试验机作为控制产品质量必须的设备,在使用过程中如何排除故障、保证机器良好运转,操作人员应学会发现问题并能排除。
常见故障一:
度盘指针灵敏性差,卸荷后有中途停止现象,或者零点位置经常变动。此种现象的产生原因是多方面的。
1.齿杆上的滑轮及其道轨灰尘过多、锈蚀。此时需要卸下清洗干净,再加少许钟表油。
2.指针转动轴脏,应清洗。
3.齿杆压片和齿杆之间有接触,应调松。
4.缓冲器回油情况不良,应加以调整或清洗。
5.测力活塞上的皮带脱落或太松(使活塞不能匀速运转)。
6.测力活塞在油缸内摩擦力增大或卡死现象,应用氧化铬研磨膏对研,直至正常为止。
7.摆锤在扬起过程中有阻碍物,或者摆轴太脏或锈蚀,使指针回零变动大。
常见故障二:
做拉伸试验时,试样断口总是在两边断。造成这种现象的原因,首先应考虑试验机主体部分安装是不是垂直,如排除了这种原因,再从以下3个方面进行排除。
1.钳口装夹时没放正,应按要求使钳口对称的夹好试样。
2.钳口质量低劣,牙齿损坏,除了影响钳口不同心外,还使试验过程中试样打滑,使屈服点很难辨认。这时应更换钳口。
3.升降导轮调节不正,使上下钳口不同心。应加工一个检验棒,上下钳口拉紧后,以两根力柱为依据用百分表测量,直到调节合格为止。
常见故障三:
摆锤位置不正常,摆杆对不准垂直标记。
原因主要是油的黏度过大或油太脏。排除方法:更换黏度合适的油。
测力活塞转动有较大摩擦或不转动。排除方法:检查冲击试验机是否水平,排除测力活塞故障。
存在不稳定摩擦力。排除方法:清洗摆轴轴承、齿杆、指针、线轮,调整好试验机水平,减少存在的不稳定摩擦力。
常见故障四:
锤回位不正常,时快时慢。
通常情况下,将缓冲器旋到恰当位置即可。但是,如果缓冲器的油孔被堵塞,或缓冲阀的钢球与进口接触部分有赃物或间隙过大,都会使缓冲器失灵。解决方法是清洗缓冲阀,调整钢球与阀座间隙在0.5mm左右。放置油针旋钮,使油针与阀体之间的间隙减小,并重新列出A.B.C砣的标志。还有,当温度影响较大时,可适当更换油。
常见故障五:
被动针不能很好的停在任意位置,并且和主针不重合。
排除方法是卸下表盘玻璃,调整被动针压簧螺丝,并调整指针,使之与主针重合。
常见故障六:
加荷时,油路系统漏油严重或油管破裂。
首先,检查油路系统接头处是否拧紧,如有需要更换垫圈的,要及时更换。如果是油管破裂,那么,需要更换强度更高的油管,另外,还要观察送油阀,溢流阀活塞是否顶死或装反。
常见故障七:
试样断裂后,摆锤快速回落,造成冲击。
主要是缓冲器失灵,除了按照常规调整外,还应考虑用油是否太稀、太脏等。
总之,要经常注意试验机的在使用过程中发现的问题,及时排除,以免您测试结果产生错误。在就是对试验机定期检查校正,保证试验机的正常使用。(end)
关键字:冲击试验机 故障诊断 灵敏性
引用地址:冲击试验机故障诊断及预防
常见故障一:
2.指针转动轴脏,应清洗。
3.齿杆压片和齿杆之间有接触,应调松。
常见故障二:
常见故障三:
摆锤位置不正常,摆杆对不准垂直标记。
常见故障四:
锤回位不正常,时快时慢。
常见故障五:
常见故障六:
加荷时,油路系统漏油严重或油管破裂。
常见故障七:
试样断裂后,摆锤快速回落,造成冲击。
上一篇:温度测量仪表的布置有哪些要求?
下一篇:某型发动机中心螺旋圆锥齿轮组件振动测量
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:40
空空导弹测试设备故障诊断仪器的研究与开发
1 引言 空空导弹测试设备出现故障,会使其不能使用或检测出来的参数不准确,直接影响到空空导弹的战备或作战保障。因此,必须对测试设备故障及时进行维修,保证设备随时可用。 空空导弹测试设备是一种光机电设备,但体现其功能的主要还是电子电路系统,且其故障主要出现在电子电路系统中,所以其故障诊断问题主要是电子电路故障诊断的问题。因此本文主要从电子电路系统故障诊断的角度进行论述。 从我军空空导弹测试设备故障诊断现状看,还存在以下不足: (1)测试设备还缺乏有效的状态监测手段,对故障不能早期发现; (2)故障诊断方法以人工诊断为主,测试技师依赖于测试仪器的数据进行故障诊断。 为此,本文首先提出应建立两级诊断仪器体系,并对应采用的关键技术进
[测试测量]
简化电机驱动故障诊断—全新电机驱动分析仪问市
通过引导式测试设置和自动化驱动测量, 提供可靠、可重复性测试结果,有效简化复杂的电机驱动故障诊断。 全新Fluke MDA 510 和 MDA 550电机驱动分析仪不仅显著节省时间,而且还简化了复杂的测量设置和故障排查。只需简单选择一个测试任务,然后测量向导即可逐步提示如何完成电压和电流连接;预设测量配置文件则可确保采集所有电机驱动数据,包括从输入端到输出端、直流母线以及电机本身数据。MDA-500 系列既可用于基本测量任务,也可用于高级测量任务;其内置报告生成器,可快速、简便地生成可靠的调整前和调整后报告: • 可测量变频器输出电压、直流母线电压、纹波电压、电压谐波和不平衡等参数 • 三合一,功能强大:集电机
[测试测量]
基于LabVIEW 的柴油机故障诊断虚拟仪器开发
0 引言 柴油机 运行状态的实时监测和故障的快速诊断是当前 柴油机 应用领域的一个难点。 柴油机 声音信号属于非线性信号,其构成复杂、信噪比低,传统平稳信号的时频域分析方法不能满足需要。分形理论的发展为非线性、非平稳信号的处理提供了新的思路。分形维数是定量描述混沌吸引子“奇异”程度的一个重要参数,其中关联维数对系统吸引子的不均匀性反映敏感,能够反映吸引子的动态结构,可以有效地对 柴油机 地故障进行诊断。文中开发了一套以 Labview 为平台,基于分形理论,使用 柴油机 声音信号进行 故障诊断 的虚拟仪器。 1 系统的总体结构 1.1 硬件平台 系统的硬件平台主要包括麦克风和计算机。其结构如图1所示。
[测试测量]
BIT技术在装备控制系统故障诊断中的应用
引言 内装测试(BIT)是20世纪70年代美国在军用测试领域提出的全新的技术概念,其目的在于改善装备的维修性、测试性和自诊断能力,同时也使装备系统的机动性和保障性得到很大改善。20世纪70年代以来,以航天航空等国防工业领域为代表,国内在内装测试及自诊断技术方面,主要处于技术跟踪和理论研究阶段。进入20世纪90年代,火箭、卫星、飞机等飞行器的测试设备研制开发基本上都是围绕着VXI总线来进行。同时,在一些装备系统内部也出现了以自检功能为表现形式的内装测试及自诊断技术的雏形 。本文拟将BIT技术应用在某型装备控制系统中,它能对装备控制系统实现设备数字化,可利用设备上计算机和相关信息接口来收集设备的工作信息,可对各功能模块进行实时
[测试测量]
A3979驱动电路偶发停机故障诊断及分析
§01 故障描述 2021年初,因噪音过大问题, SST59D1200 电机四个固定螺母处增加硅胶管和橡胶减震垫。 ▲ 图1.1 SST59D1200 电机外观及其外部引线 2021年5月起,在空载情况下,出现20台运行过程中偶发突然停机,停机后驱动电路 A3979 芯片、电阻R1和78M05迅速升温1至80°以上,步进电机处于松脱状态。断电后,再次通电芯片恢复正常,再次运行再次停机。间隔一晚后,再次运行故障没有重现,间隔某个时间后故障重现。故障仪器均基于A3979芯片设计驱动电路。更换TA8435芯片驱动电路,该故障没有重现。 ▲ 图1.2 电机驱动电路信号逻辑电源转换部分电路图 ▲ 图1.3 A397
[测试测量]
基于Internet的嵌入式设备状态监测系统开发与研究
前言
随着计算机网络技术的发展,多数企业的内部网络已经建成,网络化的设备状态监测及故障诊断系统成为企业设备管理的发展方向。设备状态监测网络化特点在于:一方面,设备监测分析人员和专家们不再局限于在工业现场对设备进行状态监测,他们完全可以通过企业Intranet或Internet对设备运行状况进行远程状态监测和故障诊断;另一方面,由于单机版的设备状态监测数据就存在本地机中,整个企业工厂的设备状态数据分布在各个监测点上,较为凌乱,要统一集中化管理整个企业的设备数据较为困难。
基于此,作者开发了一种基于Internet的嵌入式设备状态监测和故障诊断系统,将整个企业的设备监测数据放在服务器进行集中式管理,设备监测人员通过网络,经过服
[嵌入式]
是德科技为MXE EMI 接收机故障诊断功能增加实时频谱分析选件
选件能揭示通常很难发现的宽带瞬态信号 可以更容易地观察和理解用传统频谱或信号分析仪很难捕获的高速瞬态信号 让用户更快速、更轻松地分析瞬态信号 是德科技公司(NYSE:KEYS)日前宣布推出专为符合标准的 MXE EMI 接收机设计的实时频谱分析(RTSA)选件。通过添加 RTSA 到 MXE 接收机,测试实验室可以对在电磁兼容性(EMC)一致性和预先一致性测试中的宽带瞬态信号进行观察和故障诊断。 使用 RTSA,工程师可以更容易地观察和理解用传统频谱或信号分析仪很难捕获的高速瞬态信号,RTSA 非常适合经常遇到高速瞬态信号的雷达、汽车和无线通信等应用。 MXE 在 RTSA 模式下可提
[测试测量]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- 英飞凌推出符合ASIL-D标准的新型汽车制动系统和电动助力转向系统三相栅极驱动器 IC
- 南芯科技推出80V升降压转换器,持续深耕工业储能市场
- 法雷奥与罗姆联合开发新一代功率电子领域
- 贸泽电子开售能为电动汽车牵引逆变器提供可扩展性能的 英飞凌HybridPACK Drive G2模块
- 德州仪器新型 MCU 可实现边缘 AI 和先进的实时控制, 提高系统效率、安全性和可持续性
- 瑞萨推出高性能四核应用处理器, 增强工业以太网与多轴电机控制解决方案阵容
- 研华全新模块化电脑SOM-6833助力5G路测设备升级
- 优傲正式建立中国生产能力,发布两款专为本土市场定制的全新协作机器人,强化在华布局
- 利用自助服务软件许可为设计师赋权
- 芯科科技率先支持Matter 1.4,推动智能家居迈向新高度
更多往期活动
厂商技术中心
