选板的 新式 数值 子选板,添加两个数值输入控件,直接用键盘输入将标签分别命名为x和y;添加两个数值显示控件,标签分别命名为 算术平均值 和 几何平均值 ,如图1所示。   图1 创建前面板    第3步:创建程序框图。在前面板窗口选择主菜单选项 窗口 显示程序框图 ,切换到程序框图窗口。此时,前面板中的控件以接线端的形式出现在程序框图窗口中,如图2所示。   图
[测试测量]
<font color='red'>LabVIEW</font>的创建VI实例
软件引领射频与通信行业变革
NI携其基于LabVIEW RIO架构新一代矢量信号收发仪亮相第二届电子设计创新会议。 新闻发布 - 2014年4月 - 美国国家仪器公司 (National Instruments, 简称 NI)作为企业赞助商参加于2014年4月8日至10日在北京国际会议中心举办的第二届电子设计创新会议(EDI CON)。NI在此次会议上向与会嘉宾展示了其基于LabVIEW RIO架构的新一代矢量信号收发仪,掀起了软件引领射频与通信行业进行变革的浪潮。 一走进北京国际会议中心位于一楼的EDI CON展厅,迎面就可以看到NI与其子公司AWR的54平米联合展位。NI向来访客户展示了其在射频领域从设计到测试的能力。基于NI PXI模
[手机便携]
硬件在环(HIL)仿真应用中的LabVIEW FPGA
硬件在环(HIL)仿真可以对虚拟运行环境中的设备进行非常逼真的模拟。一个典型的HIL系统包括用于从控制系统接收数据的传感器、用于发送数据的传动器、一个用于处理数据的控制器、一个人机界面(HMI)以及一个开发后仿真分析平台。 由此下载
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
