基于IC 71M6533带脉冲计量的能源管理仪表设计
发布者:美好未来最新更新时间:2013-11-07 来源: 21ic关键字:71M6533  脉冲计量  能源管理仪表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 前言
随着中国城市化进程的推进,经济的发展,能耗总量呈持续增长的态势,因此能源管理势在必行。对工矿企业、建筑楼宇的能源管理,依赖于对能源信息的数据采集及分析。
除电能外,其它种类能耗也需要采集,如水、气等。目前大部分的水表、气表,其信息远传方式为脉冲输出,并不适合能源管理系统的直接采集需求,因此很难将非电量的能耗信息融入能源管理系统。现有的脉冲采集器是针对老式机械式电度表开发的产品,完成电能脉冲到电度数的数字转化,但不能将水量、气量等转化成对应的数字当量。
针对上述情况,本文介绍一种带脉冲计量的能源管理仪表。
1 仪表功能
仪表具备三相多功能电能表、脉冲采集器二合一的功能。除可测量常用电力参数及实现电能计量外,还具备3路外部输入脉冲计量功能,可对基于脉冲电路技术的计量表进行信号采集、运算处理、存储,并与仪表自身测量的电参数一起通过RS485总线上传至能源管理平台,其示意图如图1所示。
newmaker.com
设计依据
仪表设计主要基于以下标准:
(1)GB/T 20866-2007基于用户脉冲计量表的数据采集器;
(2)IEC 61557-8:2007 交流1000V和直流1500V以下低压配电系统的电气安全 防护措施的试验、测量或监控设备;
3 硬件设计
3.1 总体框图
基于产品功能考虑,结合外型结构、生产及调试维修操作方便等因素,将硬件划分分为处理器、电压电流信号采集、存储器、显示液晶、按键输入、能量脉冲输入、电能脉冲输出、通讯等部分。其中,信号采集部分将电网电压、电流信号整定到71M6533所允许输入的范围之内,存储器采用非易失性铁电存储器FM25CL04,其原理框图如图2所示。
newmaker.com
3.2 主芯片选型
仪表选用专用于三相多功能电表解决方案的SOC,TERIDIAN Energy Meter IC 71M6533(见图3)。此芯片集电能计量和管理于一体,配备了1个高精度的22位Δ-ΣADC、7个模拟输入、数字温度补偿、精密参考电压和独立的32位计算引擎,在超过2000:1范围内计量精度优于0.1%。
而且该SOC芯片只需要极少的低成本外部元器件,极大地简化了软硬件设计,从而能够高效快速的完成开发设计。
newmaker.com
3.3信号采集
(1)三相交流电压、电流信号采集:
基于成本、内部空间和0.5级精度设计的综合考虑,电压信号采样选用电阻网络分压的方式,电流信号采样选用电流互感器加电阻取样的方式,并都采用二极管BAV199作箝位保护,其原理如图4所示。 [page]
newmaker.com
(2)外部输入脉冲信号采集:
参照GB/T 20866-2007《基于用户脉冲计量表的数据采集器》标准,对脉宽为80ms±20ms的三路外部输入脉冲信号进行计数(对于脉宽不在此范围之内的信号作为杂波滤除)。然后根据用户设置的脉冲变比转化为对应的水、气当量,其原理如图5所示。
newmaker.com
3.4人机界面
该仪表功能丰富,提供给用户的参数信息较多,采用带背光的122*32点阵液晶作为显示单元,并采用薄膜按键,可方便的进行参数的查看与设置(如电压、电流、功率、功率因数、电能等)。
绿色LED灯EX1、EX2、EX3分别对应指示3路外部输入能量脉冲,红色LED灯EP用来指示仪表有功电能脉冲输出。
3.5输出接口
脉冲输出接口为光耦隔离型,脉冲波形为标准方波,脉冲宽度为80ms±20ms,硬件原理如图6所示。
newmaker.com
3.6通讯电路
仪表具有一路RS485通讯接口,采用Modbus-RTU协议,所有测量得到的数据和脉冲能量都可通过此端口进行远传。硬件设计采用高速光耦6N137和485芯片SN75LBC184,其电路如图7所示。
newmaker.com
4 软件设计
借助keil μvison3的软件开发环境,采用前后台设计、模块化编程,实现了高可靠性的要求,其流程如图8所示。
newmaker.com
5 测试数据
(1)仪表测量电量、计量电能精度实验
给仪表输入额定值为AC220V、5A的信号。电压、电流实验数据如下(实验仪器为南京丹迪克DK-34B1交流采样变送器校验装置):
newmaker.com[page]
电能实验数据如下(实验仪器为PTC 三相便携式电能表检验装置、HC-3100三相标准电能表):
newmaker.com
实验结果表明,本仪表测量电量、计量电能精度符合0.5级要求。
(2)仪表对外部输入脉冲的采集是否符合精度要求实验。
对仪表进行了脉冲接收对比试验:将信号发生器分别连接到计数器和本仪表,使信号发生器输出电压幅度为4V、占空比为60%的方波脉冲,分别在频率3Hz、8Hz、1Hz的条件下,测试仪表脉冲采集情况,结果如下所示。
newmaker.com
实验结果表明,本仪表采集外部脉冲输入精度符合0.5级要求。
6 仪表主要技术参数
(1)电压标称值:AC100V、220V、380V
(2)电流标称值:AC1A、5A
(3)脉冲:无源信号,脉冲宽度80ms±20ms,仪表提供偏置电压为+5V
(4)频率范围:45~65Hz
(5)过载:1.2倍可持续正常工作,2倍持续1秒
(6)功耗:各电压、电流输入回路功耗均小于0.5VA
(7)精度等级:电测信号0.5级,脉冲计数累计误差≤1‰
(8)工作电源:电压范围AC85~265V或DC100~350V,功耗≤3W
(9)绝缘电阻:≥100MΩ
(10)工频耐压:通讯端子组与信号输入、输出端子组之间2kV/1min
(11)平均无故障工作时间:≥50000h
(12)温度:工作温度-10℃~+50℃,贮存温度-20℃~+70℃
(13)湿度:≤93%RH,不结露,不含腐蚀性气体
(14)海拔:≤2500m
7 结束语
本文首次提出了一种新颖的带脉冲计量的能源管理仪表。采用TERIDIAN Energy Meter IC 71M6533,利用其片内高精度22位Δ-ΣADC和独立的32位计算引擎,利用一系列开发工具,结合丰富的电表设计经验,完成了仪表开发。对比传统数据采集器,具有成本低、精度高、直观易读、安装简洁、组网方便等优点。目前,该仪表已成功应用于多个工程项目中。
文章来源于:《电气技术》2012年第11期。
参考文献
[1]周中 等编著.智能电网用户端电力监控与电能管理系统产品选型及解决方案[J].机械工业出版社,2011-10.
[2]TERIDIAN SEMICONDUCTOR CORP. 71M6533/H and 71M6534/H Energy Meter IC DATA SHEET November 2009.(end)
关键字:71M6533  脉冲计量  能源管理仪表 引用地址:基于IC 71M6533带脉冲计量的能源管理仪表设计
上一篇:浅谈电磁流量计的使用与计量管理
下一篇:APEX华南展聚焦汽车电子测试解决方案
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
