防爆型电磁流量计和普通电磁流量计的区别及相同点
发布者:科技探险者最新更新时间:2012-11-24 来源: 21ic 关键字:电磁流量计  电源能量  变送器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
防爆型电磁流量计和普通的电磁流量计在原理和结构上没有什么区别,主要的就是防爆型电磁流量计是应用在一些易燃易爆特殊场合,为安全起见增加了更多的保护措施。
最常用的防爆形式有隔爆(d)和本安(ia,ib),电磁流量计所用的电源能量稍大,所以变送器部分一般使用隔爆,隔爆仪表的外壳比普通仪表要厚重,腔室密封性好(仪表盖螺纹细密),一般为双腔室设计,也就是电源接线腔与信号接线腔隔离。分体式的防爆型流量计的电缆一般为防爆铠装电缆。
还有一些两线制的电磁流量计可能使用的是本安防爆,外观结构上与普通的流量计没有什么区别,但它内部的电路板与普通的是不同的。
电磁流量计相同特点:
1、测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响;
2、测量管内无阻碍流动部件,无压损,直管段要求较低;
3、系列公称通径DN15~DN3000。传感器衬里和电极材料有多种选择;
4、转换器采用新颖励磁方式,功耗低、零点稳定、精确度高。
5、转换器可与传感器组成一体型或分离型;
6、转换器采用16位高性能微处理器,2x16LCD显示,参数设定方便,编程可靠;
7、流量计为双向测量系统,内装三个积算器:正向总量、反向总量及差值总量;可显示.庄、反流量,并具有多种输出:电流、脉冲、数字通讯、HART;
8、转换器采用表面安装技术(SMT),具有自检和自诊断功能
关键字:电磁流量计  电源能量  变送器 引用地址:防爆型电磁流量计和普通电磁流量计的区别及相同点
上一篇:一体V锥流量计故障检查与维护
下一篇:数显表选型须知的几点要素
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:32
基于ARM的电磁流量计设计
0 引 言 电磁流量计是一种测量导电介质体积流量的计量仪表,具有测量精度高、稳定性好、可靠性高等特点。电磁流量计除可测量一般导电液体的流量外,还可测量液固两相液体、高粘度液体及盐类、强酸、强碱液体的体积流量,可广泛应用于水泥、化工、轻纺、冶金、矿山、造纸、医药、给排水、食品饮料、环保等工业技术部门,其产品的性能、质量和可靠性对上述企业的经济效益有着重要的影响。 嵌入式系统( Embedded Sy stem) 是以应用为中心和以计算机技术为基础的,并且软硬件是可以裁减的,能满足应用系统对功能、可靠性、成本、体积、功耗等指标的严格要求的专用计算机系统。它是面向用户、面向产品、面向应用的专用系统,与通用的计算机系统相比具有如下特点
[单片机]
基于ARM的<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>设计
电磁流量计应用中相关问题探讨
1. 引言 电磁流量计使用中的常见故障,有的是由于仪表本身元器件损坏引起的故障,有的是由于选用不当、安装不妥、环境条件、流体特性等因素造成的故障,如显示波动、精度下降甚至仪表损坏等。它一般可以分为两种类型:安装调试时出现的故障(调试期故障)和正常运行时出现的故障(运行期故障)。 2. 调试期故障 调试期待故障一般出现在仪表安装调试阶段,一经排除,在以后相同条件下不会再出现。常见的调试期故障通常由安装不妥、环境干扰以及流体特性影响等原因引起。 1)安装方面 通常是电磁流量传感器安装位置不正确引起的故障,常见的如将传感器安装在易积聚气体的管系最高点;或安装在自上而下的垂直管上,可能出现排空;或传感器后无背压,流体直接排入大气而
[测试测量]
变送器的结构原理及常见故障
变送器是一种电气设备,用于将一个或多个物理量(如温度、压力、流量等)转化为标准电信号(如4-20mA、0-5V等),以便于远距离传输、处理和控制。它通常用于工业自动化、过程控制、仪表仪控等领域,是现代工业生产过程中不可或缺的重要组成部分。 变送器的基本原理是利用传感器将被测量的物理量转化为电信号,然后通过电路处理和放大,最后输出标准的电信号。变送器的主要作用是将传感器的输出信号转化为标准信号,以便于长距离传输和处理。由于传感器的输出信号通常是微弱的电信号,需要经过放大和滤波等处理,才能达到标准信号的要求。因此,变送器在工业自动化和过程控制等领域中具有重要的应用价值。 一、变送器的结构 变送器是一种将各种参数信号转化为标准信
[嵌入式]
电磁流量计的基本原理
(一)测量原理 根据法拉第电磁感应定律,当一导体在磁场中运动切割磁力线时,在导体的两端即产生感生电势e,其方向由右手定则确定,其大小与磁场的磁感应强度B,导体在磁场内的长度L及导体的运动速度u成正比,如果B, L,u三者互相垂直,则 e=Blu 与此相仿.在磁感应强度为B的均匀磁场中,垂直于磁场方向放一个内径为D的不导磁管道,当导电液体在管道中以流速u流动时,导电流体就切割磁力线.如果在管道截面上垂直于磁场的直径两端安装一对电极(图3—17)则可以证明,只要管道内流速分布为轴对称分布,两电极之间也特产生感生电动势: e=BD u 式中, u 为管道截面上的平均流速.由此可得管道的体积流量为: (3) 由上式可见,体积流量
[测试测量]
电磁流量计在使用过程中产生故障问题的原因分析及相应对
一、产品概述:作为在工业生产中使用量日益增大的流量测量仪表类型, 电磁流量计 因其测量结果它不受被测介质的温度、粘度、密度以电导率(在一定范围)的影响,电磁流量计只需经水标定后,就可直接用其测量其它导电性液体的流量。也没有任何阻碍流体流动的节流部件。所以当流体通过流量计时不会引起任何附加的压力损失,是流量计中运行能耗最低的流量仪表之一。润中仪表科技作为一家专业从事电磁流量计企业,多年以来在电磁流量计使用中总结了大量的安装与使用维护的经验,我们总结电磁流量计的常见故障,它一般可以分为两种类型:安装调试时出现的故障(调试期故障)和正常运行时出现的故障(运行期故障)。有的是由于仪表本身元器件损坏引起的故障,有的是由于选用不当、安装不妥、环
[测试测量]
电磁流量计发生故障时可以从下面四个方面进行检测
电磁流量计发生故障时可以从下面四个方面进行检测: 3.1 电极与介质接触电阻的测量 测量电极与介质接触电阻值,可以不从管道卸下流量计传感器而间接评估电极和衬里层表面大体状况,有助于分析故障原因。 电极与介质接触电阻可用万用表在充满介质时分别测量每个电极端子与地间的电阻。分别测量两电极的接触电阻值之差应小于1 0%~2 0%,否则说明有故障。 若测出的电极接液电阻与原测量值比较不一致时,可能有以下三种不同趋向: (1)两电极接触电阻不平衡值增加(即差值增加); (2)电阻值增加;(3)电阻值减小。 这三种迹象可分别判断为以下原因产生的:(1)电极部位有一只电极绝缘有较大下降;(2)电极表
[测试测量]
<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>发生故障时可以从下面四个方面进行检测
基于电磁流量计信号转换器的校验器设计方法研究
   一 前言:   电磁流量计信号转换器的校验器是一种对电磁流量计信号转换器进行性能测试及标定的装置,已有的电磁流量计信号转换器是由一系列高精度的电阻网络组成,一般只能进行定点的测试及标定,不同厂家的转换器的放大倍数等参数不同,因此,这样的电磁流量计信号转换器的校验器只能在无监测条件下对特定电磁流量计信号转换器进行定点的测试及标定。限制了电磁流量计应用。    二 设计思路:   设计的电磁流量计信号转换器的校验器包括待校验的外部电磁流量计信号转换器和输出模拟电磁流量计要测量的流体流速信号的电阻网络。利用电磁流量计信号转换器输出的励磁电流提供电源及同步信号,得到模拟电磁流量计传感器的输出信号,该模拟信号相对大小可无级调整及
[模拟电子]
PT100温度变送器的正温度系数补偿
温度是非常重要的物理参数,热电偶和热敏电阻(RTD)适合大多数高温测量,但设计人员必须为特定的应用选择恰当的传感器,表1提供了常用传感器的选择指南。 RTD具有较高的精度,工作温度范围:-200°C至+850°C。它们还具有较好的长期稳定性,利用适当的数据处理设备就可以传输、显示并记录其温度输出。因为热敏电阻的阻值和温度呈正比关系,设计人员只需将已知电流流过该电阻就可以得到与温度成正比的输出电压。根据已知的电阻-温度关系,就可以计算出被测温度值。 电阻值随温度的变化称为“电阻的温度系数”,绝大多数金属材料的温度系数都是正数,而且许多纯金属材料的温度系数在一定温度范围内保持恒定。所以,热敏电阻是一种稳定的高精度、并具有线性响应
[传感技术]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
