减小测量电源纹波时的示波器空间噪声
发布者:huanran最新更新时间:2012-09-15 来源: 佳工机电网 关键字:电源纹波  示波器  空间噪声 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
空间噪声对示波器探头的影响是存在的。相信大多数同行,都会有经验,在测量电路的电源纹波时,我们经常在示波器中测量到空间噪声。
当我们将示波器探头与地线(鳄鱼夹)短路“鳄鱼夹咬合探头”,尝试将探头靠近电路板,我们可以从示波器上探测到空间噪声。我们一般倾向认为,这是因为探头的鳄鱼夹地线,构成了一根“天线”,接收来自空间辐射的缘故。
特别是,如果板上存在DC/DC电路,我们将咬合探头越靠近DC/DC芯片,我们将能够得到一个特别清晰的波形,无疑的,这是DC/DC的空间噪声,在我们测试的电路板上,这个纹波甚至可以达到60mVpp(当“天线”非常靠近DC/DC时)。
因此,如果我们使用示波器上的地线(鳄鱼夹线),在电源纹波测量,特别是存在DC/DC电路板的测量时,无可避免,我们将受到主要由于DC/DC电路造成的空间噪声的影响。无论我们测量电路板上的那个触点,甚至是GND点,我们将清楚看到这个纹波的存在。在我们的测试板上,这个纹波大小一般为15~20mVpp。特别要注意的是,纹波波形与DC/DC的噪声是基本相同的。
解决方式
一个简单常用的技巧就是,测量的过程,不要使用如此长的鳄鱼夹地线,将它遗忘掉。在探头间隔2mm不到的地金属环上,用焊锡缠绕数圈,焊锡丝长度尽量短,另一头焊在电路板上,距离测量点较近的GND即可。
使用这个简单的方式,我们将来自DC/DC的空间噪声降到5mVpp。应注意,“尽量短”的焊锡长度是重要的,哪怕长度多出5mm,在我们的测试中,都能够显著将DC/DC波形的空间噪声的影响提升数倍。
关键字:电源纹波  示波器  空间噪声 引用地址:减小测量电源纹波时的示波器空间噪声
上一篇:实现射频信号源的低相位噪声及高速频率切换的共存
下一篇:融入最新的宽带隔离专利技术的隔离示波表
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:29
示波器前级衰减电路
我们在设计示波器的过程中,有时候输入信号的幅度过大的话,会导致示波器损坏,为了使输入的信号与示波器的范围相匹配的话,那么我们有时候需要将输入的信号进行衰减后再进行测量。 进行信号衰减的方法有很多,一般常用的方法就是进行电阻分压,常见的电路如下: 示波器前级衰减电路 它通过微处理器来控制两个继电器来控制输入信号的衰减,从而达到了衰减的目的,处理后还会经过衰减放大电路来还原输入信号。
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>前级衰减电路
车轮上的数据中心,将高度复杂的车载信息娱乐系统带入未来
未来,当自动驾驶汽车在高速公路上漫游时,我们可能考虑增加一些新的功能,如增加5G流媒体、混合现实地图、车对车(V2V)游戏和车内零售等等。对这些功能的支持将需要高度复杂的信息娱乐系统,这些系统构成了现代汽车的核心,使司机和乘客在路上保持信息畅通和娱乐。 为了迎接这个未来,汽车生态系统--包括T1/T2供应商、汽车制造商和新进入者,将急于把硬件定义的汽车转变为软件定义的自主运输平台。 什么构成了车载信息娱乐系统? 信息娱乐系统是一个中央监测和控制系统,管理着娱乐、舒适和安全的必要功能。它本质上是一个基于局域网的系统,有各种接口;其中许多接口进行实时处理。见下图1。 图1:IVI系统组件 在这个图中,车辆可
[汽车电子]
使用示波器前的校验步骤详解
相信对于电源工程师,示波器的功劳是不可替代的,一旦产品有问题就需要抓波形,抓时序,测试准确数值,以帮助工程师分析,处理,一切看波形说话。如何使测试的数据准确和可靠是非常重要的,准确的数字能够帮助我们,而失真的波形和数值只能误导我们。 很多工程师直接拿起探头就测试,根本不去检查探头是否需要补偿,示波器是否需要校验。 示波器使用前需要自校准和需要探头补偿调节,执行这种调节是使探头匹配输入通道。首次操作仪器时以及同时显示多个输入通道的数据时,可能需要在垂直和水平方向上校准数据,以使时基、幅度和位置同步。例如,发生明显温度变化( 5°)时就需要进行校准。 探头自校准的操作步骤如下: 1. 从通道输入连接器上断开任何探头或电缆。确
[测试测量]
使用<font color='red'>示波器</font>前的校验步骤详解
示波器交叉失真测试 评测示波器采样率与采样保真度的关系
虽然示波器厂商不会在其 DSO 数据表中为客户提供可以直接量化示波器数字处理过程的技术指标,但是我们仍然可以轻松执行各种测试,不仅可以测量采样失真的影响,还可以确定并量化采样失真。下面的一个测试列表可以针对示波器执行这些测试,以检测交叉失真并对其进行比较: 交叉失真测试 1. 使用正弦波进行有效位数分析 2. 正弦波对比测试 3. 频谱分析 4. 测量稳定度 有效位数分析 一些示波器厂商为量化采样保真度,提供了最严格的技术指标,即有效位数(ENOB)。但是,ENOB 是一个由若干误差分量构成的综合技术指标,其中包括输入放大器谐波失真和随机噪声。尽管有效位数测试可以为不同示波器间的整体精度提供良好的基准比较,但是有效位数不是一个
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>交叉失真测试 评测<font color='red'>示波器</font>采样率与采样保真度的关系
你可能更需要是频谱仪而不是示波器
菲菲最近出差拜访了不少电子仪表的用户,包括高校老师,研发工程师,生产测试工程师等等。最常被问到两个问题是:示波器和频谱仪有什么区别?我在什么时候更应该用频谱仪? 对于频谱仪这样一个射频领域的最基础最常用仪器,还有这么多人对它的基本概念和用途感到陌生,菲菲确实有点诧异滴所,所以呢,就写了点自己的体会,想和大家一起探讨这个话题。 同学们都知道,对于一个电信号,我们可以从时间角度(时域)去描述,也可以从频率的角度(频域)去描述。这幅动画图就很形象地表现了这个时域和频域的区别。 市面上常见的示波器是都有频谱显示功能滴,这个主要是使用了傅里叶变换(FFT)来进行了时域和频域的转换,但示波器的FFT和频谱仪在射频测试应用有什么区别
[测试测量]
你可能更需要是频谱仪而不是<font color='red'>示波器</font>
示波器配怎样的带宽合适
摘要:经验告诉我们,示波器的带宽至少应比被测系统最快的数字时钟速率高5倍。如果我们选择的示波器满足这一标准,那么该示波器就能以最小的信号衰减捕捉到被测信号的5次谐波。信号的5次谐波在确定数字信号的整体形状方面非常重要。 经验告诉我们,示波器的带宽至少应比被测系统最快的数字时钟速率高5倍。如果我们选择的示波器满足这一标准,那么该示波器就能以最小的信号衰减捕捉到被测信号的5次谐波。信号的5次谐波在确定数字信号的整体形状方面非常重要。但如果需要对高速边沿进行精确测量,那么这个简单的公式并未考虑到快速上升和下降沿中包含的实际高频成分。   公式:fBW ≥ 5 x fclk   确定示波器带宽的一个更准确的方法是根据数字信号中存在的最高频
[测试测量]
示波器的频率响应及其对上升时间测量精度的影响
传统上,示波器的频率响应是高斯型的,是由许多具有类似频响的电路元件组合而成的,传统的模拟示波器就是这个样子,从它的BNC输入端至 CRT 显示,有很多模拟放大器构成一个放大器链注1。有关高斯频响示波器的特点,在行业内已经广为人知。 但鲜为人知的是当代高性能数字示波器所普遍采用的平坦频率响应。数字示波器中和高斯频响有关的只是很少的几个模拟放大器,并可用 DSP 技术优化其对精度的影响。对于数字示波器来说,还有一件重要事情是,要尽量避免采样混叠误差注2,而模拟示波器是根本没有这种问题的。与高斯频响相比,平坦型频率响应能减少采样混叠误差,我们在这里首先回顾高斯响应和平坦响应的特性。然后讨论这两种响应类型所对应的上升时间测量精度。从而
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>的频率响应及其对上升时间测量精度的影响
利用示波器实现高速信号的全方位分析
  在高速信号调试时工程师必须首先调试并验证其设计是否符合物理层规范。在此阶段,信号完整性(如眼图和抖动)是关键问题,很多这种验证和调试是通过使用伪随机码序列(PRBS)或循环测试码,并结合示波器及示波器厂家提供的串行数据眼图和抖动分析软件来完成的。   在确保物理层信号质量没有问题后,串行信号从测试码变为8b/10b编码字符序列,此时系统级问题成为调试的重点,问题可能会出现在物理层-链路层域(涉及信号完整性和数据完整性的交叉领域)。这时,就需要对物理层信号实现解码分析。   对于现代的高速串行系统,系统之间的协调工作显得更为突出,协议间的任何冲突也会导致整个系统出现问题,因此分析物理层和链路层往往还是不够的,还必须要对系统的协议
[测试测量]
利用<font color='red'>示波器</font>实现高速信号的全方位分析
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
