网络分析仪原理/种类/功能
发布者:绿意盎然最新更新时间:2015-02-05 来源: eechina关键字:网络分析仪  直接测量  扫频方式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
网络分析仪可通过双口和单口网络直接测量(有源或无源、可逆或不可逆)复数散射参数,并根据扫频方式给出各散射参数的幅度、相位频率特性,因为得到广泛的应用,特别是在网络故障检测和维护方面。
原理:一个任意多端口网络的各端口终端均匹配时,由第n个端口输入的入射行波 an将散射到其余一切端口并发射出去。
  (1) 若第m个端口的出射行波为bm,则n口与m口之间的散射参数Smn=bm/an。一个双口网络共有四个散射参数 S11、S21、S12和S22。
  (2) 当两个终端均匹配时,S11和S22就分别是端口1和2的反射系数,S21是由1口至2口的传输系数,S12则是反方向的传输系数。
  (3) 当某一端口m终端失配时,由终端反射回来的行波又重新进入m口。这可以等效地看成是m口仍是匹配的,但有一个行波am入射到m口。
  (4) 这样,在任意情况下都可以列出各口等效入射、出射行波与散射参数之间关系的联立方程组。
  (5) 据此可以解出网络的一切特性参数,如终端失配时的输入端反射系数、电压驻波比、输入阻抗以及各种正向反向传输系数等。
种类:网络分析仪可以分为标量(只包含幅度信息)和矢量(包含幅度和相位信息)两种分析仪。随着技术的进步,集成度和计算效率的提高,成本的降低,使用越来越普及。
  (1) 标量分析仪可快速测量RF产品的增益、衰减、频响和回波损耗。是广播电视、通讯领域必备的仪器。两个独立的通道可以同时进行传输和反射测量。曾一度因其结构简单,成本低廉而广泛使用。
  (2) 矢量分析仪是由扫频信号源,检测器和接收机三大部分组成并在内部微处理器控制下运行的自动测试仪器,可以提供更好的误差校正和更复杂的测量能力。
五大功能:在测试过程中,我们将其以在线方式接入测试网络中,设备立刻开始进行设备搜寻,并很快在屏幕上显示所找到十多个不同设备的名称、类型以及IP地址等重要信息。
  (1) 频标:多种频标方式,方便测量读数;
  (2) 归一化:传输/反射测量时,消除系统误差;
  (3) 存储/调用:存储最常用的仪器设置;
  (4) 打印:标准并行输出接口,可将测试曲线及频标点的数据打印输出;
  (5) 平滑:消除信号迹线上的噪声和调节扫描速度。
关键字:网络分析仪  直接测量  扫频方式 引用地址:网络分析仪原理/种类/功能
上一篇:简单介绍红外线测温仪的工作原理
下一篇:Teledyne LeCroy 发布电机驱动分析仪
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:53
述评SPARQ系列网络分析仪之一:SPARQ概述
一、什么是SPARQ? 很多人在问,为什么要将这个产品命名为SPARQ? SPARQ是S-Parameter Quick的简称 意为快速测量S参数。 SPARQ是不同于市场上已有的VNA和TDR的一种新型仪器,是力科在信号完整性测量领域的又一创新产品。 SPARQ是所有希望摆脱使用传统VNA的苦恼(极其繁琐的校准过程)的工程师们的福音!是所有想买VNA但又没有足够的预算的公司的福音(VNA实在是贵得 咬牙 )! 力科带来福音,是因为力科听到了工程师的声音,知道了工程师的 痛 ! 那么,到底什么是SPARQ? SPARQ是一键操作式40GHz,4端口信号完整性网络分析仪,是信号完整性工程师以一种经济型投入测量S参数的新型仪器。 经济
[测试测量]
述评SPARQ系列<font color='red'>网络分析仪</font>之一:SPARQ概述
矢量网络分析仪Wiltron360B在RF仿真中的应用
  一、 引言   射频仿真系统的子系统-天线阵列及馈电系统,主要用于模拟弹目间的视线角运动,为了保证天线阵列及馈电系统的角位置模拟精度,必须对天线阵列系统进行校准。所谓校准是指为阵列控制计算机所存贮的表格获得项目数据,这些表格用于对天线阵列系统进行补偿和控制,实质上,就是要测量天线阵列系统中程控微波器件的表格,即插入衰减和插入相移。   因此,   二、 矢量网络分析仪Wiltron360B   矢量网络分析仪Wiltron360B由矢量网络分析仪、信号源、测试座、测试座转换器等各自独立的仪器,通过GPIB接口和专用接口组成一个完整的测量系统。它可以控制两个测试座和两个信号源,是一台测量精度高、自动化程度高、测量速度快、功能
[测试测量]
矢量<font color='red'>网络分析仪</font>Wiltron360B在RF仿真中的应用
网络分析仪常见故障有哪些?
网络分析仪是一种功能强大的测试测量的仪器仪表,只要按照流量正确使用和操作,可以达到极高的精度,它通过使用自身的信号源来进行比对和测量其他电子设备、电子元器件、电子零件、网络接头、电缆线等电气特性和性能参数是否符合标准和要求,能精确地测量入射波、反射波、传输波中的幅度和相位信息,通过比值测量法定量描述被测器件的反射和传输特性。 它的应用十分广泛,在很多行业都不可或缺,尤其在测量无线射频(RF)元件和设备的线性特性方面非常有用。近期,客户的网络分析仪“生病”的还不少,安泰测试维修工程师大致总结了一下,主要是有以下五大故障: 1、电源故障; 2、显示故障; 3、本振故障; 4、信号通路故障; 5、处理器故障等故障均可快速修复。
[测试测量]
<font color='red'>网络分析仪</font>常见故障有哪些?
实现可重复测量 是德科技推出新一代综合网络分析仪
新产品具有出色的动态范围、迹线噪声和温度稳定性,可实现可靠和可重复的测量 是德科技宣布推出新一代网络分析仪,该产品具有出色的动态范围、迹线噪声和温度稳定性,并配备丰富的应用软件,能够实现可靠和可重复的测量,支持工程师始终如一地实施全方位器件表征。是德科技是一家领先的技术公司,致力于帮助企业、服务提供商和政府客户加速创新,创造一个安全互联的世界。 高速数字、无线、航空航天和国防以及汽车企业需要在手机、卫星通信和 5G 基站等设备中使用集成式的有源和无源元器件,以打造性能更高、体积更小的最终产品。同时,他们还需要高度综合的测试解决方案,利用其提供的先进功能和性能克服射频(RF)测试挑战,对这些高度集成的设备进行全方位测试。
[测试测量]
网络分析仪的五大功能
网络分析仪使用广泛,在网络故障检测和维护上作用明显,它主要有五大功能。 一、频标功能:有四种频标方式可供选则, 方便测量读数,详见频标操作说明部分。 二、归一化功能:传输/反射测量时,用来消除系统误差。任何情况下校准均为全频段校准,全带(从1MHz-1000 MHz)的校准点为500点。 三、存储/调用功能:用来存储最常用的仪器设置 。 四、打印功能:标准并行输出接口,配接打印机,可将测试曲线及频标点的数据打印输出。 五、平滑功能:消除信号迹线上的噪声和调节扫描速度。 网络分析仪,让测试测量更具体可观,让网络运行更顺畅无阻。 网络分析仪,无论是标量网络分析仪还是其他,都对设备的搜寻和查找可以有着更好的工作效果。
[测试测量]
确保矢量网络分析仪夹具内器件特性的精度
    射频和微波系统中元件和子系统的小型化显著减少了同轴连接器的数量,而用直接印制电路板(PCB)安装来代替同轴连接器。因此,在确定器件的特性时,应与矢量网络分析仪的常用接口相连。测试夹具代替了这类接口并提供了优良的解决方案,但测试夹具结构必须精确设计,且特性为已知。此外,夹具对电路的影响必须从测量结果中除去。夹具还须加以校标准,通常是借助短路-开路-负载-直通(SOLT)校准技术进行校准。为了获得精确、重复的测量结果,全面了解具内测量的过程是重要的。对用来评估移动电话的带通滤波器的夹具进行校准,可以为必须考虑的细节和处理过程提供一个范例。 用来测试带通滤波器的典型夹具。该夹具的SMA连接器是与网络分析仪的接口,而
[应用]
实例:使用网络分析仪进行电缆测试
本应用测试针对非标称50Ω的线缆,包括同轴、双绞线、差分高速数据线的测试,包括阻抗参数、S参数(插损、驻波、Smith图等等),也可以绘制眼图。 根据电缆的性能,如频率范围、长度、是否差分,设置时域门控,可以按照线缆连接的位置,门控选通,获得实际物理线缆的各项参数结果。门控选通测试结果对应被测线缆,不含接头和夹具以及其它测试线缆。 必要性和难点 由于被测线缆不是50Ω标准同轴线缆,可能是高速数据线、差分线等。 用 网络 分析仪测试时,测试端口是标准50Ω同轴线缆,因此在连接被测电缆时要求使用转接头或夹具,而这些接头和夹具的S参数未知,需要去除其影响,才能获得被测线缆的实际参数。 目前常用的方法是去嵌入或夹具移除法,这些
[测试测量]
实例:使用<font color='red'>网络分析仪</font>进行电缆测试
基于矢量网络分析仪与传统采样示波器之间的测量特性比较
最近几年随着多Gbps传输的普及,数字通信标准的比特率也在迅速提升。例如, USB 3.0的比特率达到 5 Gbps。比特率的提高使得在传统数字系统中不曾见过的问题显现了出来。诸如反射和损耗的问题会造成数字信号失真,导致出现误码。另外由于保证器件正确工作的可接受时间裕量不断减少,信号路径上的时序偏差问题变得非常重要。杂散电容所产生的辐射电磁波和耦合会导致串扰,使器件工作出现错误。随着电路越来越小、越来越紧密,这一问题也就越来越明显。更糟糕的是,电源电压的降低将会导致信噪比降低,使器件的工作更容易受到噪声的影响。尽管这些问题增加了数字电路设计的难度,但是设计人员在缩短开发时间上受到的压力丝毫没有减轻。      随着比特率的提
[测试测量]
基于矢量<font color='red'>网络分析仪</font>与传统采样示波器之间的<font color='red'>测量</font>特性比较
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
