氯碱行业生产的特点是环境恶劣,腐蚀性强,易燃易爆。生产中流体介质的总类繁多,液体介质主要有、纯水、自来水、盐酸、烧碱、盐水、次氯酸钠等;气体介质主要有蒸汽、氢气、氯气、氮气、氯化氢气体等等,因此氯碱行业的流量测量具有较大难度。流量的正确计量是生产和能源考核的必备手段,在提高生产效率,保障生产安全和杜绝能源浪费等方面发挥着无可替代的作用。但流量是一个动态量,它是一个只有当流体发生运动时才实际存在的物理量,因此它不仅是基本量的静态组合,又由于其动态性质,流量量值受到许多复杂因素的影响,例如流体内微观分子之间的相互作用,宏观的湍流、旋涡运动等,在具体的管道中还受到边界条件(管壁)的制约。
面对各种流量仪表,如何根据流量、流态、安装要求与环境条件、经济性等因素合理选型,是应用好流量仪表的前提和基础。文章作者根据在氯碱生产装置中的实际使用经验,简单介绍了氯碱装置几种常用流量计的原理及选型与使用经验。
1 转子流量计
转子流量计为低中等精确度仪表,属变面积定压差式流量计的一种。转子流量计是以转子在垂直锥形管中随着流量变化而升降,改变转子与锥管之间的流通面积来进行测量的体积流量仪表。一般分为玻璃和金属转子流量计,作为直观流动指示或测量精确度要求不高的现场指示仪表,转子流量计被广泛地用在化工行业,主要适合于对中、小口径中流体和雷诺数较低的流体的流量测量。转子流量计压力损失较低,有较宽的流量范围度,一般为10∶1,最低为5∶1,最高为25∶1。
选型与使用时应注意:转子流量计主要测量对象是单相液体或气体,液体中含有微粒固体或气体中含有液滴通常不适用。玻璃管转子流量计应选带有透明防护罩,一旦玻璃锥管破裂,可挡住流体正向散溅,以作紧急处理。用于气体时应选用导杆或带棱筋导向的仪表,以避免操作不慎浮子击碎锥管。在选用转子流量计测量气体介质流量时要特别注意工作压力,以免引起浮子振动。转子流量计一般垂直安装在无振动的管道上,流体自下而上流过仪表,其中心线与铅垂线间夹角一般不超过5o,现在也有平进平出的转子流量计。仪表安装时无严格上游直管段长度要求,如被测介质含粒状杂质,应在仪表上游装过滤器。为保证在长期使用过程中的测量精度,要注意保持浮子和锥管的清洁,特别是小口径仪表,必要时可设置冲洗配管,定时冲洗。
主要应用在离子膜法烧碱制备中的纯水管线,分析仪表的进口管线如pH计、氧化还原电位差计ORP及成品碱密度计。
2 电磁流量计
电磁流量计是根据法拉第电磁感应原理研制出的一种测量导电液体体积流量的仪表,根据法拉第电磁感应定律,导电体在磁场中作切割磁力线运动时,导体中产生感应电压,该电动势的大小与导体在磁场中做垂直于磁场运动的速度成正比,由此再根据管径,介质的不同,转换成体积流量。
电磁流量计无节流部件,因此压力损失小,该仪表测量流体流量时,不受流体温度、压力、密度、粘度及流体组份的影响,适合于对有悬浮物固体粒子的污水、煤浆的测量,特别适合于对腐蚀性介质的测量。
选型与使用时应注意:电磁流量计所测液体应具有测量所需的电导率,并要求电导率分布大体上均匀,不能用于测量电导率很低的液体。电磁流量计的测量精度是建立在液体充满管道的情形下,目前在管道中有空气的情况下测量问题尚未得到很好解决,因此电磁流量计不能测量气体、蒸汽和含有较多较大气泡的液体。同时应注意不同温度及腐蚀性介质应选用不同衬里材质和电极材质。电磁流量计虽可以在任意管道上安装,但电磁流量计测量电极的轴线必须保持水平方向,且与管道中心线互相垂直。为避免在管内无液体时出现指针不在零位的错觉,电磁流量计的检测器应安装于任何时候均充满液体的地方,同时,该流量计的信号较为微弱,因而在使用时应注意外来干扰对其测量精度和影响,转换器应安装于远离一切磁源的地方,不允许有振动。在有磁场干扰的环境下使用电磁流量计设计时需选用抑制除噪功能。
主要应用在盐酸、盐水、烧碱管线,特别是用来代替测量进电解槽阴、阳极液的平进平出面积式流量计,该面积式流量计属全钛材和SUS316L特种材质流量计,造价极其昂贵,用电磁流量计代替能节约可观的固定投资。
3 靶式流量计
靶式流量计是一种阻力式仪表,它是应用流体动压原理测量流量的。在流体经过的管道中,垂直于流动方向安装一圆盘形的钢片,称“靶”。当流体流过时,流动质点冲击于靶上,使靶受到作用力且该力与流速的平方成正比例关系。因此,只要通过力矩转换的方式测出靶上的受力,就可以求出流量。
选型与使用时首先要了解被测对象的参数,包括介质组分,流量范围(最大流量、最小流量、正常流量),工作压力,温度,黏度,管道内径,允许压力损失量;然后通过辅助计算把被测流体流量换算为标况下标准介质流量,再计算最大流量靶板受力Fmax及最小流量靶板受力Fmin,Fmax超过最大允许值会损坏仪表,Fmin小于最小允许值会造成分辨率不足;最后根据辅助计算得到的流量范围,管道雷诺数、初选口径及J3值,从产品说明书中技术参数表查得流量系数0值,要求最小雷诺数大于临界雷诺数。安装投运前要按使用说明书进行调校和置零操作。
主要应用在氯气流量系统,氯气属有毒有害气体,从电解槽出来的湿氯气腐蚀性强,难于测量,一直是氯碱行业的老大难问题,而氯气输送用的透平压缩机又必须测量控制进口氯气流量。用新型智能电容靶式流量计代替差压式孔板流量计取得明显的使用效果。
4 涡街流量计
涡街流量计是利用流体力学中的卡门涡街现象制造的一种新型流量计。所谓卡门涡街现象就是旋涡发生体垂直插入到流体中时,流体绕过发生体时会形成涡列,在满足一定的条件下,非对称涡列就能保持稳定,此时,旋涡的频率与流体的流速及旋涡发生体的宽度存在一定的比例关系。
其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小,仪表参数能长期稳定。涡街流量计的安装简单,有法兰式和夹持式,注意前后直管段的要求,加强固定以避免振动对测量精度的影响。
主要应用在蒸汽测量系统,代替差压式孔板流量计测量蒸气流量计量进行能源管理,提高能耗,减少了压式孔板流量计的大量维护维修工作。
5 结束语
流量仪表大都需要适合的测量介质和工况条件为依托方可发挥正确作用,只有优势而没有缺点的流量仪表现今是不存在的,合理的选择仪表对于现场工程师和管理者是至关重要的。流量计选型是一项技术性、实用性、责任性很强的工作,要做好这项工作,必须充分了解各种流量计的测量原理,了解、掌握各流量计生产厂家发展动态,弄清测量对象的工艺状况,只有这样我们设计的流量测量系统才能经济、实用、可靠,才能更好地为生产服务。综上所述,在化工装置中要正确和有效地选择、使用流量测量方法和仪表,必须熟悉流量仪表和生产过程流体特性这两方面的技术,同时还应考虑经济因素,归纳起来五个方面因素,即性能要求、流体特性、安装要求、环境条件和费用。(end)
关键字:氯碱装置 流量计 流通面积
引用地址:氯碱装置常用流量计原理及选型使用探讨
1 转子流量计
2 电磁流量计
3 靶式流量计
4 涡街流量计
5 结束语
上一篇:射线实时成像检验技术在复合材料桨叶检测中的实践运用
下一篇:提高科里奥利质量流量计实用准确度的技术措施与方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:40
电磁流量计电极清洗方法
智能电磁流量计 是在工业生产中测量流量使用最为普遍的仪表类型,因为其具有许多优异的使用特点,被广大用户所喜欢。在使用的过程中其电极经常会由于测量介质的影响而附着污垢,而对测量的数量产生偏差,因此用户需要掌握电磁流量计的电极的相关方法,掌握这方面的知识对于提高我们的维护效率,延长我们的测量仪表的使用寿命将会大有裨益。 我们知道,如果电磁流量计测量的介质长期处于较污浊的状态,就会导致电磁流量计在使用一段时间后,电极上产生结垢。如果结垢物质的电导率和被测介质的电导率存在差异时,会带来丈量误差。而且污泥、油污对电极的附着,也会使仪表输出发生摆动和漂移。因此,定期对智能电磁流量计电极进行维护与清洗是我们在使用流量计过程中必须要进行的一项工
[测试测量]
差压式流量计定期检查维护的重要性介绍
差 压流量计由一次装置(检测件)和二次装置(差压转换器和流量显示仪表)组成.通常以检测件形式对差压式流量计分类,如孔板流量计\文丘里流量计\均速管流量计等. 差压流量计的检测件按其作用原理可分为:节流装置\水力阻力式\离心式\动压头式\动压头增益式及射流式几大类.检测件又可按其标准化程度分为二大类:标准的和非标准的.标准检测件是只要按照标准文件设计\制造\安装和使用,无须经实流标定即可确定其流量值和估算测量误差.非标准检测件是成熟程度较差的,尚未列入国际标准中的检测件. 差压式流量计的安装要求包括管道条件\管道连接情况\取压口结构\节流装置上下游直管段长度以及差压信号管路的敷设情况等.用于计算节流装置直径比的管道内径D值应为上
[测试测量]
电磁流量计调试过程中存在的问题以及解决措施
跟其他类型的仪表调试相比,电磁流量计的调试方法存在很大的差异性,它的复杂程度会更高,稍不注意,调试过程中就会出现人工失误操作问题,影响电磁流量计的正常运行。进行电磁流量计调试时,工作人员需要对流量计内部设置参数进行仔细检查,还需要调试显示数据情况和信号反馈情况,查看它们是否处于正常运行状态下。接下来就详细介绍电磁流量计调试过程中存在的问题以及解决措施。 (1)流量计转换器可以正常监测介质流量,但是上位机却无法正常获取流量信号,出现此种调试问题时,工作人员可以将转换器接线盒打开,仔细检查信号输入端口的情况,检查工具可以采用万用表,如果发现信号线的正负端连接相反,就可以按照说明书的操作方式重新正确连接信号线的正负端,确保流量计信号
[测试测量]
电磁流量计的六大优势
电磁流量计是一种常用的流量测量仪器,主要由磁路系统、测量导管、电极、外壳、衬里和转换器等部分组成。电磁流量计的六大优势是什么用户都知道吗?今天小编就来具体介绍一下,希望可以帮助用户更加了解电磁流量计。 随着工业的发展,使用到电磁流量计的用户越来越多,虽然电磁流量计比之普通的流量计价格上普遍反映比较贵,但电磁流量计的性能和精度都是以及一系列的特点都是其他流量计所没有的。 电磁流量计的优势 1)电磁流量计是一种体积流量测量仪表,在测量过程中,它不受被测介质的温度、粘度、密度以电导率(在一定范围)的影响。因此,电磁流量计只需经水标定后,就可心用来测量其它导电性液体的流量。 2)电磁流量计无机械惯性,反应灵敏,可以测量瞬时脉动流
[测试测量]
椭圆齿轮流量计进行安装时需要特别遵守的规范要求
产品概述: 椭圆齿轮 流量计 又名为排量流量计或齿轮流量计,是容积式流量计一种,在流量仪表中是精度较高的一类。在许多对于容积测量要求较高的工业领域被广泛应用,特别是在各类油类的测量方面更是用量可观。其基本的工作原理是利用机械测量元件把流体连续不断地分割成单个已知的体积部分,根据计量室逐次、重复地充满和排放该体积部分流体的次数来测量流量体积总量。 工作原理及特点: 椭圆齿轮流量计的结构是由计量箱和装在计量箱内的一对椭圆齿轮,与上下盖板构成一个密封的初月形空腔(由于齿轮的转动,所以不是绝对密封的)作为一次排量的计算单位。当被测液体经管道进入流量计时,由于进出口处产生的压力差推动一对齿轮连续旋转,不断地把经初月形空腔计量后的液体输送
[测试测量]
沼气测量该用什么类型的流量计
流量计是一种常用的检测仪器,现在市面上流量计的类型越来越多,功能越来越丰富,但是给人们带来方便的同时,也会有一些小麻烦,那就是不知道该如何选择适合自己使用的流量计。下面就给大家介绍几个测量沼气时适合使用的流量计。 测量沼气的流量计有许多:气体涡轮流量计、旋进旋涡流量计、涡街流量计等都可以!但是具体还要依照现场实际工况选型! 1.气体涡轮流量计 气体涡轮流量计采用涡轮进行测量。它先将流速转换为涡轮的转速,再将转速转换成与流量成正比的电信号。这种流量计用于检测瞬时流量和总的积算流量,其输出信号为频率,易于数字化。图中感应线圈和永久磁铁一起固定在壳体上。当铁磁性涡轮叶片经过磁铁时,磁路的磁阻发生变化,从而产生感应信号。
[测试测量]
水流量计检定控制系统原理及设计
概述:介绍的水流量计检定控制系统,可实现标定过程自动化,并显示相应的工艺流程画面。系统对故障具有报警提示功能。 1 引 言 过去的水流量计检定系统主要采用手动和半手动方式进行控制,其缺点是检定精度低、流量波动大、可检定表口径范围小、自动化程度不高、检表效率低。本文根据水流量仪表检定的工艺要求,结合原有检定系统的工作状况,依据石油化工部自动控制系统设计规范,设计了水流量计检定控制系统。该控制系统以计算机和变频器为核心,实现了真正意义上的自动控制,减轻了工人的劳动强度,提高了劳动效率,可完成全系列水表检定任务,大大节省了检定费用,保证生产正常运行。 2 系统组成 本系统核心采用上、下位机集散控制的方式,
[测试测量]
涡轮流量计的结构
(1)涡轮 涡轮由导磁不锈钢材料制成,装有螺旋状叶片.叶片数量根据直径变化而不同,2-24片不等.为了使涡轮对流速有很好的响应,要求质量尽可能小. 对涡轮叶片结构参数的一般要求为:叶片倾角10°-15°(气体),30°-45°(液体);叶片重叠度P为1—1.2;叶片与内壳间的间隙为0.5—1mm. (2)轴承 涡轮的轴承一般采用滑动配合的硬质合金轴承,要求耐磨性能好. 由于流体通过涡轮时会对涡轮产生一个轴向推力,使铀承的摩擦转矩增大,加速铀承磨损,为了消除轴向力,需在结构上采取水力平衡措施,这方法的原理见图3—3所示.由于涡轮处直径DH略小于前 后支架处直径Ds,所以,在涡轮段流通截而扩大,流速降低,使流体静压上升 P,这
[测试测量]
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
- 参加RT-Thread软件包赛,赢取RoboMaster等丰厚奖品!
- 试用Vishay新型“IHLP磁芯损耗计算器”,抢楼赢好礼
- 3小时实战+剖析:TI工程师手把手带你全面入门MSP430(限量售$4.3开发套件,助你参与动手实验)
- 有奖直播:是德科技高速芯片设计新技术研讨会
- 有奖直播|安森美图像传感器,助力汽车、机器视觉和人工智能领域发展
- TI SensorTag创意设计大赛重磅开启!
- 有奖调查 | 您是如何采购或选择电子元器件的?
- 有奖直播:清洁水源的守护 —— ADI 水质监测方案
- 【已结束】 Qorvo & Keysight 直播【新一代无线连接的挑战与应对之道】
- TI DLP知识有奖快问快答排位赛
11月14日历史上的今天
厂商技术中心
