1系统组成及原理
机械零件加工精度分析系统由传感器、电荷放大器、数据采集卡、计算机系统等组成,如图1所示。 本系统中将被测零件依次推过测台与测杆测头之间的空间,尺寸大小的变化将引起传感器与圆盘端面的间隙变化,传感器将间隙的变化量转变为电压的变化,这个电压信号经电荷放大器之后再经数据采集卡转变为数字量输送到计算机中,数据采集结果在虚拟仪器面板上显示,并存入数据库。计算机中利用LabVIEW开发平台设计的虚拟仪器及时、准确地对工件进行检测和误差分析,大幅度缩短测量工件和统计分析的时间,使操作者能够及时了解工艺系统的工作状态,加工误差的变化趋势及加工误差的影响因素,及时调整工艺系统,使加工误差的在线测量、实时分析得以实现。
2 零件加工精度的分析方法
2.1加工误差的分类
在已调整好的机床上加工一批工件,由各种工艺因素所产生的加工误差可分为两大类,即系统误差和随机误差。系统误差包括因调整等因素引起的常值系统误差和因刀具磨损、机床热变形等引起的有规律变化趋势的变值系统误差。随机误差则是由尺寸分散造成的。
2.2分析方法
零件的加工误差具有一定的规律性。统计分析方法是以生产现场内对许多工件进行检测的数据为基础,运用数理统计的方法加以整理归纳,从中找出规律性的东西,进而找到解决问题的途径。本系统采用虚拟仪器进行统计分析。
(1)分布曲线图法(图2) 所谓分布曲线图法是将零件的加工尺寸(或误差)与频数之间的关系做成直方图及分布曲线,在图中标出算术平均值、公差带、公差带中心及尺寸分散范围,据此分析该工序的加工情况。比较分散范围和公差带的宽度、算术平均值与公差带中心之间的关系等,以此判断工艺系统存在的误差性质,寻找提高加工精度的措施,这种方法研究工序的系统误差和随机误差简单易行,但必需在加工全部完了后方可进行,不能在加工过程中及时发现并解决问题,以保证加工质量。点图法可以弥补上述方法之不足。 [page]
(2)点图分析法(图3)
这种方法是将整个加工零件的过程做成一个母体,在这个过程中定期抽取样本,因此样本具有的特性必定是母体特性的反映。具体做法是在工艺过程进行前,分组测量一批试件的尺寸,求出各组的算术平均值X、极差R以及上下控制限,作X-R质量控制图。生产过程中,定期抽取样本数据Xi,Ri(即第i个样本的均值与极差),分别点注在X图和R图上,依这些点分布的位置判断工序的加工质量。由于点图只需抽样检查,不需全数测量,能反映工件加工的先后顺序,因此较多地使用在生产现场和质量管理部门。 2.3分析过程在虚拟仪器中的实现
LabVIEW提供了一些数学运算节点,包括公式节点、估计、微积分运算、线性代数、曲线拟合、数理统计、最优化方法、寻根和数值节点等,所以可以方便地处理大量数据。在LabVIEW的后面板中利用这些数学运算节点,根据分析方法中的各公式编辑好数据处理部分,其结果显示在前面板相应的控件中,如图2、图3所示。其数据流流通过程如图4所示。 测量的数据存储于数据库中,LabVIEW程序通过数据连通工具调用数据库中的数据,传递给程序中数据处理部分,数据处理的结果分别显示在前面板的相应位置。
3结束语
基于LabVIEW的虚拟软件技术给零件加工精度分析过程中参数的计算机辅助测量带来了较大的编程方便性、较强的功能和灵活性。并且LabVIEW这个功能强大又方便灵活的虚拟仪器开发平台,能创造出比传统的测试仪器具有更高智能、更高性能价格比、更可靠及便于操作的先进仪器。
此系统适用于批量生产规模,使尺寸检测和数据计算变得简单易行,使加工误差在线测量和实时分析可望实现,并且数据处理和统计分析的准确性得到提高。另外,该系统还可以通过改变相应的程序来改变工艺分析的内容。
参考文献
[1]机械专业实验指导书[Z].河北:华北电力大学出版社,1990.
[2]邓炎,王磊.LabVIEW 7.1测试技术与仪器应用[M].北京:机械工业出版社,2004.
[3]张戌社,吴书迎.机械加工精度的计算机分析系统[J].河北工业科技,2001,(2).(end)
关键字:虚拟仪器 零件加工 精度测量 分析系统
引用地址:虚拟仪器实现的零件加工精度测量与分析系统
2 零件加工精度的分析方法
2.1加工误差的分类
2.2分析方法
(2)点图分析法(图3)
3结束语
参考文献
上一篇:基于LabVIEW平台和GPIB接口的测试系统开发及应用
下一篇:材料缓冲性能测试系统的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:37
纯电动汽车电气系统安全分析 电动汽车高压电气系统安全设计概述
纯电动汽车电气系统安全分析 纯电动轿车电气系统主要包括低压电气系统、高压电气系统及 CAN 通讯信息网络系统。 1、低压电气系统采用 12 V 供电系统,除了为灯光照明系统、娱乐系统及雨刷器等常规低压用电器供电外,还为整车控制器、电池管理系统、电机控制器、DC/DC 转换器及电动空调等高压附件设备控制回路供电; 2、高压电气系统主要包括动力电池组、电驱动系统、DC/DC 电压转换器、电动空调、电暖风、车载充电系统、非车载充电系统及高压电安全管理系统等; 3、CAN 总线网络系统用来实现整车控制器和电机控制器、以及电池管理系统、高压电安全管理系统、电动空调、车载充电机和非车载充电设备等控制单元之间的相互通信。 纯电动汽车电压
[嵌入式]
数字电视条件接收系统的安全性分析
数字电视是一个从节目采集、节目制作节目传输直到用户端都以数字方式处理信号的端到端的系统。基于DVB技术标准的广播式和“交互式”数字电视。采用先进用户管理技术能将节目内容的质量和数量做得尽善尽美并为用户带来更多的节目选择和更好的节目质量效果,与模拟电视相比,数字电视具有图像质量高、节目容量大(是模拟电视传输通道节目容量的l0倍以上)和伴音效果好的特点。
现在国内推出的数字电视(DTV)条件接收系统(CAS)在接收端基本上都是采用 “一机一卡,机卡配对”的智能卡进行管理,服务器端不能及时了解用户端的情况,如果用户端的智能卡被破解,整个系统就形同虚设,造成服务商巨大的经济损失。
1 当前条件接收系统的安全性分析
[嵌入式]
ARM-Linux嵌入式系统的BootLoader分析与设计
0 引言 由Boot Loader和固化在固件(firmware)中的Boot代码(可选)共同组成一个嵌入式系统的引导加载程序。它的作用和功能就像固化到计算机内主板上的一个ROM芯片程序BIOS(basic input output system)。但是它一般不配置像BIOS那样的固件程序,这是因为要考虑经济方面的原因,因此必须自己完成这方面的工作。Boot Loader可以初始化硬件设备,建立内存空间的映射图,从而将系统的软硬件环境带到一个合适的状态,以便为最终调用操作系统内核准备好正确的环境。它的实现严重地依赖于硬件,特别是在嵌入式系统中,即使基于同一个CPU的Boot Loader,对于不同的板子,也有很大的不同。 1
[工业控制]
基于虚拟仪器技术实现中频数据采集与处理卡软件的设计
作为专业测控领域的软件开发平台,LABVIEW内含丰富的数据采集、数据信号分析以及功能强大的DAQ助手,搭建数据采集系统更为轻松,便于硬件设计人员直接对硬件的操控展开设计。此外,它可通过DLL、CIN节点、ActiveX、.NET或MATLAB脚本节点等技术,实现与其它编程语言混合编程,通过调用外部驱动代码使它与设备的连接变得非常容易。由于采用数据流模型,LABVIEW可以自动规划多线程任务,可充分利用PC系统处理器的处理能力,从而提高模块的采集效率。本文基于LABVIEW开发环境,以库函数节点的调用方式及结构,实现了一种中频数据采集与处理卡软件的设计。 数据采集卡软件结构 采集卡软件是基于PC的数据采集系统重要组成部分,它与
[测试测量]
设计基于LabVIEW的虚拟仪器系统
本文将介绍如何在LabVIEW下快速搭建基于MSP-060101的虚拟 示波器 和频谱分析软件。 一、硬件部分 本文中所用到的MSP-060101是一款16bit、500ksps的单通道USB数据采集卡。它具有接口简单、量程可选(±1V与±10V)、速度快、精度高、驱动函数接口简单等优点,非常适合用来快速实现虚拟示波器和频谱分析功能。 MSP-060101硬件连接非常简单,将采集卡插入PC的USB接口,按说明安装好驱动程序,就可以进行数据采集了,不需要外接电源和其他繁琐的设备。MSP-060101前端接信号的端口只有两个,分别接到差分输入信号的正端和负端即可,简单明了,一目了然。 二、底层函数
[测试测量]
电压探头关键因素对高频暂态电压测量精度的影响分析
一、仿真电路 高频暂态电压由图a所示的双脉冲测试电路产生,采用Saber软件进行电路仿真,仿真波形如图b所示。所用开关器件为有开尔文源的MOSFET,在各目标信号中,VGs1为高共模电压低压差分信号,VDs1为高共模电压高压差分信号,VGs2为低共模电压低压差分信号,VDS2为高压对地信号。根据信号类型,VGs1、VDs1和 VGs2需采用差分探头测量,VDS2既可采用高阻无源探头测量,也可采用差分探头测量。当开关器件无开尔文源时,S2驱动回路源端接地,VGs2也可采用高阻无源探头或具有宽输入范围的有源单端探头测量。 a 电路原理 b 主要电压信号暂态波形 双脉冲测试电路及其仿真结果 二、带宽与上升时间 对于n个模块级联
[测试测量]
虚拟仪器系统的构成和实现软硬件的应用设计
虚拟仪器是全新概念的仪器,它是对传统仪器概念的重大突破,它的出现开始了仪器发展的全新时代,是仪器领域的一场革命。设计功能强大、高效、集成完美,应用于测试和测控领域的虚拟仪器系统是信息时代的需求。 1 虚拟仪器系统的构成 虚拟仪器由硬件设备与接口、设备驱动软件和虚拟仪器面板组成。其中,硬件设备与接口可以是各种以PC为基础的内置功能插卡、通用接口总线接口卡、串行口、VXI总线仪器接口等设备,或者是其它各种可程控的外置测试设备,设备驱动软件是直接控制各种硬件接口的驱动程序,虚拟仪器通过底层设备驱动软件与真实的仪器系统进行通讯,并以虚拟仪器面板的形式在计算机屏幕上显示与真实仪器面板操作元素相对应的各种控件。用户用鼠标操作虚拟仪器的面板
[测试测量]
Multisim10.0通过虚拟仪器助力电子设计测试
美国国家仪器公司下属的Electronics Workbench Group发布了Multisim 10.0和Ultiboard 10.0——这是交互式SPICE仿真和电路分析软件的最新版本,专用于原理图捕获、交互式仿真、电路板设计和集成测试。这个平台将虚拟仪器技术的灵活性扩展到了电子设计者的工作台上,弥补了测试与设计功能之间的缺口。通过将NI Multisim 10.0电路仿真软件和LabVIEW测量软件相集成,需要设计制作自定义印制电路板(PCB)的工程师能够非常方便地比较仿真和真实数据,规避设计上的反复,减少原型错误并缩短产品上市时间。 工程师们可以使用Multisim 10.0交互式地搭建电路原理图,并对电路行
[测试测量]
