电阻器电压系数测试
高兆欧姆电阻器(>107Ω)在施加电压后,其电阻往往发生变化。这个电阻变化是通过电压系数来描述的。为了计算电压系数(单位:%/V), 需要使用不同电压值时的两个电阻读数:
电压系数=
关键字:分立电阻器 检定测试系统 测试说明
引用地址:分立电阻器检定测试系统的配置的测试说明
电压系数=
上一篇:分立电阻器检定测试系统的操作步骤
下一篇:Sense和Source之间的电压限制
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:53
高压开关机械特性测试仪的连线说明
高压开关机械特性测试仪采用光栅式位移传感器(光栅尺)作为位移传感器的智能式综合测试手段。随着计算机技术和传感器技术水平的不断进步,断路器机械特性测试设备已逐渐发展为智能化、数字化、图形化的综合性测试工具,而此时传感器也大多采用了光栅尺。光栅尺一般是利用刻在某种载体(如玻璃、晶态陶瓷或钢带等)上的隔栅,作为测量的基准,其工作原理是利用感知光度变化的光电池扫描的方法进行测量 。光栅尺抗干扰强,灵敏度很高,但在测试或存放过程中很容易损坏,很多用户逐渐改用直线或角度传感器。 高压开关机械特性测试仪测量线的连接: 1、注意事项 仪器在连接、拆除断口测量线及更换位移传感器时必须切断电源开关,在切断电源的情况下进行连接。 高压开关机械特
[测试测量]
STM32各系列MCU性能对比及测试说明
1写在前面 我们经常听见某手机发布会,安兔兔跑分多少多少,其实这个跑分就是体现手机性能的一个指标。 我们使用STM32开发产品,选择MCU时,一般会综合考虑MCU各方面性能。 对于MCU来说,一个重要指标是功耗,还有一个重要指标就是性能。 当我们进入ST官方微控制器网页,就会发现ST将MCU划分为不同层次,如下图: https://www.st.com/en/microcontrollers.html 从上面层次关系,大致可以了解ST 各MCU的功耗和性能。 2 STM32 CoreMark跑分 STM32家族的32位微控制器基于ARM Cortex®-M处理器设计,为用户提供新的自由度。 产品
[单片机]
织物摩擦带电电荷密度测试仪的性能说明
【适用范围】:医用织物摩擦带电电荷密度测定仪 用于在试验室条件下,织物摩擦带电荷后静电特性的测试,也用于测试防静电服及防静电面料的防静电性能,以及劳安认证及生产许可证的评审,适用于A级和B级防静电工作服。 【相关标准】:FZ/T01060 GB12059 GB/T12703等 【仪器特征】:用规定摩擦材料摩擦试样,使试样带电后,测定投入法拉第筒后试样的电位,再换算成单位面积上的带电量。 1、定装置由摩擦装置和电位装置组成 2、摩擦装置包括摩擦棒、垫板、垫座及绝缘棒 3、电位测定装置由法拉第筒,电容器及电位计组成 4、摆放位置:法拉第筒:地面,静电电位计:实验台(或桌面)
[测试测量]
变压器绕组变形测试仪面板结构及功能说明
一、变压器绕组变形测试仪概述 DCBX -H变压器绕组变形测试仪是根据电力行业标准DL/T911-2004测量变压器的绕组变形的仪器,DCBX-H变压器绕组变形测试仪主要是通过检测变压器各个绕组的幅频响应特性,并对检测结果进行纵向或横向比较,根据幅频响应特性的变化程度,判断变压器可能发生的绕组变形。 根据变压器设计原理,变压器制造完成后,其线圈和内部组成结构就确定下来,因此对一台多绕组的变压器线圈而言,如果电压等级相同、绕制方法相同,则每个线圈对应参数就应该是确定的,因此每个线圈的频域特征响应也随之确定,对应的三相线圈之间其频率图谱具有一定可比性。 DCBX -H变压器绕组变形
[测试测量]
继电器的主要参数简单测试方法说明
测试电路如附图所示。将待测继电器电磁线圈接在A、B两端,接通电源后,将电位器RP的阻值由最大逐渐调小,当调到某一阻值时继电器动作,常开触点闭合,此时毫安表的读数就是继电器的吸合电流。需要说明,继电器的工作电流比吸和电流要大,一般为吸合电流的2倍。此时,再缓慢增大电位器RP的阻值,直到继电器由吸合状态突然释放,此时电流表的读数就是继电器的释放电流值。将继电器与测量电路断开,用万用表的欧姆挡测量继电器电磁线圈的直流电阻。继电器的工作电流(取吸合电流的2倍)乘以电磁线圈的直流电阻,就是继电器的工作电压值。
[测试测量]
注射器密合性负压测试仪的技术指标说明
注射器密合性负压测试仪 主要用途:注射器密合性负压测试仪主要用于测定用于注射器器身密合性检测的物理特性,是鉴定医用注射器器身密合性的重要手段之一。适用于输液器、输血器、输液针、麻醉包、管路、导管、过滤器、快速接头等。 仪器特征:采用PLC可编程控制器、压力传感器、控制机构等组成,操作方便。实时显示压力值、保持时间,自动结束测试。高亮度LED数字显示;可任意设定压力输出值,检定误差不大于读数的±1%。仪器终身m费升级,每台仪器经过技术监督局计量,并出具计量报告。 技术指标: 操 作 界 面:简体中文 负 压 检 测:-88Kpa误差不大于±0.3Kpa、LED数字显示; 负 压 输 出:-88Kpa±0.3Kpa; 检 测
[测试测量]
HDBS-II蓄电池内阻测试仪使用说明
HDBS蓄电池内阻测试仪主要用来测试蓄电池内阻,通过内阻值来评估蓄电池好坏,从而作为蓄电池管理参考依据 ● 设计小巧,重量轻,方便使用者携带及操作; ● 仪器功能:单节电池测量、成组电池测量、示波器; ● 既可以采用按键操作也可以采用触摸屏操作。 1.3 技术指标 测量范围: 内阻:0.0mΩ--100mΩ 电压:0.000v--25v 最小测量分辨率 内阻:0.01 mΩ 电压:1mV 测量精度 内阻:±2.0%rdg ±6dgt 电压:±0.2%rdg ±6dgt 显示屏:240×320 24bit 3.5寸TFT
[测试测量]
45°燃烧测试仪技术参数的详细说明
45度燃烧测试仪用以检测纺织品的燃烧性能。不锈钢测试箱配备玻璃观测窗,从试样燃烧开始时自动计时,准确至0.1s。点火时间可自由设置。目前45度燃烧测试仪的使用在纺织以及材料行业使用非常的广泛而且频率也是非常高,那么在长期的使用过程中,那种磨损和消耗是不可避免,所以必须定时的保养。 在规定条件下,将试样斜放呈45°角,对试样点火ls,将试样有焰向上燃烧一定距离所需的时间,作为评定该纺织品燃烧剧烈程度的量度。具有表面起绒的织物,底布的点燃或融熔作为燃烧剧烈程度的附加指标,但需加以注明。 设备和材料 1 燃烧性试验仪 仪器由一个通风的箱体组成,其中设有点燃装置、试样架和试样夹(见图2)、自动计时器。 a.试样架倾斜度为45°角,
[测试测量]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
- 学C2000精品课程,低价抢购 C2000 LaunchPad!
- 注册有礼 | 施耐德电器邀请您参加EP23上海国际电力电工展线上云逛展
- 免费送!Maxim 11块热门开发板只等你来!
- 直播报名:TI 用于感测应用、带可配置信号链元素的新型MSP430™ MCU,报名直播赢双重好礼!
- TE户外照明互连解决方案样片来袭 免费申领进行中!
- 安森美半导体重磅推出超低功耗蓝牙芯片 RSL10 — 观视频答题送样片 更有丰富礼品等你拿!
- 下载 Intel白皮书 多重好礼等你拿!
- 有奖直播|TI DLP® 技术如何推动AR HUD和汽车大灯的发展
- 快来访问泰克高速串行通信专题 配置您的专属解决方案 赢好礼!
11月21日历史上的今天
厂商技术中心
