电源一般会感测输出电压并对其进行稳压。但通常总需要测量某种类型的电流。需要测量电流的主要原因有两个:
1 .电流模式控制目的
2 .电流保护/调节
有多种测量电流的方法,但这些方法可分为两类:损耗电流感测(添加一个组件,产生损耗),或无损耗电流感测(使用现有组件)。
测量电流的两种“损耗”电流感测方法有……
只使用一个电阻器便可测量电流。每个人都知道欧姆定律:V=IR。通过测量已知电阻器上的电压就可以确定电流。图 1 是如何测量电源输出端电流的简易图。
图 1:使用一个电阻器测量电源输出电流
用这种方法测量电流可能对于限制或调节 DC 层面上的输出电流非常有用。出于控制目的,通常需要非常快速地测量 AC 电流。图 2 是测量同步降压转换器的 FET 电流的方法。
图 2:使用一个电阻器测量 FET 电流
这种电流测量方法对于电流模式控制非常必要。在低侧 FET 的源极中使用一个电阻器会让测量工作非常简单,因为它以 GND 为参考。
尽管使用一个电阻器非常简单,但也有一个致命的弱点 — 电阻器会消耗电源!
虽然非常简单,而且可能很精确(电阻器支持 0.1% 的容差),但电阻器确实会在系统中造成损耗。对于极大电流而言,这通常无法接受。这会在系统中快速形成很大的损耗。此外,电阻器还会对压降产生稳压及电压容差问题。必须有一种更好的方法!
替代方案是使用电流传感变压器,其不仅可实现极低损耗,而且还可对 AC 电流进行测量。在电阻器不适用的情况下,电流传感变压器可用来替代传感电阻器,能够提高效率。图 3 是如何使用电流传感变压器测量隔离式转换器中的初级电流。
图 3:使用电流传感变压器测量初级电流
此外,电流传感变压器也有助于电路设计人员通过使用匝数升压比获得增益因数。要使用电流传感变压器,还需要增加一些电路并进行额外的考虑。变压器只能测量 AC 电流,因此需要在有限的时间内关断初级开关。在此期间,变压器可复位,整个绕组的电压可能会变负。因此,您需要使用一个与绕组串联的二极管。事实上,变压器需要复位,才能防止电流传感变压器用于测量 DC。如果没有关断时间供变压器复位,它就会饱和,该信息就会没用。变压器在电路中及 PCB 上的布置也非常重要。必须注意确保让循环电流环路最小化。
这里讨论的两种方法都需要添加额外的损耗组件。在下篇博客中,我将讨论几种方法,其可用于采用电路中已有的组件测量电流。
关键字:测量电流 电阻器 电流传感变压器
引用地址:
测量电流的两种“损耗”电流感测方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:51
可用100UA电流测量100M电阻的微电阻测量电路
电路的功能 测量开关或接线柱类的接点电阻时,必须使用微电阻测量电路,特别是测量信号电平小的印刷电路板的接线柱,若不使用微电流测量就不可能实现。本电路组成为自锁放大器,采用了高增益放大器,可用100UA测量电流进行100M满量程测量。 电路工作原理 如果采用普通的两端法测量微电阻,测量的电缆的直流电阻会造成测量误差,使测量结果不真实,因此采用了如图A所示的四端测量法。在未知电阻R上加1KHZ的交流恒定电路(I=100UA),恒定电流I只流过RX,而与电缆或传感器无关,在R两端产生I*RX的电压降,用其他传感器把电压降取出。假如RX=100M,当I=100UA时,则可得到10UV的电压EI,把它放大100倍,可达到1
[测试测量]
凌力尔特公司推出降压型 DC/DC 微型模块稳压器
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 2016 年 3 月 21 日 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出降压型 DC/DC 微型模块 ( Module ) 稳压器 LTM8064,该器件具 6V 至 58V (最大值 60V) 输入电压范围,可调负载电流控制在 7A 时的准确度为 10%。LTM8064 可用作负载点降压型稳压器,采用 24V、36V 和 48V 电压轨运行,用于通信基础设施、高端计算机、测试设备、汽车、航空电子和多种工业设备中。此外,LTM8064 可作为恒定电流源工作,在提供电流时可精确地调节和控制 (调节) 高达 7A 的负载电流,在吸收电流时
[电源管理]
示波器测量电流方法
对于直流电流或交流电流的测量,一般是用间接法进行的。 具体方法是: (1)首先将电流量变换为一成正比例的电压量。 (2)然后用示波器观察,一般测试方法为: 在被测电路中串接一只精度高、阻值小的无感电阻,然后用示波器测量电压的方法,测出该电阻两端的电压有效值,再计算出实测的电流值,其计算式为 I=U/R 式中I-实测的电流值,A; U-串接电阻两端的电压有效值,V; R-串接的无感电阻的电阻值,Ω。
[测试测量]
RS独家提供TE Connectivity 电阻器套件
25种套件提供广泛的电阻测量功能,适合电源管理、高精度以及工业和通用应用。 北京2014年4月3日电 /美通社/ -- 全球领先的电子与维修产品高端服务分销商 Electrocomponents plc 集团公司 (LSE:ECM) 旗下的贸易品牌 RS Components (RS)宣布独家提供25种 电阻器 套件。这些套件均基于精选的 TE Connectivity 固定电阻器系列。 这些 TE 电阻器套件采用薄膜或厚膜电阻器技术,以独特的功能为广泛的应用提供经济划算的电阻测量平台。 其中六种套件围绕 TE 的 RL73 系列表面安装 (SMD) 低阻值厚膜电流感应电阻器,可在低压电源和电池管理应用等设计
[电源管理]
PB50型高压功率升压放大器及其应用
1 概述 PB50是美国APEX公司推出的高压型场效应管大功率升压放大器,具有工作电压高(200V)、输出电流大(2A)、高转换速率(50V/μs)、低失真等特点。此外,PB50的限流电路可以将其内部的功率损耗限制在一个和功率晶体管的安全区几乎相同的范围内,良好的导热性可以使其获得较之普通功率晶体管更好的功率特性。 PB50采用8引脚TO-3铁盒封装,密封性好,且内部相互绝缘,其引脚排列如图l所示。各个引脚的功能如下: 1脚(0UT):输出端; 2脚(CL):限流反馈输入; 3脚(+Vs):正电源; 4脚(IN):输入端; 5脚(COM):公共接地端; 6脚(-Vs):负电源; 7脚(GAIN)
[模拟电子]
非正弦周期电流电路的测量
1.实验目的 (1)加深对非正弦周A00-108-662-450期电压或电流有效值关系的理解。 (2)观察非正弦周期电流电路中电感和电容对电流波形的影响。 (3)测量非正弦周期电流电路的平均功率。 2.实验设备与器材 实验所用设备与器材见表2.26。 3.实验电路与说明 (1)对非正弦周期电路的计算,可用傅里叶级数将电动势、电压和电流展示成三角级数的形式。对非正弦电压U(T)或电流I(T)呵分别展开成 上面各式中,Uo和厶分别为电压和电流的直流分量;U,,U2,…和,,,,2,…分别为电压和电流各次谐波的有效值;Po、Pk(k=l,2,3,…)分别为直流分量平均功率和各次谐波平均功率;cosph(
[测试测量]
热敏电阻器使DC/DC变换器限流特性线性化解决方案
最近推出的各种集成式降压DC/DC变换器均已采取对外接低侧MOSFET同步整流器的电压降采样的方法,无需高侧电流检测电阻器。这种拓扑节省了检测电阻器的成本和印制电路板的空间,也适当提高了电路效率。但是,MOSFET的导通电阻与温度有很大的相关性,它决定了限流大小。所幸的是,某些新型DC/DC变换器(如Maxim公司的MAX1714)可以从外部调整限流阈值。图1的电路显示如何用一只热敏电阻器对电路的输出电流限制作出温度补偿。 MAX1714 IC1第6脚的线性限流(ILIM)输入范围从0.5V至2V,对应的限流阈值分别为 50 mV 至 200mV。在默认限流设置值 100 mV 时,电路在 25℃
[工业控制]
苹果要造衣服?加了智能二字有啥不同
苹果传进军智能衣。 外媒报导,苹果布局智能织品技术,整合各类微型化电子组件,可应用在各式各样服饰和穿戴领域。 国外科技网站 Patently Apple 报导,苹果除了深耕 Apple Watch 医疗应用,也有意深化布局智能衣和智能织品。 报导指出,智能织品可与微型化的电路系统整合,相关技术可应用在皮带、手环或是头带等,内建电路系统的智能织布,也可与腕带、袖子、口袋等整合应用,也可应用在座椅和沙发等。 相关电路系统包括电阻器、电容器、电感器、连接器、LED、微机电麦克风、压电组件、压力感测组件、温度感测组件或是加速度计等。 此外,智能织品内电路系统可内建微处理器、系统级芯片、基频组件或无线通信组件等。 苹果也透过 Apple P
[嵌入式]
