40Gb/s WD-PIN-PD/TIA 组件的光电特性及其测试
发布者:温暖梦想最新更新时间:2012-11-06 来源: 21IC 关键字:光电特性  单通道  光传输系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.前言
对于单通道40Gb/s 光传输系统来说,其光探测器一般不能采用正面进光的PIN-PD结构。因为这种正面进光的探测器PN结电容和杂散电容大、载流子渡越时间长,从而限制了它的光响应速率(或传输带宽)。为了提高光响应速率(带宽),探测器采用了窄条型侧面进光的波导型PIN结构(WD-PIN-PD)。这种结构的PN结电容可小于80ff (1ff = 10-15f ),且由于采用了半绝缘衬底,降低了杂散电容;通过减小光吸收区的厚度,减小了载流子渡越时间。这些结构上的变化,使波导型PIN光探测器的光响应带宽可大于30GHz,有的甚至达到50GHz以上。
2003年,我们开始设计、试制40Gb/s WD-PIN-PD,通过近两年的实践,我们成功地制作了40Gb/s WD-PIN-PD。测量结果表明,该探测器的暗电流小于15nA,光响应度可大于0.46A/W,而-3dB模拟带宽达32GHz。用它和40b/s TIA组装在一起,光接受灵敏度可达-7dBm。
2.40Gb/s WD-PIN-PD结构
40Gb/s WD-PIN-PD有几种不同的结构。我们设计了一种准共面波导(CPW)-侧面进光的波导型探测器一体化结构,其示意图如图1所示。
图1 具有CPW的40Gb/s WD-PIN-PD结构示意图
图1 为CPW输出和WD- PIN-PD的一体化结构。这种结构的核心是40Gb/s WD- PIN-PD。它由掺Fe的半绝缘InP衬底、n+-InP过渡层、n-InP光匹配层、n-In0.52Al0.48As光波导层、i-In0.53Ga0.47As光吸收层、P-In0.52Al0.48As光波导层、P+-InP光匹配层和P+-In0.53Ga0.47As接触层构成,其中i-In0.53Ga0.47As光吸收层厚度为0.52-0.58μm。
为便于形成平如镜面的进光面,先把它制作成一个双台面孪芯结构,如图2所示,最后通过解理技术,形成单个管芯.这种孪芯结构已申报了国家专利。双台面孪芯结构如图2所示。
图2 双台面孪芯结构示意图
3. 40Gb/s WD-PIN-PD的光电特性
40Gb/s WD-PIN-PD的光电特性包括I-V特性、波长响应特性、光电转换特性、开关特性等,它可以用光电流、暗电流、击穿电压、PN结电容、波长响应范围、光响应度、-3dB带宽、相对强度噪等技术指标来衡量其光电特性的优劣。对于40Gb/s WD-PIN-PD来说,关键的技术指标是暗电流、-3dB带宽和光响应度。 [page]
3.1光电流和暗电流
光电流是探测器中作用区(又称有源区)吸收光产生载流子、通过高场下漂移或扩散,进而在PIN耗尽区产生附加电势,并在外电路流过的电流。该电流与入射光功率、光耦合效率、入射面反射系数、探测器光敏面面积、探测器中吸收层材料的光吸收系数以及内量子效率等因素紧密相关。根据连续性方程和边界条件,光电流Iopt可以表示为:
Iopt = (1- R) Iopt (x) d x = (1-R) Iopt (0) e(-α(λ)x) d x (1)
这里,R为反射系数;α(λ)为光吸收系数,对InGaAs ,α(λ)≈ (2-4) ×103 cm-1 ;
e-α(λ)反映入射光的利用率,当作用区长度L> 1/α(λ) 时,光的利用率可达95%以上;Iopt (0) 为起始光电流。它与探测器作用区中的内量子效率紧密相关,是材料结构参数的灵敏函数。
暗电流是指探测器在规定反向电压下无光照时的电流。它对探测器光接收灵敏度是一种噪声限制。也是衡量光探测器制作技术优劣的主要指标。该电流主要由PIN结耗尽区的产生电流、PIN结邻近区域的扩散电流、I区的隧道电流以及表面漏电流组成。对台面型器件,重要的是裸露的PIN台面周边保护问题。如果台面周边裸露的PIN结保护不佳,将导致表面漏电流较大,甚至成为暗电流的主要成分。通常,光敏面直径为45μm的平面型PIN-PD,暗电流一般小于1nA,而相同面积的台面型PIN-PD,暗电流一般大于10nA。我们制作的40Gb/s WD-PIN-PD,-3.3V下暗电流在0.2 nA至20nA范围。
3.2 光响应速率和-3dB带宽
数字通信光纤中传输的信号是数字式光信号,对40Gb/s光信号接受来说,光探测器必须具有高速跟踪信号的能力,其跟踪能力就是光响应速率。根据付立叶时域-频域变换,光响应速率可以用-3dB带宽来表征。
光响应速率受到载流子渡越时间,RC时间等因素的限制。
载流子渡越时间与反向偏压大小、载流子饱和漂移速度、渡越区厚度有关。光生载流子有两种——电子和空穴,它们的饱和漂移速度是不一样的。In0.53Ga0.47As中稳态电子、空穴饱和漂移速度与电场关系如图3所示。
图3 稳态电子、空穴漂移速度与电场关系
图3表明,当电场强度达5× 104 V/cm以上时,电子、空穴分别达到稳态饱和漂移速度2×106 Cm/s。 若渡越区厚度为0.58μm,电场强度为E = 5× 104 V/cm ,则这时所需外加反向偏置电压为2.9 v ,这时空穴渡越时间τP少于29ps,电子渡越时间τn少于10 ps。
40Gb/s WD-PIN-PD的RC时间可用其小信号等效电路的参数值RC来表示。40Gb/s WD-PIN-PD小信号等效电路如图4表示:
图4 40Gb/s WD-PIN-PD小信号等效电路
图4中,Iph 为40Gb/s WD-PIN-PD等效电流源,RJ为PD反向便置下的等效内阻,通常在50 MΩ以上;Cj 为PIN结电容,一般小于80f F;CP 为杂散电容,通常把它略去;Rs为PD等效串连接触电阻,一般小于15Ω;RL为负载电组;Ls为互连线等效电感。对40Gb/s WD-PIN-PD,RC可表示为:
RC ≈(Rs + RL +jωLs)Cj = ε0εr(Rs + RL+jωLs )A / w(2)
这里,A为PD的PN结面积,w为光作用区厚度。(2)式表明,要减小RC时间,就要尽量减小Rs 、RL和A;采用侧面进光的PIN-PD,目的就是减小A和w。
需要注意的是,对40Gb/s WD-PIN-PD 来说,Ls对传输特性和带宽影响极大。100μm长的连线,阻抗将达20-30(它与连线粗度和形状有关),电感将达30-40nH。因此,尽力减少互连线的长度对带宽和传输损耗都是非常重要的。
40Gb/s WD-PIN-PD的带宽Δf-3dB可通过测量其脉冲前沿上升时间t r来估算。
Δf-3dB与t r有如下近似关系:
Δf-3dB (GHz) ≈ 0.35 / t r (ns) (3)
如果t r < 11 ps,则Δf-3dB > ≈31 GHz.。
这里 ,Δf-3dB 又可表示为:
Δf-3dB ≈ 1/[2π( RC)2 + τn2 ]]-2 (4)
这里τn为电子的渡越时间。值得注意的是,RC和τn都与载流子渡越区厚度w有关。W越大,PIN结电容越小,而载流子的渡越时间则越大。这是相互矛盾的。因此W的选取应折衷考虑。 [page]
3.3 光响应度
衡量40Gb/s WD-PIN-PD的另一重要指标是光响应度(Re),它是所产生的光生电流与入射光功率的比值。光响应度不仅与吸收层材料的吸收率、吸收长度、内量子效率、入射面反射率等有关,还与PN结离表面的距离和光纤耦合效率等紧密相关。对40Gb/s WD-PIN-PD仅有0.5×6μm2的进光面来说,光纤耦合效率及光纤定位是最关键的问题。
我们设计并制作了一种楔形光纤,采用一种特定垫片和特定固化胶,使40Gb/s WD-PIN-PD在200μW光功率下,光生电流达95-120μA。
3.4 40Gb/s PIN-PD-TIA组件光接收灵敏度
通过共面波导,把40Gb/s WD-PIN-PD和40Gb/s TIA精细组装起来,40Gb/s PIN-PD-TIA组件便制作完成了。经初步测试,该组件的光接收灵敏度可达-7dBm。
4.光电特性测试
我们通过湖北省电子产品质量检验监督所和中科院微电子所(测试S21),测量了40Gb/s SDH光纤通信设备用PIN-TIA组件,其检测结果如表1所示。
表1 40Gb/s SDH光纤通信设备用PIN-TIA组件检测结果
40Gb/s WG-PIN-PD的暗电流、响应度实测装置如图5所示。
图5 40Gb/s WG-PIN-PD的暗电流、响应度实测装置
结论
通过近2年不懈的努力,我们设计并制作出了具有自己知识产权40Gb/s CE侧面进光的波导型光探测器。初步测试表明,该光探测器在-3.3V下暗电流一般可小于15nA,光响应度可大于0.45A/W,-3dB下模拟电带宽可达32GHz。
作者单位:武汉电信器件有限公司
谢辞 在40Gb/s WD-PIN-PD研制工作中,罗飙、周鹏、王进、汪飞参加了工艺制作,张学军、雷诚进行了管芯安装、光耦合和测试,在此表示衷心的感谢。
参考文献
John E. Bowers and Charles A .Burrus, Ultrawide-Band Long-Wavelength P-I-N Photodetectors, J. of Lightwave Technology, vol. LT-5,No. 10, pp.1339-1350, October 1987.
关键字:光电特性  单通道  光传输系统 引用地址:40Gb/s WD-PIN-PD/TIA 组件的光电特性及其测试
上一篇:无线电发射设备杂散发射的测试方法探讨
下一篇:基于System View的比特误码率测试的仿真
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:31
ST推出硅调谐器和单通道DVB-S2解调器
意法半导体推出全新卫星数字高清电视机顶盒“前端”芯片组,巩固在DVB-S2卫星数字电视广播解决方案市场的领先地位。新的硅调谐器STV6110A和单通道卫星电视解调器STV0903符合DVB-S2卫星电视广播标准的所有要求。消费电子设备厂商目前正广泛地 运用DVB-S2标准用于各种应用,包括收费电视机顶盒和免费收看电视机顶盒、数字电视一体机(iDTV)、电视卡和新出现的高清蓝光(BD)设备。 全球卫星电视运营商多年来一直在使用卫星数字视频广播标准(DVB-S),现在的新标准DVB-S2把卫星通信链路的容量提高了30%。配合其它新的编码方法和卫星通信技术,DVB-S2能够让运营商高效地推广应用高速数据业务,如高清电视、宽带
[家用电子]
运算放大器--单通道、双通道、四通道优缺点及结构
Bob Widlar曾提出一个重要观点,即集成电路(IC)的设计依据应该是比例和匹配,而不是电阻和晶体管的绝对值。这个原理同样适用于需要多个运算放大器的PCB(印制电路板)设计。   双通道运放真的是两运放,还是一硅片具备两功能?   人们常常认为双通道运放等同于两个单通道运放,但在电路板上,单片双通道IC与两个单通道IC之间还是存在一些细微差别,这些差别可能会给新的设计带来问题。由于两个运放在相同的单个硅片上并排放置,因此在使用双通道放大器时需要考虑电气和散热因素。   业界研究热效应已经有30多年的历史了,并且在Solomon引用的一篇前50强IEEE论文有详细的论述 。随着运放输出电压的改变,散热量也随之改变,会有一
[模拟电子]
SN65MLVD2、SN65MLVD3 —单通道 M-LVDS Type 1/Type 2 接收机
SN65MLVD2 与 SN65MLVD3 均为单通道 M-LVDS 接收机。这些器件完全符合 TIA/EIA-899 (M-LVDS) 标准,且经过优化,能够以高达 250Mbps 的信令速率工作。每个接收机通道均由一个接收启动 (RE) 控制。当 RE 为低电平时,其相应通道启动,而当 RE 为高电平时,则相应通道禁用。 M-LVDS 标准可定义两种类型的接收机,分别为 Type 1 与 Type 2。Type 1 接收机 (SN65MLVD2) 的阈值为 0 左右,并具有 25mV 滞后功能,以防止由于输出振荡而导致的输入损耗;Type 2 接收机 (SN65MLVD3) 可利用偏移阀值来执行自动防护任务。接收机输出为
[新品]
MAX11210 单通道、24位ADC
Maxim推出单通道、24位 ADC MAX11210,器件可提供业内领先的23.9位有效分辨率(ENOB),工作电流小于300μA。较高的ENOB省去了耗电量极大的增益电路,可实现最高的传感器信号分辨率。该特性使MAX11210能够满足4–20mA电流环传感器(此类应用对功耗和高ENOB的要求极为严格)苛刻的功耗要求(500μA,最大值)。MAX11210非常适合便携仪表、温度传感器和其它低功耗、高精度传感器应用。   MAX11210通过两种独特的方式降低功耗、成本和尺寸:器件具有四个通用输入/输出(GPIO)引脚,并在模拟和基准输入端集成了缓冲放大器。四个GPIO引脚可用于控制外部16通道复用器,将MAX11210有效
[模拟电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
