这种测试器可测试电视机、影碟机中受遥控的红外线接收器模块工作是否正常,电路结构非常简单。
红外线接收器模块是一种小巧的红外线接收器.对红外线脉冲序列非常灵敏.它实际上是将一只小型的光电二极管和一级前置放大器封入环氧树脂外壳中而制成,环氧树脂外壳充当红外线过滤器。从内部结构来看,红外线接收器模块中有AGC单元、带通滤波器、解调器和控制电路。模块的输出端有双极型晶体管.晶体管的集电极中串接有80~100kΩ的电阻。正常情况下,晶体管集电极的输出为高电位,电压为5v,电流为5mA。模块的输出在激活时为低电位。因此在光电二极管检测到有红外线存在时,要向内吸收电流。
电路的工作过程非常简单:三只小型的鳄鱼夹用来将测试电路连接至接收器模块的正、负和输出端(A、B、c端)。如果接收器模块工作正常.那么在没有收到红外光束时,其输出应保持5v。这使LED1的负极为高电位.LED1因此不发光,蜂鸣器也不鸣叫。、
当你将遥控器对准接收器模块,同时按下遥控器上的任一按键时,接收器模块就会吸取电流,LED1开始闪烁,蜂鸣器也会同步鸣叫。
电源采用9V PP3型电池.并用稳压二极管ZD1将电压稳定至5v。绝大多数红外线接收器模块的输出端电压在3v~6V之间。储能电容C1的泄放电流可使LED1闪烁更为明亮。
将电路板封入小盒内。采用高亮度的红色LED和小型蜂鸣器做声光指示。将A、B、c三点分别用红、黑、蓝色导线连接鳄鱼夹,可使连接被测红外线接收器模块更加方便。为方便识别红外线接收模块的引脚.附表列出了常用红外线接收模块的引脚名称。
关键字:红外线 测试器 电视机
引用地址:
红外线接收拈测放器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:51
影响远红外线测温仪的因素有哪些?
1、测温目标大小与测温距离的关系:在不同距离处,可测的目标的有效直径D是不同的,因而在测量小目标时要注意目标距离。红外测温仪距离系数K的定义为:被测目标的距离L与被测目标的直径D之比,即K=L/D 2、红外线测温仪选择被测物质发射率:红外测温仪一般都是按黑体(发射率 =1.00)分度的,而实际上,物质的发射率都小于1.00。因此,在需要测量目标的真实温度时,须设置发射率值。物质发射率可从《辐射测温中有关物体发射率的数据》中查得。 3、强光背景里目标的测量:若被测目标有较亮背景光(特别是受太阳光或强灯直射),则测量的准确性将受到影响,因此可用物遮挡直射目标的强光以消除背景光干扰。 4、小目标的测量 ⑴应将测温仪
[测试测量]
变压器绕组变形测试仪面板结构及功能说明
一、变压器绕组变形测试仪概述 DCBX -H变压器绕组变形测试仪是根据电力行业标准DL/T911-2004测量变压器的绕组变形的仪器,DCBX-H变压器绕组变形测试仪主要是通过检测变压器各个绕组的幅频响应特性,并对检测结果进行纵向或横向比较,根据幅频响应特性的变化程度,判断变压器可能发生的绕组变形。 根据变压器设计原理,变压器制造完成后,其线圈和内部组成结构就确定下来,因此对一台多绕组的变压器线圈而言,如果电压等级相同、绕制方法相同,则每个线圈对应参数就应该是确定的,因此每个线圈的频域特征响应也随之确定,对应的三相线圈之间其频率图谱具有一定可比性。 DCBX -H变压器绕组变形
[测试测量]
Dicon公司针对光测试系统推出可调光滤波器
DiCon 光纤 公司于2010年5月27日新推出针对GP750光测试系统的可调光滤波器。GP750系统可以实现光路自动切换,可变 光功率 衰减,如今又增加了可调滤光功能。该可调滤波器采用DiCon的MEMS技术,支持C波段和L波段,波长间距为 100G Hz或者50GHz。 DiCon公司表示:“我们这一新专利的MEMS可调滤光器可以实现精确的波长调整,非常适合光通道监测,R OADM ,噪声抑制或者信号追踪等功能的测试。另外,其30毫秒的调节速度也是该产品的一大优势。”
[传感器]
ABS传感器功能测试系统的设计
目前,汽车安全件的检测设备绝大多数是从汽车制造业发达的国家进口的,ABS(Anti-lock Braking System,制动防抱死系统)传感器的功能测试设备更是如此,因此需要自主开发一种适合生产环境、快速、稳定、通用的检测设备,以满足生产过程中每件必检的一道工序的需要。 本设计使用NI PCI-6220多功能数据采集卡和LabVIEW 7.1开发软件,根据德国大众的ABS传感器功能测试标准,开发出了满足要求的测试系统。该系统速度快、运行可靠,能实现数据采集、分析及存储,并已经在生产线上投入使用。 ABS的工作原理 ABS最重要的功能并不是为了缩短制动距离,而是为了能够尽量保持制动时汽车的方向稳定性。ABS起作用时,车轮与路
[应用]
西门子与博世遭起诉 被指真空吸尘器测试作弊
据英国《每日邮报》10月23日报道,英国发明家James Dyson近日对德国西门子和博世提出控诉,称后两者在吸尘器测试中使用欺骗的手段,使得测试结果比实际环保。
Dyson称这些吸尘器看似环保,是因为它们有一个传感器,当它们工作时,能够感应到灰尘,并增加动力。但据说没有灰尘时,这款吸尘器就会在一个较低设置的能源下工作,因此它们在测试中被认证为有最高效的能量等级。
据说在家工作时,真正的能源等级可以降至E或F。博世和西门子都否认这一指控。、
Dyson称,西门子Q8.0 和博世GL80/In’Genius ProPerform在利用漏洞误导官方,这就如同大众在其柴油汽车和火车的污染测试中用软件作弊。D
[手机便携]
用PIC16F1824的内部DAC做正弦波发生器测试
正弦波合成采用最简单的定时器扫描码表,内部的DAC只有5位,所以波形一般,如果加个RC滤波下估计还可以! 除了IC外还有一个复位开关,下面有个去藕电容,其它就是接插件和万能板了。
[单片机]
最实用的GPS接收器测试详解
概览 从波音 747 客机的导航操作、汽车驾驶每天都会使用的 GPS 导航系统,到寻宝者要找到深藏于森林某处的宝藏,GPS 技术已经迅速融入于多种应用中。正当创新技术不断提升GPS 接收器效能的同时,相关的技术特性亦越来越完整。时至今日,软件甚至可建立 GPS 波形,以精确仿真实际的讯号。除此之外,仪器总线技术亦不断提升,目前即可透过PXI 仪控功能,以记录并播放实时的 GPS 讯号。 介绍 由于 GPS 技术已于一般商用市场逐渐普及,因此多项设计均着眼于提升相关特性,如: 1) 降低耗电量 2) 可寻找微弱的卫星讯号 3) 较快的撷取次数 4) 更精确的定位功能 透过此应
[测试测量]
基于CX2443x解码内核的数字电视机顶盒设计
当前,广播电视正处于模拟技术向数字技术,单向广播向双向交互式传输,基本业务向扩展和增值业务的过渡和发展阶段。数字有线电视机顶盒正是这一发展阶段的产物。借助机顶盒,人们不仅可以用原有的模拟电视收看数字电视节目,还可利用数字机顶盒交互式功能获得电子节目指南(EPG)、视频点播(VOD)、收发电子邮件、数据广播、远程教育等增值服务。具体操作上,需要在用户终端的模拟电视机上加装机顶盒以完成数字电视信号和数据的接入,并完成视音频信号的解码输出。本文介绍了机顶盒系统的硬件设计。 器件的选型 选择芯片时除了要满足基本的接收数字电视功能,还要能够使用户通过有线电视网络实现Internet的高速接入,即要具备STB和Cable M
[家用电子]
