无论是工业威力巴流量计还是实验室用的PH配的电极,某些介质不是随意一支电极就可以测量的,随意选择电极会导致测量结果不准确甚至损坏电极。
现在市面上使用的PH计电极,其测量端都是玻璃球泡,球泡表面可以说是一个玻璃膜构成。玻璃膜是由具有氢功能的锂玻璃溶融吹制而成,一般呈球形,大部分电极均使用常规的敏感玻璃膜,但也有用于高温强碱介质的敏感玻璃膜,高温强酸介质的敏感玻璃膜,高温蒸气消毒(130℃)的敏感玻璃膜,以及低电阻敏感玻璃膜(用于纯水测定)等,应区别不同情况选用。
电极杆的材质也有多种材质,比如:
1.塑料。塑料杆不易折断,在强碱溶液及部分介质中易受腐蚀,使用温度一般<80℃。
2.玻璃。玻璃杆使用温度要高一些,除氢氟酸溶液外一般,不受腐蚀,但易破损。
3.不锈钢等其他材质,这些材质根据不同的介质的不同工况制作出来的,在这就不作详细介绍了。
接下来是参比系统的选择,比如:
GEL填充:低维护,威力巴流量计不能重新填充,可带压测量,最高使用温度90℃。
KCL填充:常用,高温应用,低电导率介质pH值测量。
U型:常用,温度最高80℃,pH值0-12。
HT型:高温,温度最高130℃,或pH值>12。
C型:含氟介质,最高500mg/l。
TT型:低温,-30℃- 30℃
最后是.参比系统膜片的选择,比如:
陶瓷膜片:干净水,游泳池水。
TEFLON:废水处理,比较脏的介质,含油介质,流动或高速流动的介质。
玻璃纤维:与陶瓷膜片性能相近,塑杆电极的标配。
所以在测了一种介质时,应该注意,如下
1、水质是否含腐蚀物质,大约浓度;如含氢氟酸就需要选配专用的抗HF酸的电极;
2、温度,如高温必须选择相应的高温电极。
3、污染物,电极的沾污也是经常遇到的另一个问题。
参比电极底部的陶瓷塞在电通路上产生一个中间阻抗,当此阻抗大于0.1MΩ时,威力巴流量计会导致参比电极电位不稳定或漂移。非常污浊的介质污染电极表面,在电极敏感膜上沾附上某些物质,例如,油类,胶体物质、悬浮物及固体结块等,会阻塞陶瓷塞,均会引起电极响应迟钝,甚至使电极失效。(end)
关键字:威力巴流量计 电极 介质
引用地址:威力巴流量计浅析电极是否能随意测不同介质
电极杆的材质也有多种材质,比如:
接下来是参比系统的选择,比如:
C型:含氟介质,最高500mg/l。
TT型:低温,-30℃- 30℃
最后是.参比系统膜片的选择,比如:
陶瓷膜片:干净水,游泳池水。
所以在测了一种介质时,应该注意,如下
上一篇:涡街流量计测量冰盐水流量时注意事项包括哪些内容
下一篇:大管道气体流量检测仪表
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:33
变压器介质损耗测试仪反接法应该怎么测量
反接法的基本条件 当被试设备的低压测量端或二次端对地无法绝缘,直接接地时所采用的测量方法,反接发的测量推荐使用SJJS-H全自动抗干扰介质损耗测试仪,如下图: 介质损耗测试仪 反接法使用步骤 第一步:按照说明书要求接好测试线,打开介质损耗测试仪主电源开关,显示屏幕出现参数的选择和设置。 第二步:设置参数,将测量方式、连接方式、测量电压选择并输入,测量方式分为工频和异频,如果在干扰比较大或者在线运行设备比较多时,采用异频方式测量,否则采用工频方式测量,两者相比,工频测试速度要比异频快,异频采用47.5Hz和52.5Hz两种频率测量之后计算50Hz时的介质损耗值。试验电压一般选10KV,或者保持默认值即可。 第三步:打开“
[测试测量]
IMEC携手英飞凌取得重大技术突破,将多栅极晶体管推向新的维数
在日本东京举办的超大规模集成电路研讨会(VLSI Symposium)上,半导体研究中心IMEC发布了一项该公司在32纳米以下工艺技术的重大进展。所提出的报告重点介绍多栅极场效应晶体管(MugFET),英飞凌称,这是已经实现的多项研究结果中的最大成果。 英飞凌的研究工作小组由CMOS Device Innovation的首席科学家Klaus Schrufer领导,据一位公司发言人表示,它不仅实现了更高的复杂性,也成功地测试了关键路径上的信号开关时间以及开关可靠性。 利用这种晶体管类型实现的器件支持迄今为止测量过的最短的反向器延迟时间—达到13.9ps。这相当于比以前的实现方案改进了40%。虽然这种器件以65纳米工艺技术制造,在
[焦点新闻]
TRIZ理论在电极材料中的应用
目前,TRIZ理论在创新问题的研究上广泛的应用工程问题的创新,很少应用于基础学科领域。经过分析和总结,我们发现在电极材料的研究历程中,处处可以找到TRIZ理论的身影。TRIZ理论对系统全面的分析角度与创新原理是可以广泛的应用与各个领域的,包括基础科研领域。TRIZ理论可以为广大科研工作者在研发改进材料时,提供解决问题的总体方向和思路。 我们将磷酸铁锂工作的正极作为一个微系统,对系统进行分析如图1所示: 在电池放电时,锂离子通过电解液从负极迁移到正极材料表面的SEI膜,穿过SEI膜后进入到正极颗粒;另一方面,电子通过外接通路,经过集流体的导电,流入到正极材料颗粒中,在正极材料颗粒中完成还原反应。由此可以看出,以磷酸铁锂
[汽车电子]
BWT公司利用膜电极技术 生产甲醇燃料电池系统
据外媒报道, 丹麦甲醇 燃料电池 系统开发商Blue World Technologies(BWT)收购丹麦电力系统公司(Danish Power Systems)15%的股份,并将在甲醇燃料电池系统中使用该公司的技术。丹麦电力系统公司是一家为高温聚合物电解质膜燃料电池(HT PEM fuel cell)开发和制造膜电极组件(MEA)的公司。膜电极组件是燃料电池堆的核心部件之一。 Blue World整套系统包括燃料电池堆、甲醇转化装置、热交换器、动力转换装置和一套动力和运行控制器,以及平衡装置。该系统的核心组件是HT PEM燃料 电池 堆和甲醇转化装置。在封闭的热集成空间内,利用燃料电池的废热来蒸发燃料,从而提高效率。另外,
[汽车电子]
磁翻板液位计浮筒内衬材料在不同介质中的选择
磁翻板液位计作为一种常见的液位测量仪表,测量主浮筒是其主要部件。由于测量浮筒与被测容器相连,直接与介质接触,因此,浮筒材质的好坏对磁翻板液位计的使用寿命有直接影响。如果直接用不锈钢材质的浮筒测量一些腐蚀性强的介质,浮筒易被腐蚀而泄漏,导致生产事故发生。这时通常采用在浮筒不锈钢管材内壁衬一层耐腐蚀的材质的办法,将其与被测腐蚀液体隔离,达到防腐的效果,使磁翻板液位计能够稳定安全的工作。但由于不同介质的腐蚀强度不同,对于磁翻板液位计浮筒内衬材料的要求各异。本文就介绍下 内衬型磁翻板液位计 浮筒内衬材料在不同介质中的选择问题。 一、不锈钢内衬PP 不锈钢内衬PP的磁翻板液位计,主要用于一些弱酸弱碱等弱腐蚀性介质的测量,不适合
[测试测量]
几种总线通信介质访问控制方式
1、 前言 现场总线是应用在生产现场,在微机化测量控制设备之间实现双向串行多节点数字通信的系统,也被称为开放式、数字化、多点通信的底层控制网络。现场总线控制系统既是一个开放通信网络,又是一种全分布控制系统。自80年代以来,有几种现场总线技术已逐渐形成,在一些特定的应用领域显示了各自的优势。 对用户而言,如何选择适合自己需要的现场总线,来满足工业控制中的实时要求。这需要了解每种现场总线的特点,尤其是数据链路层的通信介质访问控制方式。 按照对时间确定性的支持,现场总线通信介质访问控制方式主要分为两大类:一类采用事件触发方式,它不直接支持时间确定性,多数采用随机载波监听方式(CSMA),具
[嵌入式]
研究人员开发新型电极结构 可用于全固态二次电池
据外媒报道,韩国研究人员开发了一种可用于全固态二次电池的新型电极结构。如果这项技术得到采用,与现有技术相比,电池的能量密度将显著提高,极大促进高性能二次电池的发展。 (图片来源:etri) 联合研究小组的成员分别来自韩国电子通信研究院(ETRI)和大邱庆北科学技术院(DGIST)。他们发现锂离子在活性物质之间容易扩散的机理,并针对全固态二次电池设计了一种新型电极结构。 与只能使用一次的原电池不同,二次电池可以充电并重复使用。对于机器人、 电动汽车 、储能系统(ESS)和无人机等应用来说,二次电池技术的重要性正在逐渐提升。全固态二次电池通过固体电解质在电池电极内传输离子,与液态电解液相比,固体电解质更加安全,不易引发
[汽车电子]
实验电导率仪与电极的正确操作方法
一. 为保证电导率仪的测量精度,必要时在电导率仪的使用前,用该电导率仪对电极常数进行重新标定。同时应定期进行电导电极常数标定,如出现误差较大应及时更换电极。 二. 在测量高纯水时应避免污染,正确选择电导电极的常数并最好采用密封、流动的测量方式。否则其电导率将很快升高,这是因为空气中的二氧化碳溶入高纯水后,就变成了具有导电性能的碳酸根离子而影响测量值。 三. 为确保测量精度,电极使用前应用于小0.5μS/cm的去离子水(或蒸馏水)冲洗二次,然后用被测试样冲洗后方可测量。 四. 电极插头座防止受潮,以免造成不必要的测量误差。 五. 电导率仪测量后显示的值已折算到25℃的电导值。如不需补偿、拔去温度电极 仪器 显
[测试测量]
