工业自动化仪表近年来随着微电子技术和计算机的普及应用,工业自动化仪表在制造工艺上采用了大量的先进制造工艺,如新型专用芯片、贴片元件等,在技术上采用了先进的控制技术,如主控系统的双备份、快速的通信网络和开放式兼容系统等,提高自控系统及仪表的可靠性和寿命,扩展了功能,加快了更新速度,几乎每两年更新一个系统。
今后自控系统和仪表的发展将在以下三个方面发生较大的变化。
(1)系统功能综合化:与计算机、电力电子器件和强电控制更紧密的结合,连续控制和断续控制并用。
(2)出现新型现场总线结构,扩展仪表的自诊断功能,并便于维护,系统的连接更可靠、更简便,因此安装费用大大降低,且控制规模可变。
(3)启用新型智能模块。光纤传感器、高分子传感器和生物传感器等新型传感器不断出现,并将获得较快的发展。
变送器采用高性能的微处理器和通信技术,实现数字化、通信化、智能化,提高精确度与量程比,具有温度、压力补偿,实现自诊断,远程组态,遥控调节零位、测量范围和PID控制的设定点,并应用点阵式光柱显示技术,显示被测变量和设定值等。
检测仪表继续采用新传感技术和微电子技术,向数字化、智能化、高精确度、耐特殊介质、特殊环境、能测量极限参数和非接触测量、长寿命方向发展。随着断续过程控制的发展,在线检测各种机械量、状态量、化学成分量等各种新型检测仪表将有新的发展。执行器,特别是调节阀将向高温、高压、高差压、快速切断(开启)、耐腐蚀、耐磨损、大口径、大功率和高精度方向发展,以满足特殊工况的需要。
为适应全数字控制系统发展的需要,执行器将加速数字化和智能化的进程。发展应用软件,新型控制技术、人工智能技术(主要包括模糊控制、专家系统和神经无网络),特别是专家系统在自动控制系统中的应用,将获得进一步的发展。今后自控系统与仪表的商业利润主要来源于软件。随着工厂自动化系统的发展,机电一体化、三电(电子计算机、电子仪器仪表、电气设备)一体化(CIE)、电力电子技术和产品将不断发展和广泛应用。
科学测试仪器随着高新技术的发展,测试界面临着新的挑战,尤其是现代航空、航天、水下研究、生物工程、新能源、新材料以及信息技术领域研究中的许多测试任务,靠人工往往是无法完成的,因此,从70年代起,测量工作就开始在计算机的辅助下进行,借助微处理机,可使一台仪器除物理层和数据处理层外,又增加了知识处理层,从而使其能自动校正零点、自动补偿温漂,提高测量精度,绘出比较理想的测试结果,促使测试仪器的技术水平上了一个新的台阶。
关键字:仪器仪表 生产行业设备 工艺开发
引用地址:
仪器仪表生产行业设备及工艺开发趋势探析
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:41
锐德热力设备公司在苏州设立新的工艺过程开发中心
锐德热力设备公司在中国苏州设立了一个全新的工艺过程开发中心,彰显了其在太阳能系统技术方面的一贯领先地位。这个新的工艺过程开发中心使锐德能够更好地为亚洲客户提供支持以及继续进行创新——锐德正是以创新而闻 名的。 锐德在苏州设立的这个工艺过程开发中心让客户不仅能够利用广泛的工艺开发支持、培训和研讨会,还能够利用样机上的温度曲线。该中心于三月份举行了第一次研讨会,会上展示了最新的太阳能电池金属化技术。该次研讨会分为理论和实践两个部分,其中包括现场演示 RFS 快速烧结系统以及重点介绍高吞吐率、大型工艺窗口、综合残留物管理和先进工艺控制等创新功能。 对于在苏州设立新的工艺过程开发中心,锐德亚洲区销售总经理 Johnson
[半导体设计/制造]
V锥流量计仪器仪表检修注意事宜
V锥流量计仪器仪表检修注意事项 1.用万用表欧姆挡时,切记不要带电测量。 2.使用逻辑笔、示波器检测信号时,要注意不使探针同时接触两个测量引脚,因为这种情况的实质是在加电的情况下形成短路。 3.检测电源中的滤波电容时,应先将电解电容器的正负极短路一下,而且短路时不要用表笔线来代替导线对电容器进行放电,因为这样容易烧断芯线。可以取一只带灯头引线的220V,60~100W的灯,接于电容器的两端,在放电瞬间灯泡会闪光。 4.在潮湿环境下检修仪表故障时,对印刷线路用万用表测其各点是否通畅很有必要,因为这种情况下的主要故障是铜箔腐蚀。 5.检修仪表内部电路时,如果安装元件的接点和电路板上涂了绝缘清漆,测量各点参数时可用普通手缝针焊
[测试测量]
经验分享:仪器仪表检测方法大揭密
仪器仪表的维修在电子市场中是不口确实的一部分,仪器仪表公司只有凭借良好的检测技术才能让那些不合格的产品最终合格的走进市场,对仪器仪表的技术员工要有着良好的电子专业知识基础,也需要丰富的现场经验。 1、敲击手压法 经常会遇到仪器运行时好时坏的现象,这种现象绝大多数是由于接触不良或虚焊造成的。对于这种情况可以采用敲击与手压法。 所谓的“敲击”就是对可能产生故障的部位,通过小橡皮鎯头或其他敲击物轻轻敲打插件板或部件,看看是否会引起出错或停机故障。所谓“手压”就是在故障出现时,关上电源后对插的部件和插头和座重新用手压牢,再开机试试是否会消除故障。如果发现敲打一下机壳正常,再敲打又不正常时,最好先将所有接头重插牢再试,若伤脑
[测试测量]
未来几年仪器仪表行业发展重点分析
从中国机械工业联合会获悉,未来几年间,我国仪器仪表将重点围绕以下方面发展: 工业自动化仪表:重点发展基于现场总线技术的主控系统装置及智能化仪表、特种和专用自动化仪表;全面扩大服务领域,推进仪器仪表系统的数字化、智能化、网络化,完成自动化仪表从模拟技术向数字技术的转变;推进具有自主版权的自动化软件的商品化。 电工仪器仪表:重点发展长寿命电能表、电子式电度表、特种专用电测仪表和电网计量自动管理系统。到2010年,高中档电工仪器仪表国内市场占有率达到80%. 科学测试仪器:重点发展过程分析仪器、环保监测仪器仪表、工业炉窑节能分析仪器以及围绕基础产业所需的汽车零部件动平衡、动力测试及整车性能检测仪、大地测量仪器、电子速测仪、测量型全
[测试测量]
我国仪器仪表行业趋向自动化技术
要学习西方以工业自动化技术为基础,并推行对需求反映灵敏的丰田模式、精益生产等现代生产模式。这样的成产模式能够实现高质量和高效益,进而提升生产模式和管理模式。
我国的仪器仪表行业要如何才能摆脱落后的局面,突出重围?中国仪器仪表行业协会名誉理事长奚家成先生认为仪器仪表等制造业要解困突围必须在重视技术创新的同时解决生产模式和企业管理落后的大课题。
首先,要学习西方以工业自动化技术为基础,并推行对需求反映灵敏的丰田模式、精益生产等现代生产模式。这样的成产模式能够实现高质量和高效益,进而提升生产模式和管理模式。
另外,还要推进生产过程信息化,以生产过程信息化为基础建立现代企业信息化管理体系,否则其他部门和业务的信息化系统仅是孤岛
[测试测量]
电子仪器仪表的故障诊断十种方法
仪器仪表 电路维修在电子类的公司里从来都是不可缺少的一部分。因为只有通过它才能让原本不合格的产品最终出厂。然而,维修 仪器 仪表也是电子公司中最为复杂的一部分。因为它不仅要运用到许多电子专业知识,有时也需要有丰富的现场经验。 1、敲击手压法 经常会遇到仪器仪表运行时好时坏的现象,这种现象绝大多数是由于接触不良或虚焊造成的。对于这种情况可以采用敲击与手压法。 所谓的“敲击”就是对可能产生故障的部位,通过小橡皮鎯头或其他敲击物轻轻敲打插件板或部件,看看是否会引起出错或停机故障。所谓“手压”就是在故障出现时,关上电源后对插的部件和插头和座重新用手压牢,再开机试试是否会消除故障。如果发现敲打一下机壳正常,再敲打又不正常
[测试测量]
2013年仪器仪表行业持续增长
资料显示,2013年 1~10月我国仪器仪表行业营销增长15.5%,同比增长6.8%,远高于制造业的发展速度,预计全年产销可高达18%,该行业发展持续向好。在快速发展的同时,一些矛盾也越加凸显,并呈现出一些新的行业现象。 发展现状
虽然仪器仪表行业产值在GDP中所占比例较小(在美国约为4%,我国接近1.5%),但现代仪器仪表的应用领域,已经涉及到“农轻重、海陆空、吃穿用”,无所不包,发展潜力非常巨大。
数据显示,近几年来,我国每年从国外进口的先进仪器设备价值超过5千亿人民币。可以看到,对高端设备的需求仍在不断增长。
尽管如此,一些包含高端技术或涉密的仪器设备却无法进入中国。目前我国仪器仪表行业存在的问题主要表现在科技含量
[测试测量]
第13届武汉国际工业控制自动化及仪器仪表展览会(2010.3.25-2010.3.27)
第13届武汉国际工业控制自动化及仪器仪表展览会 The 13th Wuhan International Industrial Control Automation & Instrument Expo 同期举办 第7届武汉国际装备制造业展览会 时间: 2010年3月25-3月27日 地点: 武汉国际会展中心 主 办 湖北省机械工程学会 湖北省自动化学会 武汉市自动化学会 承 办 武汉瑞吉斯展览有限公司 前 言 ● 历届回顾,一年一届,专业专注 武汉自动化展与动力传动展已成功举办十二届,来自十几个国家和地区自动化传动领域近1000余家企业参展,8
[其他]
