小模拟信号的高24位的精确度测量
发布者:幸福自由最新更新时间:2014-12-11 来源: eccn关键字:小模拟信号  24位  精确度测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一个量程10千克的秤若能分辨出1克的重量变化,那么这个秤的主要组件常常是增量累加模数转换器器。设计师需要温度测量的精确度达到0.01度时,增量累加ADC也常常成为首选方案。增量累加ADC还能够取代那些前面加有一个增益级的传统型逐次逼近寄存器ADC。由于这些数据转换器非常适用于量度真实世界的微小变化,所以温度传感器、天平、换能器、流量计等精密仪器以及无数其他类型的传感器都非常适合采用增量累加ADC。
增量累加ADC表面上看起来也许很复杂,但实际上它是由一系列简单的部件所构成的精确数据转换器。增量累加ADC由两个主要构件组成:执行模数转换的增量累加调制器和数字低通滤波器/抽取电路。增量累加调制器的基本构件(集成运算放大器、求和节点、比较器/1 位ADC和1位DAC)如图1所示。调制器的充电平衡电路强制比较器的数字输出位流来代表平均模拟输入信号。在把比较器输出回送至调制器的1位DAC的同时,还利用一个低通数字滤波器对其进行处理。这个滤波器主要计算0和1的数量,并去掉大量噪声,从而实现高达24位的数据转换器。
图 1:增量累加 ADC 由执行模数转换的增量累加调制器及其后的数字滤波器和抽取器组成
analog:模拟
integrator:积分器
comparator:比较器
1-bit ADC:1 位 ADC
digital filter:数字滤波器
decimator:抽取器
digital output:数字输出
1-bit DAC:1 位 DAC
1-bit data stream:1位数据流
delta sigma modulator:增量累加调制器
实现更多位数分辨率的一个主要障碍是噪声。对于那些试图从热电偶、传感器或其他低电平信号源来辨别微伏(μV)级变化的设计师来说,噪声将会是一个主要的问题。噪声层由所有不想要的外部和调制器周围的噪声源产生的噪声总和组成。而且噪声层越厚,检测你试图测试的模拟输入信号的真实变化就越难。
过采样、噪声成形、数字滤波和抽取是增量累加转换器用来降低噪声并产生高分辨率输出数据的4种重要方法。假定以频率fS对一个数据转换器的输入信号采样,根据数据的奈奎斯特定理 (Nyquist theorem),fS 必须至少是输入频率的2倍(fIN=fS/2)。过采样是以高于输入信号频率两倍的频率对输入信号采样。一个较大的过采样比(k)将产生一个更加充分的数字位流表示。组成位流的 “1” 或 “0” 越多,输入信号的数字近似就越好。图2显示了以采样率k x fS/2进行的过采样怎样让调制器将相同数量的噪声扩展到更宽的频率范围上。这极大地缩小了在所关注频带中的噪声层。过采样率每增加2倍,理想的信噪比(SNR)就提高3dB。较大的SNR意味着增量累加转换器可以更好地分辨模拟输入中更小的变化。
图 2:过采样缩小了所关注频带中的噪声层
Power:功率
noise floor after oversampling:过采样后的噪声层
orignal noise floor:最初的噪声层
frequency:频率
oversampling ratio:过采样率
通过用调制器控制环路中的积分器进行噪声成形,增量累加转换器可以准确地测量模拟输入。积分器的噪声成形过程是,将更多噪声强制推移到更高频率上,如图3所示。然后,数字低通滤波器去除噪声的高频部分,这极大地改善了SNR。数字滤波器还可以用来极大地降低在50Hz、60Hz或其它不想要的频率噪声。
图 3:积分器将噪声强制推移到更高的频率上
Signal Amplitude : 信号幅度
Digital Filter Rsponse : 数字滤波器响应
power:功率
1.积分器将噪声强制推移到所关注的频带之外;
2.数字滤波器滤除高频噪声
frequency:频率
数字位流中总是会有一些输入信号带来的噪声。但是通过平均和滤波,增量累加ADC极大地缩小了噪声层。过采样率和内部增量累加调制器的“阶数”决定噪声高低。阶数这个术语指的是积分器的数量。例如,一个3阶调制器含有3积分器级。
尽管增加积分器级数和增大过采样率可以进一步降低噪声,但是稳定性是3阶或更高阶增量累加转换器需要关注的大问题。一旦增量累加调制器出现不稳定,那么除非进行功率循环,否则它们常常不会再次变至稳定状态。凌力尔特公司的所有增量累加转换器都采用3阶调制器,而且每次转换都对调制器和滤波器复位。即使调制器进入不稳定状态(这很可能发生在基准电压很低、输入信号又很大的情况下),凌力尔特公司的增量累加ADC也可以无需周期性地开关电源而自己恢复到稳定状态,其它ADC产品也许做不到这一点。
调制器环路稳定且噪声由积分器成形后,接下来要对所产生的数字信号进行滤波和抽取。抽取就是舍弃一些采样,主要是去掉由过采样带来的冗余信号信息。如果过采样率为256,那么ADC求取256个采样的平均值,而抽取器则每256个采样产生1个数字输出。滤波和抽取后产生的数字信号再从ADC输出,一采取串行格式。
增量累加ADC的数字输出与基准源一样好。有噪声的基准是任何数据转换器的主要误差源。增量累加调制器的1位DAC由正基准电压和负基准电压偏置。正(或高)基准电压一般是输入范围的上限,而负(或低)基准电压一般是下限。有些增量累加ADC的正和负基准都连接到外部,另一些则将低的基准连接到共用电压上,如地电压。其它ADC可以选择使用内部带隙基准或外部基准。凌力尔特公司的增量累加转换器允许设计师改变基准和输入共模电压,变化范围从地一直到电源电压。
在选择增量累加转换器时,转换时钟和数据延迟是两个需要考虑的重要因素。时钟控制数据处理的内部时序,并决定转换时间。转换时钟可以从内部提供,或者采用外部晶体或硅振荡器。不过,既然数字滤波器不抑制振荡器频率,那么采用内部振荡器是有优势的。
由于数据延迟,当前输出结果落后于输入一个采样周期。凌力尔特公司所有无延迟增量累加(No Latency Delta SigmaTM)转换器都在一个周期内稳定,简化了多路复用应用。
增量累加ADC虽然本质上很简单,但是配置这种ADC却常常是一个复杂的过程,如要写很多指令、平衡输入级的复杂性和选择外部振荡器。凌力尔特公司的增量累加转换器没有校准序列、配置寄存器、滤波器稳定时间和外部振荡器,降低了设计的复杂性。每个转换周期中都执行透明的偏移和满标度自动校准,以确保高准确度,而高准确度则保证能够分辨出1克或0.01度的差别。
关键字:小模拟信号  24位  精确度测量 引用地址:小模拟信号的高24位的精确度测量
上一篇:测量电流的两种“损耗”电流感测方法
下一篇:如何用高速A/D转换器测量脉冲波形
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:51
凌华科技发表四通道24同步采样USB动态信号采集模块USB-2405
亚洲最大的数据采集与PXI平台产品供货商——凌华科技 表新款USB 2.0接口动态信号数据采集模块─USB-2405,USB-2405为一款支持四通道24位同步采样的动态信号采集模块,内建2mA激励电流源,采用BNC接头,针对使用加速规或是麦克风等整合式电子压电(IEPE)传感器相关振动及噪声量测应用,提供高精度的动态量测性能。USB-2405具有优异的动态范围及抗温度飘移能力、内置抗交迭滤波器,并支持多种弹性触发模式。此外,USB-2405为USB总线供电设计,不需额外电源。搭配笔记本电脑及信号分析软件使用时,非常适合可携式时频分析量测应用。 高精度及动态量测性能,低温度飘移 凌华科技USB-2405的四个独立输入通道可支持最
[工业控制]
测量精确度与信息融合
当今制造技术快速进步引发7许多新型测量问题,推动着传感器、测试测量仪器的研究与发展,促使测量技术中的新原理、新技术、新装置系统不断出现。和传统的测重技术比较,现代测量技术呈现出哪些新的特点呢? 1、测量精确度不断提高,测量范围不断扩大 一般机械加工精确度由O.1mm量级提高到O.O01mm量级,相应的几何量测量精确度从1 u m提高到O.01~ 0.001 um,其间测量精确魔提高了3个数量级,这种趋势将进一步持续。随着MEMS、微/纳米技术的兴起与发展,以及人们对微观世界探索的不断深入,测量对象尺度越来越小,达至4了纳米量级;另一方面,由于大型、超大型机械系统(电站机组、航空航天制造)、机电工程的制造、安装水平提高,以及人
[测试测量]
模拟信号的高24精确度测量
一个量程10千克的秤若能分辨出1克的重量变化,那么这个秤的主要组件常常是增量累加模数转换器器。设计师需要温度测量的精确度达到0.01度时,增量累加ADC也常常成为首选方案。增量累加ADC还能够取代那些前面加有一个增益级的传统型逐次逼近寄存器ADC。由于这些数据转换器非常适用于量度真实世界的微小变化,所以温度传感器、天平、换能器、流量计等精密仪器以及无数其他类型的传感器都非常适合采用增量累加ADC。 增量累加ADC表面上看起来也许很复杂,但实际上它是由一系列简单的部件所构成的精确数据转换器。增量累加ADC由两个主要构件组成:执行模数转换的增量累加调制器和数字低通滤波器/抽取电路。增量累加调制器的基本构件(集成运算放大器、求和节点、比
[测试测量]
<font color='red'>小</font><font color='red'>模拟信号</font>的高<font color='red'>24</font><font color='red'>位</font>的<font color='red'>精确度</font><font color='red'>测量</font>
基于AD7190内部PGA的24Σ-Δ模数转换器
电路功能及优点 该电路是一个电子秤系统,它使用AD7190,超低噪声,与内部PGA的24位Σ-Δ型ADC。在AD7190简化了电子秤的设计,因为该系统的大部分组成部分,包括在芯片上。 在AD7190保持了完整的输出数据率范围从4.7赫兹的良好表现,至4.8千赫,这使得它能够被用来在权衡,在更高的速度随着经营规模的低速称重系统,如图 电路描述 由于AD7190提供了一个集成解决方案,电子磅秤,它可直接向负载细胞。唯一所需的外部元件的模拟输入和EMC的目的,参考引脚电容一些过滤器。从称重传感器的低电平信号被放大了AD7190的内部,操作与128增益。从AD7190的转换,然后发送到其中的数字信息转换为重量和LCD上显示的微控制
[单片机]
基于AD7190内部PGA的<font color='red'>24</font><font color='red'>位</font>Σ-Δ模数转换器
24A/D转换器ADS1210/1211及其应用
     摘 要: 详细阐述了24位Δ-Σ型模拟/数字转换器ADS1210/1211的结构、原理及特点,并以数字电压表为例介绍了它的应用,给出了相关电路图和主程序框图。     关键词: A/D转换器 校准 加速模式 采样频率 转换速度 抽取率     1 ADS1210/1211概述     ADS1210/1211是高精度、宽动态特性的Δ-Σ型模拟/数字转换器。它的差动输入端可以直接与传感器或微小的电压信号相连。其内部的Δ-Σ结构可确保它的宽动态特性和24位的分辨率。由于采用了低噪声的输入放大器,可以在转换速度为10Hz时获得23位的有效分辨率;借助于其内部独特的调制器加速操作模式,在转换速度为1kHz时仍
[应用]
新型8通道24模数转换器ADS1216及其应用
摘要:介绍了8通道24位Δ-∑型模拟/数字转换器ADS1216的特点、结构及原理,并以ADS1216用于海洋光学浮标光学幅照度仪为例,给出了它和C8051F020之间的接口电路和程序流程图,最后给出了ADS1216的一些使用要点及设计经验。 关键词:ADS1216;SPI;Δ-∑;光学浮标 1 ADS1216概述 ADS1216是Burr-Brown产品线中的一款新型、高精度、宽动态范围、Δ-∑型8通道24位ADC。它通过SPI接口与外界进行信息交换,具有22位有效分辨率,工作电压范围为2.7V~5.25V。该器件可以通过选择内部缓冲来提高阻抗,并可提供全量程电压50%的偏移校正,此外,ADS1216还具有内外两种参考电压
[模拟电子]
单通道,24ADC MAX11210
位于美国加州Sunnyvale,2010年10月7日,马克西姆集成产品公司(NASDAQ:MXIM)推出MAX11210,单通道,24位ADC提供了在 300μA业界领先的23.9位有效分辨率(ENOB的)。较高的ENOB消除耗电的增益级,同时实现最高的精度从传感器成为可能。这使得MAX11210满足4 - 20mA回路功率预算紧张的传感器(为500μA,最大值),一个应用程序提出对功耗和高ENOB的溢价。该MAX11210非常适合用于便携式仪表,温度传感器,并要求低功耗等精密传感器的应用。   该MAX11210降低功耗,成本,并在两个独特的方式大小:它提供四个通用输入/输出(GPIO)线,并集成了模拟和参考输入缓冲放大器。
[模拟电子]
单通道,<font color='red'>24</font><font color='red'>位</font>ADC MAX11210
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
