目前,微机电设备正引起越来越多的学者的关注,1989年在美国盐湖城会议上,首次提出MEMS概念:Micro-Electro-MechanicalSystems,即微机电系统,这是指特征尺度在1μm~1mm之间集电子、机械于一身的器件。微燃烧的研究是制造微机电设备的基础,而微燃料的精确计量又是对微燃烧进行实验研究的前提。微流量测量与控制系统是微机械研究的一个重要方向,也是微流体精密测量与控制的一个主要技术手段。微流量系统研究的技术背景是微机械加工技术的成熟,应用背景是一些常规流体系统的流量和粘度要求不能满足的特殊场合。在微流量系统的研究成熟后,它甚至可以替代现在的一些产品。微流体系统的流量在nL/min~L/min量级,由于尺寸微小,可以减少系统的无效体积,降低能耗,提高响应速度。
在前期进行的微尺度扩散燃烧实验中,我们对微火焰的各方面特性有了初步了解,随着实验向更细的方面进行,实现对微流量的精确计量将是一个关键的环节。因为微流量的实际供应值和计量值之间的误差大小将直接影响到实验结果的准确性。虽然国内外对微流量测量的研究起步相对较晚,随着理论研究的深入,实践经验的积累,对微流量测量的难度和存在的问题有了更具体和更深刻的认识,通过不断地改进和完善,使得微流量测量技术不断得到发展。
1 液体微燃料的计量
市面上国产液体流量计一般最小流量只能达到每分钟几百毫升,进口流量计一般最小流量每分钟几十毫升,但价格昂贵;而一般的标准差压流量计;如板孔式、喷嘴式、文丘里管式等,其额定流量较大,测量精度较低,通常误差大于5%。不能满足液体微流量计量的要求。
1.1 热式液体质量微流量仪表
中国仪器仪表行业协会流量仪表专业协会的专家对热式流量计的测量原理、性能和应用作了概要介绍。
热式流量计从测量原理出发,可分为两类:1)利用流动流体传递热量改变测量管的管壁温度分布的热传导分布效应的热分布流量计,以前称为量热式流量计;2)利用热散消(冷却)效应的金氏定律的热式质量流量计,其结构特征为测温元件插入流量传感器测量管或管道内,称为插入型热式流量计。但现有液体微小流量的热式流量计均属热分布流量计。
图1为加温型热式流量计原理简图,图2是利用帕耳帖效应的致冷型原理图。加温型热式液体质量流量计市场上已有的型号有荷兰BronkhorstH-iTech公司的Liqu-iFlow型和L-Flow型,美国Brooks公司的Flomega型;致冷型热式液体质量流量计市场上见到的有美国Estech公司LF系列,流量在0.01g/min~100g/min范围内有9种满度规格,响应时间约2s。热式液体质量微流量计适用于测量液态气体,药液混合配比,原料气化供给系统。体积流量小到10-6L/min~10-3L/min数量级之间,或质量流量10-6kg/min~10-3kg/min。
管式差压流量计是用于液体微泄漏量的检测的仪器。湖北汽车工业学院自行设计了一种管式差压流量计,较好地解决了调温器水泄漏量检测中的大范围度微流量的测量问题。
图3示出了管式差压流量计检测调温器水泄漏量的结构框图,流量计由一支长节流管和一个差压传感器组成。图3中被测件为汽车用调温器,需要检测调温器阀门处于关闭状态时,向调温器施加的水压力与泄漏量大小之间的关系。为了使流量计上的压差对检测不造成影响,被测件的输入压力的检测传感器置于被测件压力液体的入口处。被测件的输入压力由压力液体及调压阀提供;调节调压阀,可向被测件施加一序列不同的压力值。设施加于被测件的压力值为pj,调压阀的出口压力为pt,流量计差压传感器的示值为Δp,如果不计管路压力损失,则pt=Δp+pj。由于流量计两端的差压值Δp与流量之间存在某一对应关系,因此Δp与pj的关系实际上反应了被测件的泄漏量与压力之间的关系。
利用不锈钢毛细管具有十分稳定的渗流性能,且毛细管的液体流量与毛细管两端的压差成正比,与液体的粘度成反比的关系,通过准确测量毛细管两端的压差来准确计量液体流量。而压差计量是一项十分成熟的技术。将毛细管的这种特性用于液体微流量测量,将会得到精确的测量结果。该方法的优点是:①使用方便,理论上可以放入流程的任意位置;②可以耐高温高压;③数据稳定且准确性高;④可以实现连续测量,输出实时流量。
具体应用方法如图4所示。将已知内径、长度参数的毛细管串入流程内,利用差压传感器计量毛细管两端的压差,然后利用毛细管渗流公式即可算出流程内液体的准确流量。
医用微量注射泵由步进电机及其驱动器、丝杆和支架等构成,具有往复移动的丝杆、螺母,因此也称为丝杆泵。螺母与注射器的活塞相连,注射器里盛放液体燃料。工作时,单片机系统发出控制脉冲使步进电机旋转,而步进电机带动丝杆将旋转运动变成直线运动,推动注射器的活塞进行注射输送液体,把注射器中的液体燃料输出。通过设定螺杆的旋转速度,就可调整其对注射器针栓的推进速度,从而调整所给的液体燃料。结构如图5所示。
2 气体微燃料的计量
气体流量是单位时间内通过某一截面的气体量,其状态由压力、体积和时间3个参量来描述。气体流量的测量有3种方法:若气体压力保持不变,通过改变气体体积的测量方法,则为恒压法;若体积保持不变,通过改变压力的测量方法,则为定容法;若压力和体积都在变化,则为变压变容法。由此可知,根据流量测量的方法,可分为恒压式流量计、定容式流量计和变压变容式流量计。变压变容式流量计的结构复杂,控制难度大,实际应用的较少,一般采用恒压式流量计和定容式流量计。
2.1 恒压式流量计
图6为恒压式气体微流量计原理图。该恒压式气体微流量计能够提供3.96×10-4Pa•m3/s~3.64×10-8Pa•m3/s范围内的气体微流量。在10-8Pa•m3/s范围内的相对合成标准不确定度为1%,在1×10-7Pa•m3/s~1×10-4Pa•m3/s范围内的相对合成标准不确定度为0.7%。流量测量原理是:当气体流入或流出变容室时,改变变容室的容积,使变容室中气体压力保持恒定,则气体在Tr温度(Tr一般取23℃)下的流量就可以通过测量变容室内气体的压力P、温度T和体积变化率dV/dt而计算得到。
Q=-[d(P•V)/dt]•(Tr/T)=-P•(dV/dt)•(Tr/T)(dP/dt=0),(1)
式中:Q为气体流量,单位:Pa•m3/s;P为变容室压力,单位:Pa;dV/dt为变容室体积变化率,单位:m3/s;Tr/T为变容室温度变化率,无量纲。
图7为所设计的定容式气体微流量标准装置工作原理图。该标准的校准范围为1×10-3Pa•m3/s~10Pa•m3/s,不确定度(1σ)小于1.2%。整套装置采用全金属结构,校准室是圆柱形不锈钢容器,容器内表面通过机械抛光和电化学抛光处理以减小吸放气的影响。采用全金属的真空阀门,阀门之间的部分过渡和连接管道由机床加工而成,避免了由于管道焊接带来的形位公差而引起的漏气。在校准室周围设计了旁通管道,既有利于在测量中稳定气体流量,又便于对整个系统进行清洗.整套装置由计算机程序控制,实现校准过程的全自动化操作。
微型动力源的研究是在微型机械设备制造技术最近取得发展的基础上进行的。微流量的计量精度对于分析实验数据,掌握微火焰的各种燃烧特性,提高微机电设备的稳定性等都有重要的作用。本文对几种液体、气体微流量计量方法作了简单的介绍,具有重要的参考价值。(end)
关键字:微流量 微燃烧 液体流量计 气体流量计 微机电
引用地址:微流量计量方法研究
1 液体微燃料的计量
1.1 热式液体质量微流量仪表
图1 加温型原理简图
图2 致冷型原理简图[page]
图3 管式差压流量计检测泄漏量的结构图
图4 毛细管计量原理图
图5 微量注射泵的结构
2 气体微燃料的计量
2.1 恒压式流量计
图6 恒压式气体微流量计原理图
图7 定容式气体微流量标准装置工作原理图
上一篇:如何做好电磁流量计电极防护工作
下一篇:温度和压力对动态计量油量计算的影响
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:39
气体涡轮流量计的国际标准与国内标准对于生产的影响
气体涡轮流量计作为测量气体流量仪表的重要的一支,近来在工业生产越来越受到用户的重视,气体涡轮流量计在生产制造遵循着怎样的一个标准,国际标准与国内标准又存在着怎样的一个差异。润中仪表科技有限公司作为一个专业涡轮流量计制造商,下面针对这个情况为各位作一个概述: 国际上关于 气 体涡轮流量计 主要有如下标准: 1. ISO9951:1993《Measurementofgasflowincl osedconduits-turbinemeter》及其1994年的修订版。 2. 国际法制计量组织(OIML)OIMLR137-1:2006《气体流量计》。 3. 美国天然气协会AGANo7《Measurementoffuelgasbytu rbin
[测试测量]
旋进旋涡气体流量计在水泥行业的应用以及发展前景
在化工、石化、钢铁、电力、供热和水处理等行业各种流量计应用十分普遍,用于测量各种液体和气体的流量。随着工业领域对流量测量的要求不断提高,在市场上各种新型的流量计已不是很新鲜的事物。它们根据测量机理冠以不同的修饰术语,如科里奥利、超声波、电磁、涡街流量计,比起传统的容积式、文丘里管、机械孔板式流量计来,新型流量计有更新颖的特点,在精确度、可靠性、重复性、可维护性方面和老式的流量计相比有显著的差异。在这些设备里,易磨损的活动部件很少或根本没有;流量计中大部分都是非侵入式元件,具有更小的压降和更好的安全性;很多仪表配备有微处理器,能执行自诊断和其他功能,从而能为用户提供实时的反馈和历史数据采集。 旋进漩涡流气体流量计在水泥行业应用 相
[测试测量]
旋进旋涡气体流量计在油田计量中发展优势
旋进旋涡气体流量计的基本原理当沿着轴向流动的流体进入流量传感器入时,叶片强迫流体进行旋转运动,于是在旋涡蔓生体中心产生旋涡流。旋涡流在文丘利管中旋进,到达收缩段突然节流使旋涡流加速。 当沿着轴向流动的流体进入流量传感器入时,叶片强迫流体进行旋转运动,于是在旋涡蔓生体中心产生旋涡流。旋涡流在文丘利管中旋进,到达收缩段突然节流使旋涡流加速。当旋涡流进入扩散段后,因回流的作用强迫进行旋进式二次旋转。此时,旋涡流的旋转频率与介质流速成正比,并为线性。压电传感器检测的微弱电荷信号经前置放大器放大、滤波、整形后变成频率与流速成正比的脉冲信号,最后送积算仪进行计数处理。 流量积算仪由温度和压力检测模拟通道以及微处理单元组成,并配有外输信号接口
[测试测量]
电磁流量计电极与液体接触电阻的测量具体操作方法
测量电极与液体接触电阻值,可以不从管道卸下流量传感器而间接评估电极和衬里层表面大体状况,有助于分析故障原因。尤其给大口径电磁流量计的检查带来极大方便。这种方法可估计流量传感器测量管内表面状况如电极和衬里层是否有沉积层,沉积层是导电性质的还是绝缘性质的,电极表面污染状况等。 电磁流量计电极与液体接触的电阻值主要取决于电极与液体接触表面面积和被测液体电导率。一般结构电极在测量电导率5 10-6S/cm的蒸馏水时电阻值约为350k ;电导率150 10-6S/cm的生活和工业用水约为15k ;电导率1 10-6S/cm的盐水约为200 。 电极与液体接触电阻可用模拟量万用表在充满液体时分别测量每个电极端子与地间的电阻。经验表面分
[测试测量]
电信推iPhone 4S流量自动升档避天价微博事件
月14日消息,避免类似“天价微博”现象的发生,中国电信(微博)北京公司(以下简称北京电信)宣布,为iPhone 4S用户提供流量自动升档:若用户在实际使用过程中超出了套餐包含的流量达到更高一档时,将自动升级到更高档位,而不是按标准资费收取。不过,该政策限于乐享3G上网版套餐129元档次及以上。 超出流量将不按标准资费收取 据悉,北京电信此举是为了使iPhone 4S用户不产生高额费用,临近3•15前夕,此举也可避免纠纷。 此前公布的中国电信iPhone 4S套餐中,中国电信为每档iPhone 4S套餐提供大量的语音通话、上网流量和WIFI上网时长。其中提供更多的上网流量正是中国电信的特点之一,例如289元档套餐包
[手机便携]
孔板流量计在瓦斯混合气体中的应用
孔板流量计在瓦斯混合气体中的应用 ZK标准孔板是测量流量的差压发生装置,配合各种差压计或差压变送器可测量管道中各种流体的流量。孔板流量计节流装置包括环室孔板,喷嘴等。孔板流量计节流装置与差压变送器或者U型压力计配套使用,可测量液体、蒸汽、气体的流量,因此孔板流量计广泛应用于石油、化工、冶金、电力、轻工等部门。 充满管道的流体,当它们流经管道内的节流装置时,流束将在节流装置的节流件处形成局部收缩,从而使流速增加,静压力低,于是在节流件前后便产生了压力降,即压差,介质流动的流量越大,在节流件前后产生的压差就越大,所以孔板流量计可以通过测量压差来衡量流体流量的大小。这种测量方法是以能量守衡定律和流动连续性定律为基准的。
[测试测量]
试论气体流量计今后的发展方向
在物资量计量领域中,流体流量的检测与控制是各行各业加强物料管理、能源管理,进行物资交接、财务结算,经济核算,效益分析与评价及至决策的重要依据;也是企业监控生产过程,使其保护优质、高效、安全、平稳运行和改善环境的重要手段。从某种意义上讲:计量就是眼睛,计量就是金钱,计量就是效益。现代企业对流量计量的要求越来越高,主要反映在满足准确性、可靠性、及时性和自动化水平的程度等方面。 1 常用的几种测量方法简述 为了满足各种测量的需要,几百年来人们根据不同的测量原理,研究开发制造出了数十种不同类型的流量计,大致分为容积式、速度式、差压式、面积式、质量式等。各种类型的流量计量原理、结构不同既有独到之处又存在局限性。为达到较好的测量效果,需要针
[测试测量]
气体流量计的安装注重点
气体流量计的安装注重点如下所述: 1、当流量计的工作条件变换时(如变更介质、环境温度大幅度变化等),对仪表的零位应重新加以调整。同时,仪表的导管必须水平安装,要用水平仪校准。否则将增大工作条件变化对零位漂移的影响。机架更不可有震动或摇摆等情况故不宜在船舶上使用。 2、虽然真实气体的比热随压力的不同而有变化甚至某些气体的变动幅度还比较大,但仪表的测量精度仍能保持桂一定范围内。 3、导管材质的选择,除了考虑耐腐蚀性以外,以选用导热性能较好的材料为佳。以测目氮气为例,同样在0 100kg/cm2压力及0~7标升/小时流量的范围内测试,用镍管的测量精度为2~2.5%而用不锈钢的则为3~4%(镍的导热系数约为不锈钢的三倍)。
[测试测量]
